Тех. помощь II
Сообщений 751 страница 780 из 974
751
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как изменить (или настроить) вот такой вид из кабины:
http://s3.uploads.ru/t/3Chtf.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2dBgW.jpg
На вот такой (чтобы была видна полностью приборная панель):
[spoiler]http://s3.uploads.ru/t/2Tb0c.jpg
[spoiler]
Заранее благодарен!
Отредактировано Lukas (2013-03-26 19:50:05)
Насколько я знаю либо поменять разрешение экрана или в занозе передвинуть
У меня такая же ситуация,разрешение экрана 1600х900,при этом в игре пол салона не видать,при других вариантах разрешения,всё "расплющенное",зато салон виден полностью
Жека28 написал(а):
Цитировать
в занозе передвинуть нужно другого выхода нет
playtruckcool
Это не поможет......если двигать,то получится еще хуже,будто вообще сидишь вне кабины
Почему дым из трубы летит кусками?
Это у меня что-то или в самой игре так сделано?
http://s60.radikal.ru/i168/1303/c5/a9478213eaa7t.jpg
Отредактировано VaneK (53rus) (2013-03-26 21:06:06)
Жека28 написал(а):
playtruckcool
Надо двинут чуть вверх и все(мне помогает)
У меня своя проблема у кого нибудь такое было
http://s2.uploads.ru/t/hvnxk.jpg
http://s3.uploads.ru/t/X4FKq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KYo4b.jpg
К сожалению не успел занять все и кстати когда такое происходит начинает лагать игра!
Отредактировано playtruckcool (2013-03-26 21:24:12)
playtruckcool
У меня такая фигня,но не ужели связанно с моим Камазом?
Я думал это от ШУМ ДОРОГ,ибо  на стандартной карте не было такого "пляса"
Жека28 написал(а):
playtruckcool
у меня на стандартной карте
playtruckcool
хмм,интересно,интересно
В чём проблема? Вылет после загрузки моего сохранения.
http://s2.uploads.ru/t/ZeMc5.jpg
Жека28 написал(а):
playtruckcool
Мне пришла мысль что в твоем камазе в прописке какой то детали есть ошибка
Пацаны а  что делать если после установки шума дорог когда ставлю моды машин допустим поставил 5 модов а изх них в магазине всего 2 или 3! по идее должны все открыться после введения кода на деньги?
MAZ46RUS
Открой папку с машиной,которую поставил,дальше открой description.def и найди строку "brand:1" Цифра может быть и другой.
Вместо 1 поставь 0.  То есть чтобы было brand:0
VaneK (53rus) спс большое, а не знаешь в чом проблема когда загружаю игру после сохранения вылет?
MAZ46RUS
Возможно какого-то объекта не хватает
Пример: ты поставил себе грузовик,сохранился на нем,а потом удалил его и попытался загрузить сейв - игра слетит
VaneK (53rus) спасибо большое!
playtruckcool
Так банально?
В таком случае красные строки,а бешеный пляс хрен пойми с чего,но на игре не как не сказывается,не глюков как ты говоришь и ничего другого нет,по крайней мере у меня
Как это исправить?
Пока прицеп стоит на базе не прицепленный,то колеса в таком положении. Как только цепляю,так сразу все на место встает
http://s47.radikal.ru/i118/1304/9e/26cb2b543bcft.jpg
VaneK (53rus)
Странно.......на прицепах есть brake_on и brake_off,вот лишь эти две детали подменяются друг на друга при отцеплени/прицеалении,но колеса......у тебя ничего в иерархии не напутанно?
Жека28
Это Тирасполька была,я тебе показывал. Я взял и поставил бонеты колес с трехосника,чтоб три оси было   и вот че получилось
VaneK (53rus)
Но они правильно пронумерованы и имеют правильные имена?
Помогите пожалуйста, при установке нового прицепа, груз в нем становится очень хрупким. Даже с базы выехать не возможно, т.к. уже груз разрушен.
ADeFIX проверь этот прицеп на других грузовиках, если проблема остаётся, то надо в занозе исправлять прицеп.
Ребята посоветуйте какую нибудь карту для слабого компа
Вообше они все хорошо идут слабые компы но тогда лучше стандартная карта
Ясно просто была Польша нормально а Кубань тормозит чутка
Viktor150RUS
В настройках игры чуть поменьше дальность обзора сделай,должно помочь
РЯТУЙТЕ!!!!!!!!!
Поставив нову вінду, сімку....заінсталював гру, а вона не загружається, ліпить помилку!!! Допоможіть..
Mar1k
яку саме помилку?
