Нужна помощь!
Сообщений 61 страница 90 из 287
61
T@rM@zZiLk@
Тут конечно по хорошему надо смотреть, но если комп включился, начинай смотреть как тебе советовал Legionner южный мост, раскаляется или нет, и когда.. На некоторых платах даже при простой подаче дежурного питания они уже горячие.. Если он холодный а при включении он сразу огненно горячий это значит он сдох, но даже скорее всего не он, а транзистор..ну или два, от платы зависит, они питают usb порты, как правило в основном дохнут они, мост чаще остаётся живым.. Вообщем хорошобы вставить пост карту, и посмотреть ошибку..
Можно прозвонить USB контакты на предмет КЗ..
пост карты к сожалению нет.южный мост отпадает,работал 20 мин. Даже не нагрелся,кондеры тоже нормальные.скорее транзисторы.
T@rM@zZiLk@
Ну все интерфейсы внешние привязаны к этом мосту, как правило неработающие USB говорят о том что он умер, иногда к SIO контроллеру, но не на всех платах, у интела помоему только, а может и нет.. Тоесть логично если твоя плата лишена SIO чипа, то теже PS/2, USB и другие интерфейсы привязаны к южному мосту..
Если он остался таким же как при простое, по температуре, значит южный мертвее мертвых.
Или возможно кондеры вздулись. Глянь их не только сверху но и снизу. бывает их в сторону мамки дует.
такая вот хрень случилась:
после восстановления системы (семёрки) стали невидимыми 3 диска - 1 ТБ был разбит на 4 диска...
через администрирование виден диск С под систему, а эти три диска слились в один том и подписано так - "раздел восстановления", и низя никак букву присвоить тому...
чего и как делать чтобы всё восстановить в нормальное состояние?
kinbolon
Ну можешь ахрониксом попробовать.. Но надо знать куда тыкать))
попытаюсь попробывать....
Такая проблемка нарисовалась:после включения компа стал сильно тупить,не открываются папки,не работают usbшники,при удалении какого либо файла/папки она отоброжается пока не обновишь окно,но все это бывает через раз и через некоторое время проходит,а иногда помогает лишь перезагрузка
Подскажите кто что знает
Винда 7 полная 32bit если это нужно
Отредактировано Жека28 (2012-12-11 17:43:05)
Буду очень благодарен, если мне кто-нибудь разъяснит в чем моя проблема. В общем, по-тихому от жены, установил ETS 2 на её ноут (Packard Bell, Core i-5 2410m, 4 гб ddr3, GF GT 540m 1гб, windows 7x64 home) и "обломался"... Fps - 15 за городом. Дрова на видео обновил сразу же с оф.сайта. Похоже, что не подключалась видюха, и игра шла через встроенную графику. Нагуглил про принудительное включение игры через geforce  в обход Nvidia Optimus, fps вырос до 20 и всё. А так хотелось увидеть игру на максимальных настройках. Питание включено. Может я ещё чего-то не догоняю? Подскажите.
рамзес написал(а):
...fps вырос до 20 и всё. А так хотелось увидеть игру на максимальных настройках.
Для такой видеокарты это нормально. Убавляйте настройки, в первую очередь, конечно, масштаб, будет больше fps.
рамзес, точно такая же видюха. Играбельно только на минимальных настройках :dontcare:
Всё очень просто... Игра запускается на встроенной графике. В default_gfx_setup_gen_nv.sii не прописаны мобильные карты. Шагаем в управление драйвером (обычно в трее значок), управление параметром 3D. Выбираете программу для настройки. Если в выпадающем списке ЕТС 2 нет, жмакаете добавить, и указываете на .ехе игры (например: C:\Igros\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86). Выбираете процессор Нвидиа.
P.S. 540м не потянет игру на максимуме, но комфортное количество кадров должна обеспечить.
Отредактировано ШАМАН (2013-01-30 07:39:02)
Косяк_Марихуанович
Sergey86RuS
Спасибо , мужики. Тогда я лучше буду на новый комп собирать.
Жека28, от природы мне особо не дано понимать что-то очень глубоко, терпения не хватает, но вершков нахвататься иногда получается, При твоих симптомах я раньше винду переустанавливал. Потом появился знакомый, который за бабки чистил системный мусор. А сейчас я юзаю Ауслоджик Boot Speed, она и ошибки исправляет и систему оптимизирует. Последний раз винда (7х32)слетала года два назад, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить (до этой проги раз в три месяца, примерно). Даже в только что установленной ОС она находит 1.5 тысячи ошибок. Со временем их всё больше и больше, и тогда комп начинает глючить. Существуют и другие проги такого плана, и мне кажется, что без них сейчас не обойтись. Буду рад, если чем-то помог.
Отредактировано рамзес (2013-01-30 19:57:25)
рамзес
я глубоко ошибался. Сегодня, ради интереса принудительно запустил ГП NVidia в панели управления. Я был удилвён! Игра спокойно показывала 30+ фпс на средне - высоких настройках. Думаю стоит отложить сборку  :yep: А я уже разочаровался и не запускал игру со дня выхода. Будет чем заняться на выходных  :mybb:
Отредактировано Sergey86RuS (2013-01-31 17:25:10)
Sergey86RuS
Я вот сейчас зырю в ноут, а там нет visual c++ 2010. Надо поставить.
И ешё, Lost Planet 2, к примеру, на компе (celeron2 duo e1400 2x2000  8-), gt 9800 512 мб, kingston 2 gb 667 мгц  8-) ) фпс - 19 (слайдшоу), на ноуте с принудительной geforce фпс - 50,
А ETS2 на компе в среднем 30 fps, а на ноуте 20. Вот и голову ломаю почему так.
