Ребят дайте норм игру пожалуйста а то у меня вылетает
Сообщений 181 страница 210 из 732
Поделиться1822011-09-20 16:29:24
подскажите пожалуйста как установить правильно звуки а не то я скачал звуки поставил там их все ровно нету? заранее спасибо
Поделиться1832011-09-25 21:00:28
Подскажите пожалуйста на какую клавишу открыть третью дверь в Икарусе.
Поделиться1842011-09-25 21:12:26
Kamaz1021
Тут только твоя фантазия. На какую забиндишь, та и будет открывать. Если стоит бус FBW, то на ту же, что и там.
Поделиться1852011-09-25 21:40:31
А как называется 3 дверь по английске,или как забиндить сразу напиши,плз
Поделиться1862011-09-25 22:16:25
Kamaz1021
Я же говорю, скачай автобус FBW, после установки в меню переназначения клавиш появится кнопки для третьей двери. Там мануал на чешском, но всё понятно. Икарус потом автоматом на эту кнопку будет открывать. Это у меня так было. Возможно есть более простой способ, сразу, но я его не знаю.
Поделиться1872011-09-26 16:49:09
подскажите пожалуйста на какой кнопке тормоз?
Поделиться1882011-09-26 17:01:45
NumPad 2
Поделиться1892011-10-09 19:43:00
Ребят подскажи что за проблема,загружаю игру выбраю маршрут,сценарий,игра начинает загружатся,но при загрузке трафика появляется постянно ошибка,и я ее не вижу...
Поделиться1902011-10-09 22:59:01
Что никто не знает?
А кто то тебе чем то обязан?
Поделиться1912011-10-10 09:11:40
adminaps
Ну жути-то понаписал. Не отвечают скорей всего потому, что никто не сталкивался с подобной проблемой. Лично я ни разу, хотя в Омси накатал немало. И потом немного смущает фраза
в определенном месте где пересекается 54 и 92-92е маршруты
Насколько я помню, на дефолтных картах нет 54 маршрута. Ты уверен, что у тебя стандартная карта, а не двадцатая переделка Berlin-Spandau? Возможно проблема именно в кривом маршруте..
Поделиться1922011-10-10 09:26:51
adminaps
Человек, который через несколько часов после своего поста пишет "Что никто не знает?" воспринимается точно также
А здесь тебе никто не обязан отвечать.. По твоей логике, в теме Скриншотов все кто туда заходит Обязаны выкладывать скриншоты.. ты сам прочитай что ты написал? Если я модер определенного раздела, то это не значит что я разбираюсь в этом разделе и могу ответить по техническим вопросам..мое дело чистить весь хлам за вами..
исходя из этого есть теория что существуют так же люди отвечающие за данную ветку форума и компетентные в том чтобы давать ответы на задаваемые вопросы в течении не большего времени
Это не технический форум по железу, где админы и модеры профи и могут ответить в течении нескольких минут... Может ты ещё всю Администрацию заставишь в ОМСИ играть, чтобы мы были обязаны знать как тебе ответить, и куда послать?
, да, обязаны ответить хотя бы чем-то подобным
Я тебя обязан забанить за твой 191 пост..это да, а отвечать тебе или нет это моё дело...
Поделиться1932011-10-14 21:46:36
Ребят помогите плиз с такой проблемой.В игре не работает клавиатура.Я пробовал и альт и каждую кнопку по отдельности! Мышь и все что связано с обзором пашет.Тыкаю по автобусу,Окна двери и тд.А вот сесть и поехать нет.Извините за нубство.Но перед тем как написать уже все что можно перепробовал.Уже и англ язык по умолчанию поставил (думал что русскую расскладку гама не поддержит)
Поделиться1942011-10-15 20:19:20
Сам и разобрался.Надо действительно обновить софт.с++,дрова и тд. Все заработало))
Поделиться1952011-10-16 13:46:14
Подскажите пожалуйста - как отключить у руля виброотдачу?
При езде - все нормально, а вот когда останавливешься - руль начинает дергаться очень сильно, очень не удобно, да и боюсь руль таким образом из строя выйдет.
Заранее благодарю за ответ.
Поделиться1962011-10-16 16:54:17
nice!
