Тех. помощь II
Сообщений 481 страница 510 из 974
481
Yatsuk Alexandr переконвертируй за ново и переменуй название песни и все
ДобрЫй_Дальнобой написал(а):
Yatsuk Alexandr
Батенька, больно многого хотите. Повторюсь, у педалей движок уже старый и дряхлый. В ГТС заметные улучшения, и оптимизация. Потому что у ГТС новее. По таким вопросам уже нужно к разработчикам движка обращаться  Но не у нас
вот поэтому
playtruckcool, нет, не поэтому! с установкой патча 1.07 проблемка с фарами исчезла!
Yatsuk Alexandr написал(а):
А где взять патч?
либо скачать игру уже пропатченную либо просто скачать патч
Добрый вечер всем! У меня к Вам 2 вопроса:
1. Где скачать патч 1.07 для 18 WoS PttM?
да хотя бы тут - от Буки
или тут - на офсайте
И ПРЯЧЬ ВСЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ В СПОЙЛЕР!!!
чёты мозги паришь? у тебя же стоит патч 1.07
Отредактировано kinbolon (2012-10-05 19:56:02)
Постоял-это как? На стоянке все нажимал на сон,или просто оставил игру включенной ?
37RUS не отличается высокой стабильностью. А113 в этом плане без проблем, при том что регионы одни и те же.
Такое присутствует почти на всех картах.Вопрос зачем так тыркать долго?Базару нет я тоже так делал,чтоб ехать с нужным мне прицепом.но не 5 недель же  :D.Было это и на Руссмоде,Кубани Дефолтной америке.
Нажимал на сон
Через 12 снов подряд сохраняй игру,и все будет пучком. Даже ориг. игре не нравитсья много раз сна.  :flag:
Игорек,все очень просто! Чтобы наемные водители зашыбали тебе больше бабла!  :crazyfun:
Такая проблемка по салону нарисовалась:
Я прописал красящиеся детали кабины к материалу body,все файлы на месте,все прописано верно,лог молчит,а эти не отображаются вообще,уже не знаю где и ковырять :dontknow:
Ведь точно таким ж методом делал салон для 500-го МАЗа и все работало на ура
У меня тоже такое было,когда делал Вольве салон.Нечего невышло,зделал просто одним цветом красющиеся детали.
Kamazist86
Если уж вообще никак,то придется кабину снаружи и снутри делать в один цвет,но вот МАЗе как то получилось,а тут нет,вот и ломаю голову
playtruckcool
какой еще скин?
Отредактировано Жека28 (2012-10-09 20:31:33)
возможно объект в интерьере прорисовывается после перекраски?
тогда это может возникать с последним в файле-interrior объектом -> последним в списке рекомендуется hide/show объект
ps: само собой эти объекты должны называться l_cover или r_cover
Отредактировано laza-truck (2012-10-09 23:06:26)
С кабиной разобрался,теперь стекла,неужели раз на раз не приходится и конверт салонов это как повезет?
один без проблем,другой никак "не лепится"?
что со стеклами не так?..
Если стекло стоит в игре не там где надо а занозе на месте,то дело в матах и тобжах.Надо те которые чисто под салон прописанны.
Мужики никто эксперименты неставил над дворниками?Скорость как небудь можно уменьшить?А то маслают туда сюда,голова аж болит.
laza-truck
они как то просвечиваются сквозь кабину
и как можно убрать блеск кабины,а то в салоне все выглядит так,что никакой рельефности,все однородно
Kamazist86
все маты с рабочего салона взяты
Отредактировано Жека28 (2012-10-10 21:49:43)
скриншот, для наглядности, - не помешал бы
если на боди прописал то редактируй его... снаружи кабина сильно блестит?
сомневаюсь что возможно, но может кто-то и настраивал, для меня актуальнее угол поворота  - несколько раз уже спрашивал пока все молчат...