Отредактировано рамзес (2013-01-31 19:00:37)
Такой вопрос: заказал новый системник -- полностью новое железо; на старом установлена 8-ка, активированная с помощью телефона. Как я понимаю, ОСь привязана к железу. Насколько она привязана? Только лишь к жесткому диску, или же более -- к материнской плате? Что в таком случае (если и к материнке привязана) делать? "Снимать штаны и бегать"(с) ?
з.ы. Слетела, таки, активацЫя. Даже Advanced Tokens Manager  не помог. Пришлось звать KMSauto..   :hobo:
Отредактировано hrebet1 (2013-07-03 13:04:35)
Народ, новый хелп!
Подскажите, будь ласка, какой программой можно восстановить здоровье жесткого диска? Я сделал апгрейд, докупил к двум старым новый  ЖД, установил на него свежую винду. Один из старых дисков (которому 8-й годок уже) дышит на ладан: всего лишь 15% здоровья (по диагнозу HD Sentinel). Я решил восстановить этот диск с помощью HDD Regenerator из под BIOSа -- почти сутки ждал,  но он мне ничего так и не отремонтировал.
Порывшись в тырнете, прочитал о MHDD и Victoria (API). Кто нибудь работал с этими программами? Если да -- какую посоветуете?
з.ы. Отдать ЖД  на лечение в сервис -- много ума не надо,  но хочется самому справиться с проблемой..   :rolleyes:
Собственно вот:
http://s5.uploads.ru/t/jR9PN.jpg
Отредактировано hrebet1 (2013-07-22 11:35:36)
Мужики, подскажите, что нужно сделать, чтобы Windows 7 увидел смартфон с Windows Phone 8 (Phone 7 спокойно распознаёт)?
рамзес
Форум NOKIA
VIBER13
Спасибо, но я там читал уже, не помогло.
Похоже назревает необходимость замены машинки. Готовый не хочу покупать, бум собирать. Планируемый бюджет 600 у.ё. Использования компа - 3Д макс, Фотошоп, Заноза, ЕТС2. Проц думается от Интела, но дальше темный лес. Кто сведущ, подскажите что брать, чтоб машинка была актуальна 3-5 лет.
Огласи магазины, пжалста.  :hobo:
Огласи магазины,
Оглашаю.) Человек который будет это все добро комплектовать, сотрудничает именно с этим магазином.
Ты ставишь невыполнимую задачу. :D Расчитывай на штуку и не парься ближайшие 5 лет.
зы: ну удовольствие усехда стоит не дешево. А жаба, она давит всехда.  :crazyfun:  А у тя даже не староват, "динозавр" какой то.:)
Отредактировано dmitry68 (2013-10-28 23:17:54)
Жаба душить, ниже пупа.)) Да мабуть оно и многовато. В принципе мой сегодняшний меня почти устраивает. Малехо макс поттянуть, да ЕТС2, а так в принципе как бы и не критично. Просто староват он уже. Вот такой сегодня
Системная плата:
    Тип ЦП  DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
    Системная плата  Asus M2N-XE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Чипсет системной платы  nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
    Системная память  3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
    DIMM1: Hynix HYMP112U64CP8-S6  1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
    DIMM2: GoodRAM GR800D264L6/2G  2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
    Тип BIOS  AMI (09/24/08)
    Коммуникационный порт  Последовательный порт (COM1)
    Коммуникационный порт  Порт принтера (LPT1)
    Отображение:
    Видеоадаптер  NVIDIA GeForce 9600 GSO (384 Мб)
    3D-акселератор  nVIDIA GeForce 9600 GSO
    Монитор  Acer V193W [19" LCD] (LC1080034200)
    Мультимедиа:
    Звуковой адаптер  Realtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Так таки что, никто ничего посоветовать не может?  :dontknow: Особенно по части видеокарты.
Сайт магазина проектировали половозрелые имбецилы.  %-)
Ну да не будем о плохом. oq37, 600 у.е. это, насколько я понимаю, ~5килогривен? Тогда вырисовывается следующее:
Процессор - Intel Core i3 3240 3.40 ГГц Box - 969
Мат. плата - AsRock B75 Pro3-M (Intel B75) - 578
Память - DDR3 4 Гб DDR1600 Kingston - 684 (2x342)
Видеокарта - GigaByte GV-N65TBOC-1GD 1024 Мб - 1254
Жёсткий диск - WD 1Тб Caviar Blue - 528
Корпус - CoolerMaster Elite-311 Plus - 569
Блок питания - Chieftec 650 Вт GPS-650A8 - 437
Итого: 5019 грн.
Ну да, где то так. А если проц из разряда i5? Или это не принципиально?
За i5 надо доплатить 475 грн. Тогда строку с процессором меняем на:
Процессор - Intel Core i5 3350P 3.10 ГГц Box - 1444
Итого: 5494 грн.
В ETS разницы между процессорами может и не быть, но, если сидеть одновременно в Фотошопе, Максе, интернете, слушать музыку и заглядывать в игру - i5 предпочтительнее. Да, в обоих вариантах с процессором идёт простейший кулерок, для охлаждения его достаточно. :)
Еще добавь Пайнт, добавь Занозу, иногда и не одну, и выйдет обычный, для меня, рабочий момент. ))) Так что наверное лучше сразу потрачу лишние 500 гривен. Спасибо большое за информацию. Будем паковаться.  :rolleyes:
...и выйдет обычный, для меня, рабочий момент.
i5, однозначно!  :D
Всегда рад помочь. :)
