Тех. помощь II
Сообщений 871 страница 900 из 974
871
выкидывает именно когда нажимаешь 1 камеру (салон) или когда выбираешь грузовик с прописанным к нему "этим" салоном?
Когда включаешь 1 камеру
может и из-за прописки матов и еще хз из-за чего - если хочешь скинь в лс только папку салона - гляну
Все спасибо проблема решена!
Сконвертил прицеп из ГТС и вылезла такая проблема: при езде очень быстро начинает повреждаться груз. Как это можно поправить?
Alexx 1989
Надо правильно расположить бонеты bmx и bmn. Модель должна быть между ними
VaneK (53rus)спасибо за помощь
Подскажите пожалуйста можно ли в пттм сделать огни текстурой?
Можно у трафика и объектов, а у тягачей и трейлеров - нет.  :dontknow:
Поправьте меня, если я ошибаюсь.  :confused:
Можно и текстурой, но гореть будет такая текстура когда будет включаться свет в городе, и тухнуть когда выключаться. Вот такой мат для прописки
material : "city.building"
texture[0] : "твоя текстура.tobj"
texture[1] : "твоя текстура_l.tobj"
      texture[7] : "/procedural/reflection.tobj"
specular : { 1,1,1,1 }
Также создаётся два dds файла, как для света в окнах например с настроенными альфаканалами. Но стоит учесть, что такой свет не будет отражаться на дороге ночью, грузовик будет светиться но на дороге света не будет.
Поэтому я такой вариант использую для подсветки например, табличек у грузовиков или глобиков, можно сделать неон и т.д.
Я так пробовал, но с таким методом в шоуруме все будет розовым.
И именно поэтому
Не знаю почему у тебя всё розовое, хотя догадываюсь, но у меня всё нормально
http://s7.directupload.net/images/130609/temp/8u5unnkl.jpg
Глобик на верху именно на таком мат файле прописан.
Вариант такой прописки в игре
http://s7.directupload.net/images/130609/temp/46catuh9.jpg
Отредактировано selonik (2013-06-09 16:59:09)
Ладно, тогда прошу прощения. Видимо, я просто в тот раз накосячил где-то в прописке.  :dontknow:
Ребята у меня проблема: раньше игра нормально работала,но теперь она требует диск ,пробовал переустанавливать и качать лекарство все равно не помогает!Заранее спасибо!
Из реестра всё удали, и поставь заново.
Так после удаления из реестра "всего" она и не работает
Значит, не "всё". Ты вручную удалял, или клинером?
Вручную в папках "Софтвер" и "Абракадбра из цифр и букв/софтвер". Там все пророй, удали, и заново поставь.
Я чистил с помощью клинером и антивируса и где находиться "Софтвер" и "Абракадбра из цифр и букв/софтвер"
Отредактировано playtruckcool (2013-06-11 00:40:31)
Если это вопрос, то в реестре.
Набираем в "Выполнить" regedit, и включается редактор реестра.
Там находим HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE, там находи разделы с PttM, удаляем.
Потом идем в HKEY_USERS/{предпоследняя папка}/Software, и вершим аналогичное.
че то ничего связанным с пттм не могу там найти((
playtruckcool ты после установки пропатчил игру? И потом ставить No CD должно всё работать. Если надо то дам и патч и no CD.
Подскажите пожалуйста, почему звук двигателя и клаксона не заменяются на те которые я записал, мои файлы в формате ogg и имеют тоже название что оригинал грузовика, но как только я заменяю на свой он отказывается работать? Смотрел в теме "лаборатория звуков" но ответ на мой вопрос не нашел...  :flag:
Orbital Hell скорее всего у тебя аудио файлы не правильно конвертированны. Посмотри лог, если он ругается на эти звуки то надо их переконвертировать с правильными параметрами.
Игра уже пропатченная и nocd я ставил, устанавливал на другой комп все работает без всяких nocd(
Orbital Hell
Посмотри внимательно параметры самих звуков - они должны быть Моно. Если Стерео,то они не будут воспроизводится в  игре. Игра читает только Моно звуки.
Звуки в формате ogg или wav,когда в description прописываешь именно на это внимание обрати. Если заменяемый звук в формате .wav,то и в прописке должно быть прописано .wav
VaneK (53rus) написал(а):
Orbital Hell
Все получилось, переконвертировал звуки в формат wav и полный порядок. Спасибо мужики!  :)
всем  привет.  ребят   кто  играл  на  этой карте  Карты / Maps  пост 40   шум  дорог ?    у меня такая  проблема    когда я  привел груз  в  липецк   и  сдал   все  норм,   а  когда  поехал  в  другую   фирму  чтоб    взять груз,  и  не доезжаяя   фирмы   вылет   пошел.     вот я  растроился  :'(      а прицепы     норм    только   вылет   обидно  очень. у кого такое  было ?
Была такая же проблема в "кубанском" Я проверил !!прописку колес!! всех возможных прицепов прописаных в этой кампании( фирмы) В одном из прицепов у меня были  несуществующие колеса. А так же проблема встречалась на дороге, причина была так же в колесах, но прописка колес уже неправильная была у грузовика.
Дело не в прописке. А дело в не дочетах на карте!!!!!!!!!!
Отредактировано Kamazist95 (2013-06-12 06:33:27)
Отредактировано Kamazist95 (Сегодня 11:33:27)
Подпись автора
    http://s1.uploads.ru/OXsnN.jpghttp://s2.uploads.ru/LAazY.jpg
Ну у меня именно по этому было,у каждого свой случай!!!!!!!
Отредактировано Orbital Hell (2013-06-12 07:33:12)
Orbital Hell и   потом  сильно   тормозит    еще  у меня  есть  такое
