Ребята помогите, как связатся с Админом bra2s , хотел чтобы он перезалил не рабочие ссылки.
Сообщений 511 страница 540 из 1000
Поделиться5122012-02-06 12:59:28
Ребята Вот Нужна Помощь Ставлю Обекты Для Карты Сохраняю Захожу В Игру Прицепы На Базе Исчезлают Подскажете Куда Мне Заити Чтобы Они Появились
Очень Сильно Нужна Помощь За Ранее Спасибо
Поделиться5132012-02-06 13:30:04
Их чтоль вообще нет , значит ты неправильно сохраняешь , или прицепы прописанны неправильно к базам.
Поделиться5142012-02-06 15:44:34
Вообще Нет Грузов Вы Мне Подскажите Куда В Какую Папку Заити Что Делать У Меня Прицепы Прописаны Правильно Когда Моделирую Карту Исчезают Вот Мне Надо Знать Что Подписать
Поделиться5152012-02-06 16:05:33
ZIG не правильно сохраняешь после вмешательства в карту. Смотри тут есть хелпы.
Поделиться5162012-02-06 16:14:43
ZIG, заслуженный минусище! загланые буквы бесят! знаков препинания нету! сам то понял что написал? иль просто так написал?
Поделиться5172012-02-06 19:02:54
Всем привет , у меня есть вопрос. Как поставить грузовик который я хочу на определённый выбор , то есть например я выбран наёмного рабочиво , я для него хочу поставить камаз , как мне сделать так чтобы когда я запускал этот выбор , что бы у меня был тот камаз
Отредактировано Станислав (2012-02-06 19:03:20)
Поделиться5182012-02-06 19:52:24
Заедешь на любую базу.Заходи в планирование,жми на машинку водителя и внизу "менять меня". Можно ли в магазине,непомню,пробуй.
Поделиться5192012-02-06 19:58:14
dainis61
Я не про то .Я про то чтобы сразу со старта игры бала машина
Поделиться5202012-02-06 22:50:44
Первая машина вроде была p351(зилок).Пробовал его заменить на свой?
Поделиться5212012-02-07 17:47:07
А где менять надо, я вот что и хочу узнать
Поделиться5222012-02-07 17:56:38
Станислав
Тут 18 Wheels of Steel - Pedal to the Metal\base\defs\economy.def и там есть строчка p351 вот её и поменяй на название другого грузовика(названия папки)и все)
Поделиться5232012-02-07 18:17:18
Добрий Дальнобой Я когда то тоже хотел поменять стартовую машину(fcl на p351).Переименовал всё что мог,и в корне и в Руссмоде.И в папках и в скриптах.Нечего не помогло,как был на старте Мазай 503,так и осталсья.
Отредактировано dainis61 (2012-02-07 18:20:47)
Поделиться5242012-02-07 18:43:05
ДобрЫй_Дальнобой
Спасибо за подсказку
Поделиться5252012-02-13 16:39:51
Всем привет . Как мне сделать так чтобы чтобы я начинал с определённого места на своей карте. Например когда я захожу и вибираю Рязань , чтобы я начинал с той точки которой я хочу
Поделиться5262012-02-13 17:16:26
Станислав, никак, делай сейвы, они ведь сохраняют на опередененной точке.Достроил, прокатился, сохранился...
Поделиться5272012-02-13 17:48:50
DenRusТы ведь игру начинаешь с определённой точки (это во всех модах)А вод как её указать эту координату ума не приложу
Поделиться5282012-02-13 19:29:56
Всегда при создании города появляется два маркера: один к самому городу с границами, второй оранжевый, к нему относится красная полоска, которая как раз и задаёт стартовую позицию.
Поделиться5292012-02-13 20:02:38
driver37rus
Спасибо большое. Очень помог
Поделиться5302012-02-13 22:27:43
Добрый вечер,товарищи
.Хочу к вам обратиться ха помощью.Можно ли педали заставить работать на DirectX вместо OpenGL как в "по дорогам америки" ??
Поделиться5312012-02-13 22:30:52
наврятли...
Поделиться5322012-02-13 23:27:17
Вопрос такой, может кто сталкивался. Установил на трак сигнал заднего хода, брал с рабочей модели, прописал, но при включении задней передачи свет ни в какую не горит. Всё что нужно вращал, все прописки перепроверил не один раз, до буковки, ошибок нет. Но не горит и всё тут. Есть ли какие соображения по этому поводу?
Поделиться5332012-02-13 23:38:46
selonik,Хм,мне вот интересно,как вам удалось прописать сигнал для заднего хода?Из иерархии модели огонек заднего света не куда не девался?
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2012-02-13 23:39:06)
Поделиться5342012-02-14 01:37:34
я так понял это не звуковой синал, а дополнительный стоп фонарь...
если это про него то ему стандартная прописка не поможет...
вот как писал для допфонаря на риате -
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"rev"
shop_type:"accessory"
can_sell:"true"model:"frev.psm"
material0:"frev: muromec_fary.mat"type:"lights_rueck"
subtype:"reverse"flare_material:"w_flare.mat"
flare_bone:"revrsl"
flare_bone_model:"frev.psm"flare_size_x:15
flare_size_y:10
power:0
handling:0
maint:0
prestige:1
Поделиться5352012-02-14 06:20:16
egor77, selonik, я тут методом тыка выявил одну неприятную особенность "Педалей" - работоспособность модов напрямую зависит не только от издателя, но и от издания! Короче говоря, стоят у меня "Педали" от Буки, издание "Золотая серия на DVD" (3 игры на одном диске), Руссмод и большинство модов на ней работают. Я ради эксперимента скачал и установил "педали" от Буки изданием в 1 диск, закинул на неё руссмод. В итоге в игре "слетела" экономика" и города перестали отображаться на карте. Вернул прежнюю версию игры - всё заработало.
Да, кстати, раз уж тут пошло обсуждение прописки индикаторов - кто нибудь пробовал к стояночному тормозу лампочку прикручивать? На HUD'е она вроде как загорается, можно ли её в салоне реализовать?
Отредактировано RubberDuck (2012-02-14 06:27:55)
Поделиться5362012-02-14 14:07:34
kinbolon но ведь на многих траках, а точнее на всех что я делал и на прицепах работает дефолтная прописка, и не было проблем, а вот на фреде что я скринил, ни как не работает. Посмотрю если не разберусь наверно попробую как аксессуар добавить, по твоему совету.
Врядли такое возможно, нужно знать вариант прописки, к внешнему салону это можно привязать а ко внутреннему врядли.
Поделиться5372012-02-14 16:05:08
selonik, я тебе описал допфонарь как аксесуар, а как дефолтный должон работать!
покажи прописку и что представляет всё на модели...
Поделиться5382012-02-14 17:22:42
Ребят у меня такая проблема ,ставлб грузовик скаченный в папку макес все делаю правильно,он появляется в меню и также я его вижу в грузовиках,но когда в магазине в игре я хочу его купить то ни как его не могу найти,помогите плиз????
Поделиться5392012-02-14 17:27:54
Ромарио, смотри какой у него бренд и ищи такой магазин.. иль смотри какой рядом магазин и такой бренд траку пропиши
Поделиться5402012-02-14 17:29:44
Ну я играю на карте рекси там вроде всего один магазин
