Колеса соответствуют друг другу в прописке файлов. Попробовал изменить Id, результат нулевой.... Колеса,насколько я помню, нужно прописать в файле description ?
Поделиться9642016-01-04 12:19:39
Добрый вечер! С наступающим!
Начал проходить старый добрый РТТМ с РуссМодом.
Подскажите, пожалуйста, как попасть на скрытую базу под Ханты-Мансийском?
Через Мурманск, Сыктывкар или Архангельск?Спасибо заранее!
Всем добра! =)
Насколько я помню, то через Ханты-Мансийск...
Поделиться9652016-01-04 12:22:07
Вот с Алексеем (Laza-truck) столкунулись с такой вот проблемкой...
в меню перед стартом игры поставил галочку не показывать при старте..
- как теперь вернуть-то?
Поделиться9662016-01-04 22:22:11
Заходим в реестр находим HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ValuSoft\18 WoS Pedal to the Metal
в параметре SuppressSetup вместо 1 прописываем 0
Отредактировано selonik (2016-01-04 22:23:57)
Поделиться9672016-01-04 22:31:48
благодарю - подозревал, что где-то это должно включаться
Поделиться9692016-01-09 21:17:03
Подскажите пожалуйста Руссмод для 18 стальных колес идет на 64 битной системе?
Должен играть! У меня "Пыль дорог" на 7-е 64-ой идет, а там уже без разницы какой мод стоит....
Поделиться9702016-01-09 23:37:46
Удали в Папке Мои Документы/18 WoS Pedal to the Metal файл config поможет и будет счастье.
Поделиться9712016-01-10 10:27:30
kinbolon
Я запускаю Пыль дорог Руссмод. Потом высвечивается: Corrupted installation. Reinstall application from original CD
Перевод ошибки - Поврежденные установки. Переустановите приложение с оригинального диска.
Поделиться9722016-01-10 12:45:19
1995Яцюк Александр
ты откуда скачивал и как устанавливал?
Поделиться9732016-01-10 13:20:49
попробуй скачать патч NOCD (здесь), распакуй, и файл game.dll забрось в папку C:\Program Files (x86)\18 Wheels of Steel - Pedal to the Metal\lib
Поделиться9742016-01-10 14:06:45
тут попробуй - NOCD, сам файл чистым должен...
Отредактировано kinbolon (2016-01-10 14:17:07)
Поделиться9752016-01-10 15:36:10
Не знаю тогда... поробуй простую игру установить... и скачать руссмод и установить... должно пойти...
Поделиться9762016-02-11 00:20:02
Я поставил Руссмод, выбрал Киев, загрузка доходит до середины и вылетает
есть файл-лог (prism3d.log) - вот его содержимое предоставь на обозрение в скроле... где искать и как выложить - тут уже много раз писалось...
Поделиться9772016-02-11 11:56:00
Не нравится призме колёса трафика тойоты... Нужно подшаманить с ними...
p.s.вроде не было проблем с трафиком в Руссмоде
Поделиться9782016-03-29 13:43:22
Други! Прошу простить меня за беспокойство. Я ищу махонькую прогу, вроде именуемую Drop, которая удобна при смены расширения. Она пропала по моей вине, но удобна в работе. Простите, что не в тему.
Поделиться9792016-03-29 21:11:01
Есть Change File Extension Shell Menu Простенькая программа для изменения расширения файла через контекстное меню. Ссылку давать не буду, т.к. через поисковик можно запросто найти эту программу.
Поделиться9802019-11-05 12:28:25
Здравствуйте все, кто тут бывает!
А такой вопрос: существует ли хэлп в виде расшифровки ошибок, отображаемых в логе? По типу раздела "Типичные неисправности и способы их устранения" в любом мануале на како-нибудь прибор
Поделиться9812019-11-08 17:51:23
trucker633
да а что там может быть непонятного?
Поделиться9822019-11-18 12:14:05
Здравствуйте, оставшиеся еще на этом форуме!
