Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal » 18 Стальных Колёс- По Ярославским дорогам
Сообщений 931 страница 959 из 959
931
слушай вроде игра не чё так прикольная но посмотри ещё город кострома не похож уж больно
дайте ссылку где скачивать обновления и моды
Дают разве что путевку в баню.Ссылки на моды смотреть нужно в файловой зоне.
где файловая зона находится
Файловая зона, на главной, ниже. Внемательней надо быть! Написать успел, а просмотреть хотябы названия всех разделов?
Админы, добрый дальнобой я извеняюсь, несдержался.
Отредактировано Kasper_77 (2013-01-29 16:28:03)
ДобрЫй_Дальнобой написал(а):
Разработка 18 Стальных колес -По Ярославским дорогам завершена.
завершена со всеми недочётами? жалько однако!
ДобрЫй_Дальнобой
Добрый день. Я главный редактор мода 18 стальных колёс по Рязанским дорогам на базе pttm. Скажите пожалуйста: каким образом в редактор можно добавить плавные съезды на развязках. Заранее спасибо.
Duraev97 написал(а):
ДобрЫй_Дальнобой
Просто добавить аккуратно второстепенную дорогу, при этом предварительно отключив траффик, и настроить размеры проезжей части.
То есть не используя модель перекрёстка
КАК полносью удалить мод?хочу заново по нормальному поставить
у меня не устоновляется 18 стальных колес ярославским дорогам
Привет всем ! прочитал все ! все сделал как тут написано ! все перепробовал ! при запуске игры открывается окно запуска , жму "поехали" и все ! Все пропадает ! что делать ? очень хочется поиграть !
Значения в реестр все записали?
фикс запускал ! при установке прописывал все как здесь сказано ! а что в реестр надо записывать ? и как ? может упустил чего ?
Отредактировано Maksimusw (2014-04-06 22:02:13)
извините ! фикс запускал ! при установке прописывал все как здесь сказано ! а что в реестр надо записывать ? и как ? может упустил чего ?
Главное знать, где лежит игра, и как под себя отредактировать файл .reg для себя.
Картинка
игра лежит тут : C:\Program Files (x86)\18 WoS Yaroslavl Roads
в фикс 64 вот так :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ValuSoft\18 WoS Pedal to the Metal]
"SrcPath"="C:\\Program Files(X86)\\18 WoS Yaroslavl Roads\\pttm.exe"
"TargetPath"="C:\\Program Files(x86)\\18 WoS Yaroslavl Roads\\pttm.exe"
"WriteLog"=dword:00000001
"SuppressSetup"=dword:00000000
@="C:\\Program Files\\18 WoS Yaroslavl Roads\\pttm.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ValuSoft\18 WoS Pedal to the Metal\Uninstall]
@="C:\\Program Files\\18 WoS Yaroslavl Roads\\Unins000.exe"
что я не так сделал ?
Maksimusw
Чтобы у меня получилась аналогичная ситуация, я менял значение TargetPath, тем самым игра просто не запускалась(поехали, и все).
Посмотрите внимательно
Ссылка
И пройдите в реестр по этому пути, и все проверьте HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ValuSoft\18 WoS Pedal to the Metal.
Значение "По умолчанию" тоже должно содержать полный путь к игре, в вашем случае C:\\Program Files(x86)\\18 WoS Yaroslavl Roads\\pttm.exe
спасибо ! почти все понятно кроме того, как пройти в реестр ))) у меня немного другая специальность)
Maksimusw
Пуск>Выполнить>Regedit.exe>нажать Enter. Давайте лучше перейдем в ЛС.
все ! прошел в реестр ! вроде все как надо ! результат - нулевой ! (((
Maksimusw
Как вариант, попробуйте установить версию игры от "Буки". Потом просто залейте мод в папку с игрой, с заменой всех файлов.
Добрый день ! от "Буки" какую надо скачивать ? их там вроде много было.
Maksimusw
Я сделал новый установщик. Попробуйте этот скачать, и все должно работать)
Дрын дрын!
З.Ы.Так же обновлено в ФЗ.
