Тех. помощь II
Сообщений 631 страница 660 из 974
631
MAYOR
Vindos7!!!!!!!!! Не подерживает пттм, у меня была 7,и проблем куча была,  могу по советовать xp,  и проблем нет.
Kamazist95
Что такое "Vindos7" ?
MAYOR
Попробуй обновить видео драйвера,либо поставь от другой,но схожей видеокарты. Педалькам может не понравится твоя версия драйверов
Kamazist95 написал(а):
MAYOR
windows 7 отлично поддерживают педальки!
Не знаю, у меня 1 раз запустились педалки, и то какаита рябь была, виндовс xp лучше, за то все игры идут, без проблем .
Х.ль мелочится ставь сразу 98 или 95.Если незнаеш так и не пиши.такие довыды как,"у меня была куча проблем,у меня нечего невышло"не есть совет.
Для справки!Не на каждый новый компъютер,можно установить старые виндоусы.Незнаю как по PC,а ноуты точно.Система новая а стало быть всё новое.
Отредактировано Kamazist86 (2013-02-10 14:17:02)
У многих вин7 и педали идут,хотя у меня,не запускались по началу,но проблема разрешалась сама с собой,в один прекрасный момент запустились и нормально работали
MAYOR написал(а):
у меня виндовс 7 кропоративная
Совместимость не пробовал ставить? На Вин 7 ультиме проверял. Работает без проблем.
Kamazist86 написал(а):
ноуты точно
Вот потому РС лучше чем ноуты юзать для игр.
Х.ль
Можно и без этого всем рассказать что ты один из любителей седьмых окон ;)
Ноуты для игр это само по себе извращение высшей степени :D А вообще у меня ПТТМ на 8 работать не хотели, когдато..
Достаточно того, что половины дров на последние ноуты, в сегодняшнее время, просто не поддерживают ОСи ниже 7..
На практике..все что не запускается под 7, а запускается под ХР, на семерке и 8 решается одним простым действием, это запуск в режиме совместимости..
stalker45 написал(а):
на последние ноуты
у меня было одна беда ставил игру на ноут еще с Вистой, не работала "тильда" а спрашивается нафиг мне тогда такой ноут, если я в игре не могу в редактор зайти??? проблема решиласть в переустановке дров на клавиатуру..... такая хрень была, я даже специально ставил ХП-ку на ноут (Футжицу-Сименс) правда ставить ее приходилось через одно прогу которая видела контоллер жестких дисков при установке.... точнее если то надо было в образ с виндой кинуть эту прогу... гемор тот еще но зато сейчас (ноут у брата) работает просто летает. Я вообще ни разу не ставил на свой комп ни 7 ни 8 ни тем более Висту, есть ХП мне хватает. А то что в некоторые игры не поиграю, да и фиг бы с ними, зато у меня идут "Педальки" это самое главное :cool:
Отредактировано Rexi (2013-02-11 13:18:37)
Подпись автора
    [реклама вместо картинки]http://i.imgur.com/SYeq6.jpg
    http://emem.ru/WoT/stat/4802403/tanks-2x8qmt.jpg
    http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/01/2087edbbbfa79790cb460e226858d5f5.jpg
пробовал не работает
    на последние ноуты
Отредактировано Rexi (Сегодня 11:18:37)
Подпись автора
    http://i.imgur.com/r2pgm.jpg
    Номер который был у моего бати!
    http://avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KY/1_5666kyp.png Шкода-Лиаз 100
    http://emem.ru/WoT/stat/6059034/sv22-5zlsyz.jpg
    пусть дороги никогда не кончаются
    Предлагаю вниманию форумчан, новый раздел в беседке "Грузовик Пресс" электронная версия любимого журнала
Ну так што мне делаеть ????????????????
MAYOR
Что тебе делать, установить виндовс xp, он точно педальки подерживает, я Гарантирую!!!!!!!!!!!!(Удачи!!!!!!!!!!!!!!!)
MAYOR
Не думаю что из-за педалек нужно windows переустанавливать!
Почему сразу XP, 7ка тоже поддержует. Я катаюсь, нормально.
Единственное что несмог, запустить это Транспортную компанию.
Отредактировано Kasper_77 (2013-02-11 16:34:07)
Не винду переустовлять небуду у меня много важной информы по гтс все приваты не не вариант
ну если так.... то КОНЕЧНО куда же...
