kamazist_75
делал ты всё правельно, посматри конверты в етс в разделе разное ,принцеп тодже.
Сообщений 571 страница 600 из 1000
Поделиться5712012-02-27 10:26:59
Поделиться5722012-02-28 18:55:55
Может кто в курсе что за ошибки
16:43:26 : [traffic_ctrl] *** ERROR *** car is changing lane to 3 lane!!!!
16:49:04 : [economy_ctrl] *** ERROR *** Wrong plan indexing
16:49:04 : [economy_ctrl] *** ERROR *** Unknown job route!
16:49:04 : [economy_ctrl] *** ERROR *** Get plan error
Поделиться5732012-02-29 13:20:05
Подскажите плиз, вот когда я запускаю редактор, нажимаю чё-нибудь (например клавишу С) происходит вылет. Как мне его предотвратить??? Лог файл дан ниже.
******** : log created on : Tue Feb 21 18:44:06 2012
******** : engine v2.0 Nov 3 2004 13:03:37
18:44:06 : [sys] init ...
18:44:06 : [sys] running on WinXP version 5.1 Service Pack 3
18:44:07 : [sys] DirectX 8.1 or better detected
18:44:07 : [sys] using zlib version 1.2.1
18:44:07 : [cpu] detecting cpu...
18:44:08 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Celeron(R) CPU E1200 @ 1.60GHz] at ~1594MHz.
18:44:08 : [cpu] Setting up code base to default C++ versions
18:44:08 : [cpu] cpu features utilized: fpu cmov mmx sse sse2
18:44:08 : [sys] startup ...
18:44:08 : [mm] physical memory detected (1048575K/526068K)
18:44:08 : [mm] virtual memory detected (1048448K/1463208K)
18:44:08 : [mm] trying to allocate memory pool (153600K)
18:44:09 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ()
18:44:09 : [ds8] Available device : Динамики (VIA High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{c206db0b-93eb-4140-8e04-c27449b140f9})
18:44:09 : [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.07 (rev. 6619) retail version.
18:44:09 : [game] home directory @ "C:/Users/я/Documents/18 WoS Pedal to the Metal/"
18:44:15 : mount -o ro,p2 base.scs /
18:44:15 : [zipfs] base.scs [crc32_0x5b15d284]
18:44:15 : mount -o ro,p3 patch_1_07.scs /
18:44:15 : [zipfs] patch_1_07.scs [crc32_0xe8aa0001]
18:44:15 : mount -o ro,p1 data.scs /
18:44:15 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
18:44:15 : mount -o ro,p4 russian.scs /
18:44:15 : [zipfs] russian.scs [crc32_0x646f5412]
18:44:15 : exec /config.cfg
18:44:15 : [cor] executing /config.cfg
18:44:15 : uset r_gamma 1.0
18:44:15 : uset r_path 1
18:44:15 : uset r_fullscreen 0
18:44:15 : uset r_mode 1024x768x32x75
18:44:15 : uset r_device gl
18:44:15 : uset r_driver gl
18:44:15 : uset g_boffy 0
18:44:15 : uset g_boffx 0
18:44:15 : uset g_bsizey 3000000
18:44:15 : uset g_bsizex 3000000
18:44:15 : uset g_ode_timings 0
18:44:15 : uset g_mouse_control 0
18:44:15 : uset g_steering_func_param 0
18:44:15 : uset g_joy_axis_brake_dz 0.0
18:44:15 : uset g_joy_axis_brake 16
18:44:15 : uset g_joy_ff_gain 1.0
18:44:15 : uset g_joy_axis_throttle_dz 0.0
18:44:15 : uset g_joy_axis_throttle 16
18:44:15 : uset g_joy_axis_ff 0
18:44:15 : uset g_joy_axis_combine 0
18:44:15 : uset g_joy_axis_steer_sens 0.6
18:44:15 : uset g_joy_axis_steer_dz 0.0
18:44:15 : uset g_joy_axis_steer 16
18:44:15 : uset g_view_dist 1.0
18:44:15 : uset g_upgrade_anywhere 0
18:44:15 : uset g_time_cargo 1
18:44:15 : uset g_police 1
18:44:15 : uset g_fatigue 0
18:44:15 : uset g_cb_enabled 1
18:44:15 : uset g_blinkers_auto 0
18:44:15 : uset g_wipers_auto 0
18:44:15 : uset g_trans_auto 1
18:44:15 : uset g_target_arrow 0
18:44:15 : uset g_traffic_density 1
18:44:15 : uset g_game_details 2
18:44:15 : uset g_player_mode 1
18:44:15 : uset g_player_hq ШАРЬЯ
18:44:15 : uset g_player_face 12
18:44:15 : uset g_player_name enter your name
18:44:15 : uset g_quality 2
18:44:15 : uset g_level 1
18:44:15 : uset g_flyspeed 5000.0