Поделиться1972011-10-16 17:30:59
В настройках руля...
Поделиться1982011-10-16 20:51:26
Понятно, буду смотреть, я думал может есть внутриигровая настройка какая-нибудь, спасибо за ответ.
Поделиться1992011-10-17 14:59:24
Ребят, а можно сделать так, чтобы на карте Берлин, (у меня не стандартная, а скачанная с инета, где много маршрутов), автобусы разных раскрасок ездили? А то только стандартные желтые катаются.
Поделиться2002011-10-29 02:32:51
ЭЭЭ Парни, помогите кто сможет пожалуйста. У меня с OMSI проблема. Я запускаю игру, сначала все ОК. Потом перестаю слышать, как закрываются двери, потом ешё что нибудь пропадает, например щелканье переключателей, затем когда даешь сдачу перестает звучать звук монет. А только что совсем добил, перестал звучать звук двигла. Приходится: если мелкие проблемы со звуком (не сыпятся монеты, не щелкают переключатели, и Т.Д.) то езжу, не обращаю внимания, если переслает двигло гудеть, приходится перезаходить в игру. Но это спасает буквально на пару остановок, потом обязательно что-то из звуков пропадет. Может кто-то с таким сталкивался, у меня такого никогда не было сколько играл, потом я буквально пару месяцев в OMSI не играл, а вот сейчас решил покататься, а тут такая фигня.
Поделиться2012011-10-29 06:20:53
pirat4734
да у тебя с компом что-то..
Поделиться2022011-10-29 08:09:20
ХМ, ну ладно, попробую поменять комп (ВРЕМЕННО). Только не думаю, что OMSI это такая мега игра, что из-за неё комп менять надо. Ведь все остальные игры пашут нормально.
Поделиться2032011-10-29 15:10:25
ребят подскажите как полегче затонировать стекла?
Поделиться2042011-10-29 21:22:22
Ну если не поклонник жанра, то конечно не надо. Я бы тоже не стал менять из-за игры, где есть "Меч Утренней Зари" и "Фаерболл Демона"
Но Омси, имхо, лучший буссим...
Полегче никак. Я тонировал на своих скинах, да давно это было, запамятавал я техпроцесс, а сейчас уже неинтересно. Мануал качал вроде с сайта vbus, не помню автора
Но мануал довольно бодрый оказался, да ещё Kinssst кое-что подсказал, всё у меня получилось. Хотя довольно муторное занятие - скининг в Омси. Да, ещё тонировка правильная получалась у меня только на SD202 всех модификаций и SD200 77года. На SD200 c 80го года и выше был ступор с лобовыми стёклами - они тоже тонировались все, кроме мест где дворники должны очищать
Я так и не допёр в чем дело, осановился на теории что это как-то связано с омывателями, они по-разному расположены и может используют ещё какой-нибудь слой - для мокрого стекла например...
Поделиться2052011-10-30 23:29:46
Люди! Подскажите пожалуйста, куда заливать скин для автобуса. Скачал скин "Midnight Express" и не понимаю куда его ставить. Еще вопрос: как объявлять остановки на автобусах Man SD202. И как сделать, чтобы автобус Мерседес (белый такой) мог ездить по карте Berlin, просто список конечных от карты Grundorf. Заранее благодарен
Поделиться2062011-10-31 12:23:44
Ну что, сложно подсказать что ли?
Поделиться2072011-11-01 01:52:22
mobtel94
Три файла .dds из архива надо положить по пути omsi/vehicles/man_sd202/texture/werbung_d92.
Содержимое текстового файла вставить в оригинальный файл .cti в этой же папке.
Поделиться2082011-11-03 20:26:42
Люди, помогите!
Я хотел переделать водителя, но у меня не получилось!
Скиньте кто-нибудь текстурку водителя.
Заранее спасибо.
Поделиться2092011-11-03 21:46:01
Дед Сашко - Водила
Поделиться2102011-11-04 16:55:46
kamaz102rus
Пасиба
А то хотел его как нормального автобусника в куртку кожаную одеть, а не получилось
Щас заново попробую
Отредактировано Дед Сашко (2011-11-04 16:58:34)
