спс
Сообщений 721 страница 750 из 1000
Поделиться7212012-08-26 18:14:48
Поделиться7222012-08-26 19:19:18
dr.sawitsky2013 одна из ошибок связана с пропиской звукового файла.
11:12:24 : *** ERROR *** [def scan] /defs/voices/weather_ask_0.def:4 unterminated string constant
11:12:24 : *** ERROR *** [def parse] /defs/voices/weather_ask_0.def:4 syntax error [ token '' ]
А вот это
11:13:02 : <-1.#IND00 -1.#IND00 -1.#IND00>
беда русмода. Когда лог заполняется на несколько десятков мб с этой записью игра вылетает. Тут тебе никто не поможет. Сохраняйся чаще.
Поделиться7232012-08-26 20:32:52
Эта игра не вылетает,а элементарно виснит и все..
Поделиться7242013-05-08 00:35:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Ставлю любой мод (например Huges US Map), начинаю играть, а карта показывающая движение не двигается, т.е. я не вижу где еду. В записной книжке движение показывается нормально.
В оригинальной игре все работает.
Поделиться7252013-05-08 07:23:14
SPM85, ряд карт, в том числе Huges US Map и RussMod, сделаны немного больше чем стандартная. Вот в некоторых местах карта навигатора и не работает, это на окраинах карты. В центре же она должна роботать.
Поделиться7262013-05-08 12:55:46
Ясно, спасибо, действительно, доехал до центра, заработало.
Поделиться7282013-05-20 17:19:58
174RUS
ну увидеть их можно в двух вариантах один касается того что надо лезть в редактор и делать импорт карты но тогда у тебя низ карты может быть не видимым, второй вариант в прописке делать сам ноутбук (это то что ты на скрине показываешь) в уменьшенном виде, и если получиться то города станут видны.
А вот вопрос такой в ответ разрешено ли было переделывать карту мода? Это творчество стоило не одного года и уйму времени.
Поделиться7292013-05-27 10:15:00
За много лет делания модов для педалей, я столкнулся с проблемой от которой у меня уже кипят мозги. До 4 утра пытался разобраться, утром в 6 встал ни какой, и опять боролся с ней но воз и ныне там. И так суть проблемы до слёз смешна, не работают на модели поворотники ни влево ни в право. Казалось бы что тут такого, но беда ещё и в том, что при включении поворотников в любую сторону лог краснеет и превращается в красную "простыню" из одной строчки, вот такой
08:53:53 : *** ERROR *** [r_shader] vertex packet dependencies not met! (missing attribute 2)
И она идёт не прерывным потоком, пока какой либо поворотник или аварийка включены. На скринах видно
Пока не включил всё чисто
Включил повертел и вот:
Интересно что когда убираю в модели например задние думмисы на повороты, при виде с сзади при работающем поворотнике лог нормальный, но как только переместил камеру вперёд опять пошло, тоже самое и если спереди убрать сзади оставить.
Сразу скажу думмисы менял много раз как и прописку, взял всё с дефолта, так же брал с рабочих грузовиков, толку нет. В модели всё перелопатил не один раз, шутка ли, до 4 утра воевал с этой проблемой.
В общем может у кого какие мысли есть, может кто сталкивался с такой бедой, выслушаю любой совет, даже бредовый, а то скоро сам бредить начну
Ах да забыл, при виде из салона всё чисто, поворотники работают, всё нормально. Но как только поворотники с наружи становятся в зоне видимости тут же начинается красная беспрерывная строка.
Отредактировано selonik (2013-05-27 10:20:20)
Поделиться7302013-05-27 10:49:33
r_shader
Шо это?. Призма пишет шо такова шейдера не поддерживает. В каком то мате у тя ошибка, походу. (missing attribute 2)дословно: отсутствует свойство 2. Не тот шейдер адапт. Думисы. мыслю, тута ни причем.
Отредактировано dmitry68 (2013-05-27 10:51:25)
Поделиться7312013-05-27 12:53:56
dmitry68 дорогой ты мой человек, огромное спасибо за наводку, наконец-то всё заработало.
Перепрописал в !desc на другой мат и всё работает. Но почему же предыдущая прописка на дефолтный flare.mat не работала??????
