Хенд мейд / Hand Made - V
Сообщений 151 страница 180 из 999
Да , но я же предложил Жеке сделать тент на его краз  :)  Вот что то на подобии такого , что на фотографиях которые я выложил  :)
А то что это "лаптежник" , не имеет значения , я ведь сам тент как вариант предложил  :)  Но все таки если просто фотографии КрАЗа 257-го с тентом найду обязательно выложу.
Отредактировано GaRilla (2010-12-08 10:54:21)
Зато зерно и свеклу можну, если уж про селький вариант.
В таком кузове ещё можно,а тот что у меня как то больше подходит для строительных и всяких такого рода грузов :blush:
может ещё такой сделать? (естественно не разрушенный) если есть желание
http://iva-savickii.narod.ru/Avto/KrAZ/257/KrAZ-257-0008.jpg
Отредактировано Rus KoT (2010-12-08 15:04:59)
такой кунг врятли будет,может только изотерм или что то в этом роде
Жека28, изотерм тоже будет  :cool:
Жека28 написал(а):
Сделал несколько грузов
Вот только одно замечание, мне казалось что такие трактора как гусеничный ЧТЗ перевозили на платформах, у него гусеницы очень широкие, банально не вмещался в кузове, вот ДТ-75-е видел - даже в Камазе 55111 помещался. Ну это так к слову, а так здорова! :cool:
Я тоже задумывался по этому поводу,скорее всего заменю его
Сегодня довёл до ума ГАЗ 51, произвёл ряд исправлений в салоне и на самом траке и с колёсами поработал. И вот такой вариант. Я его как вариант 2 выложу, чуть позже.
http://dc227.4shared.com/img/HMcTtAqE/0.599422368700368/prism3d_2010-12-08_18-30-04-74.jpghttp://dc227.4shared.com/img/03DkgThl/0.23960102135892491/prism3d_2010-12-08_18-30-13-61.jpg
http://dc227.4shared.com/img/3prR49Vx/0.4445684636977395/prism3d_2010-12-08_18-30-17-45.jpghttp://dc227.4shared.com/img/4zQUnWW8/0.9797728349612193/prism3d_2010-12-08_18-30-19-81.jpg
смотрится симпотно  :cool:
а хотрод из газончика планируется в свет выпускать?
Да, кризис жанра был, с салоном всё никак не могу разобраться, что придумать. Но думаю займусь, скоро. Тут на МАН салон попросили из GTS я его сделаю и потом буду думать над этой моделью, точнее двумя. Ну и ещё КАМАЗ мне подкинул stalker45, что он для GTS делал, его тоже буду конвертировать в педали. Такие задумки.
Все же разморозил Газончика. :cool:
Ага, вот только сижу и думаю что с салоном порой происходит, то он нормально в игре то текстура как будто съедает все рёбра на панели и выглядит как просто размазанный салон. Попробую полностью перетекстурить, посмотрю что будет.
selonik Если правильно тебя понял то это наверно способность призмы воспроизводить игру теней.Знакомая ситуация когда к примеру прицеп детализированный стоит в одном месте,и с одного ракурса ребра видны,а с другого ракурса как будто этих ребер и нету вовсе?
А это по-моему и в жизне так, куда свет падает - там и видно отчетливо.
Жека28Здорово получается молодец! Плиты можно еще добавить
сконвертил новы колёса и движок...
http://s52.radikal.ru/i136/1012/ae/8c3f829ebadct.jpg http://s43.radikal.ru/i102/1012/ae/7654b8b1d5e7t.jpg
вроде в аксесуарах как разные движки не делал никто...
но не в этом дело...замена движка происходит при замене папок engine, то есть или engine0 иль engine1...
так вот хотел в прописке движка сотворить и прописку выхлопа, но ничего не вышло...пришлось один глушак подгонять под два движка...
кто нить пробовал прописывать данные выхлопа в прописке движка? мож я не правильно чёт прописывал... :hobo:
p.s. осталось дело за малым...доработать салон...
Осталось как то онлайн режим промутить и можно чемпионат на кубок ПТ проводить)
Как то выхлоп не прописывал,но идея хороша.А что именно не так идет?
kinbolon выходит класно,текстуры класные,все как реально!  :cool:
не принимается эта прописка, то есть нету самого выхлопа, вот и оставил - s_pipes на два движка...
Офигенно вышло просто! :cool:  Ещё бы трассу для него специальную гоночную в виде карты :offtop:
Будка
http://s015.radikal.ru/i332/1012/5f/d439498cec49t.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1012/03/3751ab0a3c84t.jpg
http://i035.radikal.ru/1012/7f/5b647eef3a8dt.jpg
Жека28
классно вышло,особенно то что как и в реале,будка намного длиннее чем рама,сразу видно жадность водителя,а еще прикольно то что менты не будут как в жизни примахиваться за переделку!!!
Жека28
Мега круто  :cool:  Просто супер  :cool:
Давно такого краза в игре не хватает   :D
что то из области фантазии, ну и от части прототипов....итакс...
ГАЗ-53П/34 6х4...
http://s42.radikal.ru/i095/1012/66/945ef095cf8dt.jpg http://i015.radikal.ru/1012/54/c98702347a26t.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1012/80/4464b83712a6t.jpg http://i023.radikal.ru/1012/aa/c89a9394a172t.jpg
ходовая от риата, колёса от газ-51 (52,53) du-monta...чуток поработал с моделью - отцентровал всё, баки увеличил, лишнее поудалял, разрезал для удобства работы, теперь и кабина красится....
нужён такой? если конечно авторы (stalker45 и selonik) дадут добро...
а так, ток пару раскрасок сочинить и стекло в кабине переписать текстуру, а то капелек нету...
p.s.  и если честно, звуки на шишиговские не похожи...
Отредактировано kinbolon (2010-12-09 20:35:34)
kinbolon
Конечно нужен :crazyfun: :cool:
Очень нужен, я сам планировал позже делать из него тягач потому как модель лучше по качеству чем те что уже были для педалей. Так что Андрей делай, единственное что ещё может ему там скины какие сделать?
А я думаю, что же у меня нет капель на стекле, грешил на дворники которые сверху двигаются, так получается проблема в текстуре?
Да вот и мне так казалось, просто я их уже не слышал наверно с детства, поэтому ставил то что дали. Может ещё где и найдутся.
упс, пардон... :flirt:
может и нарисуем чего нить...
кажись не в текстуре...
Отредактировано kinbolon (2010-12-09 16:46:53)
Третья ось это
Или был в реале такой?
нужён такой?
Конечно нужен.Интересный агрегат.Да и чистый 53П не помешал бы,хоть и в серию не пошел.
kinbolon не перестаеш удивлять,класный агрегат!  :cool:  Смотрица класно,чуствуеца мощ,канешно запускай!
Thrasher
Трехосный 66-ой был,Но в виде прототипа,а вот тягача не было,так что это фантазия  :)
Вот пример  :)
http://s008.radikal.ru/i304/1012/b0/9b3b8fb7b29dt.jpg
Отредактировано GaRilla (2010-12-09 18:24:01)
