Всем привет!!нужна помощь,может у кого нить есть или кто то знает как скачать в файловой зоне новый маз то "Китайского мальчика"заранее благодарю!!!
Поделиться4832012-02-03 09:49:22
спасибо большое))
Поделиться4842012-02-03 11:45:13
Всем привет.У меня с игрой творится что не понятное нужна помощь.Скачал я карту от рекси уже давно и вчера захотел поиграть в педали установил карту ,ехал ехал вдруг появляется тягач с прицепом любой игру просто начинает дико глючить уже все перепробывал , но все ровно глючит подскажите что делать а тоя вообще ни чего не понимаю уже
Поделиться4852012-02-03 13:28:51
Ромарио
это не только у тебя.всё зависит от мощности видюхи
Поделиться4862012-02-03 14:37:05
Ромарио Какие параметри компа?
Поделиться4872012-02-03 15:42:06
как прописать односкатные колёса на прицеп
Поделиться4882012-02-03 17:21:50
dainis61
Я без понятия я в нем не шарю ,ну вгтс етс играю модов куча стоит на максималке летает
Поделиться4892012-02-03 23:54:58
Ромарио Я играю на хламе-проц 1,5,видео 128/64,2х512 рам+150 ед.трафика+куча доп.прицепов. Начинает глючить в городе(очень много полигонов)-сбрасивай дальн.обзора,непомогает-нажми Ф3, пройди какой то отрезок и пробуй опять привичний вид. Многополиг. траки+приц. тоже на 1-3 сек.тормозят(особенно когда бот включает рацию). Советую тяжелие(в Мб) траки и прицепы менять на более легкие. И лутше видеокарта от Нвидий. Если операт.память до 2Гб,можно поднять виртуальную память до 3Гб.
Поделиться4902012-02-04 15:38:02
Прошу помощи.из игры выкидывает.вот лог
16:59:04 : mount -o ro,p2 base.scs /
16:59:04 : [zipfs] base.scs [crc32_0xb64da99a]
16:59:04 : mount -o ro,p3 patch_1_07.scs /
16:59:04 : [zipfs] patch_1_07.scs [crc32_0xe8aa0001]
16:59:04 : mount -o ro,p1 data.scs /
16:59:04 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
16:59:04 : mount -o ro,p4 russian.scs /
16:59:04 : [zipfs] russian.scs [crc32_0x4e603cbb]
16:59:04 : exec /config.cfg
16:59:04 : [cor] executing /config.cfg
16:59:04 : uset r_gamma 1.0
16:59:04 : uset r_path 4
16:59:04 : uset r_fullscreen 1
16:59:04 : uset r_mode 1024x768x32x75
16:59:04 : uset r_device gl
16:59:04 : uset r_driver gl
16:59:04 : uset g_boffy 0
16:59:04 : uset g_boffx 0
16:59:04 : uset g_bsizey 3000000
16:59:04 : uset g_bsizex 3000000
16:59:04 : uset g_ode_timings 0
16:59:04 : uset g_mouse_control 0
16:59:04 : uset g_steering_func_param 0.28
16:59:04 : uset g_joy_axis_brake_dz 0.02
16:59:04 : uset g_joy_axis_brake 1
16:59:04 : uset g_joy_ff_gain 1.0
16:59:04 : uset g_joy_axis_throttle_dz 0.0
16:59:04 : uset g_joy_axis_throttle 1
16:59:04 : uset g_joy_axis_ff 1
16:59:04 : uset g_joy_axis_combine 1
16:59:04 : uset g_joy_axis_steer_sens 0.35
16:59:04 : uset g_joy_axis_steer_dz 0.0
16:59:04 : uset g_joy_axis_steer 0
16:59:04 : uset g_view_dist 0.31
16:59:04 : uset g_upgrade_anywhere 1
16:59:04 : uset g_time_cargo 1
16:59:04 : uset g_police 1
16:59:04 : uset g_fatigue 0
16:59:04 : uset g_cb_enabled 1
16:59:04 : uset g_blinkers_auto 0
16:59:04 : uset g_wipers_auto 0
16:59:04 : uset g_trans_auto 0
16:59:04 : uset g_target_arrow 1
16:59:04 : uset g_traffic_density 0.94
16:59:04 : uset g_game_details 2
16:59:04 : uset g_player_mode 1
16:59:04 : uset g_player_hq Москва
16:59:04 : uset g_player_face 86
16:59:04 : uset g_player_name Pasha
16:59:04 : uset g_quality -1
16:59:04 : uset g_level 2
16:59:04 : uset g_flyspeed 5000.0
16:59:04 : uset g_traffic 1
16:59:04 : uset g_colbox 0
16:59:04 : uset g_fps 0
16:59:04 : uset g_minicon 0
16:59:04 : uset g_console 0
16:59:04 : uset ds8_mix_channels 2
16:59:04 : uset ds8_mix_depth 16
16:59:04 : uset ds8_mix_rate 44100
16:59:04 : uset ds8_3d_emulated 1
16:59:04 : uset ds8_sfx_enabled 1
16:59:04 : uset ds8_music_enabled 1
16:59:04 : uset ds8_sfx_volume 0.38
16:59:04 : uset ds8_music_volume 0.28
16:59:04 : uset ds8_reverse_stereo 0
16:59:04 : uset s_device ds8
