mr.pieere
По прежнему! Появляется только дефлотный автобус! Этот сейв ты взламывал?
Bus-Tram-Cable Car Simulator: San Francisco
Сообщений 331 страница 360 из 368
Поделиться3312012-03-26 20:13:57
Поделиться3322012-03-26 20:39:28
maneshin
значит чето с игрой, скачай новый патч и не мучайся
Поделиться3332012-03-26 21:49:11
У меня 1.0.7. Значит дело в корявом репаке! Или англисификации! Все качаю истинно немецкую версию!
Поделиться3342012-03-26 22:28:53
у меня тоже английская стоит, но все работает отлично
Поделиться3352012-03-27 18:27:42
Я установил немецкую и все заработало! Но теперь другая проблема. Как заставить ехать этот троллейбус?
Поделиться3362012-03-29 13:06:18
maneshin
нужно на тролейбусе, подъехать под провода, выти с троля, идти в конец, поднять рога(управление мышкой), управляете до тех пор пока не появится красная надпись
вообще тролейбусом управлять сложно, нужно следить за тем чтобы не слетели рога с проводов, для этого нужно держаться под проводами, далеко не отъежать, намного проще ездить днем, пока не стемнело, еще есть сложность на поворотах.
Лично я чаще всего до ежал только до автобусного терминала, но было и раз что до конечной доехал, правда перед последней остановкой слетели рога, а там было под наклоном(сверху вниз), а перед этим был поворот, видимо на повороте слетели рога, а прицепить обратно не было возможности.
Поделиться3372012-04-02 15:25:23
подскажите пожалуйста какие коды деспетчера есть?
Поделиться3382012-04-24 16:06:53
Подскожите почему автобусы в депо не появляются. все какие были купил и не один не появился.
Поделиться3392012-04-24 18:41:14
Qwant
Я правильно понял, ты это имел в виду? ↓
100 задержка из-за пробок (+5 минут)
101 задержка из-за пробок (+10 минут)
102 задержка из-за пробок (+15 минут)
103 задержка из-за пробок (+20 минут)
104 задержка из-за пробок (+25 минут)
105 задержка из-за пробок (+30 минут)
106 движение невозможно из-за пробок
110 очень плотный трафик
120 требуется пересадочный автобус
200 объезд из-за ДТП
201 движение невозможно из-за ДТП
202 ДТП с участием своего автобуса
500 неисправен билетный принтер
501 неисправна касса
502 не отображаются тарифные зоны
800 кончилось топливо
802 оборван приводной ремень
804 перегорел предохранитель
806 не закрываются двери
808 неисправен механизм опускания автобуса
901 вызов техпомощи
977 запрос окончания смены
911 вызов полиции
955 запрос разрешения на проезд при неисправном светофоре
Лично мне довелось пользоваться только этими двумя:
901 вызов техпомощи
Поделиться3402012-05-02 10:08:27
На
maneshin
попробуй смени тип : целые стандартные смени на ВСЕ или Ваш наборили держи мою сохранялку http://files.mail.ru/SKEOIM
Отредактировано mr.pieere (2012-03-26 19:52:10)
Можешь еще раз скинуть??
Поделиться3412012-05-02 13:50:27
Ребята подскажите пожалуйста какие патчи есть и какой лучше ставить что бы все нормально работало!
Поделиться3422012-05-22 13:53:10
А как на Cable Car управлять?
Поделиться3432012-05-30 15:52:48
ребят,подскажите,как выбрать другой вид транспорта?
а то я только на этом разваленном автобусе гоняю.
я подхожу к челу за работой,у меня есть выбор транспорта и маршрут.
транспорт я выбрать не могу=( только маршрут.подскажите что-нибудь пожалуйста.
Поделиться3442012-07-14 16:58:18
Помогите пожалуйста есть одна проблема. Еду на Cable Car доезжаю до какой нибудь развилки рельсовой начинаю проезжать и такой жуткий скрип и -1000$ снимают. Что нажать чтобы перекрёстки и развилки рельсовые проезжать?
Поделиться3452012-07-25 18:30:17
Доброго времени суток! подскажите, как измениить количество пассажиров на остановках?? в настройках не меняет
играю на 1.0.7 патче
Отредактировано LeGress (2012-07-25 18:38:20)
Поделиться3462012-09-05 20:52:17
РУСИФИКАТОР
Авторы русификатора: 4upa-4ups, parabashkа![]()
Установка:
Каталог BusCableCarSimulator из архива =>\Users\Имя Пользователя\AppData\Local\BusCableCarSimulator
Файл DataU0.v из архива => корень каталога игры.
Версии игр: 1.0.5 1.06 1.07 EN
Поделиться3472012-09-10 15:32:15
а есть сылка на Русификатор на Яндекс потомучто у меня Депозит,Летбит,Турбобит не качает вообще
Поделиться3482012-09-11 10:31:03
все хорошо с руссиком но вот управление потом не настроить, абракадабра там
Поделиться3492012-09-11 12:11:11
а как скачать с Турбобит а то я немогу
Поделиться3502012-09-11 14:23:48
берешь и качаешь!
Поделиться3512012-09-17 12:56:35
Я играл и случайно нажал новая игра, и теперь я не могу завести автобус(давление не поднимается) что делать?
Поделиться3522012-09-17 22:33:09
barmenoff228 открой моторный люк и поменяй ремень или предохронитель
Поделиться3532012-09-23 14:34:40
Я Скачал Артмани А Пользоваться Не Умею Что Сделать?
Поделиться3542012-09-23 14:39:06
Сохранение - скачать
Примерно 500 000 денег.
Куплено все трамваи, троллик-гармошка, кабл-кар.У меня тоже бывает вылетает. А то, что у тебя медленно идет, убавь настройки графики.
Отредактировано Loo'J (2011-07-13 16:27:14)
Я СКАЧАЛ АРТМАНИ И НЕ УМЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОМОЖЕШЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ??? ПЛИЗ
Поделиться3552012-09-23 14:51:47
Loo'J
как пользоваться АРТМАНИЕМ ??? помоги плиз
Поделиться3562012-09-26 19:40:58
Скажите а почему пантографы у троллейбуса не на той линии когда он едет обратно? Пробовал перестанавливать игру ничего не получается
Отредактировано АЯ (2012-09-26 19:43:50)
Поделиться3572012-11-16 21:15:20
а выйти из троллейбуса и руками куда надо переставить?
сам сейчас сегодня начал (вернее продолжил с сейва)
Поделиться3582012-12-03 21:05:39
Ты рвешь кабельный привод. Cable Car это вид трамвая, приводимого в движение кабелем, который тянется в желобе под землей между рельс. Соединяется вагон с кабелем специальным устройством - зацепщиком (grip), которое проходит сквозь борозду, между стальными планками (между путей). Чтоб проехать стрелку, нужно освободить кабель. Для этого главный рычаг нужно отпустить полностью от себя. У главного рычага три положения (в игре. В реальности гораздо больше). Первое (отдалено от грипмена (водителя)) - кабель свободен. Второе (рычаг стоит посередине) - кабель находится в цепном устройстве но не зажат, поэтому идет в холостую. Третье (рычаг натянут) - кабель зажат в сцепном устройстве - вагон движется.
Поделиться3592013-01-02 17:42:48
Я не могу найти дома для покупки и депо!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться3602013-01-02 18:13:38
Sanchez777 писал:
Блин((А че приехал на остановку а люди не заходят????7
Жмем "I" там жмем Line и вводим номер выбранного маршрута(Как узнать свой номер маршрута: жмем "Q" и смотрим строчку Line:(у меня маршрут 11)), затем Route (обычно тут 01).
