Тех. помощь II
Сообщений 721 страница 750 из 974
721
Вопрос по коробке передач. На что влияет этот параметр: trans_speed? При изменении его значения скорость автомобиля не меняется. Где находится значение главной передачи (передаточное число моста)? Заранее благодарен!
Lukas
Да нету его,этого передаточного числа моста.
Все зависит от передаточных чисел самих передач и параметра мощности - сам в этом убедился.
Ставь на свои коробки передаточные числа с реальных кпп. Это лучший вариант(лучше если передач много)
Дубас Игорь Борисович
На playground.ru
...мля в пору FAQ писать на игру...
No CD
Отредактировано Жека28 (2013-03-23 17:07:55)
Дубас Игорь Борисович написал(а):
И куда его ставить?
Думаю в папку с игрой
Подскажите пожалуйста! В игре на некоторых машинах цвет кузова или других деталей "хромированный". Вот:
http://s2.uploads.ru/t/iwLsU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/eclNO.jpg
Как это можно изменить, чтобы цвет стал без хрома?
Lukas
Альфа текстуры стала белой.
Открываешь прогу DXTbmp закидываешь туда саму текстуру и делаешь альфа-канал черным(альфа это квадратик сверху справа)
альфу можно импортировать из другой картинки
После сохраняешь текстуру как .dds с параметром DXT 5  и кидаешь обратно в share самой модели,ну или в папку с колесами
Второй день мучаю прицеп и всё никак не пойму как это исправить
http://s3.uploads.ru/t/DpZeS.jpg
А именно,он парит над землёй и оси почему то ниже центра колеса.
Пробовал настраивать колеса,ниже становится,а выше нет.Поднимал и опускал сам прицеп,изменения только в шоуруме.....
Жека28 проблема проста, открой файл прописки колёс description и там где прописано твоё колесо играй с цифрой при конце. Чем выше значение, тем ниже будут опускаться колёса. Я так же игрался с колёсами для Спринтера, поставил значение 20 и тогда он стал на дорогу. Эта проблема с колёсами если они меньше или больше дефолтных. Большие колёса, надо уменьшать значение вплоть до -, маленькие увеличивать.
Отредактировано selonik (2013-03-25 19:23:44)
На самом Камазе именно так я и справил провал в землю,с прицепом и в плюс и в минус пробовал,но существенных изменений не заметил,но раз дело исключительно в этом,то буду пробовать дальше.Спасибо.
Есть на этом сайте много хороших объектов для другой игры
http://carcazzz.ucoz.ru/load кто знает можно ли их как-то переконвертировать в педали?
А вот это интересный вопрос,сам когда то задавался этим вопросом,тут без любителей TRS не обойтись.
У меня вопрос по выхлопному дыму,кто то эксперементировал с текстурой?Я вот делаю почти совсем прозрачную,а дымок все равно черный,хотел сизого цвета сделать
Парни может не по теме ну извените если что.
Почему когда запускаю игру с модом "шум дорог" последняя версия уже под конец загрузки новой игры выдаёт ошибку?
Может я не так установил её?
Лог смотреть надо prism3d текстовик.Открой его скопируй и тут в спойлере выложили.
Kamazist86 а где он находиться?
Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal текстовый документ prism3d.Если его нет,то при запуске окно вылизит.Там галочку ставиш справа,там че то про Лог написанно.
******** : log created on : Tue Mar 26 01:19:57 2013
******** : engine v2.0 Aug  5 2004 14:34:00
01:19:57 : [sys] init ...
01:19:57 : [sys] running on WinXP version 5.1
01:19:58 : [sys] DirectX 8.1 or better detected
01:19:58 : [sys] using zlib version 1.2.1
01:19:58 : [cpu] detecting cpu...
01:19:59 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2200  @ 2.20GHz] at ~2197MHz.
01:19:59 : [cpu] Setting up code base to default C++ versions
01:19:59 : [cpu] cpu features utilized: fpu cmov mmx sse sse2
01:19:59 : [sys] startup ...
