Тех. помощь II
Сообщений 571 страница 600 из 974
571
если дружить с текстурингом и всегда что то рисуешь меняешь....то сразу видно что альфа канал не черный=(так что тут исправить эту проблему 1 минута=)
Ребята дайте ссылку на РУССМОД а то ссылки везде сдохли
Вот этом и дело, что альфа канал белый, просто не могу понять как черный сделать?
yurapro открой в фотошопе, вкладка каналы, выбери альфа канал и залей чёрным. Сохрани и всё.
Или с помощью DXTBmp загрузил в программу сделал инверт альфа канал сохранил.
Все получилось, дело было в самой программе, сейчас все исправил и работает, спасибо всем кто откликнулся на помощь)
Можно пожалуйста по подробней :flag: про DXTBmp
Отредактировано playtruckcool (2012-12-26 14:05:22)
playtruckcool написал(а):
Можно пожалуйста по подробней  про DXTBmp
Загрузив текстуру в программу,там 2 окна одно основое посередки,другое маленькое(сверху справой стороны)это и есть альфа канал.Чтобы небыло блеска импортируеш то что там есть в Пейнт(под ним стрелочки для этого разные),делаеш его тупо черным как квадрат малевича,далее в пейнте делаеш Сохранить.Потом импортируеш это все обратно.Сохраняееш как DDS TXD 5.
Cпасибо огромное!!!
Kamazist86 playtruckcool есть способ по проще, смотрите на скринах
http://s58.radikal.ru/i162/1212/36/96dabf677086t.jpg  http://s019.radikal.ru/i608/1212/94/a79448b95992t.jpg  http://i057.radikal.ru/1212/32/cda7b09a25c3t.jpg
Подходит если альфа однотонная.
Спасибо!!!
Кстати в программе можно настраивать альфа канал, как это делать и образцы альфаканала в архиве.
Кому надо то вот:
http://rghost.ru/42525077
Отредактировано selonik (2012-12-26 15:24:53)
У меня проблема прописал в !desc салона текстуры детали модели но почему то вся приборка розовая вот скрин
http://s3.uploads.ru/t/OgJ9X.jpg
раньше все было нормально :dontknow:
playtruckcool если нет ошибки в прописке, то пережми текстуру в формате dxt1 no alpha
Спасибо!
Ребята подскажите при загрузке игра вылетает удалил прицепы все норм загрузило а с прицепами вылет что делать?
Viktor150RUS либо лог покажи, либо вычисляй какой прицеп. Добавляй по одному и смотри на каком будет вылет. Вероятно с колёсами проблема.
наверно спасибо я минут 30 назад смотрел тему и вычеслял какой прицеп прицепов много хотя вчера всё норм было спасибо вам выручаете!!! 8-)
Ребята подскаэите что за фигня?http://s2.uploads.ru/t/LDnGI.png
Только на этой ЕвроСтар машине
Отредактировано Viktor150RUS (2013-01-04 17:11:01)
Можно ли как-нибудь настроить тормоза,чтоб машина плавно тормозила,а не резко?
Надоело просто,как нажмешь на тормоз,так сразу резина горит - не натурально
В папке с грузовиком есть папка brakes0 например открываешь её затем открываешь файл !desc любым текстовиком и находишь там строчку brakes:2000 число и означает резкость тормозов
Ребят, у меня в Кубанском раздолье не срабатывает сигнализация на переезде. Можно ли это исправить?
Значить проблема с этим салоном.
Какая сигнализация? o.O
шлагбаум и светофор
шлагбаум и светофор
эт тебе не ЕТС2 тут такого нету
Ребят, я перерыл весь рунет, но так и не нашёл хэлп по созданию карт pttm. Большинство ссылок на этом сайте - мёртвые. Можете скинуть живую ссылку.
С другими также тоже приборка черная
Мой хелп вроде живой... плохо ищем...
Да в том то и дело, что при нажатии на кнопку "скачать" у меня появляется надпись "страница не найдена".
Выставь настройки на максимальные и посмотри что будет.
