Тех. помощь II
Сообщений 661 страница 690 из 974
661
Анжела Яцюк1976 или Лаврова Екатерина1927
Вот твоя проблема Красноярец АN101
Спасибо selonik
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы грузы были написаны по русски а не по английски?
Нужно для начала поставить "Русификатор" а затем прописать все грузы на Русский язык!
А где взять русификатор?
вот держи fonts папку fonts нужно кинуть в замен старой в корень с игрой 18 WoS Pedal to the Metal и можно делать русскую прописку. Грузы прописываются в файле local.def файл в папке scripts папка в корне игры.... дерзай! :glasses:
У меня проблемка: Сделал себе Краз,вроде все по уму,прописка и детали,вставил в игру но она вылетает как только я хочу его купить..
Вот лог
Если кто-то понял,объясните мне что не так
******** : log created on : Sat Mar 02 22:46:05 2013
******** : engine v2.0 Nov  3 2004 13:03:37
22:46:05 : [sys] init ...
22:46:05 : [sys] running on WinXP version 5.1 Service Pack 3
22:46:05 : [sys] DirectX 8.1 or better detected
22:46:05 : [sys] using zlib version 1.2.1
22:46:05 : [cpu] detecting cpu...
22:46:06 : [cpu] GenuineIntel [              Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz] at ~2799MHz.
22:46:06 : [cpu] Setting up code base to default C++ versions
22:46:06 : [cpu] cpu features utilized: fpu cmov mmx sse sse2
22:46:06 : [sys] startup ...
22:46:06 : [mm] physical memory detected (1047792K/660572K)
22:46:06 : [mm] virtual memory detected (1049232K/1410856K)
22:46:06 : [mm] trying to allocate memory pool (153600K)
22:46:07 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ()
22:46:07 : [ds8] Available device : C-Media PCI Audio (cmudax3.sys)
22:46:07 : [ds8] Available device : SoundMAX Digital Audio (smwdm.sys)
22:46:07 : [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.07 (rev. 6619) retail version.
22:46:07 : [game] home directory @ "C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/"
22:46:13 : mount -o ro,p2 base.scs /
22:46:13 : [zipfs] base.scs [crc32_0x5b15d284]
22:46:13 : mount -o ro,p3 patch_1_07.scs /
22:46:13 : [zipfs] patch_1_07.scs [crc32_0xe8aa0001]
22:46:13 : mount -o ro,p1 data.scs /
22:46:13 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
22:46:13 : mount -o ro,p4 russian.scs /
22:46:13 : [zipfs] russian.scs [crc32_0x646f5412]
22:46:13 : exec /config.cfg
22:46:13 : [cor] executing /config.cfg
22:46:13 : uset r_gamma 1.06
22:46:13 : uset r_path 7
22:46:13 : uset r_fullscreen 1
22:46:13 : uset r_mode 1280x1024x32x75
22:46:13 : uset r_device gl
22:46:13 : uset r_driver gl
22:46:13 : uset g_boffy 0
22:46:13 : uset g_boffx 0
22:46:13 : uset g_bsizey 3000000
22:46:13 : uset g_bsizex 3000000
22:46:13 : uset g_ode_timings 0
22:46:13 : uset g_mouse_control 0
22:46:13 : uset g_steering_func_param 0.0
22:46:13 : uset g_joy_axis_brake_dz 0.0
22:46:13 : uset g_joy_axis_brake 16
22:46:13 : uset g_joy_ff_gain 1.0
22:46:13 : uset g_joy_axis_throttle_dz 0.0
22:46:13 : uset g_joy_axis_throttle 16
22:46:13 : uset g_joy_axis_ff 0
22:46:13 : uset g_joy_axis_combine 0
22:46:13 : uset g_joy_axis_steer_sens 0.6
22:46:13 : uset g_joy_axis_steer_dz 0.0
22:46:13 : uset g_joy_axis_steer 16
22:46:13 : uset g_view_dist 0.56
22:46:13 : uset g_upgrade_anywhere 1
22:46:13 : uset g_time_cargo 0
22:46:13 : uset g_police 1
22:46:13 : uset g_fatigue 0
22:46:13 : uset g_cb_enabled 1
22:46:13 : uset g_blinkers_auto 0
22:46:13 : uset g_wipers_auto 0
22:46:13 : uset g_trans_auto 0
22:46:13 : uset g_target_arrow 0
22:46:13 : uset g_traffic_density 1
22:46:13 : uset g_game_details 2
22:46:13 : uset g_player_mode 2
22:46:13 : uset g_player_hq Майами
22:46:13 : uset g_player_face 09
22:46:13 : uset g_player_name Dal'nobou'wuk
22:46:13 : uset g_quality -1
22:46:13 : uset g_level 2
22:46:13 : uset g_flyspeed 600.0
22:46:13 : uset g_traffic 1
22:46:13 : uset g_colbox 0
22:46:13 : uset g_fps 0
22:46:13 : uset g_minicon 0
22:46:13 : uset g_console 1
22:46:13 : uset ds8_mix_channels 2
22:46:13 : uset ds8_mix_depth 16
22:46:13 : uset ds8_mix_rate 44100
22:46:13 : uset ds8_3d_emulated 1
22:46:13 : uset ds8_sfx_enabled 1
22:46:13 : uset ds8_music_enabled 0
22:46:13 : uset ds8_sfx_volume 1
