Тех. помощь II
Сообщений 31 страница 60 из 974
31
Оставил папке makes\truck только стандартные грузовики.....и проблема та же...... высвечивает при запуске игры лого ПТТМ и все....зависла.... :canthearyou:
Отредактировано Fantom (2010-10-30 19:19:51)
Значить проблема с каким-то грузовиком. Выбрось их все и запускай, по очереди вставляя по одному так и вычислишь какой из них в ступор игру вводит.
плюс к этому читай лог-файл...
Люди! Помогите пожалуйста! Как приблизить или отдалить камеру в кабине? Где то читал что есть какой то код
EvgenGosud Хм.Код это интересно,даж и не слышал про это.Ну а так только через Занозу.
Thrasher
Точно помню на этом сайте видел но не обратил внимания, а тут приспичело, а найти не могу. там не код там просто в консоли какое то слово и цифра
Всем привет))у меня тут такой вопросик,игра часто вылетает что поделать?(моды все проверял,на всех машинах поездил)
установил "колеса", установил куб мод, запускаю и у меня экран весь "дергается"
видеокарта Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family 256 мб, оператива 1.93 гб
подскажите, пожалуйста, в чем дело?
если экран дергается "весь" включая ножку, корпус и кнопки, то сама игра тут не причем :D да и видяха не ахти для мода Кубанское Раздолье... поставь настройки графики пониже, уменьши дистанцию обзора, снизь количество трафика в опциях игры... это может и поможет...
myagkov30rus
В биосе выдели оперативки для видеокарты.
такая же фигня была на nVidia GT 240 1024мб
прорбовал, все на минимуме стоит, меню тоже дергается
боюсь в биосе копаться( комп не мой
Привет всем !
У меня есть проблема я сделал мод в меню с грузовиками мод работает без проблем ,а в игре когда в магазин захожу
и нажымаю на ниво он вылитает!!!!!!!  http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/dntknw.gif
Отредактировано Yaruk Alexs (2010-11-14 19:38:03)
Yaruk Alexs написал(а):
Привет всем !У меня есть проблема я сделал мод в меню с грузовиками мод работает без проблем ,а в игре когда в магазин захожуи нажымаю на ниво он вылитает!!!!!!!
Лог файл покажи, так просто тебе никто ничего не скажет, проблеммы могут быть разные.
Парни! Как в РУСС МОДЕ, в главном меню, поменять музыку?
Смотри!Берёш нужную тебе мелодию перегоняеш её в формат .ogg,далее подписываеш его как Main Menu Theme и кидаеш его в папку где музыка
Documents\18 WoS Pedal to the Metal\music главное чтоб файл назывался Main Menu Theme.Я делал так остальные незнаю как!
Как у грузовиков, которые в оригинале идут с неменяемым скином (как в комбо), сделать обычную меняемую окраску (plaine color)?...
это тебе надо в папку share грузовика который ты перекрасить хочеш скинуть скинуть файлы body и далее в папке paint.. дописать его к той детали которую красить хочеш.
Раз уж такая тема пошла,спрошу и я.Как и где в главном меню меняется картинка?
2 Kamazist86: Файлы body в папке share уже есть, когда я их прописываю в paint, кабина грузовика становиться красной и по прежнему отказывается перекрашиваться...
Возьми с какого либо грузовика папку color и забрось в папку с грузовиком, тогда сможешь его перекрашивать, там главное чтобы файл !desc был с такой пропиской:
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"paint"
shop_type:"paint"
material0:""
Смотря что одна папка меню тут
models\menu
а тут шоурум
models\showroom
Отредактировано selonik (2010-11-29 00:34:55)
selonik, не проходит и этот вариант... Я уже исправлял подобное "недорозумение" на одном из грузовиков, заменив файлы body оригинальными, из игры... Вот только здесь этот номер не проходит, нечем заменить...  :dontknow:
Прописку мат файла покажи на текстуру этого грузовика.
Как то так:
type:"base"
model:"convoy.psm"
material0:"driver: driver.mat"
        material1:"cabin: bodybasic.mat"
        material2:"black: black.mat"
        material3:"chrome: chrome.mat"
        material4:"blue: bodybasic.mat"
material5:"dash: black.mat"
        material6:"interior: black.mat"
        material7:"seats: black.mat"
        material8:"l_sleeper: paint1_kw900s.mat"
        material9:"r_sleeper: paint1_kw900s_r.mat"
        material10:"frame: frame.mat"
        material11:"flaps: frame.mat"
        material12:"tanks: chrome.mat"
        material13:"light: l.mat"
        material14:"light1: l.mat"
        material15:"lic_plate: lic_plate.mat"
        material16:"glass: rundum2.mat"
        material17:"r_cabin1: l.mat"
Папки типа paint - отсутствуют...
Отредактировано Dirty Nature (2010-11-29 18:25:27)
Как то так:
Это не то ты показываешь. Найди вот этот bodybasic.mat в папке share и там надо скорее всего добавить строчку paint в мат-файле.
Не вкурю... Файлов с расширением mat в папке share нет, как и в других папках... Есть psa, dds, tobj и файлы с описанием "ярлык для таблицы Microsoft Office Access", которые можно открыть блокнотом...  :hobo:
Вот это и есть мат файл, просто у тебя расширение не показывает, открой блокнотом файл bodybasic.mat  и скопируй что в нём написано и сюда под спойлер выложи. И ещё сделай скрин этого файла bodybasic.dds и тоже покажи.
Сделал...
material : "vehicle.colored.reflection"
texture[0] : "bodybasic.tobj"
texture[1] : "gloss.tobj"
        texture[7] : "/procedural/reflection.tobj"
specular : { 1,1,1,1 }
shininess : 100
Это интересно
Отредактировано Dirty Nature (2010-11-29 23:01:54)
Надо с текстурой работать. В общем я нашёл у себя этот грузовик, доведу его до ума и выложу. У меня он вылетает из игры и лог весь красный, там мусора куча и ошибок в прописке. Подожди немного доделаю и выложу.
друзья у меня тут токая проблема скинул Камаз сельхозник в меню с грузовиками и в игре когда в магазин захожу и нажимаю на него он вылетает что делать?
Колеса прописывать.Посмотри в папке с грузовиком папку wheels... ,в ней в свою очередь лежит файл открываемый блокнотом.
Поставь в данных строчках 0,и проверь,если вылета нет значит из за колес вылетала.
wheelf_idx: 0
    wheelr_idx: 0