Подпись автора
Непонял ? :question:
MAYOR
1. подпись не выделяй при цитировании.
2. У тебя права админа?
3. Вин 7 какая?
4. Ошибка есть какая либо?
Ошибок нету тупо врубаю и ничего не запускаетса
windows 7 корпоративная
попробуй игру переустанавить
MAYOR. А скопировать, свою важную информацию, не как. Вдруг винда слетит, или память накроется, ну всякое бывает. Вирус какой. Желательно хранить копию, очень важной инфы.
У меня ето инфа занемаето 143 гб !
MAYOR, Игру патчил?
Отредактировано BlackOpen (2013-02-12 17:28:03)
ну.... у меня знакомый хранит в резерве 6 Терриков!!! ну это конечно затратно ...(и все по-взрослому, незнаю правда на кой?) но надежно.
BlackOpen написал(а):
MAYOR, Игру патчил?
А во да кстати.... патч поставь ппробуй.
ia ne magu igrac evro truck simulator 2.iesli mojna pamagi mne
Подскажите пожалуйста почему у меня вылетела игра?Вот лог
09:46:15 : [sys] init ...
09:46:15 : [sys] running on Unknown version 6.1 Service Pack 1
09:46:15 : [sys] DirectX 8.1 or better detected
09:46:15 : [sys] using zlib version 1.2.1
09:46:15 : [cpu] detecting cpu...
09:46:16 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Core(TM) i3 CPU       M 380  @ 2.53GHz] at ~2524MHz.
09:46:16 : [cpu] Setting up code base to default C++ versions
09:46:16 : [cpu] cpu features utilized: fpu cmov mmx sse sse2
09:46:16 : [sys] startup ...
09:46:16 : [mm] physical memory detected (2096748K/976568K)
09:46:16 : [mm] virtual memory detected (276K/1072920K)
09:46:16 : [mm] trying to allocate memory pool (153600K)
09:46:16 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ()
09:46:16 : [ds8] Available device : Динамики (Устройство с поддержкой High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{77ea0b3f-805b-437a-a90b-1474e79890ea})
09:46:16 : [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.07 (rev. 6619) retail version.
09:46:16 : [game] home directory @ "C:/Users/user/Documents/18 WoS Pedal to the Metal/"
09:46:18 : mount -o ro,p2 base.scs /
09:46:18 : [zipfs] base.scs [crc32_0x6fcb91e3]
09:46:18 : mount -o ro,p3 patch_1_07.scs /
09:46:18 : [zipfs] patch_1_07.scs [crc32_0xe8aa0001]
09:46:18 : mount -o ro,p1 data.scs /
09:46:18 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
09:46:18 : mount -o ro,p4 russian.scs /
09:46:19 : [zipfs] russian.scs [crc32_0x646f5412]
09:46:19 : exec /config.cfg
09:46:19 : [cor] executing /config.cfg
09:46:19 : uset r_gamma 1.0
09:46:19 : uset r_path 4
09:46:19 : uset r_fullscreen 1
09:46:19 : uset r_mode 800x600x16x0
09:46:19 : uset r_device gl
09:46:19 : uset r_driver gl
09:46:19 : uset g_boffy 0
09:46:19 : uset g_boffx 0
09:46:19 : uset g_bsizey 3000000
09:46:19 : uset g_bsizex 3000000
09:46:19 : uset g_ode_timings 0
09:46:19 : uset g_mouse_control 0
09:46:19 : uset g_steering_func_param 0
09:46:19 : uset g_joy_axis_brake_dz 0
09:46:19 : uset g_joy_axis_brake 5
09:46:19 : uset g_joy_ff_gain 1
09:46:19 : uset g_joy_axis_throttle_dz 0
09:46:19 : uset g_joy_axis_throttle 2
09:46:19 : uset g_joy_axis_ff 1
09:46:19 : uset g_joy_axis_combine 0
09:46:19 : uset g_joy_axis_steer_sens 0.51
09:46:19 : uset g_joy_axis_steer_dz 0
09:46:19 : uset g_joy_axis_steer 0
09:46:19 : uset g_view_dist 1
09:46:19 : uset g_upgrade_anywhere 1
09:46:19 : uset g_time_cargo 1
09:46:19 : uset g_police 0
09:46:19 : uset g_fatigue 0
09:46:19 : uset g_cb_enabled 1
09:46:19 : uset g_blinkers_auto 0
09:46:19 : uset g_wipers_auto 0
09:46:19 : uset g_trans_auto 1
09:46:19 : uset g_target_arrow 0
09:46:19 : uset g_traffic_density 1
09:46:19 : uset g_game_details 2
09:46:19 : uset g_player_mode 2
09:46:19 : uset g_player_hq Новая Каховка
09:46:19 : uset g_player_face 56
09:46:19 : uset g_player_name Яцюк Александр
09:46:19 : uset g_quality -1
09:46:19 : uset g_level 2
09:46:19 : uset g_flyspeed 5000.0
09:46:19 : uset g_traffic 1
09:46:19 : uset g_colbox 0
