на новом икарусе не могу включить передачу,не едет,эьо только у меня так?
Сообщений 481 страница 510 из 732
Поделиться4822012-05-13 22:33:53
да я вот собираюсь, собираюсь, никак не соберусь комп поменять (у меня вообще ноут, купил по глупости, играть нормально не могу)
Поделиться4832012-05-13 22:47:06
еще вопросец, удалил случайно омнинск, загрузил по новой, при загрузке в игре вылезает ошибка, что-то типа того: zugriffsverletzung bei adresse in modul' 'omsi.exe' Lesen von Adresse. что это за ошибка?
Поделиться4842012-05-13 22:55:42
17pro
то то и оно. Когда уже тупик, тогда и читаю инструкции. На остальных автобусах система простая, а тут реальная, без инструкции не разберешься.
Поделиться4852012-05-13 23:12:30
Почему-то у меня сложности это не вызвало. Взглядом кнопок D-N-R на панели не нашел, глянул под руль - 3 педали. Раз так, то сразу стало всё ясно. Заводим двиг, причем M держим несколько секунд, и сразу газуем. Потом жмём сцепление (Tab), и не отпуская его, 1 передачу. Далее они переключаются так же.
Поделиться4862012-05-14 01:25:45
у меня такой вопрос: можно ли в этой игре сделать изображение шириной в автобус ,так что бы было видно правое зеркало и дверь, как здесь например.
http://www.youtube.com/watch?v=fEypZchl … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=gq6xXj0O … re=related
надо ли для этого 2 - 3 экрана и если да как это всё настроить. заранее спасибо за помощь.
может быть всё таки кто то пробовал играть на двух икранах в omsi?
Поделиться4872012-05-14 17:18:04
Очень прошу помочь, нужна папка texture от икаруса 263, пожалуйста не поленитесь, а то заново не могу скачать(((
Поделиться4882012-05-14 17:46:18
Поделиться4892012-05-14 18:45:18
Как вообще управлять 263-им? Включаю первую скорость - поехал, а на второй уже глохнет.
Поделиться4902012-05-14 22:32:58
Там же ручная коробка. Между скоростями надо сцепление выжимать
Поделиться4912012-05-15 17:33:48
Где на неманах Ибис? Никак не найти
Да, и еще, на Sandford какие коды?
Поделиться4922012-05-15 18:07:02
помогите пожалуйста у меня на икарусе 263 не пишется номер маршрута и конечную на табличке с боку и впереди на вверху
Поделиться4932012-05-15 19:16:30
В кабине достань слева, в ящичке ибис, расписание ну и деньги кароче все оттуда достань и появится!!!
Отредактировано Volodya01UA (2012-05-15 19:20:20)
Поделиться4952012-05-15 23:23:36
umpair
Коллега, даже не знаю чем помочь.. Ошибка говорит о потере o3dфайлов, если даже после переустановки не помогло - выход один, сноси всё, вплоть до игры. Карта 100% рабочая, возможно ты когда-то снёс карту, которая использовала одноимённые объекты с Габрово.. Такие случаи не редкость, особенно после Могэс.. Скопируй игру на другой диск, установи омси, и я уверен всё будет нормально. Максимум, будет ругаться на недостающие сплайны\объекты, их завсегда можно добавить
demihra
Насчёт Неманов не знаю, а для Санфорда, по-моему кодов ибиса нет. Вбивай по-простецки, через Alt.
Отредактировано Gonj1 (2012-05-15 23:35:43)
Поделиться4962012-05-17 16:08:34
Здравствуйте уважаемые, скинте пожалуйста ссылку где скачать БАЗ АО79 Эталон, а то нигде не могу его найти, заранее спасибо)
Отредактировано EVGEN=>54RUS (2012-05-17 16:09:01)
Поделиться4972012-05-17 16:34:18
EVGEN=>54RUS
http://narod.ru/disk/49561213001.16e71d … n.rar.html
вот ссылка с народа есть
Отредактировано climacool (2012-05-17 16:38:13)
Поделиться4982012-05-18 17:47:16
На ситилазе какими манипуляциями включаеться задняя скорость,немогу разобраться!
Поделиться4992012-05-19 21:26:52
Поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь ссылкой на карту "провинциалка" на последнюю доступную версию! Заранее благодарю!
Желательно из последнего поста http://vbusblog.ru/forum/showthread.php … #post29528
отсюда, если есть возможность, конечно!
Отредактировано Volodya01UA (2012-05-19 21:28:14)
Поделиться5002012-05-19 21:30:33
А МАЗ с предпоследнего поста, есть где-то?
______________________________________
Всё нашёл уже.
Отредактировано Михаил[BLR] (2012-05-19 21:39:54)
Поделиться5012012-05-19 21:46:30
Подскажите как поворачивать камеру в кабине и снаружи, в теме ничего внятного не нашел. Заранее спасибо.
Удерживая ЦКМ
А если нет на мышке центральной кнопки?
Поделиться5022012-05-19 21:57:10
Тогда в найстройках нужно выбрать "Убрать управление камерой с колесика мышки..."
Это на первой странице настроек, поставить галочку на второй снизу опции!
Ссылка на маз, кому надо было Вот
Отредактировано Volodya01UA (2012-05-19 22:25:55)
Поделиться5032012-05-19 23:27:44
Делал,но после этого камера поворачивается но нет приближения.
Поделиться5042012-05-19 23:36:58
приближение это зажимание правой копки мыши и shift
Поделиться5052012-05-20 03:08:59
Теперь заработало,но не включается вид из кабины(F1).
Отредактировано chrek (2012-05-20 03:09:27)
Поделиться5062012-05-20 08:39:46
chrek
Походу этот вид нужно задать в настройках, там есть пункт клавиатура, ищи все виды, найдешь вид из кабины, задай любую удобную клавишу, а лучше нажми на "Сбросить" и все клавиши вернут свое первоначальное предназначение!
Поделиться5072012-05-20 15:27:32
В настройках клавиатуры я ни чего не менял так что сбрасывать нечего.
Поделиться5082012-05-20 16:53:30
скажите пожалйста почему на некоторых картах нет рейсов того или иного маршрута. Например: ставлю номер маршрута, допустим - 183, в графе рейс - пусто, почему?
Поделиться5092012-05-20 21:27:42
Скорее всего, это отсутствие файла .hof в папке автобуса, на котором Вы собираетесь играть.
Поделиться5102012-05-20 21:36:30
Подпись автора
Проверил, .hof файлы есть