Вопрос, которого по ходу тут еще не встречалось: почему при выборе грузов с отправкой, предстоящей через 3-4-5 дней, порой возникает сообщение, что "груз готов и ожидает отправки"? При этом выясняется, что он был готов в указанный день недели, но на предыдущей неделе! Или например так: сейчас среда, ты выбираешь груз с отправлением в воскресенье или понедельник, и выясняется, что это груз стоит с прошедшего воскресенья или понедельника и дожидается тебя! Почему не всегда приходится ожидать груз (как это должно бы быть), а бывает, что он простаивает, как с просроченной отправкой?
Поделиться9832019-11-18 12:17:53
trucker633
Ну я сейчас точно не воспроизведу сообщение лога, но что-то типа ERROR --- car change the lane to 3(4,5...)
Это без знаний картостроения понять невозможно. Я собственно и имею в виду расшифровки лог-файла
Вот сейчас глянул в сообщение от Партизана на 30 странице, там это сообщение тоже есть:
11:59:14 : [traffic_ctrl] *** ERROR *** car is changing lane to -3 lane!!!!
11:59:15 : [traffic_ctrl] *** ERROR *** car is changing lane to -3 lane!!!!
11:59:16 : [traffic_ctrl] *** ERROR *** car is changing lane to -3 lane!!!!
11:59:17 : [traffic_ctrl] *** ERROR *** car is changing lane to -3 lane!!!!
Отредактировано trucker633 (2019-11-18 12:28:45)
Поделиться9842019-11-18 14:53:11
Да, действительно, есть такая. Непонятна тока ее нужность, оправданность (если только самоутверждение писавшего ее программера). Чем плохо обычное изменение расширения в експлорере? К тому ж программка требует установки, хотя по своей мизерной цели могла бы быть и портабельной.
Поделиться9852019-11-22 10:06:06
Приветствую, подскажите по маркерам в игре заправка, сервис и т.д. Можно ли добавить свои маркеры или их ограниченное кол-во.
Поделиться9862019-11-22 21:07:39
Можно, всё в редакторе карты устанавливается. Без ограничений.
Поделиться9872019-11-30 14:12:48
Ребята, выручайте. Два раза переустанавливал игру, начинал заново. Доходит до бронзовой звезды, приезжаю на базу, сохраняюсь, захожу, и игра начинает висеть. Все идет рывками, секунд по 5. Помогает изредка выход из игры, снова запускаю и уезжаю в другой город, чтобы не начала тупить. Теперь же вообще prism 3D выдает ошибку, как только загружусь. Играю в русмод, приходилось два раза заново начинать уже((( Ноут тянет все, игра для него не напряжная. Что делать то? Каждый раз заново начинать надоело... В оригинальной игре по дорогам Америки такого никогда не было(((
Поделиться9882019-11-30 16:36:56
все же думаю что речь идет о "3-их Колесах" ибо "По дорогам Америки" это другая игра т.е. вышла перед 18 wos phedal to the metal, Русс Мод это большая заноза, ошибки такого плана были постоянно, даже не не слабых компах, я менял грузовики на свои, а не те что были с модом, потому как проблемы именно и возникали с ними, и траллы тоже сортировал. И у колес кстати тоже были проблемные места, и еще уменьшал дистанцию вида, чтобы игра не так сильно подвисала от количества тяжеленьких объектов Русс Мода. Тебе бы лог показать, вот тогда может картина прояснится!
Поделиться9892019-12-01 20:31:48
У меня русмод очищенный от прицепов катаюсь без проблем. Но лог файл всё время забивается ошибками на половине карты. Эти зависания это постоянная проблема русмода. Проблемы из-за моделей на карте, они и создают часто проблемы с зависанием. Поэтому для меня был выход один, убрать все прицепы и когда нужно я подключал свой путём подмены дефолтного в прописке. Покатавшись с этим прицепом я его отключаю, дабы не создавал проблем. Было раз забыл отключить один прицеп и никак не мог проехать Ростов. Он там на базе генерировался и происходил вылет. Убрал из прописки всё нормально проехал. Так что большая проблема в русмоде помимо моделей на карте прицепы, которые генерируются на базах.
Поделиться9902019-12-17 08:31:16
Доброго Московского утра, коллеги.
Что нужно прописать и где, чтобы в боковых зеркалах - можно было видеть дорогу.
Заранее благодарю.
Отредактировано Cavaliere Sergio (2019-12-17 10:05:01)