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2014-04-07 18:15:20)
ДобрЫй_Дальнобой
Подскажи пожалуйста как включить чит-коды чтобы они работали в игре? Я всегда езжу с чит-кодами и без них мне неинтересно играть.
Ссылка http://swedays.win-user.ru/ нерабочая ни разу!
Дайте же заценить в реале, чтоб работало всё...
Ну чо вы как не родные-то?!
Скачал, установил....
* установка - переименовал, профиксил, но вылет... ток когда в "моих документах" убрал папку "18 WoS Pedal to the Metal" под номер 1, тогда заработало...
* и насчёт ночи не понял... мигало как будто усталось, но усталость отключена... на магистрали стоят куча ламп освещения, но толку от них мало...в реале не должно быть такого...
с ы р о в а т о ....
мы выпускали "Кубаское раздолье" - мы тестили очень много раз по всем вопросам...вроде всё зергуд вышло...
а так - молодцом!!!
Кубанское - респект! Там все тип-топ, работает как часы! Вот бы все остальные так! Кстати, вы получается должны знать, почему некоторые моды (карты) стабильно вылетают в определенных местах? Здесь вот (в ярославских дорогах) - дак стабильно в Ярославле! Ни объехать это, ни избежать никак! Может это от колес зависит, но так пока я наемник, мне колеса не выбрать никак. Или еще почему? И что вы там делали насчет переименования 18 WOS PTTM в единицу в Моих документах? Это как? И что дает?
Про ночь скажу, что вообще полное дерьмо, такого в реале не бывает. Нахрена нужен дальний свет, который дальше 2-3 метров перед бампером ничего не освещает?? Ничего же не видно, как ехать?! Свет от фар встречных тоже возникает только на границе моего дальнего света, так что встречники выныривают, как чертики из табакерки, ничего уже не предпринять! Это я к разработчикам данного творения обращаюсь, т.е. к вам, уважаемый Добрый Дальнобой.
Отредактировано trucker633 (2019-10-22 17:15:32)
Показываем природу во всей красе.  Вот эти два скриншота,мне особенно понравились.Прям как в реальности.И даже два моих друга сначала подумали,что это реальная фотография,а оказалось,нет.Так что смотрите.
Читал-читал, не удержался, чтоб не написать! Тем более, памятуя, что ты все же бываешь еще на этом форуме изредка. Даже на таких маленьких картинках- tumbnail видно, что сделано очень интересно. Жаль, что нельзя посмотреть полноразмерные скрины - Uploads давно весь контент обнулил...
Но я, ездя по области (в моде конечно же, в моде!), что-то не помню, чтобы где-то видел эти красоты. Может потому, что я немного водила в натуре, я больше смотрю вперед, чем по сторонам и в игре тож )). А тогда даже жаль, что такая работа пропадает зря! Никак не могу придумать, как использовать в игре эту красоту, чтобы ею наслаждаться...
Стоит обязательно показать маленькую деревушку,где виден и чувствуется русский дух.
Ну, тебе осталось тока пустить в мод коров, лениво переходящих такой раздолбанный проселок! Примерно, как в заставке экрана от YoWindow. И "оживить" деревья, чтобы шелестели листвой ))). Но а что? Самолеты же взлетают в хаулине? Вертолеты видел. Да и в Кубанском моде ПТТМ самолеты тоже взлетают около Сочи
trucker633
Когда то(до выхода ЕТС2), это всё выглядело круто. Мод как раз и разрабатывался до выхода ЕТС2. Планы да, были грандиозные, но к сожалению не всё было сделано что хотелось.
Фанатов пттм, стало меньше. А сейчас тем более. Поэтому и интерес пропал
http://sd.uploads.ru/t/gaPbI.jpg
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2019-10-21 21:13:33)
Немного леса...(Часть 2)
Ну... Это уже не симулятор траков PTTM, это Васнецов или Левитан уже какой-то....
Ладно, извини, больше восторгаться не буду. ETS так ETS. Я еще им не баловался. Но дойдет и до него.
Но, как ты и просил, я все же жду твоего патча по Ярославлю в Ярославщине.  :rolleyes:
Отредактировано trucker633 (2019-10-22 16:05:24)