18:44:15 : uset g_traffic 1
18:44:15 : uset g_colbox 0
18:44:15 : uset g_fps 0
18:44:15 : uset g_minicon 0
18:44:15 : uset g_console 1
18:44:15 : uset ds8_mix_channels 2
18:44:15 : uset ds8_mix_depth 16
18:44:15 : uset ds8_mix_rate 44100
18:44:15 : uset ds8_3d_emulated 0
18:44:15 : uset ds8_sfx_enabled 1
18:44:15 : uset ds8_music_enabled 1
18:44:15 : uset ds8_sfx_volume 1
18:44:15 : uset ds8_music_volume 0
18:44:15 : uset ds8_reverse_stereo 0
18:44:15 : uset s_device ds8
18:44:15 : uset s_mix_channels 2
18:44:15 : uset s_mix_depth 16
18:44:15 : uset s_mix_rate 44100
18:44:15 : uset s_3d_emulated 0
18:44:15 : uset s_sfx_enabled 1
18:44:15 : uset s_music_enabled 1
18:44:15 : uset s_sfx_scheme 0
18:44:15 : uset s_music_scheme 0
18:44:15 : uset s_sfx_volume 1.0
18:44:15 : uset s_music_volume 1.0
18:44:15 : uset s_reverse_stereo 0
18:44:15 : uset i_force_gain 1.0
18:44:15 : uset i_feedback 1
18:44:15 : uset i_joystick2 -1
18:44:15 : uset i_joystick1 -1
18:44:15 : uset i_deadzone 0.0
18:44:15 : uset i_device di8
18:44:15 : uset m_invert 0
18:44:15 : uset m_sensitivity 0.099010
18:44:15 : uset m_filter 0
18:44:16 : [snd] select device (ds8)
18:44:16 : [ds8] distance factor:1
18:44:16 : [gl] low driver: Intel Bear Lake B
18:44:16 : [gl] vendor: Intel
18:44:16 : [gl] version: 1.4.0 - Build 8.14.10.1930
18:44:16 : [gl] GL extensions: GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_blend_color GL_EXT_abgr GL_EXT_texture3D GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_cull_vertex GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_EXT_draw_range_elements GL_SGIS_texture_lod GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_separate_specular_color GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_secondary_color GL_EXT_fog_coord GL_EXT_texture_env_add GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_texture_env_add GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_EXT_multi_draw_arrays GL_NV_blend_square GL_ARB_texture_compression GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_point_parameters GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_env_crossbar GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_ARB_shadow GL_ARB_window_pos GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_ARB_vertex_program GL_ARB_fragment_program GL_EXT_stencil_two_side GL_ARB_vertex_buffer_object GL_EXT_texture_lod_bias GL_NV_texgen_reflection GL_ARB_depth_texture GL_WIN_swap_hint
18:44:16 : [gl] GL_max_texture_size: 2048
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
18:44:16 : [gl] sampler count 8
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_crossbar'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_texture_edge_clamp'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
18:44:16 : [gl] max anisotropy factor : 4
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
18:44:16 : [gl] taking advantage of WGL_ARB_extensions_string
18:44:16 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pbuffer WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_swap_control
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
18:44:16 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
18:44:16 : *** WARN *** trying to set read only cap: texobj.anisotropy
18:44:16 : [gl] SetPixelFormat: OK
18:44:16 : [gl] wglCreateContext: OK
18:44:16 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
18:44:16 : [ds8] distance factor:0.01
18:44:16 : main_menu
18:44:25 : ui t console:system_02
18:44:28 : ui t console:system_02
18:44:42 : ui t console:system_02
18:44:48 : edit
18:44:49 : Loading resource server data ....
18:44:49 : Loading road data bounds ....
