Когда каша слишком горячая, а дуть лень...
Или наоборот, с учётом красной подсветки вентилей: когда играть слишком хочется, а готовить на кухне лень...
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Hard & Soft » У кого какой комп.
И в контур чай залить, чтоб подогревался.
Купил себе на 775 сокет за 900 рублей камень е8500 (2х3.13ггц) и добавил к оперативке 1 гб, стало 3 гб... В танках фпс вырос раза в два при тех же настройках))
видюха какая ,у меня 5870 стояла на таком же сокете и с таким же процом)
пока 9800gt, хочу купить б/у gtx460, 3 кило стоит.... Хотел новый комп, но со скачком цен не судьба...
бери карту 1 гиг и 256 бит подкачки ,128 не бери
Рав
Давно уже скорость видеокарт не определяется шириной шины.
Чтоб не оффтопить.
Автозапчасть? Отнюдь, это деталь для компьютера.
Площадь рабочей поверхности почти 15 секций. Немножко расчётов:
За стоимость одной MO-RA можно авторадиками целую стену обшить.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2015-10-17 13:59:40)
У меня 1 ядро пентиум, видюха встроена, 15'3 , 4 GB. Ребят, я тут видос нарыл............... 64 гига оперативы комп..... 16 гигов видюхаа. А самое главное, что это ноут. Asus ROG. http://devgam.com/luchshie-igrovye-noutbuki-2016. 3 ноута за 200.000 рублей. Вы бы купили себе такой?))
народ скинте пожалуйста, если у кого есть драйвер на старенькую карту GE340GT-A1024N1 (DDR3) для Win7 64-bit
попробуй версией онлайн накатить DRPSU
Rexi
На оф. сайте Nvidia всё есть: http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/100235/ru
нашел, скачал, поставил! спасибо
недавно купил gtx560 от ASUS за 3500 рублей
У мня такая от MSI, сорри у мня тож ASUS (260 была от этой фирмы) в тандеме с Core2Duo E 8400 трудится...
Отредактировано ШАМАН (2016-10-14 17:19:32)
у меня core 2 duo E 8500))) динозавры))
Отредактировано рамзес (2016-09-19 19:59:03)
Немного о MSI GeForce GTX 1070 Gaming X
Из коробки, без разгона (1582MHz +буст ~1950), драйвер скачал 373.06.
ETS2 v1.22.2.4s с кучей модов, карта скандинавии. Какой оставил игру 4-х месяца назад после продажи GTX780.
Сидя в кабине, осматриваясь, глядя на трафик на перекрестке. Высматривал падёж fps ниже 60.
Монитор 1920х1200 (60hz) - жрет все: масштаб 400%; NvInspector 2x, 4x, 8x (тут бывает до 50fps).
Монитор 3840х2160 (60hz) - 200%, 300% (min45fps), 400% (35-40fps); NvInspector 2x, 4x (35-40fps), 8x (20fps +потребовалось больше 3GB подкачки, а то с вылетом ругалось на память, пока не влепил 10GB)
4k - поджимает (хорошо что не 120hz) но, cглаживать после 200% уже вроде без толку, особенно в ездовой запарке не до лесенок.
Долбанное мерцание возможно инспектор загасит на 2х (еще не тестил), или побороться за fps на 4х.
Ездил пока на масштабе 150% - холодная, график вентиляторов - ступеньками, больше стоят, потом продуют (правда, в комнате 19град).
Проц вообще спит, загружен в среднем на 40-50% (i5-4670K 3,8MHz).
Отредактировано Gepard (2016-10-14 15:07:34)
Gepard
Чья память на карточке и какие частоты берёт?
Карту не разбирал, а так даже не знаю какая прога засветит, чья память.
Читал новость на оверах, что вылезла проблема с разгоном памяти Micron на свежих картах. Лечится обновлением биоса или разгоном из MSI Afterburner. Свою еще не озадачивал разгоном.
Так отвык от игры, что забыл все назначенные клавиши на рояле: руль, кейпад, трекир. Не сразу завел, нашел фары и поехал.
На 2х сглаживании в инспекторе ездил - нормально, ~70fps, не так мерцают текстуры.
Хорошо покупать карту немножко в "свинячий голос", а не сразу после выхода. Вот, кому-то не подошла 1070, сбросил цену при продаже. Deus и XCOM2 обкатали, патчами заклеили, The Crew даром раздавали в сентябре. Было бы когда играть.
В чем фишка завышенного (62) или заниженного (58) лимита fps, как лучше?
Отредактировано Gepard (2016-10-15 02:07:40)
Так вон же, написано Samsung в окошке Mem Type. GPU-Z тоже определяет производителя. Разгон проще всего проверять в тестах 3DMark (Fire Strike всех видов), добавляем частоту, гоняем два графических теста, если есть артефакты, типа шахматной доски или красных вспышек, значит, переразгон.
