Поделиться9322015-01-20 01:17:54
при приближении к зданиям пропадает частично салон
мда... это момент и не проверил...
бум думать, но уже завтра...
зацепки есть....
Поделиться9332015-01-20 01:21:20
У меня вообще какая то абвгдейка выходит,как в том анекдоте про ментов и мигалки.То захожу нормально все детали на месте,повоторно врубаю игру в кабине пустота.
Поделиться9342015-01-20 01:28:51
хотя чего ждать то - в файле visor.mat в строке specular поменял всё на НУЛЬ... вродь всё ОК!
Отредактировано kinbolon (2015-01-20 01:29:10)
Поделиться9362015-01-20 01:42:36
Что только не делал,но у меня ничего не пропадает с обычной альфой.
у тебя PNG формат текстуры стекла иль DDS?
Поделиться9372015-01-20 01:46:50
DDS
Поделиться9382015-01-20 01:49:22
днем то оно ни у кого не пропадает... ночью начинается... и особенно в светлых (освещенных) местах...
Поделиться9392015-01-20 01:54:44
под фонарями катался ,и по всяким кафе
 освещенным,уже 2 час катаюсь с этим и ничего ниразу не пропало.
Вобщем мы с Игорем(камазист86) всеже выяснили что пропадет от настроек игры,детализация текстур должна стоять на макс,и четкость текстур тоже.
Отредактировано DESKPRO (2015-01-20 01:58:33)
Поделиться9402015-01-20 02:02:03
Мужики всем огромное спасибо за Участие в нашем не легком деле.Кто его знал что в этом проблема спрятана,столько времени убили.
Сейчас 2жды пускал игру и днем и ночью,все наместе нечего не исчезает.
Отредактировано Kamazist86 (2015-01-20 02:03:01)
Поделиться9412015-01-20 02:10:31
Так у вас на чем остановлено? каков материал и какая прописка?
у меня всегда так стоит... но пропадало...
Поделиться9422015-01-20 02:16:26
Мат скачать ссылка на материал и альфатекстуру.
Стекло как обычная деталь прописывется данным материалом и все.
Цвет текстуры =цвет стекла,цвет альфослоя =прозрачность стекла.
Отредактировано DESKPRO (2015-01-20 02:20:15)
Поделиться9432015-01-20 08:44:11
такс...
энто я тож так делал...
а энто уже другая система однако... в мате то - material : "surface.transparent", а мы отрабатывали с "road.railing"...
такс, вечером отработаем и это момент...
Поделиться9442015-01-20 09:29:02
использовал - material : "surface.transparent" на inernational-9700 - со стеклами на дафе Игоря у меня проблема осталась...
DESKPRO, Kamazist86 - кстати, на ваших настройках работает из салона адекватно?
Поделиться9452015-01-20 10:09:20
laza-truck, при нулях в строке specular - проблема исчезла? иль не делал такое?
Поделиться9462015-01-20 11:38:30
Да у меня все адеватно,нечего не пропало не снаружи не в нутри.
Но появилась другая проблема,которая тоже какая то непнятная,на первый взгляд незаметная.Когда смотриш на модель сбоку в дневное время,то в салоне отображается только половина стекла.Если хорошо приглядется это самое можно увидеть и не с боку.Я пробывал сейчас зделать стекло из 2х половинок,результат тотже.
Я пробывал вчера ставить на другой трак стекло от дафа с этим матом.Результат тот же что и на дафе.
Отредактировано Kamazist86 (2015-01-20 12:12:14)
Поделиться9472015-01-20 13:07:59
вот на дефолтном 351-ом тож применил material : "surface.transparent" - вечером в освещенном месте пропадает салун...
в description.def поставил стекло на первое место - проблемка исчезла...
так что нету разницы какой материал прописывать - главное чтобы стекло было первым вписано....
Поделиться9482015-01-20 13:49:17
Попробывал такой вариант.Все равно все пропадает,хоть ты тут станцуй!
Поделиться9502015-01-20 17:03:33
с первой половиной согласен - "surface.transparent" и "road.railing" - имеют свои "причуды" в отличии от дефолта "glass"
в base поставил на первое место -                   material0:"glass: visor.mat"
мат -
texture[0] : "visor.tobj"
alpha_ref : 0.3
option : "alpha_test"
Игорь, то есть у тебя в интерьере работает material : "surface.transparent" адекватно и информация над полуприцепами видна?
есть "бразильский вариант" - на внешней модели используется почти глухая тонировка с разными надписями на лобовом, а на виде из кабины светлый/прозрачный дефолт - мне такой способ к сожалению не приемлем...