01:19:59 : [mm] physical memory detected (1047724K/299204K)
01:19:59 : [mm] virtual memory detected (1049300K/1773252K)
01:19:59 : [mm] trying to allocate memory pool (153600K)
01:19:59 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ()
01:19:59 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys)
01:19:59 : [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.00 (rev. 6010)
01:19:59 : [game] home directory @ "C:/Documents and Settings/kirill/Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/"
01:20:06 : mount -o ro,p2 base.scs /
01:20:06 : [zipfs] base.scs [crc32_0x5fa1b8d]
01:20:06 : mount -o ro,p1 data.scs /
01:20:06 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
01:20:06 : exec /config.cfg
01:20:06 : [cor] executing /config.cfg
01:20:06 : uset r_gamma 1
01:20:06 : uset r_path 4
01:20:06 : uset r_fullscreen 1
01:20:06 : uset r_mode 1280x1024x32x60
01:20:06 : uset r_device gl
01:20:06 : uset r_driver gl
01:20:06 : uset g_boffy 0
01:20:06 : uset g_boffx 0
01:20:06 : uset g_bsizey 3000000
01:20:06 : uset g_bsizex 3000000
01:20:06 : uset g_ode_timings 0
01:20:06 : uset g_mouse_control 0
01:20:06 : uset g_joy_axis_brake_dz 0.0
01:20:06 : uset g_joy_axis_brake 16
01:20:06 : uset g_joy_ff_gain 1.0
01:20:06 : uset g_joy_axis_throttle_dz 0.0
01:20:06 : uset g_joy_axis_throttle 16
01:20:06 : uset g_joy_axis_ff 0
01:20:06 : uset g_joy_axis_combine 0
01:20:06 : uset g_joy_axis_steer_sens 0.6
01:20:06 : uset g_joy_axis_steer_dz 0.0
01:20:06 : uset g_joy_axis_steer 16
01:20:06 : uset g_view_dist 0.81
01:20:06 : uset g_upgrade_anywhere 1
01:20:06 : uset g_time_cargo 0
01:20:06 : uset g_police 0
01:20:06 : uset g_fatigue 1
01:20:06 : uset g_cb_enabled 1
01:20:06 : uset g_blinkers_auto 1
01:20:06 : uset g_wipers_auto 0
01:20:06 : uset g_trans_auto 0
01:20:06 : uset g_target_arrow 1
01:20:06 : uset g_traffic_density 1
01:20:06 : uset g_game_details 2
01:20:06 : uset g_player_mode 1
01:20:06 : uset g_player_hq Курск
01:20:06 : uset g_player_face 29
01:20:06 : uset g_player_name Kiryha
01:20:06 : uset g_quality -1
01:20:06 : uset g_level 1
01:20:06 : uset g_flyspeed 5000.0
01:20:06 : uset g_traffic 1
01:20:06 : uset g_colbox 0
01:20:06 : uset g_fps 0
01:20:06 : uset g_minicon 0
01:20:06 : uset g_console 0
01:20:06 : uset ds8_mix_channels 2
01:20:06 : uset ds8_mix_depth 16
01:20:06 : uset ds8_mix_rate 44100
01:20:06 : uset ds8_3d_emulated 0
01:20:06 : uset ds8_sfx_enabled 1
01:20:06 : uset ds8_music_enabled 0
01:20:06 : uset ds8_sfx_volume 0.61
01:20:06 : uset ds8_music_volume 0.16
01:20:06 : uset ds8_reverse_stereo 0
01:20:06 : uset s_device ds8
01:20:06 : uset s_mix_channels 2
01:20:06 : uset s_mix_depth 16
01:20:06 : uset s_mix_rate 44100
01:20:06 : uset s_3d_emulated 0
01:20:06 : uset s_sfx_enabled 1
01:20:06 : uset s_music_enabled 1
01:20:06 : uset s_sfx_scheme 0
01:20:06 : uset s_music_scheme 0
01:20:06 : uset s_sfx_volume 1.0
01:20:06 : uset s_music_volume 1.0
01:20:06 : uset s_reverse_stereo 0
01:20:06 : uset i_force_gain 1.0
01:20:06 : uset i_feedback 1
01:20:06 : uset i_joystick2 -1
01:20:06 : uset i_joystick1 -1
01:20:06 : uset i_deadzone 0.0
01:20:06 : uset i_device di8
01:20:06 : uset m_invert 0
01:20:06 : uset m_sensitivity 0.33
01:20:06 : uset m_filter 0