22:46:13 : uset ds8_music_volume 1
22:46:13 : uset ds8_reverse_stereo 0
22:46:13 : uset s_device ds8
22:46:13 : uset s_mix_channels 2
22:46:13 : uset s_mix_depth 16
22:46:13 : uset s_mix_rate 44100
22:46:13 : uset s_3d_emulated 0
22:46:13 : uset s_sfx_enabled 1
22:46:13 : uset s_music_enabled 1
22:46:13 : uset s_sfx_scheme 0
22:46:13 : uset s_music_scheme 0
22:46:13 : uset s_sfx_volume 1.0
22:46:13 : uset s_music_volume 1.0
22:46:13 : uset s_reverse_stereo 0
22:46:13 : uset i_force_gain 1.0
22:46:13 : uset i_feedback 1
22:46:13 : uset i_joystick2 -1
22:46:13 : uset i_joystick1 -1
22:46:13 : uset i_deadzone 0.0
22:46:13 : uset i_device di8
22:46:13 : uset m_invert 0
22:46:13 : uset m_sensitivity 0.495050
22:46:13 : uset m_filter 0
22:46:13 : [snd] select device (ds8)
22:46:19 : [ds8] distance factor:1
22:46:20 : [gl] low driver: GeForce FX 5600XT/AGP/SSE2
22:46:20 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
22:46:20 : [gl] version: 2.0.3
22:46:20 : [gl] GL extensions: GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
22:46:20 : [gl] GL_max_texture_size: 4096
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
22:46:20 : [gl] sampler count 4
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_rectangle'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
22:46:20 : [gl] max anisotropy factor : 8
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program_option'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2_option'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
22:46:20 : [gl] taking advantage of WGL_ARB_extensions_string
22:46:20 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_render_texture WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
22:46:20 : [gl] taking advantage of 'WGL_NV_render_texture_rectangle'
22:46:20 : [gl] CDS init: OK
22:46:21 : [gl] SetPixelFormat: OK
22:46:21 : [gl] wglCreateContext: OK
22:46:21 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
22:46:22 : [ds8] distance factor:0.01
22:46:22 : main_menu
22:46:28 : map america
22:46:28 : Loading resource server data ....
22:46:28 : Loading road data bounds ....
22:46:28 : Loading terrain data bounds ....
22:46:28 : Loading railing data bounds ....
22:46:28 : Loading building data bounds ....
22:46:28 : Loading model data bounds ....
22:46:28 : Loading prefab data bounds ....
22:46:28 : Loading sing data bounds ....
22:46:28 : Loading city data bounds ....
22:46:28 : Loading company data bounds ....
22:46:28 : Loading vegetation data bounds ....
22:46:28 : Loading particles data bounds ....
22:46:28 : Loading hinges data bounds ....
22:46:28 : Loading stamp data bounds ....
22:46:28 : Loading movers data bounds ....
22:46:28 : Loading movers ....
22:46:30 : Loading roads ....
22:46:30 : Loading terrains ....
22:46:31 : Loading railings ....
22:46:32 : Loading buildings ....
22:46:34 : Loading models ....
22:46:38 : Loading prefabs ....
22:46:41 : Loading signs ....
22:46:42 : Loading city props ....
22:46:43 : Loading company props ....
22:46:43 : Loading vegetation ....
22:46:44 : Loading particles ....
22:46:44 : Loading hinges ....
22:46:44 : Loading stamps ....
22:46:44 : Loading target models ....
22:46:44 : Loading headquarters models ....
22:46:44 : resource server memory usage : 14251 kB
22:46:46 : [game_ctrl] Map /maps/america.mbd successfuly loaded ....
22:46:47 : [economy_ctrl] Cargo subsystem initialized in 0.006664 s
22:46:47 : [economy_ctrl] Initial job count = 633
22:47:12 : ui t console:system_02
22:47:13 : ui t console:system_02
22:47:15 : cheat dealers
22:47:15 : [game] Access to all truck dealers was granted.
22:47:16 : ui t console:system_02
22:48:41 : ui t console:system_02
22:48:45 : cheat dealers
22:48:45 : [game] Access to all truck dealers was granted.
22:48:46 : ui t console:system_02
VaneK (53rus) лог чистый. Значить начни с колёс. Для начала пропиши дефолтные 0 и затем смотри. Проверь прописку psm dj всех дефолтных папках от грузовика, таких как rblinker, headl и т.д. В шоуруме грузовик есть?
Колеса ставил от Маза bruisera,нулевые тоже ставил. Прописка вроде в порядке,все проверял. В шоуруме нету,как только выбираю - игра вылетает.
