Нажми alt и там вверху такая жёлтая штучка практически по середине будет, нажмёшь её и будет написано куда поворачивать.
Сообщений 91 страница 120 из 732
Поделиться922011-06-16 20:40:54
Подскажите почему у меня на лиазе не пишет конечную остановку и люди не садятся?
Поделиться932011-06-16 21:48:45
Потому что в папке с автобусом нет .hof - файла карты. Надо скопировать с другого автобуса.
Поделиться942011-06-17 13:19:00
есть я копировал
Поделиться952011-06-17 14:53:32
sabaka, значит маршрут неверно выставляешь. Я сегодня проехал на "модной" карте на ЛиАЗе и всё нормально
Поделиться962011-06-17 15:11:47
Как в игре скриншоты делать?
Поделиться972011-06-17 15:25:13
Kamaz34, в самой игре такой функции нет. Придётся тебе скачивать соотв. программку - Фрапс, к примеру. Лично у меня - Play Claw
Поделиться982011-06-17 15:40:19
Может такое уже и спрашивалось что вполне возможно но я хочу спросить ещё раз
почему у меня зеркала чёрные ну в них нет отражения? все настройки на максималке игра идёт без тормозов 30 - 45фпс
Поделиться992011-06-17 17:11:30
Может такое уже и спрашивалось что вполне возможно но я хочу спросить ещё раз почему у меня зеркала чёрные ну в них нет отражения? все настройки на максималке игра идёт без тормозов 30 - 45фпс
Посмотри в настройках там что то есть на счет зеркал.
Поделиться1012011-06-17 18:01:35
ребят.Устанавливал и лицензию с кряком,и репак, не спасает от одной беды,а именно: при первом запуске выбивает ошибку "Integerubelauf" (гугл. - Численное переполнено) и типо должен пройти тест компа,но он зависает..ждал час - эффекта НОЛЬ.Подскажите может кто сталкивался.
Поделиться1022011-06-17 19:40:27
Veolia
В настройках Real Time Reflexions Texture Size поставь равным 512 либо ниже
Поделиться1032011-06-17 19:56:02
Народ, а ЛИАЗа 677 можно как нибудь сделать повыше, а то он слишком уж низкий)
Поделиться1042011-06-18 00:17:53
Как чделать чтоб скачанные автобусы в трафике тоже были? Может что то надо прописать? а то каждый раз запускать игру брать автобус и садить на него другого водителя не прикольно..
Поделиться1052011-06-18 21:50:02
Парни добрый день, беспокоит такая проблема по игре: на G25 или G27 капусты не имею, а если-бы имел, то не купил бы - жена убила-бы.
. По сему имею не дорогой руль, который я собственно к игре и присобачил, да вот проблема: видимо из-за того, что он дешевый чувствительность и калибровка как говорится гэть нэяка, при игре возникают такие траблы: мало того, что в состоянии "руки не на руле" в игре он стоит повернутым градусов на 30, так он еще и прыгает, как ненормальный, а когда едешь и держишься за него вообще писец, держать бусик прямо не реально, особенно, когда пытаешься в полосе проскочить и не градуса влево, бо там машины, ни градуса вправо, бо там бордюр, заканчивается такой маневр, либо на бордюре, либо на машине.
Эта проблема у меня во всех играх: и в ETS, и в GTS, но там она решалась уменьшением чувствительности и нелинейности руля, а тут я таких настроек найти не могу, пожалуйста, подскажите, как в этом OMSI настроить эти параметры? В дровах руля такого понятия, как калибровка вообще нет.
Отредактировано pirat4734 (2011-06-18 21:51:40)
Поделиться1062011-06-19 08:15:57
pirat4734 На самом деле верное решение лишь одно - выкинуть. А если нет денег на G25/27 то возьми этот http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 … p;clid=502
Я отвечаю, лучший руль за такие деньги. А жене чё-нить наплетёшь, если кусать будет
Поделиться1072011-06-19 12:17:18
gonj1 у меня такой
Поделиться1082011-06-20 15:52:11
Никто не знает можно ли как нибудь стекла затанировать?
Поделиться1092011-06-20 16:14:25
pirat4734
Вот тебе прога для калибровки - попробуй, у меня помогает
http://depositfiles.com/ru/files/rmhf286ey
Прога от меня, вирусов нет, проблем для компа нет:)
Отредактировано Altur (2011-06-20 16:16:25)
Поделиться1102011-06-25 23:16:51
Подскажите пожалуйсто как настроить в игре управление на руль Logitech G25 ? Целый час проторчал в настройках , так и не получилось
Поделиться1112011-06-26 00:57:00
В разделе "Документация к игре" я выкладывал скриншот Mausera настройки руля. По-моему там как раз G25\27
Поделиться1122011-06-26 10:34:59
Спасибо ! Буду смотреть
Поделиться1132011-06-27 15:06:52
Всем привет! Ребят,помогите пожалуйста или подскажите... дело вот в чём:
хочу что-бы на дефолтной карте Берлина ездили ЛИАЗы с разной раскраской,в данный момент-ездят одни,красного цвета! Мне сказали что надо прописывать название перекраски,может кто-нибудь знает что нужно прописать что-бы ездили ЛИАЗы с разной раскраской...?Заранее благодарю.
С Уважением...КАМАЗ.
Поделиться1142011-06-28 03:54:07
у меня на стандартной карте берлина Лиазы вообще отказываються ездить, прописываю а всё равно одни маны, покажи что у тебя в файле ai list прописано...
Поделиться1152011-06-28 05:03:55
Vehicles\LiAZ 677m\LiAZ 677m.bus
У меня ездят,но только красного цвета а как сделать что бы все перекраски ездили,не пойму.
Поделиться1162011-06-28 16:10:21
[ailist]
vehicles\MAN_F90\AI_MAN_F90_Wechselbruecke.bus
vehicles\MB_W123_230E\AI_mb_w123_230e_cab.bus
vehicles\VW_Golf_2\AI_VW_Golf_2.bus
vehicles\MB_W123_230E\AI_mb_w123_230e.bus
vehicles\VW_T3\VW_T3_Van.ovh
vehicles\Opel_Manta_B\ai_opel_manta_b.ovh
vehicles\Citr_BX\BX.ovh
[aigroup]
Busses
Dannenburg
[aigroup]
Dannenburg
Dannenburg
[aigroup]
Mi-8 Soviet AF
Mi-8 Soviet AF
У меня вот так прописано,но ездят только маны=(((((((((((
Поделиться1172011-06-28 18:47:11
Тогда пропиши тоже самое в файле "ailists_#low.cfg"
Поделиться1182011-06-29 02:32:52
выдаёт ошибку при загрузке траффика=(
Поделиться1192011-06-29 13:02:55
Sokol
Напиши свою почту мне в личку,я тебе файлы скину.
Поделиться1202011-06-29 15:44:21
Как сделать так чтобы в салоне у автобуса включался свет на какую клавишу нужно нажать. Скажите пожалуйста!