01:20:06 : [snd] select device (ds8)
01:20:06 : [ds8] distance factor:1
01:20:06 : [gl] low driver: GeForce 9400 GT/PCI/SSE2
01:20:06 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
01:20:06 : [gl] version: 2.1.2
01:20:06 : [gl] GL extensions: GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
01:20:06 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
01:20:06 : [gl] sampler count 4
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_rectangle'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
01:20:06 : [gl] max anisotropy factor : 16
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program2'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program3'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
01:20:06 : [gl] taking advantage of WGL_ARB_extensions_string
01:20:06 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
01:20:06 : [gl] taking advantage of 'WGL_NV_render_texture_rectangle'
01:20:07 : [gl] CDS init: OK
01:20:07 : [gl] SetPixelFormat: OK
01:20:07 : [gl] wglCreateContext: OK
01:20:07 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
01:20:08 : [ds8] distance factor:0.01
01:20:08 : main_menu
01:20:41 : map america
01:20:41 : Loading resource server data ....
01:20:41 : Loading road data bounds ....
01:20:42 : Loading terrain data bounds ....
01:20:42 : Loading railing data bounds ....
01:20:42 : Loading building data bounds ....
01:20:42 : Loading model data bounds ....
01:20:42 : Loading prefab data bounds ....
01:20:42 : Loading sing data bounds ....
01:20:42 : Loading city data bounds ....
01:20:42 : Loading company data bounds ....
01:20:42 : Loading vegetation data bounds ....
01:20:42 : Loading particles data bounds ....
01:20:42 : Loading hinges data bounds ....
01:20:42 : Loading stamp data bounds ....
01:20:42 : Loading movers data bounds ....
01:20:42 : Loading movers ....
01:20:44 : *** ERROR *** wrong mover look definition (look50). Model40 has 2 parts, but look defines 1 materials
01:20:44 : *** ERROR *** wrong mover look definition (look53). Model42 has 2 parts, but look defines 1 materials
01:20:44 : Loading roads ....
01:20:48 : Loading terrains ....
01:20:49 : Loading railings ....
01:20:50 : *** ERROR *** psm_get_num_parts(mi[kk]->model_info) != 2
01:20:51 : *** ERROR *** psm_get_num_parts(mi[kk]->model_info) != 2
01:20:51 : Loading buildings ....
01:21:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/hr2_l.mat
01:21:01 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/buildings/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:01 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/buildings/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/hr_l.mat
01:21:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/9-1_l.mat
01:21:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/9-2_l.mat
01:21:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/9-3_l.mat
01:21:03 : *** ERROR *** wrong look definition (look353). Model156 has 2 parts, but look defines 1 materials
01:21:03 : *** ERROR *** wrong look definition (look384). Model168 has 2 parts, but look defines 1 materials
01:21:03 : *** ERROR *** wrong look definition (look385). Model169 has 2 parts, but look defines 1 materials
01:21:03 : Loading models ....