18:44:49 : Loading terrain data bounds ....
18:44:49 : Loading railing data bounds ....
18:44:49 : Loading building data bounds ....
18:44:49 : Loading model data bounds ....
18:44:49 : *** ERROR *** [def parse] /defs/world/models.def:1784 syntax error [ token '}' ]18:44:49 : *** ERROR *** [def parse] /defs/world/models.def:1784 syntax error [ token '}' ]
18:44:49 : Loading prefab data bounds ....
18:44:49 : Loading sing data bounds ....
18:44:49 : Loading city data bounds ....
18:44:49 : Loading company data bounds ....
18:44:49 : Loading vegetation data bounds ....
18:44:49 : Loading particles data bounds ....
18:44:49 : Loading hinges data bounds ....
18:44:49 : Loading stamp data bounds ....
18:44:49 : Loading movers data bounds ....
18:44:49 : Loading movers ....
18:44:50 : Loading roads ....
18:44:51 : Loading terrains ....
18:44:52 : Loading railings ....
18:44:53 : *** ERROR *** psm_get_num_parts(mi[kk]->model_info) != 2
18:44:53 : Loading buildings ....
18:44:57 : Loading models ....
18:44:57 : *** ERROR *** [def parse] /defs/world/models.def:1784 syntax error [ token '}' ]18:44:57 : *** ERROR *** [def parse] /defs/world/models.def:1784 syntax error [ token '}' ]
18:44:57 : Loading prefabs ....
18:45:00 : Loading signs ....
18:45:03 : Loading city props ....
18:45:04 : *** ERROR *** Wrong city index (НЕЯ is ovewriten by АНТРОПОВО)
18:45:04 : Loading company props ....
18:45:04 : Loading vegetation ....
18:45:05 : Loading particles ....
18:45:05 : Loading hinges ....
18:45:05 : Loading stamps ....
18:45:05 : Loading target models ....
18:45:05 : Loading headquarters models ....
18:45:05 : resource server memory usage : 11252 kB
18:45:23 : [] Map /maps/america.mbd successfuly loaded ....
18:45:23 : <0.998053 0.000000 0.062378>
18:45:23 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:24 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:25 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:26 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:27 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:28 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:29 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:30 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:31 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:32 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:33 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:34 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
18:45:35 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 23)
Поделиться5742012-02-29 13:47:11
Перед тем как нажать С попробуй нажми F+4 или F+3,у меня вроде подобное тоже было.
Поделиться5752012-02-29 17:46:30
16:43:26 : [traffic_ctrl] *** ERROR *** car is changing lane to 3 lane!!!!16:49:04 : [economy_ctrl] *** ERROR *** Wrong plan indexing
я вижу тут проблемы с экономикой.... вылетает план работ, задания, первые две ошибки связаные с траффиком, такое обычно бывает когда на перекрестке (префабе) трафик ичсезает, тут нужно смотреть в редакторе почему именно он вылетает, кстати из -за неправильно соединенных префабоы могут быть и ишибки которые ниже.... вроде где-то так.
где-то проблема или с префабом или с дорогой, посмотри нормально ли все "склеивается"?
Отредактировано Rexi (2012-02-29 17:49:21)
Поделиться5762012-02-29 18:16:30
Еще проблема вышла:
Происходят вылеты из редактора, например при включении камеры кнопкой С или при поиске, даже если чуть-чуть проехаться куда-нибудь, секуд через 10-15 всё рабно будет вылет. Подскажите плиз, как это предотвратить???
Поделиться5772012-02-29 21:13:14
Приветствую.
Подскажите, есть ли возможность изменять цвет, форму и яркость светового пятна от фар?
Позволяет ли движок игры сделать включение ПТФ/обозначение автопоезда/ДХО (аксессуаров) отдельно от фар?
Есть ли модели маячков для грузовиков, чтобы ставить в качестве аксессуаров, например на бензовозы или тяжеловесы?
Поделиться5782012-02-29 23:40:34
Есть идёшь по пути base.scs\materials\decals\ и ищешь файл truck_light.png вот егои редактируй. Но желательно вытащить из базы и положить в папку мод, по пути и там редактируй
C:\Documents and Settings\твоё имя или администратор\Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal\materials\decals
И модели маячков есть и как аксессуар можно отдельно от фар добавить свет.
