Тех. помощь II
Сообщений 61 страница 90 из 974
61
Dirty Nature в общем перебрал я его если он тебе ещё нужен то в файловой зоне.
Грузовики / Trucks
selonik, большое спасибо... :crazy:
Подскажи(те) как пофиксить красный лог в салоне, при виде не из салона...
Отредактировано Dirty Nature (2010-12-01 00:04:32)
непонятная формулировка... %-)
лог покажи иль текстом иль скрином...
Отредактировано kinbolon (2010-12-01 00:17:21)
kinbolon, перефразировал, красная бяка вместо дверей...  :hobo:
подскажите как пользоваться ZModeler2?
Читай хелпы общайся с нужными людьми,так в двух словах как пользоватся не опишиш.
А если она у меня на английском языке что делать?
Danik еще лучше) т.к. во всех хелпах показывается в англ занозе!
Текстуру прописать надо.Посмотри в занозе название детали и в папке грузовика base укажи данную деталь и текстуру к ней.
Thrasher, спасибо за совет... У этого грузовика есть еще одна папка с интерьером, там была ошибка в прописке материала детали...
Подскажите, пожалуйста! Я хочу заменить стандартные прицепы другими, скачанными. Что мне для этого нужно сделать? Просто переименовать скачанный прицеп, как стандартный и заменить его в папке trailers?
Вагаб можно и так зделать! Но... если стандартный прецеп на 2 допустим груза,а скачаный на 1 то один груз будет без текстуры!
безимяный
SKAD написал(а):
безимяный
у меня тут такая проблемка помогите кто может я бочку сделал текстуру прописал делал все как в хелпе но бочка почему то невидемая
А в занозе она есть когда модель открываешь?В папке с грузовиком есть папка base,проверь прописку,бочка должна быть там прописана.
THRASHER я вобще все пробывал и пути в base прописывал и отдельно от грузовика пытался зделать и в самом base прописывал и бесполезно то не показывает то игра збрасывает с ошибкой но в занозе все показывает нормально все есть
Отредактировано SKAD (2010-12-02 14:21:12)
SKAD Покажи скриншот как это выглядит в занозе, тогда я думаю будет легче тебе помочь.
У меня вот на днях такая фигня была,тоже прописал текстуру кузову,запустил игру а у меня пол машины прозрачной и непонятно было что да как.Стоило сменить текстуру как всё встало на свои места,возможна надо сменить и DDS и tobj и mat  в них тоже может быть проблема.
Отредактировано Kamazist86 (2010-12-02 14:59:08)
Ну ддс она и останется ддс.А вот с матами и тобжами это да.После таких же номеров предпочитал использовать эти самые маты и тобжы написанные с нуля.
есть вопрос: вот у меня модель бмп, вытащенная из игры operation flashpoint. в занозе она состоит из одной части (вся модель единое целое.)
а в flashpoint,е к ней было несколько текстур. вопрос: как быть с текстурами? т.е как так сделать чтобы они все как надо легли на модель?
возможно вопрос глупый, но я ещё только учюсь  :dontknow:
Rus KoT ето делаеца методом отделения всех частей! Вот попробуй етот хелп,там к нему и заноза руская! Это интересно
ReKeTiR, спасибо, выручил. буду разбираться
Парни! Я создал груз, поставил иконку, сделал её 64х64х32, даже прописал. Когда начинаю играть, иконки нет. Что это может быть?
Romadalnoboy
Надо внимательно было прочитать учебник от Rexi cargos help
Отредактировано Селюнин Андрей (2010-12-05 16:43:29)
Romadalnoboy написал(а):
даже прописал.
создал прописку груза? на базе прописал?
ТУТ есть "Хелп по прописке грузов(прицепов) на базах - Автор: Mauser"
Отредактировано kinbolon (2010-12-05 13:35:14)
Блин ребят такая проблема, я когда прицеп цепляю, у меня повреждения сразу становятся полными!!! Что делать что бы это убрать :dontknow:
А то я работать нормально не могу!!!
GaRilla написал(а):
Блин ребят такая проблема, я когда прицеп цепляю, у меня повреждения сразу становятся полными!!! Что делать что бы это убрать  А то я работать нормально не могу!!!
Это у тебя с каждым прицепом? Или любой автомобиль так ведет себя?
Нет только с тонаром в сцепке с любым тягачем. А остольные прицепы ведут себя корректно!!!
Тогда скорее всего поправлять нужно через занозу думмисы на тонаре.
Да, прописал. Но всё равно иконки нет. Может, что-то не так делаю? Кстати, там есть файлы mat и 3_d. Как их открыть? А то там открывается Microsoft Access?
