Тех. помощь II
Сообщений 781 страница 810 из 974
781
ось, що відобразилось:
Rentime Error!
Program: Files/18Wheels of Steel ... і так ділі ...
This applicaton has requested the Rentime to terminate it in an unusual way.
Please contact the aplication's support team for more information.
Отредактировано Mar1k (2013-04-07 00:23:19)
Переустановил винду,при установке педалей диск сломался в приводе,надо качать с инета.
Вопрос:какая версия нормальная,русифицированная?
Отредактировано Жека28 (2013-04-07 16:24:36)
Жека28
http://www.rutor.org/torrent/113792/18- … al-2004-pc
С торрента. Себе оттуда качал
VaneK (53rus)
Уже качаю такую же,от БУКИ,с другого торрента,благо весит вообще фигня.
Опять заноза не запускается.......сдается мне,что связанно с установленными у меня прогамми,попробую удалять методом исключения.......
Вообще уже не одну винду сменил,все ради ПТТМ:-)
Отредактировано Жека28 (2013-04-07 18:02:23)
Ребята есть салон фреда центури в ПТТМ?
VaneK (53rus) спасибо помогло
Можно в игре сглаживание поставить чтоб лесенок не было?
Отредактировано Gazel-2705 (2013-04-07 19:09:23)
Gazel-2705
Сглаживание ставь в настройках видеокарты т.к. в игре не предусмотрено
VaneK (53rus)
ставил но толку 0
Gazel-2705
Значит не правильно ставил. Толк должен быть
Вот тебе мой пример. У меня сначала не было сглаживания.
Вот что было до:
http://s019.radikal.ru/i611/1303/b8/6ed3b1b49f9et.jpg
А вот после:
http://s018.radikal.ru/i508/1303/27/03cfcac9a4f7t.jpg
Фух,целый день мучал комп,пытаясь запустить занозу,запустилась один раз после установки винды,потом фигушки.....игры,имеющиеся у меня не запускаются,за исключением пттм......походу с железом что то,видюха......как я без занозы теперь:-)
Жека28
ХР ставь и делов,я тож мучалса,на ХР сижу скоко и играю в педалы=)
Жека28 а какую хоть ошибку выдаёт при попытке открыть?
Точнее она запускается,но работать в ней нельзя
http://s3.uploads.ru/t/yJEQm.jpg
http://s3.uploads.ru/t/tGUpk.jpg
ReKeTiR
XP стояла,XP  поставил
Проблема произошла внезапно,несколько дней не открывал занозу,а потом бац и не фурычит
Жека28 она там что-то на твою радионовскую видеокарту ругается. По моему тебе надо драйвера обновить, похоже что с ними какая-то проблема.
Ребят такая проблема:при скачке крупных файлов через яндекс или яндекс диск,скачка прерывается по неизвестным причинам,иногда в конце пишет что-то типо "сетевая ошибка",есть какое-нибудь решение этой проблемы?
У меня тоже самое
Viktor150RUS написал(а):
У меня тоже самое
Второй раз скачай(у  меня так скачивало)
Отредактировано playtruckcool (2013-04-08 14:22:02)
Да,карта моя не угодила,но драйвера,это первое с чего я начал.
Я заметил,что все хорошо работает на чистой винде,после же установки некоторых прог перестает работать,плюс ко всему было как то раз,что мой антивирус "AVG" возмушался файлик связанный с дровами,вот и предпологаю,что AVG тут может быть замешан.Попробую этот вариант.
вопрос вообще не в тему, но можно ли на адаптере включить сглаживание в педалях?
Хлебовоз
На адаптере чего? На самой видеокарте?
VaneK (53rus)
Перефразирую=)Убрать лесенку на openGL походу невозможно=)
Хлебовоз не знаю как у тебя но я в настройках видеокарты ставлю сглаживание на максимум и нет этих лесенок
http://s7.directupload.net/images/130408/temp/icqau43v.jpg
Ты еще себе поставь режим "однодисплейной производительности" и там строчка еще есть,надо выбрать "высокое качество"
Тогда будет еще лучше чем сейчас
VaneK (53rus)
какая видеокарта?
Ребят,столкнулса с такой проблемой! Вцепил прецеп на базе,а он в левую сторону перекошен,хотя в шаурме все нормально,что ето может быть?
обнули оси локальные сперва сделай как глобальные, а потом отцентрируй.
DESKPRO
что то я не понял :blush:
ReKeTiR написал(а):
DESKPRO
что то я не понял
http://s3.uploads.ru/t/OtDfF.jpg
выбераешь ,и потом в режиме обьектов щелкаешь по деталям модели,далее тоже самое только отцентрировать.
По моей проблеме,все дело оказывается в ПО для вебкамеры.......столько гемора из за этого,но все равно не понимаю почему так вообще,стоит только установить драйвера для вебки,игры и заноза перестает работать,а если удалить,то все равно ничего не работает,только лишь если устанавливать вовсе....
Хотя эта проблема к пттм не имеет отношения по сути,пттм как раз работает при любом раскладе)
Отредактировано playtruckcool (Вчера 14:22:02)
Да я 3 раза качал карту R.B.U.S весит 1 Гб 1 раз до 600мб до качал 2 раз до 800 и все больше не хрена
