Да не за что.
Тестуры размерами больше 1024х1024 не рекомендуется использовать.
D2Archiver РЕЛИЗ!!!
Сообщений 31 страница 60 из 175
Поделиться312007-06-20 08:11:59
Поделиться322007-06-20 10:15:44
ну нада посмотреть мне на эту прогу! хотяб
Поделиться332007-06-21 18:05:48
Спасибо за прогу!!!
Поделиться342007-06-24 21:24:40
сделайте новые машины.
Поделиться352007-06-25 02:16:13
Слушай умник сам возми и зделай!!! раскомандовался((((....
Поделиться362007-06-26 16:02:41
2 Maxus
Спасибо тебе за прогу!!! Все работает просто супер!!!
Вот только один вопрос: тут все говорят, что нельзя ставить текстуры больше 1024, соответственно это значит что можно менять разрешение текстур. У меня версия 8.0. Когда я меняю разрешение на большее оригинального, то в конце загрузки меня выкидывает из игры, а в папке с игрой появляется запись (название файла точно не помню): "ошибка в файле trucks.res". Это моя версия не поддерживает изменение разрешения текстуры или руки кривые?
Поделиться372007-06-27 10:37:34
Разобрался! У меня игра идет с диском (я монтирую образ и затем играю). Предполагаю, что во время загрузки сравниваются файлы из папки с игрой и огигинальные файлы на диске. После того как я заменил текстуры в образе игры проблема исчезла.
Поделиться382007-07-03 09:36:52
Ну вот видишь.
Можешь если хочешь.
Поделиться392007-07-11 01:02:46
Очень нужная прога!
Поделиться402007-07-11 09:11:33
Maxus у меня проблема с прогой. Не знаю почему, но некоторые папки игрового мира при изменении и загрузке глючат - ничего не меняется. К примеру, ЮЖНЫЙ поменялся весь целиком, а соседние две территории как ни пытаюсь - ничего не получается. Все запаковывается, но в игре никаких изменений
Поделиться412007-07-12 13:20:17
круттаааааааааа
Поделиться422007-07-12 16:15:51
супер!!!
Поделиться432007-07-12 20:12:19
drive7 - В Д2 есть фаил в котором надо указать локальное нахождение игры и тогда отучишь от сидюка. Дома гляну фаил и строчки.
Поделиться442007-07-13 09:36:37
там файл называется "disk", расширение не помню
Поделиться452007-07-14 14:20:11
Спасибо, разобрался! Скопировал с диска файл "disk1"и изменил сторочку в файле Truck.ini
Поделиться462007-07-17 23:07:10
Программа супер!
Поделиться472007-07-17 23:56:09
Круто, спасибо
Поделиться482007-07-20 09:12:17
С этого места поподробнее, что значит не меняется, такого быть не может.
Значит прога берет данные с СИДЮКА игры.
Поделиться492007-07-20 15:14:01
Ну там же есть выбор метода установки, с CD данные или с диска, может это ?
Поделиться502007-07-22 07:01:57
Спасиб, на всякий случай залил прогу...
Поделиться512007-07-22 18:06:11
Д А Й Т Е М Н Е Т Е К С Т У Р У А С Ф А Л Ь Т А ! ! ! :fie: :fie: :fie:
Поделиться522007-07-23 17:39:29
возьми игру МАФИЯ - я оттуда вытаскивал
Поделиться532007-07-29 10:14:27
Автору проги респект
Поделиться542007-07-31 10:23:23
В Данный момент есть задумка сделать сетевую надстройку Д2, для игры по интернету в игровом мире Д2, но для этого нужно всем вместе поковыряться в Д2 и найти координаты положений.
Поделиться552007-08-02 15:37:28
Тоесть этой программой можно создать очень много хорошего, а редактора карт случайно нету???
Поделиться562007-08-03 10:13:44
Объясняю для тех кто в ТАНКЕ!!!
Вытянуть модели можно, обратно впихнуть их нет никакой возможности, так как у игры все через ПОПУ сделано.
Поделиться572007-08-03 11:51:44
А нет возможности сделать как панзер, тоесть нафотографировать грузовиков, заменить их , также дорогу, траву, деревья??? Можно сделать так???
Поделиться582007-08-03 14:57:52
ДальнобойщикЕгор ну он же сделал, значит можно ))
Поделиться592007-08-04 05:54:19
Возможно поправить текстуры салона?И есть какие-нибудь новые тексуры кузова для Автобуса?
Возможно в игре распоковать текстуры милицейской БМВ М5 и запаковать для обычной."Мигалка"(не рабочая) сохранится?
Поделиться602007-08-04 06:52:30
Да, но это требует больше времени
Пока нету вроде
неа, мигают же не текстуры.
