Тех. помощь II
Сообщений 121 страница 150 из 974
121
В логе написано, что не может найти мат файл fbs.mat и вот это что за прицеп spread axle sidevan?
Сам не пойму,  fbs.mat не только прописан, но еще и есть в наличии...
А spread axle sidevan Dieseldogа, пытаюсь ему скинов добавить...
Посмотрел я этот прицеп, добавил ещё один скин и всё нормально. Обрати внимание, что в папке с прицепом есть ещё две папки с пропиской куда нужно добавить вторую строчку. Первая flares2 в ней в файле !desc нужно дописать
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"lights_sc2"
subtype:"normal"
model:"flares48b_sc2.psm"
material0:"flares2: reefer.mat: reefer.mat" (тут зависит от количества новых шкурок, у меня в данном случае вторая, ну и если добавить третью и т.д. то и соответственно надо продолжить этот ряд.)
offset:"<0 0 0>"
flare_material:"flare.mat"
flare_bone:"light"
flare_bone_model:"flares48b_sc2.psm"
flare_size_x:10
flare_size_y:10
Вторая папка load_hbeam там тоже в файле !desc дописать
type:"load_hbeam"
model:"load_hbeam.psm"
material0:"ringi: load.mat: load.mat"
offset:"<0 0 0>"
Кстати там где я пометил зелёным у тебя будет вторая пара двоеточия, т.е. будет так
material0:"ringi:: одну пару убери это ошибка.
В общем у меня всё работает. Кстати ещё совет, иногда по непонятным причинам призма ругается на папки в которых прицепы и грузовики с длинным названием, у меня так было несколько раз, всё нормально, но вылетает прицеп и всё, ну я название немного сократил (а там было очень длинное название) и проблемы с вылетом решились сразу, т.е. прицеп заработал.
привет всем. подскажите знающие: хочу в педалях на трак номер сделать, подскажите это делается так же как в етс\гтс и других колесах? или номера отдельной текстурой делаются? буду рада любой помощи и советам.
234, все зависит от трака... Можно поискать текстуру бампера ( если таковая имеется) и прямо на текстуру приклеить номер в Фотошопе... В другом случае нужно через Занозу прикрепить к траку что-то вроде таблички, а затем затекстурить ее нужным номером, как-то так... Если ошибаюсь, то специалисты поправят меня...
Dirty Nature, спасибо. текстуру заднего уже нашла - попробую.ъ
не получилось, игру нифига не видит.
Отредактировано 234 (2010-12-20 00:33:28)
selonik, вобщем по поводу все того же spread axle sidevan - все сделал как ты написал, пробовал с одним скином, все desc файлы по несколько раз проверил, название сменил на оригинальное sv_2... Результат - все тот же вылет, с сылкой на fbs.mat... Короче хз, таких многоэтажных матов я уже давно не выстраивал...  :dontknow:
Залей плиз свой вариант, буду пробовать методом сравнения...  :smoke:
Отредактировано Dirty Nature (2010-12-21 02:30:31)
Dirty Nature возьми, а мне свой вариант скинь я посмотрю, что он тебя мучает.
http://www.4shared.com/file/JWGzk9Wl/sp … devan.html
selonik, лови, спасибо...
Dirty Nature три ошибки в твоём прицепе, что мне скинул.
1 файл pneu.mat
material : "vehicle"
texture (здесь отсутствует [0]) : "pneu.tobj"
2 файл idesc в папке flares2
type:"lights_sc2"
subtype:"normal"
material0:"flares2: reefer.mat: reefer.matt"( вторая t на конце в слове mat)
offset:"<0 0 0>"
flare_bone:"light"
flare_size_x:10
flare_size_y:10
И самая главная из-за чего и основной вылет в файле idesc в base
type:"base"
model:"fbs.psm"
material0:"chassis: fbs.mat :fbs.mat"
material1:"brace_on: fbs.mat :fbs.mat"
material2:"brace_off: fbs.mat :fbs.mat"
        material3:"frame: parts1.mat: parts1.mat"
        material4:"axle: paint1.mat: paint1.mat"
        material5:"sidevan2: sidevan2.mat: explosives.mat"
        material6:"tyre: pneu.mat: pneu.mat"
material7:"chrome: chrome.mat: chrome.mat"
        weight:5000
Лишний пробел у трёх матов перед двоеточием, что не допустимо, иначе вылет. Например в прописке прицепов в грузы тоже нельзя пробелы делать, будет вылет.
В общем исправь это и прицеп будет нормально работать.
Ну первая - ошибка автора, я в подобные файлы стараюсь не лезть без надобности. Вторая - моя опечатка, нашел и исправил. Но допустить самую главную ошибку, а затем при многократных проверках не заметить ее, выходит, что я сам создал себе головную боль. Позор мне, выгнать меня из модинга надо за такое...  :blush:  :hobo:
Все мы с таких ошибок начинали. Я помню с пробелом прописал груз, так пока понял что к чему :canthearyou: Опыт приходит постепенно, там глядишь и занозу освоишь и конвертировать траки начнёшь.
Ребят, кто подскажет. Скачал мод переговоры по рации, не могу установить. Кто подскажет?
Если там в архиве две папки то:
папку sounds сюда Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal\ там уже есть папка sounds, согласиться на замену.
вторую voices та что с текстами переговоров, (не путать папку с той что в папке sounds) сюда
Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal\defs
Спасибо Андрей. Получилось
А что значат в консоле строки " Empty segment "  в редакторе ?? :blush:
Ребята! У меня такая проблема: скачал я прицеп "Тонар 16-метровый", прописал к нему груз. Когда прицепляю этот прицеп, проезжаю где-то 40-50 метров, никуда не врезался, а груз полностью повреждается. Не подскажете, что за проблема?
Проблема в том, что там нужно в занозе поправить думмисы на самом прицепе.
Или тягач другой подобрать. Дефолтный пит 351 так пореждал некоторые рефы. А тот же реф в сцепе с 379м работал нормально.
А с помощью какой программы? И как?
с помощью конечно "занозы"...и ориентируясь на дефолтный прицеп - выставляем/выравниваем следующие думисы - bmn0 bmn1 bmx0 bmx1
Отредактировано kinbolon (2010-12-25 10:04:17)
Привет всем! ребята помогите пожалуйста с пропиской колёс для maz5432new  :flag:
Рома96 почитай здесь как надо прописывать кольоса
Большое спасибо Petrovich123 оч помог :idea:
Ребят помогите! У меня такая ошибка:
*** ERROR *** [psm] error opening file /models/ai/bmw/ (file doesn't have extension)
*** ERROR *** psm_get_num_parts(mi[kk]->model_info) != 2
За помощь заранее спасибо!
Отредактировано zzzD@LNOBOY-72zzz (2011-01-05 12:21:42)
zzzD@LNOBOY-72zzz в трафике проблема с БМВ. Что-то с расширением на этот авто.
Спасибо! У меня  прописках автомобиля должно выглядеть примерно вот так?(Заглядывал в прописки др. авто что-бы посмотреть образец как у др.авто выглядит текст прописывания авто):
def car {
model:"schoolbus.psm"
wheel:"bmw/wheel.psm"
material:"schoolbus.mat"
wheel_material:"bmw/wheel.mat"
#params
speed:15
day_prob:1.0
night_prob:1.0
city_prob:1.0
outback_prob:1.0
snd:2
А теперь хочу узнать что за ошибка:
Вероятно проблема с самой моделью. Ту что ты переписываешь.
selonik все понял. Большое спасибо!
Привет  ребята! У меня такая проблема: меняется цвет машин в трфике каждые 2-3 секунды
