174RUS
Если нанять водителя, и купить! ему грузовик с номером, то то будет встречаться! как ты хочеш.
Сообщений 811 страница 840 из 1000
Поделиться8112013-09-26 13:44:14
Поделиться8122013-09-26 14:24:42
Kamazist95
Здравствуй как и где вы играете если не секрет?отчеты куда отправлять? есть ли у тебя скайп для контакта?если есть напиши.
Поделиться8132013-09-26 16:51:49
Serega186rus
как где, на компютере играю!.
Поделиться8142013-09-27 08:52:58
Народ! может быть такое! чтоб колеса проподали в игре. У меня вот такая проблема, сейчас на рисовалась, ехал короче я на мазе! и раз задние колеса пропали кудато, прям какая то реальность , колеса из грузовика выпадывают! Может такое быть? А в гараже все нормально, стоят как миленькие. B чем проблема не пойму.
Вот скрин!
Поделиться8152013-09-29 13:11:13
ребят,в общем через прогу DXTBmp открываю dds файл,чтобы сделать альфа канал черным у одной картинки,чтобы не блестела в игре,но там их несколько разных(например логотип камаз, фары и т.д)вот я хочу сделать альфа канал черным только у логотипа КАМАЗ,но не знаю как выделить именно ее,подскажите пожалуйста как ???
Поделиться8162013-09-29 15:22:02
Вот скрин!.
у лодов модели колёса совпадают по месту?
Поделиться8172013-09-29 17:48:43
174RUS DXTBmp тебе не поможет, это можно делать только в фотошопе.
Kamazist95 а другие колёса прописать пробовал? Если да то что наблюдаешь? И лог смотрел?
Отредактировано selonik (2013-09-29 17:50:13)
Поделиться8182013-09-29 19:15:04
понятно,спасибо)
Поделиться8192013-09-29 19:33:36
Колеса другие прописывал все нормально, А эти не хотят стоять в игре почемуто!
Вот сама прописка.
def wheels {
# indices 0 - 7 max.
wheelf0:"wheel_f0.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
wheelf1:"wheel_f1.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
wheelf2:"wheel_f2.psm:wheel_f2.mat:wheel_f2.mat:fvolvo.mat:5"
wheelf3:"pwheel.psm:pwheel.mat:25"
wheelf4:"wheel_f4.psm:wheel_f4.mat:wheel_f4.mat:wheel_f4.mat:5"
wheelf5:"wheel_f5.psm:black.mat:protektor.mat:diskk.mat:6"
wheelf6:"wheel_f6.psm:wheel_f6.mat:wheel_f6.mat:1"
wheelf7:"wheel_f7.psm:wheel_f7.mat:wheel_f7.mat:6"
wheelf702:"newzil_fwheel0.psm:newzil_wheel0.mat:zil_protect0.mat:6"
wheelf705:"newzil_fwheel4.psm:newzil_wheel0.mat:zil_protect0.mat:6"
wheelf706:"newzil_fwheel5.psm:newzil_wheel0.mat:zil_protect2.mat:6"
wheelf707:"newzil_fwheel6.psm:newzil_wheel4.mat:zil_protect1.mat:6"
wheelf728:"newzil_fwheel7.psm:newzil_wheel4.mat:zil_protect0.mat:6"
wheelf709:"newzil_fwheel3.psm:newzil_wheel3.mat:zil_protect2.mat:6"
wheelf730:"newmaz_fwheel.psm:newmaz_wheel.mat:newmaz_protect.mat:6"