09:46:19 : uset g_fps 0
09:46:19 : uset g_minicon 0
09:46:19 : uset g_console 1
09:46:19 : uset ds8_mix_channels 2
09:46:19 : uset ds8_mix_depth 16
09:46:19 : uset ds8_mix_rate 44100
09:46:19 : uset ds8_3d_emulated 1
09:46:19 : uset ds8_sfx_enabled 1
09:46:19 : uset ds8_music_enabled 0
09:46:19 : uset ds8_sfx_volume 1
09:46:19 : uset ds8_music_volume 0.74
09:46:19 : uset ds8_reverse_stereo 0
09:46:19 : uset s_device ds8
09:46:19 : uset s_mix_channels 2
09:46:19 : uset s_mix_depth 16
09:46:19 : uset s_mix_rate 44100
09:46:19 : uset s_3d_emulated 0
09:46:19 : uset s_sfx_enabled 1
09:46:19 : uset s_music_enabled 1
09:46:19 : uset s_sfx_scheme 0
09:46:19 : uset s_music_scheme 0
09:46:19 : uset s_sfx_volume 1.0
09:46:19 : uset s_music_volume 1.0
09:46:19 : uset s_reverse_stereo 0
09:46:19 : uset i_force_gain 1.0
09:46:19 : uset i_feedback 1
09:46:19 : uset i_joystick2 -1
09:46:19 : uset i_joystick1 -1
09:46:19 : uset i_deadzone 0.0
09:46:19 : uset i_device di8
09:46:19 : uset m_invert 0
09:46:19 : uset m_sensitivity 0.33
09:46:19 : uset m_filter 0
09:46:19 : [snd] select device (ds8)
09:46:19 : [ds8] distance factor:1
09:46:19 : [gl] low driver: AMD Radeon HD 6550M
09:46:19 : [gl] vendor: ATI Technologies Inc.
09:46:19 : [gl] version: 4.0.10151 Compatibility Profile Context
09:46:19 : [gl] GL extensions: GL_AMDX_debug_output GL_AMDX_vertex_shader_tessellator GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_debug_output GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_name_gen_delete GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_sample_positions GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_AMD_texture_cube_map_array GL_AMD_texture_texture4 GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles GL_AMD_vertex_shader_tessellator GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_snorm GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_buffer GL_EXT_copy_texture GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_explicit_multisample GL_NV_float_buffer GL_NV_half_float GL_NV_primitive_restart GL_NV_texgen_reflection GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
09:46:19 : [gl] GL_max_texture_size: 16384
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
09:46:19 : [gl] sampler count 8
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_crossbar'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_fragment_shader'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_texture_env_combine3'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_rectangle'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
09:46:19 : [gl] max anisotropy factor : 16
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
09:46:19 : [gl] taking advantage of WGL_ARB_extensions_string
09:46:19 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_pixel_format WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_multisample WGL_EXT_swap_control WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_render_texture WGL_ARB_make_current_read WGL_EXT_extensions_string WGL_ARB_buffer_region WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_ATI_render_texture_rectangle WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_I3D_genlock WGL_NV_swap_group WGL_ARB_create_context WGL_AMD_gpu_association WGL_AMDX_gpu_association WGL_ARB_create_context_profile WGL_NV_float_buffer
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
09:46:19 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
09:46:20 : [gl] CDS init: OK
09:46:20 : [gl] SetPixelFormat: OK
09:46:20 : [gl] wglCreateContext: OK
09:46:20 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
09:46:20 : [ds8] distance factor:0.01
09:46:21 : main_menu
09:46:27 : [snd] device count : 1
09:46:35 : map america
09:46:36 : Loading resource server data ....