На остальные детали стоящие не на своем месте можно не обращать внимания,с ними вроде все ясно
http://imglink.ru/thumbnails/10-10-12/177900bc44e8bc9d8706b22ef66d5a6e.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/10-10-12/d55c84bb37a6b046fe2a58810aafd6bb.jpg
вот скрин с занозы http://imglink.ru/thumbnails/10-10-12/937073b459121aa15a771c592c8ff98b.jpg
и может это лишь особенность движка игры в плане отображения теней и по этому все так сливается?
Отредактировано Жека28 (2012-10-10 23:01:28)
Жека28 написал(а):
вроде все ясно
я ранее уже об этом писал, но да ладно
1.
касаемо "прозрачных" дверей и приборной панели -
у тебя в прописанном body.mat есть строка - material : "vehicle.colored.reflection"
особенность пттм в том, что у интерьеров материалы должны быть - material : "vehicle.interior" - они отображаются в первую очередь (первый/верхний/непрозрачный слой), только потом прорисовываются material : "vehicle" или material : "vehicle.colored.reflection" (вторым/задним/нижним/прозрачным слоем)
поэтому у дефолтных траков перекрашивается только капот
в твоем случае рекомендовал бы остановится для интерьера на одном каком-то цвете, а капот, верх панели и лобовую рамку делать перекрашиваемыми.
2.
касаемо блеска -
сталкивался с этим не раз - особенность освещения в пттм - светлые текстуры сильно "засвечиваются" в зависимости от "направления солнца" в игре
то же видим, например, на выкрашенных ребрах жесткости бортов камазовских старых кузовов (конечно, если на них не фототекстура)
частично решается ориентированными нормалями в самих объектах в файле *.psm - НО процесс долгий, а результат сомнительный...
поэтому, опять же, чаще всего проще подобрать текстуру
ps - все из личного опыта на абсолютность никак не претендую
pss - можешь попробовать переписать - кронштейны с зеркалами и все что должно быть за пределами кабины на - material : "vehicle" - частично решит проблемы с "прозрачностью"
Отредактировано laza-truck (2012-10-10 23:21:29)
laza-truck
Видимо так и придется сделать,а точнее вовсе отказаться от перекраски,все в один цвет
Но вот одно мне не дает покоя,как же на МАЗе так получилось,все красится и все на месте,единственный нюанс с дворниками если мне изменяет память,был устранен (скрины давнешние)
http://imglink.ru/thumbnails/10-10-12/d6483c73f12f2cd1a88e0d34bc503897.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/10-10-12/bf0fd8959fea2e96a914078ee88acdae.jpg
Отредактировано Жека28 (2012-10-10 23:39:57)
там только зеркала с кронштейнами за пределами интерьера и они прописаны -
на дверях и приборной панели - текстуры
а "засвет" как видишь и у маза остался...
Отредактировано laza-truck (2012-10-11 00:05:45)
laza-truck
да,верно
А засвет тут практически незаметен,ибо красящихся деталей совсем мало,не то в КрАЗе почти весь салон
но стекла как не странно на месте
Отредактировано Жека28 (2012-10-11 00:12:47)
видимо черные рамки лобовых - material : "vehicle.interior"
а на втором скрине видна в левой верхней части стойка - на ней-то стекло в точности как у тебя...
laza-truck
Да,на МАЗе прокатило,ввиду его особенности нюансы можно как то скрыть
Что же,будем делать в один цвет  и не морочить никому голову
Отредактировано Жека28 (2012-10-11 13:10:11)
- можешь на двери и панель "кожзам" или "карбон" наклеить
- можешь один цвет оставить - в 90-х хоть и красились машины раз в год, но салон обычно не трогали...
в конце концов у кого в памяти осталась приборка камаза любого цвета кроме заводского черного?..
эксперементируй
laza-truck
Сделаю проще,один цвет интерьер и экстерьер
Но не тут то было,на панели я так полагаю это стекло?
При том с боковыми стеклами все в порядкеhttp://s1.uploads.ru/t/fcWEP.jpg
Отредактировано Жека28 (2012-10-11 16:54:57)
у меня в моделе сзади не горят фонари вообще в занозе лампочки есть в папке с грузовиком тоже что делать?
Либо светят в другую сторону, либо не правильно прописаны
