!!!!!!!!!!!Вот что интересует, как увеличить численость грузовиков????,!!!!!!!!!!!! а то они попадаются мне на дороге как бугатти в Якутии.....))))
Сообщений 361 страница 390 из 1000
Поделиться3622011-10-05 12:30:36
В файловой зоне(разное) ищи моди с водилами какой нравится,качай и заменяй.Сколько водил,столько и траков будет.
Поделиться3632011-10-05 17:14:30
а как добавить в салон разные приколы???
Отредактировано Dalnoboy_25_UA (2011-10-05 17:17:28)
Поделиться3642011-10-05 20:15:47
У кого - нибудь есть хелпы по работе с занозой?
Отредактировано busvlad (2011-10-05 20:16:02)
Поделиться3652011-10-05 20:26:14
busvlad
Могу пока только скинуть видео по текстуриванию.По видео можно понять немного.
Насчет создания моделей,вот:
еще попозже может еще найду интересней и понятней.
Поделиться3662011-10-07 14:51:27
помню кто то рисовал скины на маз бруизера..такой вопрос..нету темпла ?а то у меня заноза не пашет не могу сделать=(
Поделиться3672011-10-08 16:28:18
18 Wheels of steel Pedal to the Metal Mod bus México Fotobuses ищу чтоб скачать этот мод
Поделиться3682011-10-08 17:40:47
подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации: я нажимаю Build Map в редакторе чтобы появились грузы на базах, заходим в игру... но их там нету!!! с пропиской грузов всё там как надо!!! как это мне исправить?
Поделиться3692011-10-08 17:53:37
busvlad Скинь лог игры,погляжу.Или скрин консоли после нажатия кнопки "Build map"
Поделиться3702011-10-08 20:08:06
ДобрЫй_Дальнобой
вот скрин: э-эй, нажми сюда!!! тут я - скрин =)
Делаю на базе кубанского мода
Поделиться3712011-10-08 20:18:22
busvlad Как я полагаю,у тебя одна база не соединена .(Нажми F и там введи 76 должна найтись твоя база,или, Нажимаешь F и там вводишь 713.)ну это все делать в редакторе естественно.
Проверь соединение базы с дорогой!
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2011-10-08 20:20:28)
Поделиться3722011-10-08 20:53:10
ДобрЫй_Дальнобой
я так всё сделал, даже всё заново присоеденил, но потом опять всё заново стало отображаться в консоли эти базы, всё же правильно я соединил!!!!
Отредактировано busvlad (2011-10-09 07:20:20)
Поделиться3732011-10-09 13:33:28
busvlad Дак у тебя все работает или как?
Поделиться3742011-10-09 13:55:30
ДобрЫй_Дальнобой
нет!!! Я все отсоединил потом снова присоединил, всё равно эта ошибка.
Поделиться3752011-10-09 14:58:00
busvlad Хм...странно....как лог говорит это относиться к соединению,либо дорог,либо баз....посмотри прописку данной базы...
Поделиться3762011-10-09 16:01:13
ДобрЫй_Дальнобой
Прописка в норме...
Поделиться3772011-10-09 16:27:10
busvlad Скин полный лог игры
(лог игры находиться:Документы/18 Wos Pedal to the metal/prism3d.log)
Поделиться3782011-10-09 18:45:20
помогите пожалуйста!
Поделиться3792011-10-09 19:09:49
ДобрЫй_Дальнобой
в личке я написал...
Поделиться3802011-10-09 19:18:44
Занозой
Поделиться3812011-10-09 20:08:45
Рома96
а как именно?
я не шарю прост
Поделиться3822011-10-09 20:11:43
а как именно?
Читай хлпы, юзай занозу
И всё получится!
Поделиться3832011-10-09 20:17:24
а можешь ссылку на хелп скинуть?
Поделиться3842011-10-09 20:33:49
Dalnoboy_25_UA
посмотри 365-й пост, там 2 видео есть.
Поделиться3852011-10-09 20:43:22
busvlad,такс...глянул лог...
игре не нравиться что-то с номером базы
*** ERROR *** Wrong company index (Vector Kuban' is ovewriten by Dig Witch Constructions)
У тебя две базы конфликтуют.И одна из них видимо стоит на карте.Попробуй поставить другую базу,и соотвественно название её.
*** ERROR *** This map has 2 independent components - probably disconected!! There is no route from edge 76 to 2454
Еще раз скажу:где-то на карте что-то не соединено(наверняка какая-нибуть база)
Попробуй удалить базы под номерами edge 76 и 2454 и заново поставить.
Пока только такая информация
Поделиться3862011-10-09 21:04:00
блин, и не понял нечего(
Поделиться3872011-10-09 21:15:13
Dalnoboy_25_UA
мне дык всё понятно
Отредактировано busvlad (2011-10-11 16:06:28)
Поделиться3882011-10-09 21:18:15
а я не могу врубится
Поделиться3892011-10-09 21:41:13
Dalnoboy_25_UA...А что именно не понятно??Там какую кнопочку нажимать и так понятно
Учись
все получится
Поделиться3902011-10-11 16:04:29
ДобрЫй_Дальнобой
Там 2 базы конфликтовали...
______________________________
Еще ко всем такой вопрос: можно ли отобразить на карте те дороги, которые за границами? Если да то как?
