У меня G27 нет, у меня двухпедальный Logitech Driving Force GT, но вот тут обсуждалось, как адаптировать КПП под G27. Может быть, поможет..
Сообщений 661 страница 690 из 732
Поделиться6612013-08-31 13:21:28
Поделиться6622013-08-31 15:25:24
sergej-kolomna
а у тебя флажок стоит в настройках что использовать только нажатой?
Поделиться6632013-08-31 21:22:02
Икарыч
а где такой флажок находится?
Поделиться6642013-09-12 15:55:39
driver37rus
Спасибо за ссылку коробку настроил.
Ещё пару вопросов никто не знает возможно ли оживить автоинформатор на старичках сд200. И не кого не завалялся мае nl202 с рабочей механикой?
Поделиться6652013-09-14 23:25:34
С помощью скриптов можно всё. При желании, можно просто прописать заведомо рабочий скрипт к нужному автобусу. В сущности, это касается и информатора, и коробки.
Поделиться6662013-09-20 19:44:21
Подскажите чем можно открыть формат o3d?
Поделиться6672013-09-21 21:01:57
Ничем, формат закрытый. (И слава Богу, опыт еще из 18WoS показывает, что желающих испоганить/исколхозить модель какой-нибудь хренью это достаточно неплохо останавливает).
В этот формат файл конвертируется программой OmsiXconv, сама программа из официального SDK, исходный формат при конверте - *.x.
Поделиться6682013-09-24 21:09:41
Скачал мод Stadtbus O 305. Когда отпускаю педаль подачи топлива автобус быстро снижает скорость. На МАНах такого нет. Подскажите как в скриптах уменьшить силу торможения двигателем. Ретардер точно не включен
Поделиться6692013-09-24 21:43:40
Должен быть где-то выключатель тормоза двигателем. Надо искать, если не подписан, то методом тыка.
В скриптах - надо искать в констфайле двигателя.
Отредактировано driver37rus (2013-09-24 21:45:00)
Поделиться6702013-09-24 21:47:26
Это не ретардер тормозит. я его выключил. Нашел в скриптах что-то про engine brake, но чисел нет. Какой параметр или коэф уменьшить не знаю
Поделиться6712013-09-24 23:15:25
Я про ретардер не сказал ни слова. Ретардер - коробочный тормоз, моторный тормоз - вещь иная.
Вот, путём простого залезания в констфайл мы можем видеть оное:
[newcurve] engine_M_brake [pnt] 50 0 [pnt] 300 -100 [pnt] 1000 -300 [pnt] 2000 -500
Тут кривая эффективности (силы) торможения от числа оборотов. Уменьшаем числа (по модулю), и всё.
Поделиться6722013-09-25 13:02:35
Ничего не получается. В констфайле есть параметр
[const]
engine_brake_only_with_hard_gear
Если я разогнался до 3-ей передачи и отпустил газ, то включается торможение двигателем. При переходе на 2-ю торможение отключается. Так же с 4-й на 3-ю и со 2-й на 1-ю.
Ставил "0". Но тормоз все равно работает.
'Berechnen der Motorbremsaktivierung:
'Aktuelle Einstellung: Kontrolle via Constfile
(L.L.antrieb_lockup_fest)
(L.L.antrieb_getr_fest) &&
(L.L.antrieb_getr_gangwahl) 1 > &&
(C.L.engine_brake_only_with_hard_gear) ! ||
(L.L.brake) 0.01 > &&
(L.L.antrieb_retarder_sw) &&
(L.L.antrieb_retarder_sw_direkt) ||
(L.L.elec_busbar_main) (C.L.elec_busbar_minV) > && s0
l0 (L.L.engine_brake_target) = !
{if}
0.1 (S.L.engine_brake_timer)
l0 (S.L.engine_brake_target)
{if}
(T.L.ev_engine_brake_actuator_on)
{else}
(T.L.ev_engine_brake_actuator_off)
{endif}
{endif}
'Motorbremsaktuator:
(L.L.engine_brake_timer) 0 <=
{if}
(L.L.engine_brake_target) s0 (L.L.engine_brake_active) = !