...вылезла проблема с разгоном памяти Micron на свежих картах.
Не совсем так, пофиксили редкую ошибку, когда на памяти не поднималось напряжение, а частота возрастала. Разгонный потенциал чипов Micron как был низким, так и остался, народ уже проверил.
Рекомендую поиграть с параметром «Сглаживание - гамма-коррекция» в панели управления драйвером. В некоторых играх его включение вызывает дополнительные мерцающие артефакты на гранях объектов. А в других наоборот улучшает: всякие веточки/травинки отображаются мягче.
Пробуй оба, оставь тот, что приятнее глазам.
какие частоты берёт
Гонял Fire Strike. Накручивал память +700 - стреляет зелеными вспышками. +650 тоже не очень. +630 визуально нормально, тесты проходит.
Ядро сговорилось с температурой. Греется и сбрасывает частоту, тогда задирать напряжение до 1.08V вроде и незачем, только скорее перегреется. После 70С на 1,05V выходит на крейсерскую скорость в тестах и держится 2025 или 2038MHZ (при накрутке ядра +115). Максимум буста замечал 2088, потом 2076, 2050, 2025 и ниже.
Ставил вентили принудительно на 2000 оборотов - весь Fire Strike прошла на 2050MHZ, так как максимальная темпа не превысила 66С.
Надо еще андервольтинг покурить. Просто так в Afterburner занизить эти 1.05V не дает.
В настройку кривых каких-то не вникал и спец.софта не ставил кроме Afterburner.
Я не очень оверклокер, так подтянуть чуток. Потом еще ETS2 скажет, что ей до фени эти подтяжки.
Отредактировано Gepard (2016-10-16 12:15:27)
Gepard
По памяти нормально, а ядро, вернее буст, напрямую зависит от температуры. Шаг буста 12 МГц, при нагреве максимальная рабочая частота понижается с шагом примерно 5°C, соответственно, чем больше сдуешь с карточки градусов, тем выше будет буст. Но только если не превышены лимиты по потреблению и напряжению. Короче говоря, система хитровымудренная и сложнее, чем в предыдущих поколениях «зелёных» карт. Но хорошее охлаждение по прежнему решает многие вопросы.
Кроме него и не надо ничего, кривая вызывается там же кнопками Ctrl+F. По андервольтингу есть хорошая статья на Оверах: GeForce GTX 1060 — Унылый разгон и дикий undervolting, актуально для всех Паскалей.
Однозначно. У меня даже бомбануло: после 60+ fps в Ведьмаке 3 видеть 45 в кабине картонного грузовика... это выше моих сил. Отложил покатушки до обновления движка на ДиректХ 11.
Расскажу и я про свою 1070. Надеюсь, меня не сильно забанят за количество текста и картинок.
Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и некогда топовая GTX 680 стала сдавать позиции в играх последней пары лет. Кроме закономерного технического прогресса, виной тому является и разрешение монитора, если в 1920х1080 карточка ещё достаточно бодра, то в 2560х1440 уже не хватает ни двух гигабайт видеопамяти, ни вычислительных силёнок. А покупал я её ещё под монитор 1680х1050...
Апгрейд напрашивался сам собой, а тут ещё появляется архитектура Паскаль, демонстрирующая невиданный прежде уровень энергоэффективности и тактовых частот. Топовая 1080 стоит у нас просто неприлично дорого, поэтому её я даже не рассматривал. У 1060 уровень цен гораздо доступнее, но производительности в WQHD чуть-чуть да не хватает или нет запаса на будущее. Хотя карточка сама по себе замечательная и своей сбалансированностью сильно напоминает свою пра-пра-пра... бабушку 9600 GT (которая также имела свой собственный полноценный чип в конфигурации «половинка топа» и навела немало шороха в среднем классе).
Выбор падает на 1070. Отставая в играх от старшей сестры 1080 на 15-20% в наших краях она стоит на 30-100 (сто!!!)% меньше. Забавно, что топ предыдущего поколения GTX 980 Ti, уступая в большинстве приложений 70-му Паскалю, держит уровень цен 80-й модели. Ценообразование в нашей стране, как обычно, не поддаётся логике.
Среди нереференсных моделей GTX 1070 пальму первенства держат изделия Palit, также очень хороши MSI серии Gaming, особенно под универсальный водоблок - там и пластины со всех сторон и отдельный радиатор для системы питания. Причём всё одинаково и для 1080, и для 1070, и для 1060. Но в последнее время на 1070 стали распаивать память Micron с позорно низким разгонным потенциалом, поэтому по амбарам помели, по сусекам поскребли, клавиатуру вытряхнули и набрали на...
Фунтик
Представляя референсный дизайн Founders Edition, NVIDIA обещали ограниченное количество видеокарт, отборные электронные компоненты и внешнюю отделку едва ли не премиум-класса. Острые на язык российские оверклокеры тут же окрестили карту Фунтиком.
