А где ее скачать? я не могу ее найти
Сообщений 271 страница 300 из 732
Поделиться2722011-12-02 13:40:07
чето я тебе не то нарекомендовал, на вот ссылку, там все почитай Тырк
Поделиться2732011-12-02 13:48:33
Да делал я все это.....
Полночи мудохался, только....
Поделиться2742011-12-02 15:06:40
Scofieldd
не ну я не знаю, я не эксперт в этом деле
Поделиться2752011-12-02 15:14:07
Scofieldd
Возможные ошибки при запуске карты!!! Possible map errors!!!
Не хватает ресурсов компьютера (оперативной памяти\процессора)
1.1 Лечится снижением количества трафика в настройках OMSI если слабый процессор.
1.2 Лечится снижением графических настроек OMSI для оперативной памяти.
Так же при появлении этой или похожей ошибки вам понадобится.
2. Удалить 2 файла из папки карты Omsi\maps\Moges\laststn.osn и laststn.osn.owt
3. Увеличить файл подкачки (если не хватает оперативной памяти).
Поделиться2762011-12-04 19:42:24
Разобрался!!! Блин, нужно было Лиаз в трафик вписать! Тупонул((((
А как мощность увеличить, а то я на икарусе 260 не могу на гору заехать.
Поделиться2772011-12-05 14:38:34
подскожите пожалуйста как можно увеличить скорость и мощьность автобуса????????
Поделиться2782011-12-05 15:10:21
скачать мод на мощность
Поделиться2792011-12-05 15:18:42
подскажите пожалуйста как можно затанировать стёкла на автобусе? хотя бы спереди боковые
Поделиться2802011-12-05 15:20:55
http://letitbit.net/download/32637.3c79 … D.exe.html
отличный мод на скорость, Ман 92 до 110 км/ч
Поделиться2812011-12-05 16:29:22
а самому кок можно увеличить???
Поделиться2822011-12-05 16:50:22
9119216
Зачем тебе выше скорость,это не симулятор гонок,а симулятор автобуса..
Поделиться2832011-12-05 17:21:31
я сделал карту с горами, а автобус туда еле едет и то если разгон будет хорошим добавить бы мощности автобусу......
Отредактировано 9119216 (2011-12-05 19:23:01)
Поделиться2842011-12-06 14:44:51
Так как на счёт танировки?
Поделиться2852011-12-07 11:46:36
А возможно ли сделать тише звук, когда по ямам едешь? А то если по брусчатке еду, уши закладывает!!!
Поделиться2862011-12-07 12:43:21
Scofieldd
попробуй наушники потише зделать
З.Ы. там в настройках что то такое есть вроде бы, по мне дак все ок
Поделиться2872011-12-13 19:19:55
Почему на клавиатуры кнопкы не работают не могу управлять автобус и alt не работает (windows 7)
Отредактировано -Semir- (2011-12-13 19:21:31)
Поделиться2882011-12-15 15:50:15
-Semir-
Жми "O" и управляй мышкой, в чем проблема то? Отлично управляется!
Отредактировано Mauser (2011-12-15 15:50:36)
Поделиться2892011-12-16 19:07:17
Ребят,как на 92 мане сделать американку?(чтоб когда габариты включаешь,светились не только фары,но и поворотники)
Поделиться2902011-12-16 23:07:21
МАН СД92 это евробус, а не интернэйшнл какой нибудь... Габариты работают только с передом и задом
Поделиться2912011-12-17 10:57:57
а на каком тогда так можно сделать?просто знаю что на 92 мане так делали.где то видел
Поделиться2922012-01-05 18:53:26
Объясните пожалуйста для чего нужны эти коды IBIS, rollband? Как пользоваться этой штукой внутри автобуса где надо вписывать маршрут и т.д и т.п.
И как прописать маршрут на автобусе что он будет ехать типа через какой нибудь городок( напр: Bed Kinzau via ......)??
Отредактировано NeoN757 (2012-01-06 11:50:30)
Поделиться2932012-01-06 13:43:06
NeoN757
Тебе в раздел "Документация по игре". Там все есть, даже с картинками.
Поделиться2942012-01-08 18:44:51
Здравствуйте!
1) Скачал "Икарус 260 автомат+РКПП" - на стандартных трассах работает, проблем не возникает.
2) Скачал дополнительную трассу "Dannenburg" - расписание выставляется нормально, но конечную маршрута выбрать не получается (их нет в списке). Соответственно -> на табло нет конечной, пассажиры не садятся.
Сделал:
Файл Dannenburg.hof перекинул в папку с автобусом Икарус
В файле ailists.cfg в папке map/Dannenburg добавил строку vehicles\Ikarus_260\Ikarus_a.bus
Ни то ни другое не сработало ни вместе, ни по отдельности.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы на дополнительных трассах в дополнительных (не стандартных) автобусах можно было выбирать конечную?
Спасибо.
Поделиться2952012-01-08 18:51:58
При выборе автобуса выбираешь (Парк - Dannenburg)? если нет то в этом и дело!!!
Отредактировано FordAlex (2012-01-08 18:52:17)
Поделиться2962012-01-08 18:57:36
Спасибо! Именно так. Голову уже сломал. Почему-то на графу "Парк" раньше внимания не обращал, но казалось, что всё работало. Поехал!
Поделиться2972012-01-11 23:00:19
Ребят,как установить Кароссу? скачал,а там один файл,и что с ним делать?)
Отредактировано Sokol (2012-01-13 20:52:22)
Поделиться2982012-01-14 11:55:50
Можно как нибудь расход топлива поменять? сделать больше.
Поделиться2992012-01-14 17:48:06
Для Каросы нужен "Omsi addon manager".
Поделиться3002012-01-16 12:24:11
ребят помогите не могу установить руль в игру