Поделиться5792012-03-02 20:46:27
selonik, спасибо. Не было возможности пока проверить, но, как я понимаю, этот файл общий для всех машин и индивидуальной настройки нету?
Можно подробней про маяки: где взять / как сделать; как поставить; как настроить.
Поделиться5802012-03-02 22:47:58
По подробнее в двух словах не объяснишь, предлагаю скачать из файловой зоны КАМАЗ Fantasy от kinbolona и посмотреть, у грузовика есть различные прописки на проблесковые маячки, есть чему научится.
Нет, есть только для трафика отдельно и для грузовиков рабочих, по одной текстуре.
Отредактировано selonik (2012-03-02 22:49:55)
Поделиться5812012-03-03 09:06:12
спасиб....но...не на fantasy, а на обычном риате...
Поделиться5822012-03-03 10:15:07
Понял, спасибо. Буду пробовать.
Поделиться5832012-03-11 14:35:06
у меня в игре все хромированные детали стали просто темными и не блестят.в чём может быть проблема в настройках или это видюха???
Поделиться5842012-03-11 16:13:36
Может что то с альфой каналами? С текстурами что то делал?
Для всех;
народ помогите советом. Конвернул я тот ЛАЗик и ГАЗончик в трафик. Вроде все бегает но при появлении любого из них игра начинает дико тормозить. Как понимаю модельки тяжеловаты, что можно сделать тут?
Отредактировано kamazist_75 (2012-03-11 16:19:07)
Поделиться5852012-03-11 17:21:57
kamazist_75
ничего не делал...
Поделиться5862012-03-11 18:19:56
Dedok
Настройки видеокарты в игре пробовал менять?
Либо выбросить, либо перебрать модели и опять же выбрасывать кучу деталей оставив коробку
Отредактировано selonik (2012-03-11 18:24:53)
Поделиться5872012-03-12 08:50:08
[b]selonik[/настройки были изменены!!!теперь всё в норме!!спасибо;)
Поделиться5882012-03-12 18:15:32
Спасибо, я тут смотрю у машинок трафика три тела (я про себя их так назвал)
lod0
lod1
lod2
У дефолтных машинок трафика lod2 бесформеный. Как я понимаю у наших машин тоже там же можно убрать лишнее или во всех трех?
Поделиться5892012-03-13 18:54:55
Кто-нибудь, объясните чего ему не хватает. Все перелопатил, при том, что трейлер работает нормально, вылетов нет, да и эти самые flares светятся исправно...
Лог:
16:47:45 : *** ERROR *** Part 'flares' not found in model /makes/trailer/Ivan Wabash/flares/flares53b.psm
Поделиться5902012-03-13 22:46:20
Dirty Nature открой файл !desc в папке flares найди строчку
material0:"flares: тут твой мат.mat" где 0 может быть твоя цифра.
И если нет больше никаких материалов то сделай чтобы было так:
material0:""
Если есть другие материалы просто удали эту строчку, не забыв порядковый номер исправить у материала.
kamazist_75 я мало имел дело, а точнее вообще не имел дело с трафиком, поэтому не разбирался с этими лодами. Но насколько моих знаний хватает, то лоды бесформенные для того, чтобы в далеке автомобиль когда появился не сразу детализированный а коробка, при приближеннии к тебе вырисовывается уже сам трафик, как и в колёсах дефолтных есть файл low для колёс на расстаянии. Вроде так.
Отредактировано selonik (2012-03-13 22:56:47)
Поделиться5912012-03-13 23:31:51
У меня такой вопрос
где искать лог фаил, чтобы узтать почему вылет
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-13 23:32:16)
Поделиться5922012-03-13 23:40:16
Спасибо!
Для СЕКТОР ГАЗА;
Если я на то думаю то в папке с игрой есть файл prism3d открой его блокнотом. Но это если я правильно понял то что ты хочешь узнать причину вылета.
Поделиться5932012-03-13 23:44:23
selonik, вот изначальный вид этой строчки:
model:"flares53b.psm"
material0:"flares: dryvan53b.mat: dryvan53b1.mat: y.mat: e.mat: u.mat: w.mat: k.mat"
Выделеные жирным маты (dds, tobj) - отсутствуют, а текстура dryvan53b вообще не используется, более того она с другого трейлера.
