Нужна помощь!
Сообщений 151 страница 180 из 287
Встроенная в проц или на Кор2Дуо ноут + дискретка?
Отредактировано ШАМАН (Сегодня 22:42:13)
кор 2 дуо + нвидиа гт320м. глянул нвидия-инспектор, при начале лагуль температура видяхи 105 градусов. Много чета. В спокойном состоянии 65.
Отредактировано long_truck_driver (2014-05-26 23:54:31)
Термопасту не меняли, может с системой охлада контакт плохой стал?
Ну вот я и склоняюсь к этому, сам не лезу ибо рукожоп. Завтра опять понесу, пусть исправляют.
Ребята подскажите такую вещь:
На днях купил видеокарту, т.к. старая сгорела. Приобрел Radeon R9 270. Ну при установке данной видеокарты возникла проблема. Нету сигнала на монитор... Ни через HDMI, ни через DVI... Просто тупо нет сигнала и все... Грешил на БП, но его замена ничего не дала... Сегодня носил в СЦ - у них все работаит...
Конфиг:
Проц: Intel Core I5 2300 2.8 Ghz
Мать: Foxconn H67A-S rev. 2.0
ОЗУ: 8 Gb
БП: HuntKey 700W
В чем может быть трабла? Куда копать? Неужели несовместимость?
Beka
Мониторные кабели подключены к видеокарте? Возможно, сигнал перехватывает встроенное в процессор видео.
Косяк_Марихуанович
Да, кабели подключены...
Beka
Питание к видеокарте подведено?
Воткни кабель монитора в мамку и в БИОС поищи опции, относящиеся к встроенному видео. Или попробуй просто сбросить настройки БИОС.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2014-06-05 15:15:07)
Косяк_Марихуанович
Питание подведено, 6 pin, Биос перекопал весь... Сбрасывал биос и батарейкой и джампером... Не помогло  :canthearyou:
Хочу попробовать прошить БИОС, даст ли это что нибудь?
Косяк_Марихуанович
Видео с видеоразъёма карты матплаты есть?
Отредактировано ШАМАН (2014-06-05 16:32:25)
Beka
Я вот сидел на встроенном видеоядре i5. Сегодня поставил видеокарту, переподключил кабель DVI-D с мамки на видяху. На видяхе питание 8+6pin. Воткнул только 8pin - при включении на мониторе сразу надпись, что GPU не подключена правильно по питанию. Сделал 8+6pin - все запустилось без вопросов. Даже в биос не заходил.
Если в СЦ карточка живая...
Можеть в другой PCI-E слот вставь карточку?
Проверь еще кабель к монитору, может тупо отошел и контакта нет, пока верхом на системнике сидишь?  :)
А монитор же рабочий?
Отредактировано Gepard (2014-06-05 17:23:20)
Там один разъём или два? Обычно на 270-х два распаивают.
Комп пищит как обычно?
Там один разъём.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2014-06-05 18:56:13)
С матплаты есть...
Косяк_Марихуанович
Разъем один на 6.
Комп не пищит, походу даже пост не проходит, потому что клава не реагирует, т.е. загрузка не идет, хотя при подключении к мат.плате все работает...
Я уж и не знаю, щас вот биос на новый буду шить, отпишусь...
Beka
Батарейку БИОС вынуть на минут 15. Потом вставить и прошить свежайший БИОС. Затем снова вынуть, переключить кабель монитора к видеокарте. Пробовать запускать.
Ребята, посоветуйте видеокарту, бюджет небольшой, в районе 1500 грн. (6000руб.)
Сейчас стоит Radeon Hd 5670 :insane:
Косяк_Марихуанович
Шеф все пропало!!! :crazyfun:  А по сути, защита от обновления БИОСа стоит, при чем, как я понял, не программная, а аппаратная...
__________________________________________________________________________________________________________________
upd: Всем спасибо за советы! Все пошло, таки прошил биос и, о боги, видяха запустилась...
Отредактировано Beka (2014-06-06 21:51:32)
crossbow
GTX 750 Ti.
Beka
Не за что.  ;)
GTX 750 Ti
А так, что бы тип памяти был DDR3?  :blush:
crossbow написал(а):
DDR3?
Может GDDR?) Сосбсна нафига тебе 3 если есть 5?)
crossbow
Зачем? GDDR5 гораздо быстрее и меньше греется.
на плате тип памяти идет 3й.
Всмысле?) Каким образом тип памяти мамки относится к типу памяти видеокарты?) GDDR это память которую юзает видеочип.. Он никак не связан с той памятью, которую юзает мать.. 5 быстрее, а быстрее значит лучше.. логика довольно простая) Только надо смотреть, чтобы питания хватало..
crossbow
Это тип оперативной памяти, к видеопамяти никакого отношения не имеет.
Beka
Как вариант, при умирании старого видла, до кучи умерла цепь питания ВК +12 в БП...
Виталя! Спасибо я уже все запустил :blush:
Переключился на дискретную видеокарту в БИОС?
Мамки иногда не хотят переключаться со встройки на дискретные карты из-за того, что настройки БИОС сбрасываются не полностью. Помогает или вытаскивание батарейки, или перепрошивка (многократная, если уж очень «повезёт»).  :confused:
Я сталкивался с Гигабитовскими, где по умолчанию видеоядро мамы пользуется, а для активации дискретки нужно ручками выставить.
Косяк_МарихуановичШАМАН
Да нет ребята, все просто, тупо удалось прошить биос на новую версию с поддежкой современного железа. Защита была преодолена с помощью джампера mfg
Я вроде в сообщении #165 писал...
Отредактировано Beka (2014-06-20 15:19:22)
Парни, такой вопросик, может трохи не в тему - Кому нибудь удалось смартфон Леново соединить с компом, через ideaool? Что то мутит, мутит, пишет что идет соединение, но на самом деле оно никуда не идет и никогда не придет, коль за полчаса не пришло.)
З.Ы. Уже полгода, как купил смарт, но он скорее как игрушка у меня, да что бы второй комп к интернету подключать. То что сам по себе смарт фантастически неудобная вещь(как телефон), это одно, а вот что элементарно нельзя перекинуть записную книжку, это другое. Уже что только не пробовал, как не мудрил. Нифига. Контакты в книжке есть, но они не работоспособны. А в ручную сотни три контактов переписывать... ну нафиг. Пусть лучше дальше цацкой валяется.)) Блин, нужно было что то из Нокий брать.
Ребят всем привет,хочу собрать комп. конфиг такой хватит для игр новых?http://se.uploads.ru/t/FV5on.jpg