16:59:04 : uset s_mix_channels 2
16:59:04 : uset s_mix_depth 16
16:59:04 : uset s_mix_rate 44100
16:59:04 : uset s_3d_emulated 0
16:59:04 : uset s_sfx_enabled 1
16:59:04 : uset s_music_enabled 1
16:59:04 : uset s_sfx_scheme 0
16:59:04 : uset s_music_scheme 0
16:59:04 : uset s_sfx_volume 1.0
16:59:04 : uset s_music_volume 1.0
16:59:04 : uset s_reverse_stereo 0
16:59:04 : uset i_force_gain 1.0
16:59:04 : uset i_feedback 1
16:59:04 : uset i_joystick2 -1
16:59:04 : uset i_joystick1 0
16:59:04 : uset i_deadzone 0.0
16:59:04 : uset i_device di8
16:59:04 : uset m_invert 0
16:59:04 : uset m_sensitivity 0.33
16:59:04 : uset m_filter 0
16:59:04 : [snd] select device (ds8)
16:59:04 : [ds8] distance factor:1
16:59:04 : [gl] low driver: GeForce 9600 GT/PCI/SSE2
16:59:04 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
16:59:04 : [gl] version: 3.3.0
16:59:04 : [gl] GL extensions: GL_ARB_base_instance GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_robustness GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_sync GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_timer_query GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_import_sync_object GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_alpha_test GL_NV_blend_minmax GL_NV_blend_square GL_NV_complex_primitives GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_depth_clamp GL_NV_explicit_multisample GL_NV_fbo_color_attachments GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragdepth GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_parameter_buffer_object2 GL_NV_path_rendering GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_shader_buffer_load GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_lod_clamp GL_NV_texture_multisample GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_NVX_gpu_memory_info GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_depth_texture GL_OES_element_index_uint GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_texture_3D GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_vertex_array_object GL_OES_vertex_half_float GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
16:59:04 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
16:59:04 : [gl] sampler count 4
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_crossbar'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_rectangle'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
16:59:04 : [gl] max anisotropy factor : 16
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program_option'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program2'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2_option'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program3'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
16:59:04 : [gl] taking advantage of WGL_ARB_extensions_string
16:59:04 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_create_context WGL_ARB_create_context_profile WGL_ARB_create_context_robustness WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_EXT_create_context_es2_profile WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NVX_DX_interop WGL_NV_DX_interop WGL_NV_DX_interop2 WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
16:59:04 : [gl] taking advantage of 'WGL_NV_render_texture_rectangle'
16:59:04 : [gl] CDS init: OK
16:59:05 : [gl] SetPixelFormat: OK
16:59:05 : [gl] wglCreateContext: OK
16:59:05 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
16:59:05 : [inp] Joystick/GamePad device: Double Vibration Steering Wheel 5
16:59:05 : [ds8] distance factor:0.01
16:59:05 : main_menu
16:59:18 : map america
16:59:18 : Loading resource server data ....
16:59:18 : Loading road data bounds ....
16:59:18 : Loading terrain data bounds ....
16:59:18 : Loading railing data bounds ....
16:59:18 : Loading building data bounds ....