09:46:36 : Loading road data bounds ....
09:46:36 : Loading terrain data bounds ....
09:46:36 : Loading railing data bounds ....
09:46:36 : Loading building data bounds ....
09:46:36 : Loading model data bounds ....
09:46:36 : Loading prefab data bounds ....
09:46:36 : Loading sing data bounds ....
09:46:36 : Loading city data bounds ....
09:46:36 : Loading company data bounds ....
09:46:36 : Loading vegetation data bounds ....
09:46:36 : Loading particles data bounds ....
09:46:36 : Loading hinges data bounds ....
09:46:36 : Loading stamp data bounds ....
09:46:36 : Loading movers data bounds ....
09:46:36 : Loading movers ....
09:46:37 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/ai/mk9/mk9.mat
09:46:37 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/ai/mk9/notfound.tobj (No such file or directory)
09:46:37 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/ai/mk9/notfound.tga (No such file or directory)
09:46:37 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/ai/bmw/bmw.mat
09:46:37 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/ai/bmw/notfound.tobj (No such file or directory)
09:46:37 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/ai/bmw/notfound.tga (No such file or directory)
09:46:37 : Loading roads ....
09:46:39 : Loading terrains ....
09:46:40 : Loading railings ....
09:46:40 : *** ERROR *** psm_get_num_parts(mi[kk]->model_info) != 2
09:46:40 : Loading buildings ....
09:46:45 : Loading models ....
09:46:49 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/ai/ambul/ambul.mat
09:46:49 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/ai/ambul/notfound.tobj (No such file or directory)
09:46:49 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/ai/ambul/notfound.tga (No such file or directory)
09:46:59 : Loading prefabs ....
09:47:00 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/ai/mk9/mk9.mat
09:47:00 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/ai/mk9/notfound.tobj (No such file or directory)
09:47:00 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/ai/mk9/notfound.tga (No such file or directory)
09:47:00 : Loading signs ....
09:47:02 : Loading city props ....
09:47:02 : Loading company props ....
09:47:03 : *** ERROR *** Wrong company index (Golden Circle is ovewriten by Dig Witch Constructions)
09:47:03 : Loading vegetation ....
09:47:04 : Loading particles ....
09:47:04 : Loading hinges ....
09:47:04 : Loading stamps ....
09:47:04 : Loading target models ....
09:47:04 : Loading headquarters models ....
09:47:04 : resource server memory usage : 37914 kB
09:47:15 : *** ERROR *** no wheel make (pro_mix) !
09:47:16 : *** ERROR *** Part 'lorry' not found in model /makes/trailer/tnk_waste/share/trailer.psm
09:47:17 : *** ERROR *** Part 'lumber' not found in model /makes/trailer/floor_low/share/container.psm
09:47:25 : [game_ctrl] Map /maps/america.mbd successfuly loaded ....
09:47:33 : [economy_ctrl] Cargo subsystem initialized in 0.006857 s
09:47:33 : [economy_ctrl] Initial job count = 1077
09:48:01 : ui t console:system_02
09:48:05 : cheat all
09:48:05 : cheat dealers
09:48:05 : [game] Access to all truck dealers was granted.
09:48:05 : cheat drivers
09:48:05 : [economy_ctrl] Access to all free drivers was granted.
09:48:05 : cheat money
09:48:05 : [economy_ctrl] $ 100,000,- was wired to your bank account.
09:48:05 : cheat stars
09:48:05 : [economy_ctrl] Your prestige was set to max.
