Еще один чудак.
OMSI Der Omnibussimulator [Обсуждение, Часть 2]
Сообщений 31 страница 60 из 569
Поделиться312011-03-17 18:14:51
Поделиться322011-03-17 20:36:13
мда тяжелый случай - вопервых для открывания задних дверей можно забиндить кнопку
на мерсе сделаю..открывание всех 6 дверей по кнопкам..и вход через средние двери..а не передние..
Поделиться332011-03-17 20:44:32
А с билетами то как быть тогда?
Поделиться342011-03-17 21:22:05
и как управление задними дверями вывести на вторую кнопку (открывание второй створки передних дверей), а на первую кнопку сделать управление сразу обеими створками передних дверей
Так мод же такой есть. Одна кнопка - передние, другая - задние. Пошарься по форуму-то.
Поделиться352011-03-17 21:38:02
Да я в курсе, именно я ссылку на этот мод и написал... дело в другом, там мод на лишь один автобус 81 года по моему... хотелось бы на другие такой же мод сделать, а как это сделать я без понятия
Поделиться362011-03-17 21:49:26
на нём и катайся, по моему это уже лишнее,и так всё нормально! как должно быть, зачем изабретать зонтик для рыбки?...
Поделиться392011-03-17 23:38:08
уже второй грузовик в игру пихают,какой смысл не понимаю,по принципу автобусов нет -запихну грузовик!!!
Поделиться402011-03-18 00:02:19
Во как можно.
Поделиться412011-03-18 00:08:11
Ну в ЕТС же были автобусы, теперь вот в автобусах ЕТС. Только не понятно, раз траки из ЕТС конвертят, то чего не сконвертят автобусы из ЕТС? Там даже пазик был, stalkera по-моему
Поделиться422011-03-18 01:45:22
gonj1
а салон? а приборка? зачем нужен будет пазик без работающего салона и дверей? В этом то и вся изюминка...
Поделиться432011-03-18 07:51:25
так каким образом сцепили вагоны..значит и гармошку можно
Поделиться442011-03-18 11:13:33
Lexan
Сцепку то сделать можно, даже наверно можно сделать тягач с полуприцепом.
А как саму гармошку то анимировать?
Отредактировано Mauser (2011-03-18 11:14:15)
Поделиться452011-03-18 13:40:55
как качять карты в разделе моды если на турбо бит пишет
Запрошенный документ не найден?
Поделиться462011-03-18 14:29:04
Павел55, всё качается - только что попробовал.
Поделиться472011-03-18 16:27:57
блин а у меня не хочет качять в чем дело не пойму ? нажимаю простое скачивание далее появляется окошко в верху написано Только сегодня Турбо доступ для всех! нажимаю СПАСИБО НЕ НАДО и в итоги вот чё
Данная страница не найдена на нашем сервере. Проверьте, правильно ли вы ввели адрес (URL) страницы. Если адрес верный, значит, эта страница была удалена.
Поделиться482011-03-18 17:41:22
также как в гта или тех же колесах делаешь внутреннюю сторону..и при повороте не видно...гармошку анимировать имхо лишняя трата ресурсов..темболее она все равно будет криво анимированна, а вот как сделать привод в прицепе а не в тягаче это вопрос...
Поделиться492011-03-18 18:30:41
Вот кто разобрался как заставить поезд ездить через переезд? Самый больной вопрос на сегодняшний день.
Поделиться502011-03-18 21:01:55
а как им управлять можно? илиэто просто место автобуса воткнули
Поделиться512011-03-18 21:03:31
Насколько я понял можно, так как видео это валяется на ютубе со времен выхода игры..тогда ещё даже sdk небыло
Отредактировано stalker45 (2011-03-18 21:04:04)
Поделиться522011-03-18 21:18:05
По идее, в режиме свободной камеры клацаешь правой кнопкой мыши по транспорту и воуля. С траффиком работало. Правда управлять не получалось. Только наблюдать.
Поделиться532011-03-18 22:07:22
Да работает на всем транспорте, даже на самолете.
Поделиться552011-03-19 21:25:06
Парни, Дайте мне ссылку на SDK а то меня на vbusblog еще забанят за вопросы лишние
Поделиться562011-03-19 21:58:04
Word
держи
Это интересно
Поделиться572011-03-19 21:59:35
держи
Спасибо
Поделиться582011-03-21 14:33:58
Здаравствуйте!
Обясните мне пожалуйста как правильно установить игру. (Желательно пошагово.)
Я скачал и начинаю установку. А там надо что-то вводить.
Сколько не копался в теме так и не нарыл ничего. Один флуд
Заранее спасибо.
Поделиться592011-03-21 15:01:11
badka
В распакованную игру кидаешь сломанный ехешник и все.
Через установщик установить не получится без ключа!
Поделиться602011-03-21 15:07:14
Mauser, а как ее распаковать? у меня обычная инсталяшка.
