Я задал им вопрос(конечно на польском).
Буду ждать что ответят.
Сообщений 31 страница 60 из 1000
Поделиться312011-04-18 16:15:19
Поделиться322011-04-18 16:33:53
В чем проблема?
Проблема в том, что на карте есть три объекта по пути Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal\models\railings
line.psm, linee.psm, lines.psm которые не имеют в своей структуре файл с названием !, это разделительные полосы на вылет это не влияет. Я так понял это карта Novo Mapa Europeu?
Поделиться332011-04-18 20:48:24
Нет это собственная карта Южный Регион ( стройка только началась )  но карта не загружается-вылетает
Отредактировано Kamaz34 (2011-04-18 20:51:25)
Поделиться342011-04-18 20:51:16
А модели используешь дефолтные для карты?
Поделиться352011-04-18 20:51:45
Руссмодовские и с Кубанского раздолья. Да у меня с одного камаза модели слетела текстура может это влияет?
Отредактировано Kamaz34 (2011-04-18 20:53:00)
Поделиться362011-04-19 15:23:02
Разрешение спрашивал у разработчиков Кубани, прежде, чем взять объекты?
Поделиться372011-04-19 16:28:45
Конечно АРТЕМ официально разрешил.   Все уже сделал удалил часть дороги все работает
Отредактировано Kamaz34 (2011-04-19 17:15:18)
Поделиться382011-04-19 18:05:59
Поспрашивал я поляков про свободную камеру.
Вот переписка.
(Я)-Я
(П)-Поляк1
(П1)-Поляк2
(Я)-Скажите пожалуйста как сделать свободную камеру?
(П)-F10 кнопку, и вы получаете изображение, которое есть в моей Documents/18 WoS педаль газа до упора / скриншоты
(Я)-Нет. Как сделать камеру, как на этом скриншоте.(Скриншот)
(П1)-Они ± камеры .. Например, выберите номер на клавиатуре и у вас есть камера с вами  центр лампа, номер 2 опять же, как другой, и т.д.
Затем напишите, как Лопес(Lopez-П) ³ F10 делает вас нажмите картинку, чтобы быть записаны в Мои Documents/18 WoS педаль газа до упора / скриншоты
(Я)-Да нет, как сделать свободную, независимую от грузовика камеру?
Oh no, how to make a free and independent from the truck the camera?
(П1)- Как вы не понимаете  .
Количество 2,3,4 и за ее пределами ..
Количество 2,3,4 и дальше ..
(П)-AAA
Коллега да не может если Редактор карт но это мало кто знает .
Kolego tak siê nie da chyba ¿e mapeditor ale to ma³o kto umie.
Перевод от гугла.
Кто хочет может присоединятся, будем вместе их мучить.
http://pttmsite.xaa.pl/viewtopic.php?t=553
Поделиться392011-04-21 21:18:30
Всплыли новые сведения по делу о камере.
Из показаний карто-строителя Giwera.
W Map edytorze robie drogê w poprzeg normalnej daje jej height -200 i dodaje w edit sings bench gdy podjatê w te miejsce w grze mam widok z do³u
Перевод:
В редакторе карт, я делаю дорогу через нормальную высоту дает ей добавил -200, и поет в редактировать скамейке, когда налог на место в игре, у меня есть вид с нижней.
Извините за перевод.
Поделиться402011-04-21 21:38:13
Картостроители о чём речь идёт можете разобрать?
Благодаря такому методу можно получить вот такие скриншоты
Всё разобрался, спасибо veter745 за то что выпытал эту информацию. вот такое вот получилось.
В общем кто работает с картами если надо могу рассказать, хотя и сами наверно поймёте. Пишите в личку.
Отредактировано selonik (2011-04-21 23:22:48)
Поделиться412011-04-23 19:47:46
Опять та же проблема: строю карту сохраняю, компоную, пробую загрузить вылетает. Пробовал удалять построенный участок дороги все равно вылет!  вот лог файл
  вот лог файл
Поделиться422011-04-25 17:42:53
подскажите пожалуйста на какой странице говорится про поцветку приборов на панели в кабине заранее благодарен
Поделиться432011-04-25 18:02:37
Посмотри тут Нужна помощь!!! / Have a question? Post it here пост 512 и 514
Поделиться442011-04-26 07:27:00
Скажите пожалуйста:
Возможно ли как-то привязать звуки у двигателю?
Например:у меня стоит двигатель УМЗ, звук от УМЗ, я покупаю ЗМЗ, но звук от УМЗ!
И вот как сделать чтобы при покупке ЗМЗ звук был от УМЗ?
Поделиться452011-04-26 08:41:17
ну вобщето ни как звук он и есть один в прописке и вот еще меня тоже интерисует это возможно ли звук двигателя прописать как запчасть для машины что бы можно было купить этот эвук в магазине как запчасть
Поделиться462011-04-26 09:08:12
SKAD
я тоже так думаю
ведь в файле дескрипшина трака он прописан как устанавливаемый сразу т.е. он идёт как аксессуар.
а что если в файле звука написать
type:sound
shop_type:engine
и когда мы заходим в магазин там и есть наш двигатель-звук
но это всё теория
а на практике надо пробовать.
Добавлено:
я попробовал.
всё получилось
НО звук поменялся но от двигателя он не зависит.
т.е. звук идёт как отдельный аксессуар
звук меняется а двигло нет
Отредактировано veter745 (2011-04-26 09:24:42)
Поделиться472011-04-26 10:03:34
VETER745 так ты хочеш зделать так что бы когда в магазе покупаеш другую двишку сразу сам автоматом и извук ставился
Поделиться482011-04-26 10:34:29
SKAD
да
именно так я хочу
Поделиться492011-04-26 10:53:18
veter745 ну я так думаю на до мутить с прописками например дополнять их или в самой прписки двишка прописки звуковые добовлять я не знаю в принципе попробывать можно не знаю будет ли работать но я не уверен что будет
Поделиться502011-04-26 11:09:13
SKAD
Вряд ли что то будет робить!
Поделиться512011-04-26 11:58:02
veter745
я про тоже
Поделиться522011-04-26 12:15:25
А можно ли сделать чтобы аксессуар был виден только из салона?
Например, я хочу карту сделать как аксессуар, но аксессуар применяется к share.
Как сделать чтобы он применялся к interior?
Поделиться532011-04-26 13:13:11
veter745
Поделиться542011-05-06 19:39:49
Сперва компонуй (компелируй) потом сохраняй. Я вообще не сохраняю карту, ставлю авто и пробую
дорогу, потом сохраняю игру.
Поделиться552011-05-06 23:12:19
читаем Тех. помощь II со 190 сообщения и дальше
Поделиться562011-05-10 15:26:15
у меня на складах нет груза что делать помогите пожалуйста
Поделиться572011-05-10 15:53:55
K@m@zist нажми Save Map в редакторе, а после Build Map
Поделиться582011-05-10 15:58:32
K@m@zist
кстати потом еще глянь в консоль,после нажатия Build map нормально ли все доки прописались?если красного нет,то все нормально)
Поделиться592011-05-10 17:00:37
красное помоему есть
Поделиться602011-05-10 17:10:50
K@m@zist
скинь сюда лог,посмотрим)