Что ж, проверим в деле - в наши цепкие лапки попал образец от MSI.
Тут я немножко завис, вспоминая предыдущие карты: в 2010-м HD 5870 от MSI, в 2012-м GTX 680 тоже от MSI... Чесслово, я не виноват, меня подставили!
Карточка продаётся в компактной коробке со строгим дизайном максимально приближённым к стандартному от NVIDIA. И никаких самолётов, прошу заметить
. Лицевая сторона стилизована под печатную плату и оформлена строго, но со вкусом. В левом верхнем углу поблёскивает значок 30-летнего юбилея Micro-Star International (наши поздравления!
). На обратной стороне перечисление технических характеристик и немного саморекламы. Никаких окошек и фальшкрышек нет, а сама коробка никак не защищена от вскрытия.
Копаем дальше. Внимание, чёрный ящик!
Под дополнительной коробочкой прячется сама виновница торжества. А в самой коробочке что-то подозрительно болтается.
Комплектация небогатая и это ещё мягко сказано.
В комплекте лишь инструкция на множестве языков и диск с устаревшими драйверами. Подозреваю, что там ещё и MSI Afterburner, но всё это проще скачать из сети, тем более, что оптический привод покинул мой системник ещё несколько лет назад.
Тенденция облегчения комплектации железок принимает нездоровые формы. Подозреваю, что лет через десять мы будем докупать видеокарту к коробке, как доп. комплектацию.
SLI-мостиков ожидаемо нет, отныне они продаются отдельно в фирменной коробочке. К счастью, старые мостики, как гибкие, так и жёсткие, работают нормально и у меня они есть, если что.
Видеокарта хранится в антистатическом пакетике с наклейкой-пломбой. В отличии от коробки, пакет просто так не вскрыть, это будет видно. Мне повезло и карточка была нетронутой.
О, этот запах нового железа! Сладковатый и волнующий, он заставляет сердце биться чаще, а игры работать быстрее
. Да, карта пахнет приятно, но не пластиком, а чем-то другим, прежние карточки пахли иначе.
Новый дизайн референсных карт отличается от прежнего большим количеством граней и более сложной формой кожуха. Founders Edition выглядит свежо, а сама видеокарта визуально кажется тоньше и меньше моделей предыдущих поколений, хотя габаритные размеры не изменились. Все порты и разъёмы закрыты яркими колпачками с буквами MSI. Ещё одна надпись присутствует на гарантийной пломбе и на этом всё. Оригинальный кожух не был осквернён наклейками или какими-либо дополнительными надписями.
Кстати о кожухе. В лучших традициях референсов последних лет он выполнен из металла, а многочисленные детали скреплены между собой нарочито выставленными напоказ винтами. В центре кожуха сохранилось прозрачное окошко, демонстрирующее нам степень загрязнённости радиатора пылью, а форма его значительно усложнилась относительно прошлых поколений 9хх и 7хх.
Подгонка деталей безупречная, зазоры тонкие и равномерные, на фоне этого прочее железо в системнике выглядит как неудачная китайская подделка.
С обратной стороны видеокарты имеется backplate с геометрическим узором в стиле NVIDIA. Пластина разделена на две независимых детали, сделано это для улучшения доступа воздуха к турбинам в режиме SLI. Заднюю часть бэкплейта можно снять, если карточки стоят вплотную друг к другу.
Сам по себе бэкплейт очень тонкий и какого-то значительного улучшения в температурный режим не вносит. Даже не смотря на то, что в районе графического чипа установлены термопрокладки. Для очистки совести я добавлю прокладочки и над системой питания.
В задней части кулера присутствует окно, через которое виден ещё один радиатор. Какого-то заметного движения воздуха я там не заметил, похоже, что отверстие чисто для вида (вскрытие подтвердило, что так оно и есть).
Три загадочных отверстия с резьбой как бы намекают, что хвост видеокарты можно избавить от провисания без лишних проблем. Только вот она не провисает - жёсткости конструкции достаточно, чтобы килограммовый девайс оставался ровным, как стрела. Но дополнительный крепёж нужен, хотя бы для разгрузки слота PCI-E.
Активная часть кулера представлена радиальным вентилятором с оптимизированной структурой для снижения шума, как заверяют инженеры NVIDIA.
Турбина способна разгоняться до 4000 об/мин, уровень шума при этом серьёзный, по громкости и спектру очень похоже на сильный ливень при открытом окне. В простое вентилятор держит скорость на уровне 1000-1100 об/мин и полностью бесшумен. В играх и тестах скорость не превысила отметку 2100 об/мин, вентилятор выделялся на фоне системника с жидкостным охлаждением, но назвать шум некомфортным я не могу. Спектр близок к белому шуму и воспринимается спокойно. К тому же, турбина не завывает, а старается держать одну скорость. В среднестатистическом системнике видеокарту вообще не должно быть слышно.