wheelf777:"ural_wheel.psm:ural_wheel.mat:ural_wheel.mat:0"
wheelf757:"nefaz_f2.psm:nef1.mat:pneu1.mat:protektor1.mat:0"
wheelf792:"nefaz_f11.psm:nef11.mat:pneu1.mat:rrs-rama.mat:volga1.mat:protektor1.mat:0"
wheelf756:"nefaz_f.psm:rrs-rama.mat:pneu1.mat:protektor1.mat:0"
wheelf657:"nefaz_f2.psm:nef11.mat:pneu1.mat:protektor1.mat:0"
wheelf793:"wheels_mazstar_p_f.psm:wheel_maz.mat:front_disk.mat:0"wheelr0:"wheel_r0.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
wheelr1:"wheel_r1.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
wheelr2:"wheel_r2.psm:wheel_f2.mat:wheel_f2.mat:rvolvo.mat:rvolvo.mat:5"
wheelr3:"pwheel.psm:pwheel.mat:25"
wheelr4:"wheel_r4.psm:wheel_r4.mat:wheel_r4.mat:wheel_r4.mat:5"
wheelr5:"wheel_r5.psm:black.mat:protektor.mat:diskk.mat:6"
wheelr6:"wheel_r6.psm:wheel_r6.mat:wheel_r6.mat:1"
wheelr7:"wheel_r7.psm:wheel_r7.mat:wheel_r7.mat:6"
wheelr702:"newzil_rwheel0.psm:newzil_wheel0.mat:zil_protect0.mat:6"
wheelr705:"newzil_rwheel4.psm:newzil_wheel0.mat:zil_protect0.mat:6"
wheelr706:"newzil_rwheel5.psm:newzil_wheel0.mat:zil_protect2.mat:6"
wheelr707:"newzil_rwheel6.psm:newzil_wheel4.mat:zil_protect1.mat:6"
wheelr728:"newzil_rwheel7.psm:newzil_wheel4.mat:zil_protect0.mat:6"
wheelr709:"newzil_rwheel3.psm:newzil_wheel3.mat:zil_protect2.mat:6"
wheelr730:"newmaz_rwheel.psm:newmaz_wheel.mat:newmaz_protect.mat:6"
wheelr777:"ural_wheel.psm:ural_wheel.mat:ural_wheel.mat:0"
wheelr757:"nefaz_r2.psm:nef1.mat:pneu1.mat:nef2.mat:protektor1.mat:0"
wheelr792:"nefaz_r11.psm:nef1.mat:pneu1.mat:nef2.mat:volga1.mat:rrs-rama.mat:protektor1.mat:0"
wheelr756:"nefaz_r.psm:protektor1.mat:pneu1.mat:rrs-rama.mat:0"
wheelr657:"nefaz_r2.psm:nef1.mat:pneu1.mat:nef2.mat:protektor1.mat:0"
wheelr793:"wneels_mazstar_z_r.psm:wheel_maz.mat:wheel_maz1.mat:0"
что за проблема! Лог чистый!
Поделиться8202013-09-30 14:46:35
Kamazist95 Странно конечно, всё вроде нормально.
Пробуй некоторые варианты.
1 Поменяй номер прописки колёс. Вместо 793 что-то другое 700 или 701.
2 Укороти название psm, wneels_mazstar_z_r.psm например на mazstar_r.psm соответственно и в прописке поменяй.
3 Смотри мат файл на текстуру, не прописано ли там случайно alfa test
4 Наконец сами колёса в занозе. Сбросить все локальные оси у деталей колеса.
Пробуй и посмотрим что получиться.
Поделиться8222013-09-30 17:39:52
А что именно из вышеперечисленного помогло, в чём была проблема?
Поделиться8232013-09-30 18:08:23
Вот что помогло мне! Переименовал файл,wneels_mazstar_z_r.psm, на mazstar_r.psm, и зменил в прописке,wneels_mazstar_z_r.psm, на mazstar_r.psm, и вместо 793, изменил на 700 и все.
И еще вопрос, как мне изменить скорость врашение миголок в траках?