{if}
l0 (S.L.engine_brake_active)
{endif}
{else}
(L.L.engine_brake_timer) (L.S.Timegap) - (S.L.engine_brake_timer)
{endif}
'Wenn Motorbremse an, dann Gaspedal zwangsweise auf 0:
{if}
0 (S.L.throttle)
{endif}
Поделиться6732013-11-22 11:11:43
Доброго времени суток. Возможно пишу не туда, но хотел бы узнать где можно скачать патч к версии 1.01 до 1.04. Или полную версию в 1.04. Заранее благодарю.
Поделиться6742014-01-14 22:53:31
Полазь по школогруппам в ВК,найдешь обязательно.
Поделиться6762014-03-07 14:45:24
график настройки по уменьшать вариант
Поделиться6772014-05-20 16:13:37
Подскажите пожалуйста,в ОМСИ 2 когда подключаю руль,в салоне начинаются посторонние звуки,клацанье такое,на улице его не слышно,только в салоне,и на руль вибрации передаются.В ОМСИ такого не было,все работало нормально.
Поделиться6782014-05-20 19:27:22
svat
перенастраивать клавиши пробовал?
Поделиться6792014-05-22 13:10:58
Подскажите пожалуйста,когда выставляю маршрут через IBIS,а не простым способом,то расписание маршрута на листке не появляется в салоне.А когда простым способом,то все нормально,все появляется.Где смотреть время отправки,и время прибытия на остановки?Заранее спасибо.
Поделиться6802014-05-23 20:58:24
Это не может быть глюк карты?
Поделиться6812014-05-28 13:19:21
Помогите пожалуйста правильно настроить руль Logitech G27 под OMSI2.
Дайте ссылочку накую-нибудь видео-инструкцию, или в картинках...
Буду очень благодарен.
Поделиться6822014-07-19 11:45:10
Есть такая проблема - на карте Щецин 4.0 в омси2 при загрузке последнего состояния карты иногда у автобуса открыта задняя дверь и она никак не закрывается. Соответственно, я не могу ехать, пока дверь открыта. Это баг игры, карты или что это еще может быть?
Поделиться6832014-07-19 15:23:21
В настройках можно выбрать тех. состояние машины,если же оно стоит плохое-то может быть просто заклинило створку.А на других картах сей оказии не наблюдается ?
Поделиться6842014-07-19 15:30:59
У меня только эта карта есть, ну и Шпандау, в которую я буквально один день поиграл и не помню уже. Вроде не было. Кстати, по этому поводу ещё один вопрос - нормально ли омси переживает установку нескольких дополнительных карт?
Отредактировано Крысан (2014-07-19 15:59:41)
Поделиться6852014-07-19 15:56:52
Нужно попробовать поставить безупречное ТО,в настройках,если же оно не стоит.А если стоит то,хмм...видимо баг...
А какой автобус то ?Если к траффику он не адаптирован,то такое и будет,на каком-то буржуйском недоделе встречал такое:автобус стоит на остановке и не может отъехать из-за того что не может включить передачу,из за того что она включается только при выжатом тормозе...
Отредактировано Vitaly111 (2014-07-19 15:57:07)
Поделиться6862014-07-19 16:10:58
Автобус ман дефолтный сочлененный. Настройки тоже дефолтные были, но надо глянуть)
Поделиться6872014-08-02 14:53:35
Добрый день всем! У меня возникла следующая проблема в OMSI 2. После установки одной из карт, не помню какой... по-моему Bоrzsоny-Fictiv, у некоторых моделей стандартного трафика пропали колеса(у Трабанта, Пежо 206, скорой помощи, некоторых модификаций Транспортера и у фургона Мерседес). Хотел сам решить данную проблему и скопировал папку Vehicles (все кроме автобусов) со всеми заменами с чистой OMSI. После этого вообще у всего трафика, кроме грузовика МАN, нет колес. Версия игры 2.1.012. Если кто знает, как решить данную проблему, подскажите пожалуйста) Переустанавливать заново игру и все моды очень не хочется... Заранее, спасибо)
Поделиться6882014-08-15 12:46:31
Скачал в стиме dlc для Omsi 2, которой про автобус для Вены. Так и не понял, где искать этот автобус.
Поделиться6892014-09-26 15:05:20
Вопрос к знатокам - какие передаточные числа у коробки Csepel ZF S6-90U (ставилась на Икарусы 250й серии)?
Поделиться6902014-10-02 15:49:18
Ребят, какая позиция в прописке звука отвечает за громкость и как в ней отличить громкость для салона и при виде снаружи?
