Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal » 18 Стальных Колёс- По Ярославским дорогам
Сообщений 61 страница 90 из 959
61
Разбитые дороги есть на трассе Тюмень-Екатеринбург :D . На западе Тугулымского района длятся около 40-45км.
ДобрЫй_Дальнобой написал(а):
ничего страшного ,коровки и ящики с водкой  после этих колдо*бин выжили))
Будем надеяться на это :D !
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ УМЕЮЩИЕ ДЕЛАТЬ В ЗАНОЗЕ
Тебе нужна моя помощь в занозе? Могу заняться стелами, дорожными знаками, трафик конвертнуть с других игр и здания.
а ты сможешь конвертнуть из гташки ,немного отредактировать и запихать в педали?
Ребят,подскажите пожалуйста,как отредактировать стандартную модель педалей,я сохраняю,имя указываю с форматом и при сохранении выдает такую фигню
Failed to locate dummy node named "wedge01_a.psm". file:PSMExport.cpp line:61
Что делать подскажите плиз!
Название, которое вводишь при экспорте, должно абсолютно совпадать с тем, что у дамми, к которому ты прицепил модель.
driver37rus
вот я отредактировал ,но в игре попрежнему нет никаких изменений((я все правильно прописал,проверил 3 раза,и как-то странно размер файла не меняется
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2010-12-24 18:06:43)
Может быть, я не сумел правильно объяснить, вот я на скрине обвёл кружками то, что должно быть одинаковым. http://s007.radikal.ru/i301/1012/03/20562a04b7e7t.jpg
driver37rus я тебя понял с первого раза,все сохраняется ,только как-то подозрительно размер не меняется у файла и в игре по прежнему нет никаких изменений...что такое может быть?
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2010-12-24 19:54:35)
driver37rus
Вот все отлично сконвертилось:!
http://i067.radikal.ru/1012/4e/f91e43af6b14.jpg
Все бы ничего,но
я почему-то проезжаю сквозь стены))
http://i039.radikal.ru/1012/2d/274411d92fb7.jpg
Для этого надо сделать ещё параллелепипед, или другую фигуру, повторяющую форму дома, и совпадающую по размеру, и назвать её "coll", прописки к ней материала она не требует.
Однако, мне кажется, что дом великоват, и торцовую сторону пошире надо, а то окна сплющенные.  И полей не многовато, ведь моделька из сталкера? ))
driver37rus
Нет)моделька из GTA,я попробую на счет параллелепидеда
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2010-12-27 19:24:42)
Зачем грузить призму обработкой колизии, если через дома все равно никто ездить не будет :huh:
12 полигонов параллелепипеда погоды не сделают,
Нет)моделька из GTA
Изначально моделька из сталкера,  у меня нет в этом никаких сомнений, знакомые текстуры и сама модель, так что сначала она была в сталкере, потом в ГТА, а потом уже у тебя.
2-3 дома рядом и уже их 30 с лишним, да и обработка не зависит от числа полигонов, сам факт что призме приходится обрабатывать её, будь то хоть 10 или 20 полигонов.
Отредактировано stalker45 (2010-12-27 19:46:44)
driver37rus
я попробывал,спасибо помогло теперь во что-то врезаюсь в виде стены))
а кстати
призма не принела модельку размером в 80кб,сейчас моделька около 25кб
driver37rus
вот еще можно спросить обязательно ли присоединять терминалы к префабам??)просто для интереса
Давай, земеля!!! Так держать! Только побыстрей, а то поездить охота!
Гаврилов-Ям с тобой (если не забыл его включить в карту, у нас есть что грузить...)
Oberst27
обижаешь :hobo: ))конешн не забыл))
А Рыбинск не забыл? У нас тоже всего много
sanek9476
Рыбинск скоро будет готов
Ну если что могу помочь с фотами, ну если надо
авария на трассе М8 между пос.Семибратово и пос.Шопша
http://s016.radikal.ru/i335/1101/ce/257593c64c58.jpg
наработки над городом Гаврилов-Ям(раздолбанные дороги всегда в комплекте :crazy: )
http://s007.radikal.ru/i300/1101/de/cbc387d8b8c3.jpg
http://i033.radikal.ru/1101/74/2f684f779a85.jpg
за городом...
http://s014.radikal.ru/i328/1101/77/bee089052019.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/1101/48/e2861e8772f4.jpg
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2011-01-11 21:35:21)
извините за глупый вопрос))Ребят не подскажите где находиться лог файл игры??
Здесь \Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal файл prism3d это и есть лог.
хм..странно у меня этого файла нет((но у других серий 18 стальных колес, у них есть
ДобрЫй_Дальнобой
При запуске игры нужно галочку поставить, тогда лог будет :)
СЕРЁГА MAZ
спасиб))
а ребят вот еще небольшой вопрос:когда я подъезжая к какому либо городу игра вылетает и выдает такой лог
13:43:27 : <0.152057 0.000000 0.988372>
13:43:27 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:28 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:29 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:30 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:31 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:32 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:33 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:34 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:35 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:36 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:37 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:38 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:39 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:40 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:41 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:42 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
13:43:43 : *** ERROR *** Empty segment ! (edge 2142)
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2011-01-16 14:05:21)
Это какая то ошибка возникшая при строительстве карты, и когда она возникает, игра делает вылет. Нужно смотреть что ты там строил...
Rexi
при,въезде в каждый город,но я немогу никак один и тот же объект поставить перед каждым городом,
но я думаю что все дело при спавне груза
У тебя дан номер конкретного сегмента 2142 найди его на карте, я так понимаю что то с ландшафтом намутил, призма видимо не выдерживает большое кол-во обработки и вылетает.
можно спросить а как его найти,этот сегмент?
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2011-01-18 00:13:39)
