Тех. помощь II
Сообщений 151 страница 180 из 974
Всем добрый вечер у меня вопрос можно ли из Euro Truck Simulator конвертировать грузовики в  18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal?
ZAKI, можно, но надо спрашивать разрешение у авторов моделей перед конвертированием. 8-)
driver37rus а как с ними связаться?
всё можно! уже обэтом неоднократно описывалось и расказывалось! заноза всё откроет и сконвертит!
ZAKI, с луны свалился чтоль? уже бесят такие соопщения!!!  :mad:  есть реадми файлы - там все реквизиты есть! если нету иль не указано, то ничего не поделаешь?
Здравствуйте. У меня такая проблема: некоторые прицепы, которые скачиваю на данном сайте (от русских автомобилей) не имеют колес. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы эти колеса появились? Заранее спасибо
sa05111983 их надо прописать!  :smoke:
Привет ребята!!!Подскажыте такой вопрос: В занозе я открываю дефолтный грузовик и редактирую его!!!А когда начинаю играть меня выбивает с игры (версия zmodelera 2.0.0.5) :huh: подскажыте плиз))
Petrovich123 лог бы неплохо было бы посмотреть!
ReKeTiR а конкретней
Лог файл ищешь тут \Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal файл prism3d это и есть лог. Открой блокнотом и как правило в последних строчках сообщается об ошибках, вот и копируй часть этого лога, последнюю часть и выложи под спойлер здесь, возможно и увидят почему у тебя вылетает игра после редактирования грузовика в занозе. Хотя нужно было бы описать что редактировал и как сохранял файл.
Я редактировал интер 9200... експортировал в стандартном формате и сохранил!!!!
чёта типа такого
Crash log created on : Sun Jan 16 18:28:05 2011
Fault address:  0A615733 01:00004733 D:\Игры\18 Wheels of Steel. Pedal to the Metal\lib\psm.dll
Registers:
EAX:0951D364
EBX:2FDC9157
ECX:0CEA0B48
EDX:0951D364
ESI:3F800000
EDI:3F800000
CS:EIP: 001B:0A615733
SS:ESP: 0023:0012F6A4 EBP:00000000
Flags: 00010212
EIP preamble: 85 C0 89 56 5C 74 02 FF 00 8B 46 08 8B 5C 24 1C
              8B 50 18 8B 47 38 8A 0C 03 8B F3 6B F6 64 8B 6C
              16 18 03 F2 F6 C1 40 74 71 8B 4F 10 F6 04 29 01
              74 0E 8B 54 24 18 55 52 E8 50 F7 FF FF 83 C4 08
EIP bytecode: 8B 46 14 8B 4E 20 8B 57 14 50 8B 04 AA 8B 56 40
              51 8B 4E 3C 50 8B 47 28 51 8B 0C 98 52 8B 56 38
              FF 15 7C C0 61 0A 8B 4E 14 8B 56 20 8B 47 14 51
              8B 0C A8 8B 46 40 52 8B 56 3C 51 8B 4F 2C 8B 0C
Call stack:
Address   Frame
Petrovich123 написал(а):
чёта типа такого
Это не лог ищи файл prism3d в папке куда моды вставляешь.
чёта у меня такого файла нету  :dontknow:
При запуске игры когда выходит стартовое окошко где графика настраивается поставь галочку в окошке Write log file и потом появиться лог в месте где я писал выше.
Отредактировано selonik (2011-01-16 18:46:51)
18:51:31 : ui t console:system_02
18:52:28 : *** ERROR *** wrong bone count for animation /makes/truck/i9200/share/i9200.psa
18:52:30 : *** ERROR *** wrong bone count for animation /makes/truck/i9200/share/i9200.psa
вот
Всё очень просто в твоём файле редактированного грузовика в папке base удали строчку про анимацию,
anim:"i9300.psa"
после редактирования анимация как правило не работает, вот и вылетает игра.
Только не трогай дефолтную прописку в base.scs
Отредактировано selonik (2011-01-16 18:57:18)
Спасибо за помощ !!!! Плюс завтра поставлю ато ищерпал лимит!!!! :jumping:
ReKeTiR
Спасибо за помощь. Уже разобрался
Небольшая инструкция по прописке колес для тех, кто этого не делал
В грузовиках
1-й способ
1 в папке грузовика открыть файл wheels0(wheels1, 2 ,3 и тд я удаляю)
2 найти строки wheelf_idx:
                       wheelr_idx:
3 стереть цифры, которые там находятся и поставить свои (смотреть ниже)
2-й способ
1 удалить все папки wheels
2 скопировать папки wheels от другой модели грузовика, которая работает.
лично я пользуюсь вторым способом
0 - европейские и американские грузовики
6 - мазы 500
707 - камазы
777 - колеса от уралов (подойдут к камазам 4310, газ 66, зил 157)
730 - маз6430
в прицепах
1 в папке прицепа открыть файл def
2 в строке wheelr стереть находящееся число и поставить свое(указано выше)
у меня все получалось и модели грузовиков и прицепов работали
Отредактировано sa05111983 (2011-01-19 06:10:30)
sa05111983 написал(а):
2-й способ
тоже самое и с двигателями)))
странно, зачем папки колёс удалять? переписать индекс и всё...
а если новые траки релизятся со своими колёсами, то только прописать новые колёса в общей папке колёс...
зачем америку открывать?
С двигателями не пробовал, не знаю
я полностю тебя поддержываю Андрей! sa05111983 А если допустим у тябя КамАЗ или ЗиЛ,там одной парой колес не обойдешся! Мне лично нравица менять их,скука катаца на одних и тех же! Ето моя точка зрения!  :tomato:
так написал, как у меня получается
привет всем, у меня вот такая проблемка возникла с колёсами на прицепах:
Рома96
в настройках игры поробуй выбрать - высокое качество...иль в окошке при загрузке игре - выбрать high
О вкусах не спорят. Мне лишь бы колеса работали. Кстати никто не знает индекс колес от маза 6422? Если кто знает, скажите пожалуйста
kinbolon спасибо за помощь, оч помог...
пытался прописать колеса в общей папке колес - не получается. подскажите пожалуйста, как это сделать. заранее спасибо
Ребята всем привет!
Подскажите проблемка такая....
Сделал себе звук на грузовеке, звук двигателя на оборотах одинаковый файл что для "Exterior" что для "Interior"!
НО в салоне звук не работает на оборотах а внешне работает....
В чем проблема может быть???
Заранее спасибо