01:21:13 : *** ERROR *** [psm] error reading geometry file (/russmod/models/vehicles/Naczepa3/naczepa3.psm)
01:21:13 : *** ERROR *** [psm] failed to load g_data for /russmod/models/vehicles/Naczepa3/naczepa3.psm
01:21:21 : *** ERROR *** [psm] error opening file  (file doesn't have extension)
01:21:34 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/details3.mat
01:21:34 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /prefabs/gas/gas6/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:34 : *** ERROR *** <tga> can't load : /prefabs/gas/gas6/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:34 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/board3.mat
01:21:34 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/wall3.mat
01:21:34 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/glass.mat
01:21:34 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/wall3_n.mat
01:21:34 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/board3_n.mat
01:21:34 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/stella_oblast/67.mat
01:21:34 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/stella_oblast/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:34 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/stella_oblast/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:35 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/roaditems/lpg/lpg.mat
01:21:35 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/roaditems/lpg/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:35 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/roaditems/lpg/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:39 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/industrial/industrial1_n.tobj (No such file or directory)
01:21:39 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/industrial/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:40 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/ai/ikarus/ikarus.mat.mat
01:21:40 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/ai/ikarus/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:40 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/ai/ikarus/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:45 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/ai/3110/gloss_3110.tobj (No such file or directory)
01:21:45 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/ai/3110/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:49 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/misc/dom01/03_l.mat
01:21:49 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/misc/dom01/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:49 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/misc/dom01/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:54 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/misc/house/houseparts_l.mat
01:21:54 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/misc/house/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:54 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/misc/house/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:55 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/board_l.mat
01:21:55 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/new_azs/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:55 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/new_azs/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:55 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/azs_l.mat
01:21:55 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/doma/shifer007.mat
01:21:55 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/doma/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:55 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/doma/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:56 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/doma/shifer008.mat
01:21:56 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/lukoil_n.mat
01:21:56 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/azs/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:56 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/azs/notfound.tga (No such file or directory)
01:21:56 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/board_mtk_l.mat
01:21:56 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/azs_mtk_l.mat
01:21:59 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/vehicles/mat/flcc_darl.mat
01:21:59 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/vehicles/mat/notfound.tobj (No such file or directory)
01:21:59 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/vehicles/mat/notfound.tga (No such file or directory)
01:22:00 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/board_wog_l.mat
01:22:00 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/azs_wog_l.mat
01:22:00 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/uk_petrol_n.mat
01:22:00 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/uk_petrol_board_n.mat
01:22:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/uk_nafta_n.mat
01:22:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/uk_nafta_board_n.mat
01:22:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/anp_board_l.mat
01:22:01 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/azs/okko_l.tobj (No such file or directory)
01:22:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/okko_l.mat
01:22:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/okko_board_l.mat
01:22:04 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/petrol_n.mat
01:22:04 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/petrol_board_n.mat
01:22:04 : *** ERROR *** wrong model look definition (look509). Model317 has 2 parts, but look defines 1 materials
01:22:04 : *** ERROR *** wrong model look definition (look515). Model323 has 0 parts, but look defines 1 materials
01:22:04 : *** ERROR *** wrong model look definition (look764). Model362 has 1 parts, but look defines 2 materials
01:22:04 : *** ERROR *** wrong model look definition (look772). Model370 has 8 parts, but look defines 2 materials
01:22:04 : *** ERROR *** wrong model look definition (look825). Model387 has 7 parts, but look defines 8 materials
01:22:04 : *** ERROR *** wrong model look definition (look913). Model424 has 4 parts, but look defines 5 materials
01:22:04 : *** ERROR *** wrong model look definition (look1108). Model671 has -1 parts, but look defines 1 materials
01:22:04 : Loading prefabs ....
01:22:12 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/p351/share/paint0.mat
01:22:12 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/p351/share/notfound.tobj (No such file or directory)
01:22:12 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/p351/share/notfound.tga (No such file or directory)
01:22:12 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/p351/share/parts.mat
01:22:12 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/p351/interior/int_glass.mat
01:22:12 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/p351/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
01:22:12 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/p351/interior/notfound.tga (No such file or directory)
01:22:14 : Loading signs ....
01:22:27 : Loading city props ....
01:22:28 : Loading company props ....
01:22:29 : Loading vegetation ....
01:22:31 : Loading particles ....
01:22:31 : Loading hinges ....
01:22:31 : Loading stamps ....
01:22:31 : Loading target models ....
01:22:31 : Loading headquarters models ....
01:22:31 : resource server memory usage : 75090 kB
01:22:41 : *** ERROR *** no wheel make (kt2000) !
01:22:50 : *** ERROR *** Part 'barierka' not found in model /makes/trailer/hopper/share/wywrotka.psm
01:22:53 : *** ERROR *** no wheel make (lb_excv ) !