Отредактировано Kamazist95 (2013-09-30 18:10:39)
Поделиться8242013-10-07 15:14:06
здорово,ребят
у кого нибудь может быть есть карта "РУССМОД" поделитесь пожалуйста
Поделиться8252013-10-07 23:07:55
здорово,ребят у кого нибудь может быть есть карта "РУССМОД" поделитесь пожалуйста
В ФЗ карты / по моему первый пост
Поделиться8262013-10-08 12:35:51
спасибо))
Поделиться8282013-10-14 13:44:49
Kamazist95 ты сперва напиши что делал и после чего всё исчезло. Потому как явно напрашивается вывод, что что-то прописано неправильно. Текстуры на приборку например.
Поделиться8292013-10-14 15:05:47
здорово,ребят
скажите пожалуйста, хочу перенести весь трафик с куб.раздолья на руссмод,КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ??
и может быть у кого нибудь есть Багерово мод(ДОПОЛНЕНИЕ) для куб.раздолья и новая Кубань и Краснодарский край(дополнение) для карты "Кубанское раздолье" БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН)а то у RUBBER DACKA нету)
Отредактировано 174RUS (2013-10-14 15:58:13)
Поделиться8302013-10-14 15:57:48
Я с перва, сконвертировал камаз 65116 рестайлинг, все прописал текстуры, а в салоне пропали текстуры! в чем может быть конфликт, не понятно. в салон в ообще нелазил.
174RUS
Береш! все трафики удаляеш, из руссмода! а с кубанского раздолья вставляеш!.
Прописка трафика находиться! 18 WoS Pedal to the Metal/defs/ai
Модели трафика находяться! 18 WoS Pedal to the Metal/models/ai
Отредактировано Kamazist95 (2013-10-14 16:03:48)
Поделиться8312013-10-14 16:15:36
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Поделиться8322013-10-14 21:05:47
Kamazist95 проверяй текстуры. Где-то ты прописал что-то не правильно. Начни искать с текстуры int_basic, обычно эта текстура прописывается на стрелки, ну и бывает на спидометры тахометры и т.д. Или загрузи в занозу салон, посмотри название детали, посмотри в !decs на какую текстуру ссылается деталь, проверь мат файл и тобж этой текстуры. Тут однозначно что-то перепутал в прописке текстур. Либо текстуры салона прописаны не как для салона а как для грузовика, тогда все текстуры остались в папке share грузовика у которого брал салон. Там и ищи.
Поделиться8332013-10-23 22:55:17
174RUS
Заноза в помощь , если руки не кривые то сам всё сделаешь.
Поделиться8342013-10-24 01:48:21
174RUS
Знаешь, я тоже придя на форум так же просил. Помнится все хотел из камазовского полуприцепа обрезать его и получить кузов. И мне делали. Но стало самому интересно и тот кто мне обрезал кузоа и он же активно помогал освоить занозу. И вот какая штука, совершентства я не достиг и не знаю и 30 процентов от знаний того парня что меня учил. Но твердо могу сказать, что из того что есть на форуме я могу собрать то что мне нужно. Плюс советы форумчан. И все это гораздо интереснее чем кого то просить. Особено видеть то что из абстрактных запчастей выходит образ той машины что ты хотел.
А там как знать может ты научишься создавать и запчасти и станешь в один ряд с нашими мастерами. Начни с чего то)
Поделиться8352013-11-14 21:22:55
Ребят подскажите как сделать что бы в кабине вид больше двигался?
Поделиться8362013-11-16 01:48:17
парни в чем может быть беда? закинул камаз а он весь как зеркало( как это исправить?
Поделиться8372013-11-16 12:47:07
У меня проблемы с psm unlocker, хоть раньше работал без проблем. Перестал разблокировать модели. Подскажите, что с этим делать. Пробовал найти, но ссылки на них не действуют. Устарели. Жду.
Поделиться8392013-11-16 12:55:23
Спасибо. От чего он перестал работать, если не секрет?
Поделиться8402013-11-16 15:00:45
vasradionov
Да сам не знаю