В торцевой части присутствует традиционная надпись GEFORCE GTX, оснащённая подсветкой.
В комплекте с драйвером идёт приложение LED Visualizer, позволяющее включать/выключать подсветку, менять яркость и забавляться с различными эффектами мигания. Эффекты бесполезны, а вот надпись смотрится здорово и очень ярко светит. На 100% режет глаза даже через тонированное стекло. Поставил 50%.
Набор разъёмов для вывода изображения впечатляет: 1×Dual-Link DVI, 1×HDMI и целых 3×DisplayPort.
Конфигурация портов и задняя панель с вентиляцией идентичны таковым у предыдущего поколения 9хх. Загадкой остаётся размещение HDMI, разбивающее стройный ряд DP. Разъём DVI стал полностью цифровым (DVI-D), видеокарты больше не выдают аналоговый сигнал. Для совместимости с VGA-мониторами придётся использовать конвертеры DVI-to-VGA или аналогичные с DisplayPort.
Впервые за долгие годы топовые видеоускорители вернулись к единственному разъёму дополнительного питания. Референсная GTX 1070 оснащается одним 8-контактным разъёмом, как и её старшая сестра 1080. Но энергопотребление у 70-й модели примерно 150 Вт, поэтому нагрузка на блок питания ещё ниже, соответственно, запас для разгона больше.
Дедуля Chieftec APS-850C уже сказал спасибо, сбавив скорость вентилятора на 300 оборотов в простое и 150-200 под нагрузкой. Честно говоря, этого я никак не ожидал.
Во многом благодаря своей экономичности, референсы получили достаточно простую печатную плату, спроектированную по принципу разумной достаточности (фото из сети):
Отличия 1070 от старшей модели заключаются в разводке чипов памяти (помимо прочего чипы обычной GDDR5 физически крупнее GDDR5X) и упрощении системы питания. Последняя лишилась одной фазы и теперь её конфигурация составляет 4+1, где одна фаза выделена для памяти. Как показывают сотни страниц срачей дискуссий на оверклокерских форумах, разгон зависит сугубо от удачности кристалла/чипов памяти и десятки фаз питания на огромных печатных платах не гарантируют ничего.
Конечно, можно было взять чуть более дешёвую MSI Aero (разница в среднем 1000 ₽), выполненную на той же референсной плате. Но там нет бэкплейта, кожух кулера пластиковый и является одной цельной деталью, что мне не подходит по определённым причинам. К чести MSI, большой и сложный фронтплейт взят целиком от референса, так что, как вариант под универсальный водоблок - вполне.
Поглядим на характеристики.
GP104 состоит из 7,2 млрд транзисторов и выполнен по 16-нм технологии. Чип имеет 15 вычислительных блоков, что даёт 1920 шейдеров (PS), 120 текстурных блоков (TMU) и 64 блока растеризации (ROP). Последний параметр идентичен старшей 1080, что должно положительно сказаться на производительности. Базовая частота чипа 1506 МГц, буст 1683. На самом деле частота гораздо больше благодаря GPU Boost 3.0.
Память набрана высокоскоростными чипами GDDR5 с эффективной скоростью 8000 МГц (производитель Samsung). В сочетании с 256-битной шиной это даёт пропускную способность памяти (ПСП) 256,3 ГБ/с. Показатель далеко не рекордный, а всё потому, что NVIDIA ведёт активную оптимизацию работы памяти ещё с Maxwell, а в Паскале совершила ещё один рывок вперёд, так что ПСП карточке хватает.
С объёмом памяти в этот раз не стали экспериментировать и установили предостаточные 8 гигабайт.
В простое GTX 1070 FE снижает частоты до 139 МГц по чипу и 800 МГц по памяти. Напряжение граф. процессора составляет 0,625 В. Температуры держатся на уровне 30-32°C, вентилятор бесшумен.
Под нагрузкой частоты ядра прыгают до 1886 МГц и постепенно снижаются до 1797-1808 МГц, напряжение чипа 1,062 В (достаточно высокий показатель), а температура держится в диапазоне 75-80°C, шум очень умеренный. Именно температуры не дают бусту разгонять карточку дальше, корпус у меня адаптирован под СЖО с внешним радиатором: все лишние вентиляторы сняты, а вентиляционные отверстия наглухо замурованы виброизоляцией. В оригинале, с боковыми вентиляторами и выдувом сзади, думаю, без труда удалось бы удержать чип в пределах 70-75°C.
Например, с турбиной на 65% скорости (~2600 об/мин) в тестах 3DMark карта не успевала нагреваться выше 59°C. Но в таком режиме кулер уже шумноват.
Итак, карточка в системнике, драйвера установлены, с подсветкой я уже наигрался
, самое время прогнать тесты и посмотреть, стоила ли овчинка выделки.