01:23:04 : [game_ctrl] Map /maps/america.mbd successfuly loaded ....
01:23:04 : [economy_ctrl] Cargo subsystem initialized in 0.002633 s
01:23:04 : [economy_ctrl] Initial job count = 195
01:23:05 : *** ERROR *** [def scan] /defs/voices/weather_ask_0.def:4 unterminated string constant
01:23:05 : *** ERROR *** [def parse] /defs/voices/weather_ask_0.def:4 syntax error [ token '' ]
01:23:05 : *** ERROR *** Unable to load def /defs/voices/weather_ask_0.def
01:23:06 : *** ERROR *** no wheel make (fcl) !
01:23:31 : quit
01:23:31 : quit
01:23:31 : quit
нужен архиватор или анлокер какой-то,чтоб открыть архив,а после уже модели доставать
С колесами проблема!В Папке Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/makes/trucks исчи папку fcl в ней есть папки wheels0,wheels1 итд в них попробуй поменять индексы.
К примеру там будет стоять wheelf_idx: 2
                                  wheelr_idx: 2
смени 2 на 0.
Там в многих грузовиках с колесами косяк,как я вижу.Везде надо смотреть,папку kt2000 покрайней мере точно надо.
Отредактировано Kamazist86 (2013-03-26 01:42:40)
Kamazist86спс большое сейчас попробую!
Kamazist86 у меня вообще такой папки нету!
Значит надо взять из другого грузовика
playtruckcool ребят честно сказать в PTTM не разбераюсь! И какую папку взять не знаю!
Вот в ЕТС  и ГТС шарю, а в PTTM 0.
Папку wheels0 и wheels1 из другого грузовика
Я имею ввиду папки fcl
Надо добавить в  Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/makes/trucks/fcl
playtruckcool Что то я вообще не въезжаю(
Там где у тебя заинсталированная игра,есть папка base ,открой её раром.Найди раздел makes/trucks и перетяни в Мои Документы/18Wos Pedal to the Metal/makes
Kamazist86
******** : log created on : Tue Mar 26 16:29:10 2013
16:29:10 : [sys] init ...
16:29:10 : [sys] running on WinXP version 5.1
16:29:10 : [sys] DirectX 8.1 or better detected
16:29:10 : [sys] using zlib version 1.2.1
16:29:10 : [cpu] detecting cpu...
16:29:11 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2200  @ 2.20GHz] at ~2197MHz.
16:29:11 : [cpu] Setting up code base to default C++ versions
16:29:11 : [cpu] cpu features utilized: fpu cmov mmx sse sse2
16:29:11 : [sys] startup ...
16:29:11 : [mm] physical memory detected (1047724K/390276K)
16:29:11 : [mm] virtual memory detected (1049300K/1682180K)
16:29:11 : [mm] trying to allocate memory pool (153600K)
16:29:11 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ()
16:29:11 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys)
16:29:11 : [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.00 (rev. 6010)
16:29:11 : [game] home directory @ "C:/Documents and Settings/kirill/Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/"
16:29:16 : mount -o ro,p2 base.scs /
16:29:16 : [zipfs] base.scs [crc32_0x5fa1b8d]
16:29:16 : mount -o ro,p1 data.scs /
16:29:16 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
16:29:16 : exec /config.cfg
16:29:16 : [cor] executing /config.cfg
16:29:16 : uset r_gamma 1
16:29:16 : uset r_path 4
16:29:16 : uset r_fullscreen 1
16:29:16 : uset r_mode 1280x1024x32x60
16:29:16 : uset r_device gl
16:29:16 : uset r_driver gl
16:29:16 : uset g_boffy 0
16:29:16 : uset g_boffx 0
16:29:16 : uset g_bsizey 3000000
16:29:16 : uset g_bsizex 3000000
16:29:16 : uset g_ode_timings 0
16:29:16 : uset g_mouse_control 0
