Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal » 18 Стальных Колёс- По Ярославским дорогам
Сообщений 841 страница 870 из 959
841
Прошу пожалуйста перезалей на яндекс пожалуйста у меня mediaget не скачивает!
playtruckcool
Попробуй третью ссылку :)
ДобрЫй_Дальнобой написал(а):
playtruckcool
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Прочтите обязательно!
Установка:
Запустить setup.exe
Есть одно НО.На Windows 8 установщик будет с иероглифами. На остальных ОС Windows , все должно быть хорошо=)
(Способ 1)
Во время установки, выбираете лучше такой адрес для установки:
C:\Program Files\18 WoS Yaroslavl Roads
Это лучше сделать для того, чтобы не копаться с реестром.
После установки применить фикс для реестра (Там два фикса, смотря какая битность ОС, 64, или 32)Примените фикс тот, который вам подходит.
Запускаем игру, и вперед!
(Способ 2)
Выбираете любое место для установки, и все.
После установки применить фикс для реестра (Там два фикса, смотря какая битность ОС, 64, или 32)Примените фикс тот, который вам подходит. Но перед применением, обязательно измените содержимое .reg файла!
См скриншот 5
Применяем фикс
У меня тоже установщик иероглифами ПО Windows 7 Максимальная 32 bit
playtruckcool
на Windows 7 x64 Профессиональная
В таком случае, на угад пожалуйста ищите кнопки далее. Извините за такой установщик :dontknow:  :disappointed:
а как установить
Kamazist95
Зайди в тему с картами, не поленись почитать.....полезно...
playtruckcool
У меня вместо мода включается обычные 18 стальнызх колес
playtruckcool
Если у тебя стоит мод, то удали папку в документах :) Ну там где игра сохранения держит) Если не поможет. Выбирай способ установки 2. Выше прокрути тему) :)
ДобрЫй_Дальнобой, спасибо огромнейшее за мод, не терпится уже поиграть, сейчас попробую все установить)))
playtruckcool
Если у тебя стоит мод, то удали папку в документах  Ну там где игра сохранения держит) Если не поможет. Выбирай способ установки 2. Выше прокрути тему)
Папку в документах удалил сразу перед установкой а устанавливал по 2 способу, а фикс обязательно надо использовать?
Пробуй :)
Если стоят обычные педали, то фикс нужно использовать :)
Пробуй
У меня их нет родных педелей теперь игра тупо вылетает при запуске
playtruckcool
Бред какой то...у меня все хорошо..на 3 компьютерах проверено :)
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2012-12-30 21:31:45)
playtruckcool
Блин походу сегодня не поиграю переустановил игру она вообще не включается! :dontknow:
http://s018.radikal.ru/i514/1212/35/686eee286f1f.png
Вот что вышло..
Ярославец
Я в личку написал ответ)
Не хочет,окно запуска появилось , но игра все равно не запускается..от блин
Отредактировано Ярославец (2012-12-30 22:05:02)
Игра работает но теперь это
http://s2.uploads.ru/t/VPsKj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vms74.jpg
также в записной книжке (клавиша B) всё белое кроме карты
Ярославец
Должно все работать)
playtruckcool
играйте только на высокий настройках
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2012-12-30 22:09:28)
Ярославец
playtruckcool
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (Сегодня 22:09:28)
Блин
Ну не хочет,шо я сделаю ?  Завидую тем,у кого все работает !
Ярославец
playtruckcool
на высоких это в смысле отражений?
Я оба файла в реестр добавил,а ничего..печалька ааа
Ярославец
Тебе нужно добавить только файл , который х32. И все :)
Т.е.,переустановить и добавить 32  и се будет работать ?
Ну как бы да. Только нужно применить тот файл, который я тебе в личку скинул)
playtruckcool
шейдеры ARB2 выбери)
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2012-12-30 22:21:03)
Без изменений,заставка вылетела,но не запустилась...
playtruckcool
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (Сегодня 22:21:03)
Тогда вот так и кстати почему не работают коды?
http://s2.uploads.ru/t/scNnG.jpg
Ну правильно,интересней будет))
Завидую тебе !!