Система в типичном игровом разгоне, в данном режиме она работает уже который год. Видеокарта на базовых настройках.
| ЦП | Intel Core i7-3770K | 3.5@4.5 GHz HT
| ОЗУ | 16 GB Samsung DDR3-SDRAM 1600@2000 MHz
| ВК | MSI GTX 1070 Founders Edition | 1808/8000 MHz
3DMark 11 - P18305
Graphics Score: 24135
Physics Score: 10721
Combined score: 10459
3DMark 11 - X8052
Graphics Score: 7677
Physics Score: 10951
Combined score: 9222
3DMark
Fire Strike - 14962
Graphics Score: 18352
Physics Score: 11800
Combined score: 6904
3DMark
Fire Strike Extreme - 7835
Graphics Score: 8529
Physics Score: 11703
Combined score: 3722
3DMark
Fire Strike Ultra - 4215
Graphics Score: 4208
Physics Score: 11695
Combined score: 2166
3DMark
Time Spy - 5549
Graphics Score: 5793
CPU Test: 4484
Результаты Graphics Score выросли минимум в два раза относительно хорошо разогнанной GTX 680. В играх ситуация ещё более радужная, можно смело поднимать настройки до упора. Исключение - особожрущие опции, типа ультра травы в GTA 5, солнечные лучи и накрученные тени в Fallout 4, сглаживание волосни в Ведьмаке 3, убивающие fps на любых видеокартах.
Кроме выросшей в несколько раз производительности, обратил внимание на необычную плавность картинки. Я уже привык, что на 680-й высокий фреймрейт или ручное ограничение fps рвали картинку (тиринг), спасала вертикальная синхронизация, но тогда вырастал инпут-лаг. Здесь же при обычной вертикалке мышь необычно отзывчива и картинка выглядит более живой. При высоком fps всё аналогично и никаких разрывов изображения. Особенно заметно в бенчмарках игр типа DiRT/GRID, где камера движется вместе с автомобилями, а фреймрейт зашкаливает.
Десятая серия удалась у NVIDIA, как никогда: такого прироста производительности вместе с падением энергопотребления не было давно. Если вообще когда-то было. Новые референсные карточки получились очень даже годными и достойными покупки, например, для компактных корпусов, сборки SLI или просто любителям оригинальных, качественных и красивых вещей. Кроме внешнего вида, Founders Edition обеспечивает частоты выше заявленных, а, значит, и более высокую производительность, даже в плохо продуваемых корпусах. Ручной разгон тоже никуда не делся, напряжение на многих экземплярах завышено, т. е. можно снизить его, подняв при этом частоты.
Универсальный солдат 2
Не прошло и недели со дня взятия Паскаля
, как свершилось то, ради чего и бралась версия Founders Edition - карта подключена к контуру СЖО.
А теперь по порядку. Ставить будем универсальный водоблок, отлично показавший себя ещё на GTX 680 (потому и 2 в названии). Для начала нужно снять радиатор, но так как MSI наклеили пломбу на один из винтов, начнём со снятия бэкплейтов.
Четыре элемента в районе граф. чипа через термопрокладки контактируют с задней пластиной. В районе системы питания пусто, но это я исправлю. Также хорошо видны шестигранные винты, к которым и крепятся бэкплейты. Оригинально, особенно, когда эти винты решат прокрутиться.
Пассатижами с изолентой на губках винт с пломбой отворачивается без каких-либо повреждений и миру является... гора термопасты!
Вот уж навалили. Основание радиатора имеет толстый медный пятак (квадрат со стороной 45 мм) к которому припаяны три тепловые трубки (у 1080 в подошве используется испарительная камера). Подошва отлично выровнена и вся лишняя термопаста была выдавлена из места контакта.
Очищаем кристалл от старой пасты.
На глаз он такой же по размеру, как GK104. Характеристики говорят, что чуть-чуть крупнее, а тепловыделение у Паскаля заметно ниже, чем у Кеплера.
Примеряем водоблок. Кристалл расположен немного ниже верхнего края фронтальной пластины и окно имеет размеры 47х47 мм, поэтому я предусмотрительно (ещё до покупки карты
) подточил края подошвы водоблока.
Заодно слегка его шлифанул шкуркой на 800, что оказалось довольно бесполезным занятием - ровность основания китайского ВБ была на уровне! Ну, хотя бы блеск навёл.
Торчащие шляпки винтов - это ликвидация аварии. В одном отверстии резьба была сорвана ещё во времена GTX 680, но держалась на последней ниточке. Во втором сорвало половину ниток, но конструкция держалась. Как вы уже догадались, в процессе подготовки ВБ закалённые винты слизали последнюю резьбу, как тёплое мороженое
. Пока поставил две сквозные шпильки, позже заменю ими оставшиеся винты.