16:59:18 : Loading model data bounds ....
16:59:18 : Loading prefab data bounds ....
16:59:18 : Loading sing data bounds ....
16:59:18 : Loading city data bounds ....
16:59:18 : Loading company data bounds ....
16:59:18 : Loading vegetation data bounds ....
16:59:18 : Loading particles data bounds ....
16:59:18 : Loading hinges data bounds ....
16:59:18 : Loading stamp data bounds ....
16:59:18 : Loading movers data bounds ....
16:59:18 : Loading movers ....
16:59:19 : Loading roads ....
16:59:21 : Loading terrains ....
16:59:21 : Loading railings ....
16:59:22 : *** ERROR *** psm_get_num_parts(mi[kk]->model_info) != 2
16:59:22 : Loading buildings ....
16:59:26 : Loading models ....
16:59:38 : Loading prefabs ....
16:59:47 : Loading signs ....
16:59:49 : Loading city props ....
16:59:50 : Loading company props ....
16:59:51 : Loading vegetation ....
16:59:51 : Loading particles ....
16:59:51 : Loading hinges ....
16:59:51 : Loading stamps ....
16:59:51 : Loading target models ....
16:59:51 : Loading headquarters models ....
16:59:51 : resource server memory usage : 37913 kB
17:00:03 : [game_ctrl] Map /maps/america.mbd successfuly loaded ....
17:00:11 : [economy_ctrl] Cargo subsystem initialized in 0.011967 s
17:00:11 : [economy_ctrl] Initial job count = 1077
17:00:12 : <-1.#IND00 -1.#IND00 -1.#IND00>
Поделиться4912012-02-04 17:27:23
После чего стало выкидывать, в экономику лез?
Поделиться4922012-02-04 18:29:07
нашел из=за чего выкидывало,тягач убрал.но почему в лог не записывает ошибку? ичто означает эта ошибка
20:22:58 : *** ERROR *** psm_get_num_parts(mi[kk]->model_info) != 2
Поделиться4932012-02-04 18:40:16
egor77, из-за чего была ошибка?перезапусти комп и эта пропадет.
Поделиться4942012-02-04 19:19:00
егор77 Этот error на игру невлияет.Призма капризная девушка-может послать нечего необяснив.
Игра может выкидивать при неправильной прописки трака или прицепа.Сам тягач наврятли виноват.ИМХО
Поделиться4952012-02-04 23:08:13
опять такая-же ерунда началась. в лог ничего не пишет, а игра вылетает.раньше по рации говорить начинали-вылет.методом тыка убрал трак,пошла.сейчас с переговорами тишина.скоро без машин останусь. может с трафиком что-то,буду пробовать. ИМХО- расшифруйте пожалуйста
Поделиться4962012-02-05 00:06:15
что-то новенькое появилось,кто подскажет,что это
02:57:58 : <-1.#IND00 -1.#IND00 -1.#IND00>
02:58:38 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $226,684</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff6c3d28><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $226,684</font></align>'
02:58:38 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $226,684</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff9e6343><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $226,684</font></align>'
02:58:38 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $226,684</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff0044d0><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $226,684</font></align>'
02:58:38 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $226,684</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff002268><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $226,684</font></align>'
02:58:38 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $224,183</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff6c3d28><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $224,183</font></align>'
02:58:38 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $224,183</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff9e6343><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $224,183</font></align>'
02:58:38 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $224,183</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff0044d0><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $224,183</font></align>'
02:58:38 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $224,183</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff002268><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $224,183</font></align>'
02:59:16 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $241,985</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff6c3d28><ret><color value=ff2fff3f><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_value@@ : $241,985</font></align>'
02:59:16 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $241,985</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff9e6343><ret><color value=ff2fff3f><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_value@@ : $241,985</font></align>'
02:59:16 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $241,985</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff0044d0><ret><color value=ff2fff3f><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_value@@ : $241,985</font></align>'
02:59:16 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $241,985</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff002268><ret><color value=ff2fff3f><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_value@@ : $241,985</font></align>'
02:59:16 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $45,896</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff6c3d28><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $45,896</font></align>'
02:59:16 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $45,896</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff9e6343><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $45,896</font></align>'
02:59:16 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $45,896</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff0044d0><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $45,896</font></align>'
02:59:16 : *** WARN *** [localize] cannot find end of tag ' : $45,896</font></align>' src - '<img src=/materials/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=ff002268><ret><color value=ffffffff><offset hshift=6 vshift=4><font @@__fnt_mid@@>@@transmissionMKKP 9-@@speed@@</font><ret><offset hshift=6 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_power@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>70.7%</font><ret><offset hshift=166 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>@@ui_prestige@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=24><font @@__fnt_sml@@>19.2%</font><ret><offset hshift=6 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_handling@@:</font><ret><offset hshift=86 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>0.0%</font><ret><offset hshift=166 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>@@ui_maintenance@@:</font><ret><offset hshift=256 vshift=42><font @@__fnt_sml@@>9.4%</font><ret><offset vshift=62><align hstyle=right right=-27><font @@__fnt_mid@@>@@ui_trade_price@@ : $45,896</font></align>'
02:59:40 : <-1.#IND00 -1.#IND00 -1.#IND00>
Поделиться4972012-02-05 00:16:36
egor77 ещё раз спрашиваю что за карта у тебя стоит, что-то делал с игрой, лез в економику или что-то прописывал. С чего началось всё это?