полностью работающей альтернативы для замены glass я пока не нашел, поэтому сам остановился на настройках glass как в сообщении 925
Отредактировано laza-truck (2015-01-20 17:07:55)
Поделиться9512015-01-20 17:44:00
Да это все работало!Но щас я ковырятся решил и стало опять исчезать.Я уже незнаю,думаю плюнуть пусть будет с дефолтным стеклом,просто что обидно так выглядит как то более правдоподобнее.
Может это все из за того что салон собран из большого количества деталей?Там сидушки состоят из 2х частей торпеда из трех,занавески из 2х частей.Может быть в этом проблема?
Поделиться9532015-01-20 18:58:32
занятно - я остаюсь в меньшенстве - "surface.transparent" и "road.railing" из кабины у меня одинаково НЕ показывают информацию над прицепами
потому я "последователь" искать настройку для "glass"
Отредактировано laza-truck (Сегодня 18:14:04)
Все же я склоняюсь,к тому что в проблему повязаны еще и драйвера видеокарты.Отсюда и разные у всех результаты.У меня например в драйверах стоит полное замещение видеонастроек игры и принудительно форсированы в опциях видеодрайвера.Как только я разрешил использовать видеодраверу настройки игры,то был удивлен что салон начал пропадать.
Поделиться9542015-01-20 23:34:58
А я соглашусь с laza-truck у меня так же и с "surface.transparent" и "road.railing" одинаково пропадает когда подъезжаю к зданиям в тёмное время суток. Эти мат файлы не для этих целей. Отсюда и такие проблемы. Правда сколько я не экспериментировал с дефолтным glass ничего не меняется. Хотя может я эксперименты только в шоуруме и смотрел.
Поделиться9552015-01-21 00:31:35
мда - со стеклом в салоне дела плохи.... нужно тож чего то придумать...
Поделиться9562015-09-23 15:18:59
Всем привет! У кого есть панель от маза 5440А9 ?
Поделиться9572015-10-31 21:14:26
Добрый вечер! Хочу спросить: скачал МАЗ-503
Конверт в ETS : Al
Переписал в ГТС переделывал, запекал: Никита Слуцкий
Конверт из ЕТС в ПТТМ: Kamazist95
Тюнинг: Kamazist95
Колеса прописал, при попытке просмотреть в ангаре получаю вылет. Стоит обновленный Russmod (если это важно)
 Лог вылета
Crash log created on : Sat Oct 31 21:59:35 2015
Fault address:  00407704 01:00006704 D:\Games\18 Wheels of Steel - Pedal to the Metal\prism3d.exe
Registers:
EAX:00000000
EBX:07B0BF7C
ECX:0E024508
EDX:004B14A0
ESI:0E024508
EDI:00000000
CS:EIP: 0023:00407704
SS:ESP: 002B:0018F2E0 EBP:0E024508
DS:002B  ES:002B  FS:0053  GS:002B
Flags: 00210246
EIP preamble: E9 D7 C8 FF FF CC CC CC CC CC CC CC 8B 4C 24 04
              E9 F7 C8 FF FF CC CC CC CC CC CC CC 8B 4C 24 04
              E9 47 C9 FF FF CC CC CC CC CC CC CC 8B 44 24 04
              8B 40 30 C3 CC CC CC CC CC CC CC CC 8B 44 24 04
EIP bytecode: 8B 08 F6 C5 01 74 06 B8 04 16 42 00 C3 83 C0 6A
              C3 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 8B 44 24 08
              8B 4C 24 04 50 E8 92 ED FF FF C3 CC 8B 44 24 08
              8B 4C 24 04 50 51 8B 0D 1C D1 45 00 81 C1 D8 00
Call stack:
Address   Frame
00407704  0018F2DC  ci_get_name+4
Отредактировано Сергей Литвиненко (2015-10-31 22:03:16)
Поделиться9582015-10-31 22:03:42
Конверт в ETS : Al
Тюнинг: Kamazist95Колеса прописал, при попытке просмотреть в ангаре получаю вылет. Стоит обновленный Russmod (если это важно)
Возможно колеса не правильно прописаны .!!!
Поделиться9592015-10-31 22:29:12
Сейчас попробую на чистой игре и отпишусь. Заодно второй вопрос: опять-таки, скачал
КамАЗ_54112.
Автор: stalker,by_PasHoKK
Конверт из ЕТС в ПТТМ: Kamazist95(Сергей Лисица).
Там нет папки колес, соответсвенно в игре он не фурычит. Как быть?
Поделиться9602015-10-31 22:41:58
Лог вылета
Это не лог вылета, лог находиться в файле prism3d.log.
И опять же колёса виноваты.
Смотри видео как прописывать колёса
http://playtrucksims.ru/viewtopic.php?i … 33#p150476
