Нужна помощь.
Сообщений 1 страница 30 из 45
Всем Доброго времени суток.Вообщем появилась такая проблема,когда сижу просто за компом(не играю) всё нормально,стоит зайи в игру,поиграть минут 10 монитор тухнет,но процессор работает.
дрова на видюху переустанови....  :) ну а потом посмотрим...
не уверен что с дровами....
mini fifty после чего появилась такая проблема...что до этого делал???
и что за видюха?
Отредактировано Fantom (2010-12-25 00:03:43)
Всё началось вчера.Включил комп,установил ФлэшПлеер,и комп сразу стал себя "неважно" чувствовать,вис,какие-то программы запускал,я решил перезагрузить,включился он,вылезло окошко с животными какими-то,я его закрыл,они начали у меня бегать по раб. столу :D Нашёл я эту программу,удалил,запустил антивирус,ничего не нашёл.
:crazyfun:
Проверь перегревается ли видюха во время ее хорошей загрузки....(ну например играешь когда играешь в игру)
Ну эт к докотру над :yep:
Ну я не к этому,у меня такая же проблема была(только никто не бегал на экране :crazyfun: ),но я переустановил винду и всё стало норм, но мне интересно из-за чего это,?Так что присоеденяюсь к поиску разгадки :question:
Отредактировано БМВ (2010-12-25 21:16:50)
Я по-ходу догадался.Дело в видеокарте.Стал опять играть,таже ситуация,выключил комп,разобрал,от видяхи чуточку палёным несёт,но горячая она до ужаса.Видать когда летом материнка сгорела,и часть видюхи затронула,а сейчас она догорела :D
mini fifty, возможно что-то в ней сгорело....когда и материнка сгорела...но ты говоришь что раньше работала нормально.
соотвественно если бы что-то в ней сгорело то сразу бы ло бы заметно.
Тут скорее всего что я и говорил уже...она просто перегривается....по-этому и "воняет" горелым. :smoke:
Хрен его знает.Но если при установке флешплеера начали жЫвотные бегать может что то с плеером подхватил?Реально попробуй винду перебить с форматированием диска.
Много всякой хрени в интернете лазит.Тоже цеплял подобное,только у меня оперативу грузило.Помогла переустановка системы.
Да ну. каждый раз переустанавливать Windows после подхвата какого-то вируса в инете :crazyfun:
Вариант с видюхой вполне логичен, у меня тоже нагревалась сильно одно время, кулер засорился и перестал вращаться, как результат - постоянные вылеты из игры... Вирусня тоже свою роботу знает, знакомому переустанавливал недавно винду, черви аудиодрова съели...  :D
Fantom, не обязательно переустанавливать, для начала можно попробовать подчистить антивирем...
Так я и говорю что не надо ничего переустанавливать почти все лечится...даже известный в мире вирус сильнейший Conficker.
сильнее этого вируса я не встречал....пока :crazy:
Отредактировано Fantom (2010-12-26 00:36:39)
Было так пару раз летом.Скачивал Avast,вирусов столько хватал,не успел переустановить,как заново. :D
Антивирусом проверял,он ничего не нашёл.
Вот теперь стоит вопрос,какую бы взять видеокарту,в пределах 5.000,есть один вариант http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCI … 08155.html
mini fifty, проверяй dr.web cureit  :cool: Видюху лучше брать 460 и с ним же бп на 500W.
Отредактировано Sergey86RuS (2010-12-26 10:43:02)
Мне надо что бы совмещалось с моей материнкой.Как раз данная Видеокарта,и совмещается с материнкой,и стоит не дорого,и новинки пойдут.
Вообщем все мои старания напрасно..
Опять комп тупит.Теперь я ссылаюсь на Блок-Питания,помните,я то же создавал тему,то что комп не запускается,ни писка,монитор загорается,и тухнет,а сейчас,даже монитор не загорается.
Вечно вы от тараканов ядерным оружием избавляетесь :D  чуть что, менять винду не дело.
Если и ставите FlashPlayer то ставьте с офсайта, а не с левых источников.
Прежде чем менять видео карту, обращайте внимание на свой процессор, если хотите добиться высокой производительности.
Не понятна проблема, комп вообще включается или при нажатии на кнопку ничего не происходит? Вынь из слота видюху включи комп, если уж ты так уверен, что она у тебя сломалась комп включится. Если на плате есть VGA разъем подключи временно монитор к нему.
stalker45 вообщем при нажатии кнопки на процессоре,комп запускается,но ничего не происходит,монитор не включается,оперативка не пищит.
оперативка не пищит
Это чтото новое, я всегда думал что пищит внутренний динамик, POST сигналы тебе информацию выдают. Если раньше пищал а сейчас молчит значит есть проблемы. Как минимум монитор надо проверить с интегрированным видеоадаптером если таковой есть, и с другой видеоплатой по возможности
Ни у кого нету ссылки на установочник WinRAR'а?
mini fifty ты что все таки переустановил Винду???
Вот вопрос к знатокам.Звук который происходит при открытии папок.Так вот фигня какая,он клацает систематически с интервалами в минут двадцать,в не зависимости чем занимаюсь сижу ли в интернете,смотрю фильм,вообщем постоянно.Что это за глюк?
Операционка - "Семерка".
Отредактировано Thrasher (2010-12-28 07:48:05)
Нет,я сейчас ничего не хочу с ним делать :D  Уже просто весь мозг вынес.Я с ноута сижу,а на нём ничего нету.Щас уже всё нашёл.
Thrasher
Попробуй поменять звуковую схему, в панель управеления/звуки и аудиоустройства... НО я не знаю как туда добратся в семёрке, пошарь в интернете или в настройках виндовса...
mini fifty может зделай так как stalker45 предлагал, тоисть возьми шнур (от монитора к сист. блока) и подключи не к видеокарте, а к материнской плате (интегрированой видеокарте, которая должна быть встроеная в мамку), там должно быть такое же гнездо.
Или включи камп, пусть минуты 2-5 поработает, потом выключи и перетрогай все платы, может быть какая то из них будет гарячая то это значит что она замыкает, и если это так то выйми её и тогда должно запустится...
Отредактировано Vovka (2010-12-28 15:47:46)
Thrasher
Комп сам по себе работает нормально? Похоже на действия трояна, помню видел где то подобное, только он ещё Outlook открывал постоянно, помимо звуков. Проверь C:\WINDOWS\explorer.exe каким нибудь антивирусником, только не левым бесплатным.
stalker45,Vovka Спасибо.Буду пробовать.
stalker45 написал(а):
Outlook
Что это?
Thrasher
Почта, что уже никто не пользуется чтоли :D
Я по другому проверил,снял боковушку,и запустил комп(он простоял дня 2,я к ниму не прикосался),включил его,и обратил внимание на то,что вентилятор не видеокарте не крутится,попробывал пальцами разогнать,хватило на минуту.Так что проблема найдена,всем Спасибо за советы и отзывы.)
Дайте пожалуйста ХЕЛП по пересыпованию из ЕСТ в ГТС! СРОЧНО! :flag:  :flag:  :flag:  :flag:  :flag:  :flag:
Заранее извиняюсь если не по теме!!![mod]Здесь пофиг, это же беседка[/mod]Кто-нибудь играл в GTA SA? Как там можно по инету поиграть?
Отредактировано DiMONZ (2011-02-07 16:52:22)