Поделиться4982012-02-05 01:21:36
Вот эти строчки, я слышал, сообщают о какой-то ошибке, приводящей к тормозам и/или вылетам. Я когда кубанскую трассу в редакторе изучал, какую-то из кнопок на панели случайно нажал (в настройках), в логе появились эти строки, а при загрузке карты повсеместно начались "руссмодовские" тормоза. Переустановил сохраненную версию карты - и тормоза исчезли вместе с этими строками. ИМХО, когда руссмод создавали, случайно "что-то" нажали и не заметили. Так и выпустили мод с багом.
Поделиться4992012-02-05 10:54:45
карта Обновленный Руссмод от SoccerStudio ,сама игра от буки,поменял заменил некоторые грузовики.прицепы и грузы. на руссмоде 2006 нормально было.
Поделиться5002012-02-05 10:57:20
P.S ещё трафик урезал
Поделиться5012012-02-05 12:51:09
Вем привет.Вот я нарисовал знаки , к каждому знаку нужен отдельный объект , или я могу сделать один объект а на него прописывать указатели?
Поделиться5022012-02-05 14:08:19
Не только можно, но и нужно. Зачем зря грузить игру?
Поделиться5032012-02-05 14:15:53
Спасибо
Поделиться5042012-02-05 15:29:21
Поделиться5052012-02-05 15:31:20
спасибо за информацию!
Поделиться5062012-02-05 21:57:36
Сегодня на однои прицепе нашёл прописку в !desc на свет, точнее на LEDы вот такой вариант прописки
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"lights"
subtype:"normal"
flare_material:"r_flare.mat"
flare_offset:"-16 288.5 495:-11 288.5 495:-6 288.5 495:16 288.5 495:11 288.5 495:6 288.5 495:-112 127 495:-112 132.5 495:-112 138 495:112 127 495:112 132.5 495:112 138 495"
flare_direction:"0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1:0 0 -1"
flare_size_x:6
flare_size_y:6
Меня интересует, что это за строчки
flare_offset
flare_direction
Откуда они и зачем такой набор цифр. Может кто знает?
Поделиться5072012-02-05 22:36:15
flare_offset
flare_direction
Первое - смещение
Второе - направление
Это вроде как азы английского..
Смещение, я так понимаю, относительно начала координат, а направление - это направление свечения.
Поделиться5082012-02-05 22:52:05
а можно глянуть на кол-во (случаем не 12?) и расположение dummy lights в этой модели
Поделиться5092012-02-05 23:34:12
это прописка скорее всего пишется вроде вместо точного раположения этих бонетов...
непонятно зачем всё это писать, есть можно бонеты выставить...может человечек с занозой не дружит??...
Поделиться5102012-02-05 23:57:48
Дело в том, что там нет ничего кроме прописки, вставляешь в папку мод и работают на дефолтном прицепе для перевозки лошадей.
Смотрите сами
http://file.qip.ru/file/qhpMjaN_/LED_Li … Trail.html
