ну я ставил единицу груза нет на базе,я все базы просмотрел,но некоторые карты идут сразу с прицепами,там и 0.5 стоит вместо единицы
Поделиться2122011-07-16 15:26:53
Подскажите пожалуйста!
Я поменял модель Шоу-рума и теперь он весь красный (почти, только 1 деталь покрасилась) хотя я вроде всё прописал!
Что это может быть?
Поделиться2132011-07-16 15:34:10
сама цифра не абсолютное значение, но вероятность появления груза 0,5 меньше чем 1 и больше чем 0,1
при загрузке игры все грузы появляются случайным порядком, но при многочасовой игре, они более-менее соответствуют этому коэффициенту. и прежде чем на базе дождешься и появится dino, скорее всего несколько раз увидишь все остальные грузы.
Поделиться2142011-07-16 18:15:48
ясно спс,пойду попробую
а ещё,Вот вчера скачал карту Евробы,а там нету названий баз в папке,всё по новой делать мне?
Отредактировано KENWORT (2011-07-16 18:21:22)
Поделиться2152011-07-17 13:53:36
зачем? значит используются дефолтные!
Поделиться2162011-07-17 15:03:20
сори,я имел ввиду,для прописки прицепа мне все базы надо прописать?
Поделиться2172011-07-17 15:33:52
для прописки прицепа не обязательно все базы...можно и несколько - в каких желаешь...
но можно и во всех...
на твоё вообщем усмотрение..
Поделиться2182011-07-17 16:49:50
лан спс парни
Поделиться2192011-07-22 00:27:18
При добавлении новых грузов, а точнее их иконок, с такой проблемой столкнулся: в хэлпах пишут, что нужно открывать mat-файлы блокнотом и ставить необходимую прописку, но вместо них у меня безформатные файлы, именующиеся как "Ярлык для таблицы Microsoft Office Access", которые никак не открываются. Как быть?
Поделиться2202011-07-22 01:29:58
Это от того, что установлен офис.
Делай следующее:
Открываешь любую папку, вверху жмёшь "Сервис" "Свойства папки" Там находишь вкладку "Типы файлов", затем находишь и удаляешь расширение "МАТ". Там же жмёшь "Создать". В открывшымся окошке, снова пишешь расширение "MAT" жмёшь ok.
Далее опять находишь это расширение где искал рание, выделить его и нажми "Изменить". Ну и появится окошко из которого можешь выбрать текстовый редактор который у тебя установлен. Я выбрал AkelPad. жмёшь ok и затем спокойно открываешь мат файл тем редактором, что выбрал.
Поделиться2212011-07-22 14:19:34
Хелп ребят мож и была тема но я её не увидел. Я скачал автобус гормошку и простой но водители(компьютер) Ездиет на них не правильно тоесть где-то перед автобуса зад прицеп или грузовик взади 2 часть автобуса! Ещё бывает у меня автобусы не гармошки к ним вовще прициплять нельзя но комп приципляет в серёдке и трейлер как столбик из середины автобуса вылазиет можно вовоще компу заприть рользоваться этими моделями и прицепами? Заранее спасибо!
Поделиться2222011-07-22 15:04:18
Лиаз-6213 Нет это такая призма, двежек понимает что есть грузовик и прицеп а что и как цеплять, ему по барабану. В Хаолине с такой проблемой можно было справиться просто не прописывать прицепы в траффик, тут все по иному, единственный способо это когда ты сам даешь задания водителям нанятым, тогда ты можешь контролировать какие прицепы они возьмут, а котролировать водителей компьютера невозможно.
Поделиться2232011-07-22 20:48:06
Обидно и жаль а можно компа с дорог убрать?
Поделиться2242011-07-23 09:59:19
Лиаз-6213, пишешь ты конечно оригинально!
НЕТ - "компа" с дороги не убрать!!!
Поделиться2252011-07-25 11:33:37
Теоретически можно, но тогда смысл? Ты ведь нанимаешь тех водил, которые катаются себе по просторам карты, пока тебе не встретятся.
Поделиться2262011-08-03 20:40:07
ребята помогите дайте мануал как прописать трейлера в 18 стальных колёс плс.. с меня Рогань =)
Отредактировано Defo (2011-08-03 20:43:12)
Поделиться2272011-08-03 22:14:11
Defo
Держи и изучай хороший хелп предоставленный Rexi Это интересно
Поделиться2282011-08-04 22:56:48
Ребят,у меня такая проблема(может для вас глупо), немогу добавить грузовики в игру,захожу в игру=>грузовики,и там которые добавлял,там есть,а вот когда загрузил игру,их там нету...может надо поковырятся с экономикой?
Поделиться2292011-08-04 23:02:18
DJ_MsM_z1[o] а сколько ты их набросал в папку truck?
Поделиться2302011-08-04 23:30:16
18 рабочих,всего 29
Хотя если,папки убрать те которые рабочие,то будут стандартные грузовики...
Поделиться2312011-08-08 19:48:11
У меня такая проблема вместо фар розовые квадратики что мне делать?
Отредактировано _Drago_ (2011-08-08 19:52:55)
Поделиться2322011-08-08 21:26:20
Извлекаешь папку share(которая лежит в base.scs\makes\trailer) из архива base. Далее кидаешь эту папку в Твои документы\18 WoS Pedal to the Metal\makes\trailer
Отредактировано T@rM@zZiLk@ (2011-08-08 21:30:18)
Поделиться2332011-08-09 09:05:41
зачем? непонятно! папка share итак нормально считывается из base!
это нужно смотреть какие огоньки прописаны! прописаны, например, blue_flare вот и должен найти такие огньки и забросить их!
Поделиться2352011-08-09 20:58:30
selonik отлично получается!
но мне кажется лучше сдвинуть огни на верх,и добавить еще один фонарь сверху этих(белый)и сделай чтобы горел один"белый",будет лучше,и тебе легче
Поделиться2362011-08-09 21:16:50
Как мне сделать что бы начать игру на другом грузовике?
Поделиться2372011-08-09 21:49:32
А как сделать чтобы горел, у меня и красные не горят.
Поделиться2382011-08-09 22:09:43
в русс моде есть моделька,почти как у тебя(только у тебя всеравно лучше
) ,там вот как раз горит только белый,ну он мигает.Там наверно где-то надо в прописке копаться.Можно в занозе попробывать добавить в еще одну деталь"дамми" под названием light_0 должно получиться
Попробуй сделать по такому образцу:
look411:"Railcross Light: 291: 556: -6:-"
Надеюсь,все понятно где какие циферки за что отвечают
Последнее число обозначает,есть ли в модели "огонек"-это для справки
Поделиться2392011-08-10 11:49:27
-6:-"
Честно говоря не точно могу сказать, но вот этот символ в конце строчки и есть мигание фонарика.... или -2:-" Попробуй поэкспереминтируй я на сотовую вышку ставил фонари, вроде там у меня вышло.
Поделиться2402011-08-10 12:40:50
Это где прописывать? Если в файле models то происходит вылет когда с -1 поменял на -6.
Покажи эту вышку и пример прописки.