09:48:06 : ui t console:system_02
09:49:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/fuel.mat
09:49:01 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:49:01 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:49:01 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:49:08 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:49:08 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:49:28 : [gl] Context shutdown
09:49:29 : [gl] CDS shutdown: OK
09:49:34 : [gl] CDS init: OK
09:49:34 : [gl] SetPixelFormat: OK
09:49:34 : [gl] wglCreateContext: OK
09:49:34 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
09:49:48 : [gl] Context shutdown
09:49:49 : [gl] CDS shutdown: OK
09:49:53 : [gl] CDS init: OK
09:49:53 : [gl] SetPixelFormat: OK
09:49:53 : [gl] wglCreateContext: OK
09:49:53 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
09:50:11 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/fuel.mat
09:50:11 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:11 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:11 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:12 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:12 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:12 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:13 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:13 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:13 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:14 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:14 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:14 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:15 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:15 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:15 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:16 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:16 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:16 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:17 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:17 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:17 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:18 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:18 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:18 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:19 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:19 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:19 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:20 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:20 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:20 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:21 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:21 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:21 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:22 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:22 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:22 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:23 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:23 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:23 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:34 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:34 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:34 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:35 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:35 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:35 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:36 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:36 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:36 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:37 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:37 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:37 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:38 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:38 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:38 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:39 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:39 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:39 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:40 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:40 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:40 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:41 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:41 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:41 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:42 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:42 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:42 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:43 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/Красноярец АN101/interior/int_basic.mat
09:50:43 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tobj (No such file or directory)
09:50:43 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/Красноярец АN101/interior/notfound.tga (No such file or directory)
09:50:43 : *** ERROR *** [mm] unable to get an empty memory block...
09:50:43 : *** ERROR *** [gl] Unknown maptype (mipmap create)
У меня проблема скачал шум дорог 2012 начал новую игру затем минуты через 2 игра вылетает вот лог
******** : log created on : Thu Feb 21 17:48:24 2013
******** : engine v2.0 Nov  3 2004 13:03:37
17:48:24 : [sys] init ...
17:48:24 : [sys] running on Unknown version 6.1 Service Pack 1
17:48:24 : [sys] DirectX 8.1 or better detected
17:48:24 : [sys] using zlib version 1.2.1
17:48:24 : [cpu] detecting cpu...
17:48:25 : [cpu] AuthenticAMD [AMD A10-4600M APU with Radeon(tm) HD Graphics  ] at ~2293MHz.
17:48:25 : [cpu] Setting up code base to default C++ versions
17:48:25 : [cpu] cpu features utilized: fpu cmov mmx mmxext sse sse2
17:48:25 : [sys] startup ...
17:48:25 : [mm] physical memory detected (4194303K/3474244K)
17:48:25 : [mm] virtual memory detected (2097024K/2757036K)
17:48:25 : [mm] trying to allocate memory pool (153600K)
17:48:25 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ()
17:48:25 : [ds8] Available device : Громкоговорители и головные телефоны (IDT High Definition Audio CODEC) ({0.0.0.00000000}.{fd2f4525-95f5-49c3-9a91-d557fc843b94})
17:48:25 : [ds8] Available device : Наушники для связи (IDT High Definition Audio CODEC) ({0.0.0.00000000}.{0c3ead40-e0f6-4c17-abdd-81f3169651c1})
