Помогите пожалуйста!
На флэшке в одной из папок вместо нормальных файлов появились какие-то крокозябры из всяких символов (АХАХАЛРВ{GF}.РПРП).
Скажите пожалуйста что это такое, заразны ли они и как их удалить.
Нужна помощь!
Сообщений 1 страница 30 из 287
Поделиться12011-04-21 09:43:58
Поделиться22011-04-21 11:05:06
veter745
Ну значит на флешке вирус, autorun какой нибудь. Полечи её
Поделиться32011-04-21 11:20:42
DiMONZ
Не знаю, врядли
эти файлы появились после исправления ошибок на флэхе.
Поделиться42011-04-21 23:59:42
veter745, используй USB guard, вкрайнем случае форматируй её.
Поделиться52011-09-05 12:55:39
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Подскажите ,в чем может быть причина.После некоторого времени после запуска игра (проверял на нескольких играх) сворачивается в трей,хотя звук продолжает идти,после нажатия на значек в трее игра продолжается с того же места.Игры переустанавливал,драйвер на видео тоже,результатов не дало...
Система:
мать:ASUS P7P55D LE,процесссор: Core i5 760,видео: Radeon HD 6870 Series,оперативки 4 ГБ,Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit).
Поделиться62011-09-05 21:44:28
Erick_Cartman
Вполне возможно вылезает какое нибудь скрытое сообщение, а после того как игра сворачивается исчезает..
Поделиться72011-09-15 17:41:24
Михаил,спасибо!!!!
Еще бы как-то его найти...Пока мучаюсь так...
Поделиться82011-09-15 18:08:42
Erick_Cartman
Когда в окне играешь есть подобная проблема?
Поделиться92011-09-16 12:00:59
Erick_Cartman
Проверять софт в трее, вернуть темы оформления на стандартные, поднастроить антивирус и файрволл на молчаливую работу.
Поделиться102011-09-28 21:12:51
Помогите пожалуйста! дабы не засорять форум разными темами, то напишу судым! не могу разобраться в чём дело,,, после 5 минут игры в пттм или др играх (но не во всех) комп начинает сам перезагружаться или просто виснит
сначало грешил на БП, недавно поменял и всё равно эта хр**ь
подскажитё в чём может быть проблема
Поделиться112011-09-28 23:48:13
Подозрение на перегрев видеокарты...
Поделиться122011-09-29 00:22:41
и это смотря какая видеокарта. у меня радеон 2600хд. бывает так, что происходит сброс графического ускорителя - подобное у Рома96. Даже GTA SA мозги делает на этом. а NFS PS так подавно... скорее всего изза дыма или нового графдвигателя
Поделиться132011-09-29 07:17:00
Рома96
У меня было подобное со старой картой (бракованной оказалась)
Она перегревалась я поставил 12 сантиметровый вентилятор под карту и она работала какое то время но в итоге всё равно сдохла!
Поделиться142011-09-29 08:23:55
Напиши какая карта и AGP или PCI-E.
Поделиться152011-09-29 15:32:14
у меня видяха ATI Radeon X1950GT
Поделиться162011-09-29 22:16:49
Рома96
Так AGP разъём или PCI-E? Карта была в обоих вариантах.
Замерь температуры, возможен перегрев компонентов, отсюда зависания и перезагрузки. ЭВМ почистить от пыли кисточкой, если вместо пыли уже валенки - снять руками и тщательно вычистить остатки кистью. Можно маленькой малярной, очень удобно.
Поделиться172011-09-30 05:54:51
Может быть агп и мост PCI-AGP греется ... Мне так кажется
Поделиться182011-09-30 13:06:56
какая карта
если я не ошибаюсь то PCI
Поделиться192011-10-16 11:13:49
Форумчане Помогите.поменялась раскладка клавитуры. например жму цифры от 1 до 0 вот что выдает ячсммььбю. что делать незнаю. делал восстановление системы не помогло проверял на вирусы не нашло.помогите
Поделиться202011-10-16 12:50:27
БМВ
Альт не залип у тебя случайно?
Поделиться212011-10-16 13:21:39
stalker45 да не вроде. стрелочки тоже не работают. Жму стрелочку вниз у меня нум лок включается
Поделиться222011-12-01 16:22:29
Может ли подключение электрогитары через розовый разъем для микрофона mic in jack при включенном компьютере вызвать физические повреждение компьютера. Могут ли такого же типа повреждения быть вызваны переиодическим пропаданием сигнала и возникновения помех (шумов) изза поврежденного кабеля или переходника jack/mini jack.
Поделиться232011-12-02 21:18:15
да может если звуковая карта отдельно от материнки и темболее при включоном компе надо всегда его выключать придобавлении нового усторойства
Поделиться242012-02-04 14:47:57
Доброго время суток всем.
Подскажите пожалуйста,почему у меня на компьютере стоит 6ГБ оперативной памяти,а Windows видит только 3.49,в чём проблема?
Поделиться252012-02-04 14:52:06
зайди в биос посмотри, что там твориться и ещё все планки одной модели и по мегагерцам все одинаковые
Поделиться262012-02-04 15:00:26
Ставь x64, x32 не видит больше 3,5..
Поделиться272012-02-04 18:26:57
Рав
Спасибо за помощь.
Поделиться282012-04-24 14:54:59
Извените если не по теме ,можен есть у каго-небуть прога ,на рускоя языке , для соединения видео
двух(и боллее) в одно
буду благодарин
Поделиться292012-05-01 09:15:59
http://www.vazonez.com/forum/index.php? … opic=178.0
вот тут пошарся
Отредактировано Рав (2012-05-01 09:51:12)
Поделиться302012-05-07 18:17:46
Друзья, помогите разобраться с проблемой. Вот у меня есть ноутбук Hp ProBook, кнопочка вай-фай горит оранжевым, на неё нажимаешь никаких действий не происходит, не ищет не дной сети, хотя брал у друга ноут так у нег овсе сети находит сразу тянет всё. И ищё пробывал подключаться через кабель к интернету так тоже не могу, ничего не находит, подскажите что можно сделать?
