Тех. помощь II
Сообщений 181 страница 210 из 974
181
Fantom написал(а):
В чем проблема может быть???
А какая чистота звукового файла. скорее всего надо чистоту увеличить на 44100 гц.
Кстати по моим наблюдениям, именно из за звука может быть вылет из игры с сообщением о нехватке памяти. Проверял уже.
Чистота 44 файла
А что из-за звука вылет с ошибкой памяти спасибо)
Я когда каскадию конвертировал, звуки взял из хаулина. Прописал запустил игру минуты не проходит вылет. Одна ошибка забита память, не помню как он там по английский писал. Я и так и сяк, мучался не мог сперва понять в чём дело. Потом припомнил что звуки добавил, поменял на дефолт вылетов нет. Так я с помощью Audacity пережал понизил частоту и всё прекратились вылеты. Правда после этого звук стал глухой. Опять повысил чистоту, звук нормализовался и вылетов нет. Возможно переконвертирование поможет и в твоём случае. Попробуй.
Fuck унабли то зе мемори блок...
Ценное наблюдение.Спасибо.
Я вот еще грешу на общий вес всех добавляемых модов(трафик,объекты,грузовики,прицепы...)
Так звук же работает если камера внешне.
Звук не работает именно в камере вид с салона)
перекодируй поменяй название и пропиши с новым названием для салона, тот что снаружи пусть так и остаётся. Тут надо в любом случае эксперементировать. Попробуй открой соответствующий звук дефолтный и его свойства примени к своему с помощью хотябы того же Audacity. Его можно скачать в портабельном варианте и русифицированный. В общем надо эксперементировать учитывая ещё что звук в салоне всегда тише воспроизводиться чем вне салона. Прописки посмотреть на этот звук. Возможно там есть вариант повышения звука в игре. я сам мало звуками занимаюсь. так просто столкнулся и описал о проблеме что у меня возникла. Может ещё Жека28 или rubberduk что знают они со звуками эксперементируют.
кто подскажет, как сделать раму нормальной, а не такой как на изображении(фото делалось моб тел). заранее благодарю
Отредактировано sa05111983 (2011-01-22 08:36:50)
sa05111983
Текстуру нужно прописать :flag:
Вопрос есть, нужно сделать некоторые покупные части для интерьера, типа как в дефолтных траках покупаем мухобойку на капот, она появляется на виде с улицы и в салоне. Как такое реализовать?
Отредактировано СЕРЁГА MAZ (2011-01-22 11:21:38)
СЕРЁГА MAZ
спасибо.
print screen жми и сохраняй изображение...иль вообще fraps используй...
реализовать естественно как в дефолте..
для новогоднего риата так делал - за всё отвечает папка /noseshield/ - от неё и пляшем..
саму модель обываем также noseshield...прописка такая же как дефолте...в модели название этой детали - n_shield
тут можно название аксесуара другим сделать и текстуру можно под другим именем, тут это не обязательно как в дефолте...
а уже в модель интерьера добавляем новую модель под именем n_shield, и даём ей текстуру
должно всё работать...
Отредактировано kinbolon (2011-01-22 12:45:38)
тут можно название другим сделать и текстуру можно под другим именем, тут это не обязательно как в дефолте...
Так вот где собачка зарыта.В имени оказывается причина моих неудач и потраченных нервов.Большое СПАСИБО за инфу!
привет всем. подскажите в какой папке искать текстуры АЗС  :flag:
Рома96 - \prefabs\gas\
kinbolon
Спасибо, буду пробовать.
подскажите как в PTTM для модели прописать скин (типа paint0.dds)?
и как сделать чтобы машина не красилась?
Можно как-нибудь сдвинуть камеру, при виде из салона, а то у меня при максимальном разрешении 1920Х1080 не видно приборов на панели?...
В занозе её двигать нужно, точнее салон относительно центрального думиса. Ну ещё можно офсет менять в прописке в папке interior  файл idesc есть строчка
offset:"<-59.777 55 -95>" вот с цифрами нужно играть. Но мне проще его в занозе подвинуть чем эти цифры подбирать. Да и на расположение зеркал эти цыфры влияют.
подскажите пожалуйста как сделать подсветку приборной панели?
опять же - смотрим всё как в дефолте сделано...
там за подсветку приборов отвечают файлы с окончанием _nl - brake_nl.mat, int_basic_nl.mat, mph_nl.mat, rpm_nl.mat
где есть такая приписка, то будет обязательно свет...
то есть при нажатии кнопки света, приборы относящие к этим пропискам, подсвечиваются стандартно белым светом,
так как в этих файлах идёт сноска на обычные текстуры
то есть при конвертировании ну иль при создании интерьера, ты просто должен приборке присвоить такую  текстуру, которая имеет прописку света...
тут можно и одной обойтись, если у тебя все приборы на одной приборке, иль несколькими....
можно также освещение делать не только на приборы, но и на радио, иль на другие предметы, где есть освещение
если хочешь допустим сделать подсветку зелёным светом, то создаётся текстура с зелёным освещением, и соответсвенно даётся сноска уже на новую текстуру, вернее на её .tobj
как то так
Отредактировано kinbolon (2011-01-24 22:26:29)
реализовать естественно как в дефолте...
из личного опыта могу лишь добавить, что для дефолтных грузовиков в *_int.psm реализованы два  hide\show объекта (пока сталкивался только с ними) - visor и n_shield.
определяющим остается не название папок или psm-файлов аксессуаров, а type в их прописке. как только покупается аксессуар с соответствующим type-ом, hide\show объект отображается на виде из кабины.
hide\show объекта
visor
о как! спасиб! чёт про visor и не знал...и про type забыл написать тогда...
Отредактировано kinbolon (2011-01-25 00:04:22)
Нужна помощь!
Взял объект и текстуры с ETS. В игре они текстура на объекте блестит. При том что я делал "Invert to Alpha".
в чем может быть причина?
Fantom ты в фотошопе открой текстуру, так как если текстуры дефолтные то там одним инвертом не обойдёшься. Ещё в прописке в матах присваивалась ли текстуре текстура gloss? Что тоже может влиять на блеск.
привет всем.. у меня такая вот проблемка: сделал в занозе контейнер для трейлера "турбина" ,но не могу разобраться с текстурами... %-)
Рома96 смотри прописку
veter745 буду пытаться
Рома96
если не найдёшь можешь скинуть мне
помогу :blush:
Кто-нибудь пытался прописать ещё дополнительные текстуры неба? К примеру, как в ETS/GTS/UKTS:
раннее утро 04:00-07:00
утро 07:00-11:00
день 11:00-15:00
"ближе к вечеру" 15:00-19:00
вечер 19:00-21:00
поздний вечер 21:00-23:00
ночь 23:00-04:00
но, стоит заметить, там ещё 2 варианта неба к солнечной погоде к каждому времени и по  2 варианта неба к дождливой погоде... Лично я хотел бы добавить только небо раннего утра, а то в Пыль Дорог ночное небо сразу в дневное переходит...
Если кто-то пытался, то поделитесь опытом 8-)
driver37rus, тока 4 варианта кажись можно...так движок запрограмирован...
Жаль... Ясно, спасибо.. 8-)