Была ещё мыслишка оснастить чип рамкой, у меня даже одна завалялась.
Но рамка оказалась ниже чипа и болталась как... поплавок в проруби. Снял её от греха подальше.
Первая попытка установить шпильки крепления ВБ провалилась: гайки не пролезли в отверстия фронтплейта. Ну, что ж, снимаем пластину:
Всего 16 винтов и она у нас в руках.
Закрепил шпильки, вернул фронтплейт (ещё раз по 16...), поставил ВБ.
Может показаться, что крепёжная рамка водоблока ложится на пластину кулера. На самом деле там зазор немного меньше миллиметра. Турбина будет задувать воздух и туда, и охлаждать систему питания.
Собираем корпус кулера. Чёрт возьми, как же приятно заворачивать винтики в металл.
И шпильки, и крышка водоблока уместились под передней пластиной. Прозрачное окошко пришлось снять, само собой.
Очень даже неплохо, как по мне.
Адаптеры взял свои же, просто разведя шланги иначе.
Готово!
Если не смотреть снизу, вид референса полностью сохранён и ни одна оригинальная деталь не подверглась изменениям.
Входной шланг разминулся со звуковой картой в считанных миллиметрах:
Со стандартным кулером карта не проходила стресс-тест Fire Strike Extreme (не добрала 0,1%
), пиковая температура была 81°C:
А теперь под водой, с пиком 30°C:
Да, контур не прогрелся. Ну, уж часовой Heaven точно покажет стабильные температуры:
Карта раскочегарилась аж до 34 градусов. Просто печка!
Перевод Паскаля на воду можно считать успешным.
Разгонный потанцевал
После нескольких прошивок, ковыряний кривой в MSI AB и долгих часов в 3DMark'е выяснил, что:
• Реф. кулер (воздух) без разгона = ~1800 МГц (здесь и далее частота стабильного буста).
• Вода + реф. кулер без разгона = ~1880 МГц.
• Вода + биос MSI GTX 1070 Sea Hawk без разгона = ~1970 МГц.
• Вода + биос EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 без разгона = ~1987 МГц
• Вода + биос Inno3D iChill GTX 1070 X3 = ~2012 МГц.
• Разгон ползунками во всех случаях держится в районе 2100 МГц. Точнее, карта гонится и дальше, но результаты в Марках неуклонно падают, т. е. наблюдается классическая кукуруза.
• Память Samsung во всех случаях берёт 9100 стабильно и проходит 3DMark на 9200 с редкими артефактами. Заметил, что память реагирует на охлаждение, вероятно с водоблоком-фуллкавером можно было бы выдавить из неё чуть больше.
БИОСы прошивал ради повышенного Power Limit, например, у чистого рефа 150 Вт/170 Вт, у Sea Hawk 190/200, а у лютой, бешеной Inno3D iChill 180/215. Все карточки имеют референсные платы, поэтому прошивка безопасна. Из неудобств заметил разве что изменённые настройки работы вентилятора, у той же iChill его максимум лишь 1550 об/мин, её охлаждению больше не требуется, а в простое вентиляторы вовсе останавливаются. В моём случае полный пассив не рекомендуется, выставил прежнюю 1000 об/мин через MSI AB.
Разгон ползунками достаточно груб и даёт бусту большую вольность - частоты могут прыгать в пределах ~50 МГц вниз. И это на воде, на воздухе провалы буста могут быть ещё больше. Через кривую в MSI AB можно зафиксировать частоту или уменьшить прыжки, что я и сделал. Итого: максимальная результативная частота по тестам 3DMark составила 2101 МГц.
Поехали!
| ВК | MSI GTX 1070 Founders Edition | 2101/9100 MHz
3DMark 11 - Р20060
Graphics Score: 27872
Physics Score: 11022
Combined score: 10718
3DMark 11 - Х9179
Graphics Score: 8925
Physics Score: 11008
Combined score: 9787
3DMark
Fire Strike - 16022
Graphics Score: 20863
Physics Score: 11874
Combined score: 7231
3DMark
Fire Strike Extreme - 8925
Graphics Score: 9867
Physics Score: 11881
Combined score: 4273
3DMark
Fire Strike Ultra - 4859
Graphics Score: 4890
Physics Score: 11923
Combined score: 2510
3DMark
Time Spy - 6243
Graphics Score: 6683
CPU Test: 4549
Дополнительные фото.
Зимний вариант контура с антифризом.
Да-да, это та самая запчасть.
Плотность оребрения уменьшена с 16 FPI (рёбер на дюйм) до 8 FPI, что в разы улучшило продуваемость рабочего тела низкоскоростными вентиляторами и даже лёгким сквознячком.
Благодарю за внимание.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2016-10-23 12:33:21)
Через два поколения шагнул. Нормально.
Тоже свою подвязал сразу.