Я модель собирал на основе другой,исходная в игре идет нормально,как только меняю детали и прописываю их - выкидывает.
VaneK (53rus)
из личного опыта:
в базовом .psm с грузовиком проверь
- объект driver - обязателен
в description'е
- base должен быть на первом месте
в любом .mat файле с используемым material : "vehicle"
- обязательна - texture[7] : "/procedural/reflection.tobj"
во всех этих случаях лог остается чистым...
Люди добрые! у меня такая проблема, хочу исползовать префабу в В моде 37 rus, у меня происходит вылет, что мне делать? и как исправить? за ранее спс  :jumping:
VaneK (53rus) папка color присутствует? В шоуруме часто нет грузовика из-за отсутствия этой папки. И какой размер psm после сохранения?
Спасибо за помощь,но уже не надо! laza-truck был прав,ему тоже спасибо, - все из-за отсутствия driver,поставил водилу - теперь работает
Такая случилась проблемка,для меня непонятная
Сделал экспорт модели системы выхлопа в папку s_pipies,прописал текстуру,но почему то получается вот так
Одна и та же модель,но одна из них куплена мной и на ней нет текстуры прописанной к s_pipes
http://s2.uploads.ru/t/9TJi2.jpg
Купил трак,вроде бы все в норме
http://s2.uploads.ru/t/4OQKo.jpg
Выхожу из ноутбука,а текстуры как не было.....
http://s2.uploads.ru/t/Zo7z9.jpg
Лог по этому поводу молчит,что делать уже не знаю....подскажите,если кто,что знает
не подскажите как называется программа для DDS файлов, чтоб их можно было переделать в TGA
совсем из головы вылетела)
и как в занозу прописать текстуры ?
Отредактировано yurapro (2013-03-04 17:39:21)
Жека28 пережми эту текстуру в dxt5 вот этой программой DXTBmp или в фотошопе.
yurapro DXTBmp называется программа.
спасибо
не первый раз выручаешь)
Кто знает как это исправить? Я имею в виду такой свет от фар
http://s018.radikal.ru/i506/1303/76/99d3429086e9t.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1303/8e/2f3b53fdaca5t.jpg
в папке с тягачем есть паки flares,headl,brakel,headlm,lblinker,rblinker и прочие папки.В них текстовик,там строки flare_size_x:10      flare_size_y:10
цифры 10 означают размер светящегося объекта.Ставиш больше или меньше.Если конечно вопрос был в этом.
Отредактировано Kamazist86 (2013-03-08 18:13:26)
всем привет!!ребят, в 698 посту фары светят, а на дороге ничего не видно.как так можно сделать?можно было бы на ночёвку на габаритах стоять.
При желании можно всё!
Такой эфект достигается специадьной альфой и текстурой.Она будет гореть всю ночь,даже если фары будут выключенны.
Kamazist86
понял!!спасибо;)а текстуру самого ближнего света с дороги никак убрать нельзя?
Kamazist86
Нет,не в этом вопрос. flare_size тут не причем.
Я имел в виду свет от фар,который отображается на дороге. Почему светит узким лучом?
Светлая полоска на асфальте это и есть этот самый свет от фар,который нужно поправить,чтоб по уму все было
Отредактировано VaneK (53rus) (2013-03-08 20:01:42)
А можно по подробней? Можно ли,что то подобное сделать с отражающей лентой?Каков может получиться эффект?
Можно!
Лента тупо будет светится ночью(независимо от включенных фар).Утром погасает,вместе с уличными фонарями и прочими светящимеся объектами.Там нужна играть с альфой и mat и tobj особый.
VaneK (53rus)
когда я ставил неровности на дороге (карта у тебя на скрине) то свет почему то пропадает когда едишь по ним, я не стал загоняться этим вопросом. Так как незнаю почему такое?
Kamazist86
Если првильно понял,это как светящиеся окна на домах?Ежели да,то все ясно,надо будет попробовать
Rexi
Сегодня как раз заметил этот нюанс,но у него на скринах даже в дали свет не виднеется.....а на втором скрине он выезжает с неровности,а света нет........что действительно странно
Отредактировано Жека28 (2013-03-09 23:09:21)
Rexi
Там видимо что-то с самой моделью,т.к. с пропиской все в порядке.
У меня и свет фар такой и тень под машиной - узкая длинная полоска.
А про свет на неровностях - я это заметил еще в Кубанском раздолье,там свет упирается в модель кочек,как в стену,поэтому его и не видно
Да именно это я и имел ввиду!
значит попробуй смнить боны,bmn0 bmn1 или с ними поэксперементируй.видимо ты их двинул куда то,вот и результат.такого ещё не разу невстречал.
возможно так призма обрабатывает коллизию кочек - объект "непрозрачный" и свет "внутри него" не нужен...
поддерживаю
Отредактировано laza-truck (2013-03-10 00:16:08)