17:48:25 : [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.07 (rev. 6619) retail version.
17:48:25 : [game] home directory @ "C:/Users/Admin/Documents/18 WoS Pedal to the Metal/"
17:48:26 : mount -o ro,p2 base.scs /
17:48:26 : [zipfs] base.scs [crc32_0x5b15d284]
17:48:26 : mount -o ro,p3 patch_1_07.scs /
17:48:26 : [zipfs] patch_1_07.scs [crc32_0xe8aa0001]
17:48:26 : mount -o ro,p1 data.scs /
17:48:26 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
17:48:26 : mount -o ro,p4 russian.scs /
17:48:26 : [zipfs] russian.scs [crc32_0x646f5412]
17:48:26 : exec /config.cfg
17:48:26 : [cor] executing /config.cfg
17:48:26 : uset r_gamma 1.0
17:48:26 : uset r_path 4
17:48:26 : uset r_fullscreen 1
17:48:26 : uset r_mode 1360x768x32x60
17:48:26 : uset r_device gl
17:48:26 : uset r_driver gl
17:48:26 : uset g_boffy 0
17:48:26 : uset g_boffx 0
17:48:26 : uset g_bsizey 3000000
17:48:26 : uset g_bsizex 3000000
17:48:26 : uset g_ode_timings 0
17:48:26 : uset g_mouse_control 0
17:48:26 : uset g_steering_func_param 0.0
17:48:26 : uset g_joy_axis_brake_dz 0.0
17:48:26 : uset g_joy_axis_brake 16
17:48:26 : uset g_joy_ff_gain 1.0
17:48:26 : uset g_joy_axis_throttle_dz 0.0
17:48:26 : uset g_joy_axis_throttle 16
17:48:26 : uset g_joy_axis_ff 0
17:48:26 : uset g_joy_axis_combine 0
17:48:26 : uset g_joy_axis_steer_sens 0.6
17:48:26 : uset g_joy_axis_steer_dz 0.0
17:48:26 : uset g_joy_axis_steer 16
17:48:26 : uset g_view_dist 1.0
17:48:26 : uset g_upgrade_anywhere 1
17:48:26 : uset g_time_cargo 1
17:48:26 : uset g_police 1
17:48:26 : uset g_fatigue 0
17:48:26 : uset g_cb_enabled 1
17:48:26 : uset g_blinkers_auto 0
17:48:26 : uset g_wipers_auto 0
17:48:26 : uset g_trans_auto 1
17:48:26 : uset g_target_arrow 1
17:48:26 : uset g_traffic_density 1.0
17:48:26 : uset g_game_details 2
17:48:26 : uset g_player_mode 1
17:48:26 : uset g_player_hq ТУЛА
17:48:26 : uset g_player_face 00
17:48:26 : uset g_player_name nikita
17:48:26 : uset g_quality 2
17:48:26 : uset g_level 1
17:48:26 : uset g_flyspeed 5000.0
17:48:26 : uset g_traffic 1
17:48:26 : uset g_colbox 0
17:48:26 : uset g_fps 0
17:48:26 : uset g_minicon 0
17:48:26 : uset g_console 1
17:48:26 : uset ds8_mix_channels 2
17:48:26 : uset ds8_mix_depth 16
17:48:26 : uset ds8_mix_rate 44100
17:48:26 : uset ds8_3d_emulated 0
17:48:26 : uset ds8_sfx_enabled 1
17:48:26 : uset ds8_music_enabled 1
17:48:26 : uset ds8_sfx_volume 1.0
17:48:26 : uset ds8_music_volume 0
17:48:26 : uset ds8_reverse_stereo 0
17:48:26 : uset s_device ds8
17:48:26 : uset s_mix_channels 2
17:48:26 : uset s_mix_depth 16
17:48:26 : uset s_mix_rate 44100
17:48:26 : uset s_3d_emulated 1
17:48:26 : uset s_sfx_enabled 1
17:48:26 : uset s_music_enabled 1
17:48:26 : uset s_sfx_scheme 0
17:48:26 : uset s_music_scheme 0
17:48:26 : uset s_sfx_volume 1.0
17:48:26 : uset s_music_volume 1.0
17:48:26 : uset s_reverse_stereo 0
17:48:26 : uset i_force_gain 1.0
17:48:26 : uset i_feedback 1
17:48:26 : uset i_joystick2 -1
17:48:26 : uset i_joystick1 -1
17:48:26 : uset i_deadzone 0.0
17:48:26 : uset i_device di8
17:48:26 : uset m_invert 0
17:48:26 : uset m_sensitivity 0.33
17:48:26 : uset m_filter 0
17:48:26 : [snd] select device (ds8)
17:48:26 : [ds8] distance factor:1
17:48:26 : [gl] low driver: AMD Radeon HD 7660G
17:48:26 : [gl] vendor: ATI Technologies Inc.
17:48:26 : [gl] version: 4.2.11476 Compatibility Profile Context
17:48:26 : [gl] GL extensions: GL_AMDX_debug_output GL_AMDX_vertex_shader_tessellator GL_AMD_blend_minmax_factor GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_debug_output GL_AMD_depth_clamp_separate GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_name_gen_delete GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_pinned_memory GL_AMD_sample_positions GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_AMD_shader_trace GL_AMD_texture_cube_map_array GL_AMD_texture_texture4 GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles GL_AMD_vertex_shader_tessellator GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_base_instance GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_snorm GL_ARB_texture_storage GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_buffer GL_EXT_copy_texture GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_explicit_multisample GL_NV_float_buffer GL_NV_half_float GL_NV_primitive_restart GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
17:48:26 : [gl] GL_max_texture_size: 16384
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_mirrored_repeat'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multitexture'
17:48:26 : [gl] sampler count 8
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_border_clamp'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_compression'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_crossbar'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_fragment_shader'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_texture_env_combine3'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_rectangle'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
17:48:26 : [gl] max anisotropy factor : 16
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
17:48:26 : [gl] taking advantage of WGL_ARB_extensions_string
17:48:26 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_pixel_format WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_multisample WGL_EXT_swap_control WGL_EXT_swap_control_tear WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_render_texture WGL_ARB_make_current_read WGL_EXT_extensions_string WGL_ARB_buffer_region WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_ATI_render_texture_rectangle WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_I3D_genlock WGL_NV_swap_group WGL_ARB_create_context WGL_AMD_gpu_association WGL_AMDX_gpu_association WGL_ARB_create_context_profile WGL_NV_float_buffer
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
17:48:26 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
17:48:27 : [gl] CDS init: OK
17:48:27 : [gl] SetPixelFormat: OK
17:48:28 : [gl] wglCreateContext: OK
17:48:28 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
17:48:28 : [ds8] distance factor:0.01
17:48:28 : main_menu
17:48:35 : *** ERROR *** [ld] failed to open /materials/ui/driver/%0: No such file or directory
17:48:35 : [pml] material '/materials/ui/driver/%0//materials/ui/driver/%0' not found !!
