Тех. помощь II
Сообщений 811 страница 840 из 974
811
DESKPRO
спасибо,помогло
Viktor150RUS попробуй качать частями.
http://s7.directupload.net/images/130409/temp/pmr9qyyc.jpg
Откроется всё что есть в архиве
http://s14.directupload.net/images/130409/temp/jbck97qa.jpg
Cпасибо попробую
Ребята подскажите что за фигня такая
18:16:38 : *** ERROR *** Part 'part_name' not found in model /makes/truck/Renault Premium/share/man_tgx_himmel.psm
18:16:38 : *** ERROR *** Part 'cab2' not found in model #
18:16:38 : *** ERROR *** Part 'sun' not found in model #
18:16:38 : *** ERROR *** Part 'cab4' not found in model #
Переводится она так
18:16:38 : *** ОШИБКА *** Часть 'part_name' не найден в модель /делает/грузовик/Renault Premium/share/man_tgx_himmel.psm
18:16:38 : *** ОШИБКА *** Часть 'cab2' не найден в модель #
18:16:38 : *** ОШИБКА *** Часть " солнце " не нашел в модель #
18:16:38 : *** ОШИБКА *** Часть 'cab4' не найден в модель #
но не cab2,sun,cab4 нету я просто заместо рено конверчу центури и убрал все эт овсе прописал вылетает потом убрал папки которые писал лог файл нормально все поставил на место колеса и снова вылеты как исправить?
Viktor150RUS
Открывай все desc! и смотри внимательно прописку.
Части прописаны но в модели их нет,вот и выдает такие вещи
VaneK (53rus) написал(а):
Viktor150RUS
Cпасибо помогло
Как исправить эту фигню?
20:32:29 : *** ERROR *** [def parse] /makes/truck/fredlainer centuri/base/!desc.def:10 syntax error [ token '"' ]
где то кавычки пропущены
Эта ошибка пропала теперь новую выдаёт раньше конвертилс ГТС и нормально все а щас
Такая вот ошибка:
08:56:25 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/share/salon2.mat
08:56:25 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/share/notfound.tobj (No such file or directory)
08:56:25 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/share/notfound.tga (No such file or directory)
значит ранее у тебя был случайный успех - если не можешь по логу соответствующие файлы найти...
ищи где потерял - salon2.mat - прописал его, а в папке с машиной его нет
быть внимательным и узучить стандартные/дефолтные модели
ясно спасибо
Теперь все нормально а выдает такую ошибку
10:04:34 : [gl] CDS init: OK
10:04:35 : [gl] SetPixelFormat: OK
10:04:35 : [gl] wglCreateContext: OK
10:04:35 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
Отредактировано Viktor150RUS (2013-04-10 10:08:06)
где ты видишь ошибки? пишет же - ОК
Но в игре в главном меню захожу в грузовики вылетает в лог файле вот эта ошибка
вылет может быть и из-за неправильной прописки колёс, неправильного их индекса... об этом в логе даже не будет ничего указано....
Парни привет подскажите скочял карту Шум дорог версия весна 2013 поставил  грузовик и не нашел
Ребята,такая проблема,поставил деталь,а она не на месте,использую способ display/local .../reset to parent и все что там есть но не помагает! Что можно зделать ещо?
ReKeTiR
Открой desc детали и найди там строку offset - все три числа должны быть нули,это координаты детали,если прописать другие цифры то деталь соответственно будет сдвигаться по осям на определенное расстояние.
rinatko
Открой description грузовика и в строке brands поставь 0  вместо той цифры которая там есть.
Отредактировано VaneK (53rus) (2013-08-16 21:16:45)
VaneK (53rus)
спасибо,проблема решена.
VaneK (53rus)
Спасибо понял машина появилась,а вот ещё проблема скачял карту Шум дорог версия весна 2013 а там грузовики задние колёса маленькие как на прицепах, а передние стандартные от грузовика что надо сделать подскажите
rinatko
Открой папку с машиной,дальшей открывай папки wheels0,wheels1 и т.д.   Там файлы desc! в этих файлах,в строках
wheelf_idx:
wheelr_idx:
но поставить 0,чтобы  было так:
wheelf_idx: 0
wheelr_idx: 0
P.S.  wheelf - передние колеса.  wheelr - задние колеса
Отредактировано VaneK (53rus) (2013-04-12 11:20:18)
Ребята можете скинуть руссмод а то ссылки подохли
Viktor150RUS
Вот держи!!!!!!
http://hosting.strserega.ru/download/free/v5yh1he5ui78
Kamazist95 написал(а):
Viktor150RUS
Вот держи!!!!!!
Спасибо большое выручил!
Ребята как исправить текстуры есть прописал а они красные колпаки
http://s2.uploads.ru/t/WGl8q.jpg
Ну я же целых три видео снял про прописку колёс, там и про красные колёса и прочее.
http://playtrucksims.ru/viewtopic.php?id=255&p=33  пост 968
Всем привет!!!погонял по Ярославским дорогам, потом захотелось снова в шум дорог погонять,а игра не запускается(((переустанавливал и у далял много раз,ничё не помогает.даже настройки перед игрой не выскакивают.что может быть??подскажите пожалуйста.заранее благодарю.
Нужна помощь!!! / Have a question? Post it here  пост 968
А спасибо я не видел,помогло в занозе 4 детали а прописано 3 вот ошибка была спасибо большое!!!
Ребята еще вопрос как убрать лесинки в игре?
Отредактировано Viktor150RUS (2013-04-15 14:40:25)
У меня вылетает игра на кольце возле Краснодара
Сам Руссмод не вылетает,тормозить может. Это кривые моды. Лог смотреть надо. Хотя лог часто бывает чыстим.
Отредактировано dainis61 (2013-04-19 12:01:55)
У меня вылетает игра на кольце возле Краснодара в Кубанском Раздолье
У меня проблема с колесами вот
Как исправить что бы колеса нормально крутились? Заранее спасибо!