16:29:16 : uset g_joy_axis_brake_dz 0.0
16:29:16 : uset g_joy_axis_brake 16
16:29:16 : uset g_joy_ff_gain 1.0
16:29:16 : uset g_joy_axis_throttle_dz 0.0
16:29:16 : uset g_joy_axis_throttle 16
16:29:16 : uset g_joy_axis_ff 0
16:29:16 : uset g_joy_axis_combine 0
16:29:16 : uset g_joy_axis_steer_sens 0.6
16:29:16 : uset g_joy_axis_steer_dz 0.0
16:29:16 : uset g_joy_axis_steer 16
16:29:16 : uset g_view_dist 0.81
16:29:16 : uset g_upgrade_anywhere 1
16:29:16 : uset g_time_cargo 0
16:29:16 : uset g_police 1
16:29:16 : uset g_fatigue 1
16:29:16 : uset g_cb_enabled 1
16:29:16 : uset g_blinkers_auto 1
16:29:16 : uset g_wipers_auto 0
16:29:16 : uset g_trans_auto 0
16:29:16 : uset g_target_arrow 1
16:29:16 : uset g_traffic_density 1
16:29:16 : uset g_game_details 2
16:29:16 : uset g_player_mode 1
16:29:16 : uset g_player_hq Курск
16:29:16 : uset g_player_face 98
16:29:16 : uset g_player_name Kiryha
16:29:16 : uset g_quality -1
16:29:16 : uset g_level 1
16:29:16 : uset g_flyspeed 5000.0
16:29:16 : uset g_traffic 1
16:29:16 : uset g_colbox 0
16:29:16 : uset g_fps 0
16:29:16 : uset g_minicon 0
16:29:16 : uset g_console 0
16:29:16 : uset ds8_mix_channels 2
16:29:16 : uset ds8_mix_depth 16
16:29:16 : uset ds8_mix_rate 44100
16:29:16 : uset ds8_3d_emulated 0
16:29:16 : uset ds8_sfx_enabled 1
16:29:16 : uset ds8_music_enabled 0
16:29:16 : uset ds8_sfx_volume 0.61
16:29:16 : uset ds8_music_volume 0.16
16:29:16 : uset ds8_reverse_stereo 0
16:29:16 : uset s_device ds8
16:29:16 : uset s_mix_channels 2
16:29:16 : uset s_mix_depth 16
16:29:16 : uset s_mix_rate 44100
16:29:16 : uset s_3d_emulated 0
16:29:16 : uset s_sfx_enabled 1
16:29:16 : uset s_music_enabled 1
16:29:16 : uset s_sfx_scheme 0
16:29:16 : uset s_music_scheme 0
16:29:16 : uset s_sfx_volume 1.0
16:29:16 : uset s_music_volume 1.0
16:29:16 : uset s_reverse_stereo 0
16:29:16 : uset i_force_gain 1.0
16:29:16 : uset i_feedback 1
16:29:16 : uset i_joystick2 -1
16:29:16 : uset i_joystick1 -1
16:29:16 : uset i_deadzone 0.0
16:29:16 : uset i_device di8
16:29:16 : uset m_invert 0
16:29:16 : uset m_sensitivity 0.33
16:29:16 : uset m_filter 0
16:29:16 : [snd] select device (ds8)
16:29:16 : [ds8] distance factor:1
16:29:16 : [gl] low driver: GeForce 9400 GT/PCI/SSE2
16:29:16 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
16:29:16 : [gl] version: 2.1.2
16:29:16 : [gl] GL extensions: GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
16:29:16 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
16:29:16 : [gl] sampler count 4
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_rectangle'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
16:29:16 : [gl] max anisotropy factor : 16
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program2'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program3'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
16:29:16 : [gl] taking advantage of WGL_ARB_extensions_string
16:29:16 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
16:29:16 : [gl] taking advantage of 'WGL_NV_render_texture_rectangle'
16:29:17 : [gl] CDS init: OK
16:29:17 : [gl] SetPixelFormat: OK
16:29:17 : [gl] wglCreateContext: OK
16:29:17 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
16:29:18 : [ds8] distance factor:0.01
16:29:18 : main_menu
И что это означает?Вроде Ошибок нет.Запустилась чтоль?