17:48:36 : *** ERROR *** [ld] failed to open /materials/ui/driver/%0: No such file or directory
17:48:38 : *** ERROR *** [ld] failed to open /materials/ui/driver/%0: No such file or directory
17:48:39 : *** ERROR *** [ld] failed to open /materials/ui/driver/%0: No such file or directory
17:48:44 : *** ERROR *** [ld] failed to open /materials/ui/driver/%0: No such file or directory
17:48:45 : *** ERROR *** [ld] failed to open /materials/ui/driver/%0: No such file or directory
17:48:45 : map america
17:48:46 : Loading resource server data ....
17:48:46 : Loading road data bounds ....
17:48:46 : Loading terrain data bounds ....
17:48:46 : Loading railing data bounds ....
17:48:46 : Loading building data bounds ....
17:48:46 : Loading model data bounds ....
17:48:46 : Loading prefab data bounds ....
17:48:46 : Loading sing data bounds ....
17:48:46 : Loading city data bounds ....
17:48:46 : Loading company data bounds ....
17:48:46 : Loading vegetation data bounds ....
17:48:46 : Loading particles data bounds ....
17:48:46 : Loading hinges data bounds ....
17:48:46 : Loading stamp data bounds ....
17:48:46 : Loading movers data bounds ....
17:48:46 : Loading movers ....
17:48:46 : *** ERROR *** wrong mover look definition (look50). Model40 has 2 parts, but look defines 1 materials
17:48:46 : *** ERROR *** wrong mover look definition (look53). Model42 has 2 parts, but look defines 1 materials
17:48:46 : Loading roads ....
17:48:46 : Loading terrains ....
17:48:46 : Loading railings ....
17:48:46 : *** ERROR *** psm_get_num_parts(mi[kk]->model_info) != 2
17:48:46 : Loading buildings ....
17:48:47 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/hr2_l.mat
17:48:47 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/buildings/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:47 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/buildings/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:47 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/hr_l.mat
17:48:47 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/9-1_l.mat
17:48:47 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/9-2_l.mat
17:48:47 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/buildings/9-3_l.mat
17:48:47 : *** ERROR *** wrong look definition (look353). Model156 has 2 parts, but look defines 1 materials
17:48:47 : Loading models ....