А это мои изменения:
material0:"flares: wab001.mat: wab002.mat: wab003.mat: wab004.mat: wab005.mat: wab006.mat: wab007.mat: wab008.mat: wab009.mat: wab010.mat: wab011.mat: wab012.mat: wab013.mat: wab014.mat: wab015.mat: wab016.mat: wab017.mat: wab018.mat: wab019.mat: wab020.mat"
В обоих случаях результат одинаковый.
В папке flares есть этот flares53b.psm и его bak-файл, он вполне рабочий (открывал его занозой), по крайней мере чего-то неправильного я в нем не заметил. Самой текстуры flares нет - стало быть используется оригинальная из makes\trailer\share, но в папке share прицепа есть неиспользуемая текстура led_flare, попытка прописать ее - привела к тому, что все огни потухли.
Большую часть ошибок я уже пофиксил, осталась эта...
СЕКТОР ГАЗА, путь: Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal - prism3d.log (текстовый файл)...
UPD: Пофиксено. selonik, спасибо. Ну и Призма, ну и стерва...
Отредактировано Dirty Nature (2012-03-14 00:15:00)
Поделиться5942012-03-13 23:51:01
открыл походу чтото с прицепами
01:56:10 : *** ERROR *** Part 'spoiler' not found in model /makes/truck/MB SK 4x2 Hc/share/tgx.psm
01:56:10 : *** ERROR *** Part 'polosa1' not found in model /makes/truck/MB SK 4x2 Hc/share/tgx.psm
01:56:10 : *** ERROR *** Part 'vyhlop2' not found in model /makes/truck/MB SK 4x2 Hc/share/tgx.psm
01:56:20 : *** ERROR *** Part 'lumber' not found in model /makes/trailer/floor_low/share/container.psm
01:58:02 : *** ERROR *** Wrong material variant for model /makes/trailer/tandem_mega_pot/s_flares/s_flares.psm. Valid variants are 0 - 0 (passed 1)
01:58:29 : *** ERROR *** Part 'lorry' not found in model /makes/trailer/tnk_waste/share/trailer.psm
01:58:31 : *** ERROR *** Wrong material variant for model /makes/trailer/interdolly03/flares/flares1.psm. Valid variants are 0 - 0 (passed 1)
01:58:31 : *** ERROR *** Part 'engines' not found in model /makes/trailer/interdolly03/caterpillar/tube.psm
01:58:32 : *** ERROR *** Wrong material variant for model /makes/trailer/interdolly04/flares/flares1.psm. Valid variants are 0 - 0 (passed 1)
01:58:33 : *** ERROR *** Wrong material variant for model /makes/trailer/interdolly03/flares/flares1.psm. Valid variants are 0 - 0 (passed 1)
01:58:33 : *** ERROR *** Part 'engines' not found in model /makes/trailer/interdolly03/caterpillar/tube.psm
01:58:35 : quit
01:58:36 : [gl] Context shutdown
01:58:36 : [gl] CDS shutdown: OK
01:58:36 : [mm] number of safe iterations exceeded, aborting...
01:58:36 : [sys] log shutdown
мерена ск у меня нет
и грузов тоже
___
к вылетам я уже привык и кареру нестрою
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-14 00:14:05)
Поделиться5952012-03-14 00:24:00
СЕКТОР ГАЗА, у меня у половины траков, а их у меня 50, лог красный, из-за отсутствия тех или иных запчастей, что и у тебя наблюдается. Вот только игра у меня не вылетает из-за этого. Может зависит еще от железа, типа чем круче комп - тем крепче призма...
Поделиться5962012-03-18 18:10:51
Скажите можно ли машину из пттм сконвертировать в етс?
Поделиться5972012-03-18 18:18:10
можно
Поделиться5982012-03-19 17:03:30
спасибо,а есть тема по этому поводу?
Поделиться5992012-03-19 21:25:02
Alex_260
есть видео по коверту из наулиня в етс
а из пттм невстречал
Поделиться6002012-03-22 21:40:45
Что надо сделать что-бы деталь невылетала
!desc.def
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"lights_kuz"
subtype:"normal"shop_type:"accessory"
model:"spalka.psm"
material0:"spalka: ZIL.mat"offset:"<0 0 0>"
power:0
handling:0
maint:0
prestige:3