Хотя ASUS-780 страшнее провисала, а MSI-1070 как-то полегче с этим, но всеравно так спокойнее.
Хороший обзор получился, основательный.
PS: Подключил через ваттметр системник + монитор (ВК без разгона)
Винда ~115W
ETS2/XCOM2 ~310W
Блин, сегодняшняя раздача люлей инопланетянам уже на 1,2kW потянула. Холодильник за сутки и то 0,9 тянет.
Отредактировано Gepard (2016-10-23 20:40:42)
Gepard
Благодарю.
Да, прирост в играх будь здоров.
Холодильник же не постоянно работает. А так железки очень даже экономичные.
Обновился:
i7 7700 (не K, ибо я всё таки не оверлокер, хотя до этого был i7 3770K, но апгрейд это вынужденный)
ASUS Prime Z270-K - материнка (взял только потому что у меня аудиокарта Xonar D1 с слотом PCI и это чуть ли не единственная на 270 чипсете с ним)
2x16GB DDR4 2400Mhz Patriot Viper Elite (тут не экономил, хотя есть и быстрее планки конечно, но нафиг не надо)
256GB SSD OCZ VX-500 (один из самых надёжных за приемлемую цену - исключительно под систему и фотошоп)
8GB Inno3D GTX 1070 iChill x3 (одна из самых холодных 1070-х, да и просто супер дизайн и удобная чистка кулеров)
Noctua NH-C14 (из кулеров доверяю только Noctua - да, дорого, но оно того стоит. Термопаста одна из лучших в комплекте).
Обошлось всё в 81 штуку. Собирал всё как всегда сам. Доволен как слон ))
Отредактировано axelrol (2017-04-21 20:29:40)
Полтора землекопа
Барахолка на Оверах порой таит приятные сюрпризы. Несколько лет назад я выудил оттуда редкий fullcover-водоблок для MSI GTX 680 Lightning, сейчас на крючок попалась не менее интересная «рыбка». Причём с икрой.
В обычной ситуации я бы не взял процессорный водоблок EK-Supremacy, мало того, что он морально устарел, есть китайский аналог с аналогичной производительностью. Но здесь случай особый, ведь в довесок к нему шёл набор «сделай сам»: EK-Supremacy EVO Upgrade Kit! Вот он, в розовой коробочке.
Supremacy EVO Upgrade Kit это комплект деталей, превращающий старый Supremacy в новейший EVO. Фактически это крышка со всей внутрянкой и разгонными пластинами. Отсутствует крепёж и подошва (теплосъёмник), они переставляются со старого водоблока. Ведь EVO это действительно эволюционная модель, отличия в системе впрыска воды и только. Все размеры крышек, подошв и прочего идентичны.
После распаковки и проверки комплектности (на месте было всё, даже родные пакетики), детали отправляются в мойку.
Есть у меня такой пунктик по поводу б/у вещей. Ну и остатки старой цветной жидкости внутри наблюдались, это всё необходимо удалить.
Оригинальный Supremacy был в варианте исполнения Copper Plexi, т. е. плексигласовая крышка (да-да, с ненавистными многим кружочками!) и медное основание без покрытия.
Он довольно невзрачный на фото, зато в живую смотрится неожиданно хорошо, особенно, будучи заполненным цветной жижей, но об этом позже.
Состояние водоблока на твёрдую четвёрку. Есть несколько неглубоких трещинок вокруг выходного отверстия (прежний владелец немного перетянул фитинг) и поцарапана эмблема ЕК. Эти мелочи, как говорится, на скорость не влияют.
Прочие следы эксплуатации в собранном виде не заметны и уделять им внимание не стоит. Хотя бы из-за того, что они есть на любом водоблоке после пары установок.
Подошва моделей Supremacy, равно как и EVO - они идентичны, выполнена в виде медного корытца с гребёнкой рёбер внутри. Каналов 52 штуки, высота около 2 мм, толщина ~0,4 мм. Общая толщина основания аж 5,5 мм, неожиданно много, особенно после китайских водоблоков с их 2-3 миллиметрами. За счёт большого углубления над процессорной крышкой остаётся 1,5 мм меди и некоторой глубины каналы, измерить которые мне не удалось.
Сделано всё таким образом, что вода проходит предельно близко к процессору и омывает максимально возможную площадь медной пластины. На фото подошва не только отмыта, но и протравлена томатной пастой для очистки от окислов. Отличная штука, рекомендую.
Это всё здорово, но чем же, чёрт возьми, отличается EVO? Ведь словенцы заявляли аж двухградусное преимущество относительно прежнего Supremacy. Сравним обе крышки.
Кто где, думаю, не надо пояснять. У старой модели внутренняя часть крышки имеет сложной формы центральную часть, с каналом для жидкости и гнездом под разгонную пластину. У EVO внутри нет ничего, кроме странного «наскального рисунка».