17:48:47 : *** ERROR *** [psm] error reading geometry file (/russmod/models/vehicles/Naczepa3/naczepa3.psm)
17:48:47 : *** ERROR *** [psm] failed to load g_data for /russmod/models/vehicles/Naczepa3/naczepa3.psm
17:48:47 : *** ERROR *** [psm] error opening file  (file doesn't have extension)
17:48:48 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/details3.mat
17:48:48 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /prefabs/gas/gas6/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:48 : *** ERROR *** <tga> can't load : /prefabs/gas/gas6/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:48 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/board3.mat
17:48:48 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/wall3.mat
17:48:48 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/glass.mat
17:48:48 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/wall3_n.mat
17:48:48 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /prefabs/gas/gas6/board3_n.mat
17:48:48 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/stella_oblast/67.mat
17:48:48 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/stella_oblast/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:48 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/stella_oblast/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:48 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/roaditems/lpg/lpg.mat
17:48:48 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/roaditems/lpg/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:48 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/roaditems/lpg/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:49 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/industrial/industrial1_n.tobj (No such file or directory)
17:48:49 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/industrial/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:49 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/ai/ikarus/ikarus.mat.mat
17:48:49 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/ai/ikarus/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:49 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/ai/ikarus/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:49 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/ai/3110/gloss_3110.tobj (No such file or directory)
17:48:49 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/ai/3110/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/misc/dom01/03_l.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/misc/dom01/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/misc/dom01/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /russmod/models/misc/house/houseparts_l.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /russmod/models/misc/house/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** <tga> can't load : /russmod/models/misc/house/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/board_l.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/new_azs/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/new_azs/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/azs_l.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/doma/shifer007.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/doma/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/doma/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/doma/shifer008.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/azs/lukoil_n.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/azs/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/azs/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/board_mtk_l.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/new_azs/azs_mtk_l.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/vehicles/mat/ziltruck_n.tobj (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** <tga> can't load : /models/misc/vehicles/mat/notfound.tga (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** [material_loader] can'open /models/misc/vehicles/mat/flcc_darl.mat
17:48:50 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /models/misc/vehicles/mat/notfound.tobj (No such file or directory)
17:48:50 : *** ERROR *** wrong model look definition (look509). Model317 has 2 parts, but look defines 1 materials
17:48:50 : *** ERROR *** wrong model look definition (look515). Model323 has 0 parts, but look defines 1 materials
17:48:50 : *** ERROR *** wrong model look definition (look764). Model362 has 1 parts, but look defines 2 materials
17:48:50 : *** ERROR *** wrong model look definition (look772). Model370 has 8 parts, but look defines 2 materials
17:48:50 : *** ERROR *** wrong model look definition (look825). Model387 has 7 parts, but look defines 8 materials
17:48:50 : *** ERROR *** wrong model look definition (look913). Model424 has 4 parts, but look defines 5 materials
17:48:50 : Loading prefabs ....
17:48:51 : Loading signs ....
17:48:52 : Loading city props ....
17:48:52 : Loading company props ....
17:48:52 : Loading vegetation ....
17:48:52 : Loading particles ....
17:48:52 : Loading hinges ....
17:48:52 : Loading stamps ....
17:48:52 : Loading target models ....
17:48:52 : Loading headquarters models ....
17:48:52 : resource server memory usage : 71469 kB
17:48:53 : *** ERROR *** Part 'barierka' not found in model /makes/trailer/hopper/share/wywrotka.psm
17:48:53 : *** ERROR *** no wheel make (lb_excv ) !
17:49:03 : [game_ctrl] Map /maps/america.mbd successfuly loaded ....
17:49:03 : [economy_ctrl] Cargo subsystem initialized in 0.001114 s
17:49:03 : [economy_ctrl] Initial job count = 180
17:49:16 : [game_ctrl] *** WARN *** Reusing visible segment! <get_segment>
17:49:47 : ui t console:system_02
17:49:50 : cheat all
17:49:50 : cheat dealers
17:49:50 : [game] Access to all truck dealers was granted.
17:49:50 : cheat drivers
17:49:50 : [economy_ctrl] Access to all free drivers was granted.
17:49:50 : cheat money
17:49:50 : [economy_ctrl] $ 100,000,- was wired to your bank account.
17:49:50 : cheat stars
17:49:50 : [economy_ctrl] Your prestige was set to max.
17:49:50 : ui t console:system_02
17:49:51 : *** ERROR *** [ds8] cannot open file: '/makes/truck/share/kengine_start.ogg'
17:49:51 : *** ERROR *** [ds8] cannot open file: '/makes/truck/share/kengine_stop.ogg'
17:49:52 : *** ERROR *** [ds8] cannot open file: '/makes/truck/share/kengine_start.ogg'
17:49:52 : *** ERROR *** [ds8] cannot open file: '/makes/truck/share/kengine_stop.ogg'
17:49:53 : *** ERROR *** [ds8] cannot open file: '/makes/truck/share/kengine_start.ogg'
17:49:53 : *** ERROR *** [ds8] cannot open file: '/makes/truck/share/kengine_stop.ogg'
17:49:53 : *** ERROR *** [mm] unable to get an empty memory block...
Если ты новые прицепы не ставил, то вылет может быть из-за тех что идут с модом, некоторые есть тяжелые, можно заменить более легкими. По логу не понятно из-за чего именно вылетает.
Спасибо большое!
Ответьте пожалуйста на мое сообщение в посте 676