АААААААААА!!!!! токо что дошло до меня, Проблемма вся была вот в чём, я имел прописку в !desc в папках rblinker и lblinker flare.mat, это мат дефолтный ссылается на оранжевый бликующий свет. Как правило он находиться этот мат в папке makes\truck\share и благодаря этому все грузовики ссылающиеся на этот мат используют один файл. Я же по невнимательности или глупости, в папке с грузовиком создал идентичный flare.mat с сылкой на dds и пропиской ничего общего не имеющего с миганием. Т.е. просто деталям присвоил текстуру с таким названием, ну и прописал соответственно. Теперь модель ищет этот самый flare.mat где должны быть пораметры такие
material : "particle"
texture : "flare.tobj"
option : "blend_oneone"
А у меня в папке share flare.mat с такими:
material : "vehicle"
texture[0] : "flare.tobj"
specular : { 1,1,1,1 }
shininess : 100
Естественно ничего мигать не будет и призма будет ругаться. Простая невнимательность а времени и нервов убил много.
dmitry68 ещё раз спасибо за наводку где искать. И на радостях как только салон исправлю выложу эту модель.
Поделиться7322013-05-27 14:54:07
бывает я из-за простой невнимательности чуть мод не похренил помниться, слава Богу копия была на рабочем компе, а то бы все ХАНА было бы моду Шум Дорог! в том виде в котором он сейчас пребывает.
Поделиться7342013-06-13 19:04:13
помогите что делать если не все машины бывают в магазине? проблема в моде "ШУМ ДОРОГ "
Поделиться7352013-06-13 19:26:55
на карте нет автосалонов всех марок поэтому в прописке трака надо в строчке brands прописать числа от 1 до 3
Поделиться7362013-06-13 21:36:18
хотел спросить как прописать прицепы и колеса к тракам и к прицепам хочу научиться . можете кто нибудь помочь ?
[mod] Сперва научись знаки препинания ставить. [/mod]
Поделиться7372013-06-13 23:15:27
playtruckcool , спасибо брат
Поделиться7382013-06-14 00:00:41
я ехал в мехико даже дорога не видна на карте внизу как можно зделать чтоб была видна ?
Если у тебя нет навыков програмиста, то никак - пруф.
Прежде чем чему-то научиться, нужно сперва научиться писать и читать. Полистай темы форума "Тех. помощь" и "Нужна помощь!!!", о прописке колес уже написано больше, чем оно того требует. Сюда тоже загляни - прописка прицепов/грузов.
З.Ы.: Может стоит прицепить "хелп" по прописке колес в "Важных темах", а то эта эпопея с колесами никогда не закончиться...
Отредактировано Dirty Nature (2013-06-14 00:07:06)
Поделиться7392013-06-14 00:08:59
З.Ы.: Может стоит прицепить "хелп" по прописке колес в "Важных темах", а то эта эпопея с колесами никогда не закончиться...Отредактировано Dirty Nature (Сегодня 00:07:06)
кстати можно я себе делал в руссмоде
Поделиться7402013-06-14 00:10:51
playtruckcool, просвети...
Поделиться7412013-06-14 00:16:21
ПрофильЛСE-mailЦи
пттм на компе нет поэтому не помню где находиться файл под названием roadmap там последняя строчка с ней надо играться(числа). вроде так
Поделиться7422013-06-14 00:23:04
playtruckcool, это все хорошо, вот только речь идет не об отображении карты в ноутбуке (файл roadmap.esc), а об отображении во время езды (файл gmap.esc)...
Поделиться7432013-06-14 00:24:25
Тогда прошу прощения,хотя можно и с этим файлом поработать.
Поделиться7442013-06-15 10:51:03
всем привет. ребят мне нужна помощь, я играю на норвежской карте, и ни как не могу найти автосалон чтоб трак купить. я раньше играл и помню где то было но уже забыл.
Поделиться7452013-06-15 13:10:22
alex2013, найди в Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal файл config.cfg, открой блокнотом. Найди строчку uset g_console, вместо 0 поставь 1, сохрани изменения. Во время игры вызови консоль клавишей [~] и введи команду "cheat dealers" или "cheat all" (без кавычек). Нажми Enter - будет тебе счастье...
Поделиться7462013-06-17 11:07:48
помогите как спидометре сделать км/ч
Поделиться7472013-06-17 11:45:32
Dirty Natureпривет. я все зделал как сказал и написал cheat dealers, и нечего не произошло. потом написалось was granted
Поделиться7482013-06-17 12:03:24
alex2013 тогда пиши cheat all
Поделиться7492013-06-17 13:38:37
evaldas спс у меня получилось и вольвуху купил ф 12, и еще ты не знаешь где можно взять евро траки к ней? вольву ф12 я нашел , а другие где взять здесь я смотрел но не то
Отредактировано alex2013 (2013-06-17 14:50:59)
Поделиться7502013-06-28 13:19:22
alex2013
Scania- http://narod.ru/disk/65162114001.d09cf68f1debcc528feff252a51ebfc6/Scania R380.zip.html
volvo - http://hotfile.com/dl/82283721/8dd4eb5/ … 2.rar.html
Daf 105 xf - http://dfiles.ru/files/r5z8gv5g1
Отредактировано evaldas (2013-06-28 13:19:37)
