Тех. помощь II
Сообщений 391 страница 420 из 974
391
есть на вашем форуме хелпы по конвертации авто?
какой файл регулирует размер бака?
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ! Вот я скачал МАЗ 64228, на том сайте, мне в нем всё нравится, но только вот проблема: Рулевое колесо при повороте в обе стороны на определённом углу поворота, получается, что заходит в приборную панель, КТО НИБУДЬ НЕ ЗНАЕТ КАК ЭТО МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ.Заранее СПАСИБО!
Отредактировано МАЗ-6422 (2012-07-17 20:44:48)
МАЗ-6422, есть хелп по настройке анимации - его можно скачать заглянув в файловую зону
Народ дайте пожалста ссылку откуда можно скачать цыстерну из Дальнобойщиков из серии Химия и жизнь которая заменяла б ету цыстернуhttp://s1.uploads.ru/t/1omGX.jpg
игра "18 стальных колес кубанское раздолье"
Колеса возможно проблема вылета.Индексы колес в description Грузовика/Прицепа не совпадают с пропиской колёс в description в папке makes/wheels .
Что пишет Лог?
Отредактировано Kamazist86 (2012-07-20 21:47:45)
хз че это може быть.попробуй на траках которые добавил индексы колес поменять,на те что есть в description папки wheels.
на будущее пряч лог или длинные сообщения под спойлер.
Sasha26.07.1995 я же написал, что карта проблемная, вылеты часты. Я сегодня в ней покапался, кое что поправил изменил и удалил, тестирую, пока вылетов нет. Если будет нормально то выложу, но чуть позже.
Я даже незнаю, как и что сказать  :dontknow:
Sasha26.07.1995 написал(а):
Я удалил папку wheels таким образом сделал стандартные колёса  и всё равно происходит ошибка prism3d при нажатии на грузовик в шоуруме и на прицеп
Дело не в папке wheels а в индексах колес в самой машине.
Насчет цистерны: из химии она есть в "Шуме" в папке tnk_waste.
Кстати, никто не знает как прописать одиночные евроколеса к прицепам МАЗ и НефАЗ?
все знают - изучай "ПОИСК" - он вскрывает много тайн...
Ну мне нужен сам прицеп а не шум...было бы хорошо что бы кто то выложил папку з цистерной и что б она ишла на 18 стальных колес кубанское раздолье...
Почему у меня не работает тиканье часов в игре 18 стальных колёс - Кубанское раздолье?
а там такое есть?
Да я скачал с файловой зоны 18 WoS: Pedal to the Metal - Звуки пост № 21 поставил в папку Sounds в подпапку ui загружаю 18 стальных колёс - Кубанское раздолье заезжаю в компанию нажимаю F5 а там только зевание
не надо сувать в подпапку ui надо просто в 18 WoS: Pedal to the Metal с заменой всех файлов!
Отредактировано belkash71 (2012-07-23 09:59:14)
Почему в Paint.NET скины прицепов и траков когда их открываешь пустые?
ребят подскажите чем открыть файлы psm mat tobj
psm-занозой
mat tobj и def блокнотом
СЕКТОР ГАЗА
psm-занозой
какой занозой
что такое заноза
freglaiv62rus написал(а):
что такое заноза
Заноза это програмка такая!
Zmodeller в которой делаются модели.
А говорил что не такой олень :D ,щютка!
Скачай тут есть ссылки на неё.Может сотвориш какой небудь Шедевр,кто знает какие скрытые таланта в кажном из нас есть.
Отредактировано Kamazist86 (2012-07-24 17:19:44)
Kamazist86
спасибо
как сделать полетник для этой кроны Прицепы / Trailers пост 83
Отредактировано belkash71 (2012-07-26 16:40:05)
Добрый вечер! Скажите пожалуйста как сделать так чтобы траффик на двухрядных дорогах траффик обгонял грузовики? А то у меня есть такой случай едет впереди по двухрядной дороге бот на 20 км / ч а траффик и не думает его обгонят тупо тормозит и едет за ним.
еммм....ты по правилам ездиш?
Да. И ещё я хочу чтобы в игре было всё как в реальной жизни
это как?
Ну чтобы траффик обгонял ботов на двухрядных дорогах
скорей всего нет так как движок у педалек слабенький а вообще у меня в игре иногда ботов обгоняют :dontknow:
1. Объясните пожалуйста где в редакторе карты надо ставить галочку чтобы на карте появлялись скрытые дороги?
когда начинаешь делать дорогу есть такое окошко
в окошке настройки дороги и вверху есть надписть no traffik ставишь галки и ведешь дорогу от префарбы
вроде так
Не так, вот тут галочка стоит, дорога отображается на карте, нет галочки не отображается.
http://i026.radikal.ru/1207/5f/7d4be058b580t.jpg
Помогите решить проблему с прицепом http://s1.uploads.ru/i/L5GaO.png
http://s1.uploads.ru/i/KAZcm.png
Спасибо Kamazist86 за БЦМ-29!очень благодарен!http://s1.uploads.ru/t/V9WBv.png
http://s1.uploads.ru/t/5azc3.png
http://s1.uploads.ru/t/s9Nyc.png
http://s1.uploads.ru/t/ENwZ4.png
http://s1.uploads.ru/t/VeZtI.png
http://s1.uploads.ru/t/4fK0S.png
Sasha1995 под спойлер прячь такой лог.
1 Прописал грузы игру начинай заново, будут вылеты.
2 Только одной моделью.
3 Проверь колёса у Scania topliner