Именно в технологии впрыска жидкости и есть разница между моделями. А странный рисунок ни что иное, как направляющие для особой вставки, вот она:
Деталька отлита из пластика и состоит из двух частей, идеально подогнанных друг к другу. Этот ускоритель потока вкладывается в крышку, что интересно безо всяких уплотнений, сверху устанавливается разгонная пластина нужного типа (их снова целый выводок разной толщины) и всё накрывается подошвой.
Кстати, деталек ускорителей аж две, на глаз отличаются они только маркировкой, но одна идёт под платформу Intel, а вторая под AMD. Кто увидит между ними разницу - тому печенька.
Я не увидел и остаюсь без десерта.
Ещё немного отличий.
Разгонные пластины у EVO полностью новые и с прежними не совместимы.
Разница и в форме, и в толщинах - новые в целом тоньше.
Изменились и уплотнения. Осталось только одно основное и оно стало формованным. Впрочем, со старым кольцом заменяемость полная, просто новое удобнее укладывать.
Мелкое колечко в EVO не используется.
Соберём же новую модель!
Ай, красавец! Чёрный ацеталь замечательно подойдёт к водоблоку ОЗУ в таком же исполнении. Вот это называется повезло. Конечно, медный в никеле выглядит ещё лучше, но вы поглядите на стоимость...
Крепёж у Supremacy замечательный, работать с ним одно удовольствие. Если с китайским нужно бороться и ловить моменты затяжки, то здесь просто всё закручивается до чётко различимого упора. Резьбы толще, усилия меньше, прижим сильнее.
А весит крепёж, как весь китаец в сборе. Не забываем, что вес - это надёжность.
Пятно контакта проверял на AMD, вроде бы неплохо:
Присосался водоблок намертво, над кристаллом процессора контакт максимальный. Если поставить пластину потоньше, пятно контакта станет больше: у моего проца крышка отшлифована, будь она оригинальной, бугорок на водоблоке пришёлся бы точно в центр впадины, которая там присутствовала. Т. е. ЕК рассчитали всё довольно точно, молодцы!
Для контраста можно сравнить Supremacy EVO со старым китайским универсальным водоблоком.
Разница в габаритах на лицо, более того, крепёжная пластина китайца свободно заходит под таковую у словенского ВБ. Всё благодаря большой толщине подошвы у последнего.
Ах да, обещанное фото с цветной жидкостью:
Кружочки заиграли и водоблок преобразился. Как говорится, просто добавь воды (цветной).
На фото стенд в составе ASUS Crosshair II Formula и AMD Phenom II X4 955 Black Edition (степпинг С2), где я проверял производительность обеих версий водоблока. Получилось следующее.
Настройки разгона: 3,8 ГГц, 1,48 В, CPU-NB 2,4 ГГц. Тепловыделение явно ушло за две сотни ватт - мат. плата была окутана ореолом горячего воздуха, электросчётчик вышел на вторую космическую, а запах перегретой электроники преследует меня до сих пор. Охлаждался контур СЖО трёхсекционным радиатором XSPC RS360 с тремя вентиляторами по 900 об/мин каждый.
Итоговые температуры (ЦП/ядра).
Supremacy: 44-45/49°C
Supremacy EVO: 42-43/48°C
Разница по ядрам всего градус, но с EVO температура на датчике ЦП ниже уже на два и прогревался процессор немного дольше. Получается, официально заявленные два градуса водоблок всё же отыграл.
Плитка «шоколада»
Радость была бы неполной без... ещё одной посылочки. Эта уже была запланирована. По хорошему надо было всё сделать ещё в прошлом году, но всё не получалось.
Итак, что же прислали словенцы? Для начала хочу отметить оригинальный юмор у ребят, крохотную цельнометаллическую детальку завернули в огромный пакет пупырки:
Напомнило корейские посылки, там тоже такое практикуют.
В пупырке был похоронен удлинитель на 30 мм в варианте «Никель».
Он нужен мне для сборки моста между водоблоками процессора и памяти. Стоявший там прежде 40-миллиметровый не подойдёт, т. к. Supremacy выше старого Bykski XPM почти на сантиметр.
А сейчас достанем главного героя, из-за которого вообще всё это затевалось. Крупная белая коробка теряется на белом подоконнике, выдают её только оранжевые полосочки.
Кроме названия, там есть поле с вариантом исполнения, можно узнать, что внутри, не вскрывая упаковку. Мне пришёл тот, что нужен.
Под первой крышкой уложена комплектация:
- Инструкция. Вы не поверите - на хорошей бумаге и цветная!
- Комплект термопрокладок.
- Метиз, две пробки с ключом-шестигранником, термопаста EK-TIM Ectoterm. Последняя по отзывам ровня МХ-2/МХ-4, по виду и консистенции она им аналогична.
Называется новый водоблок-фуллкавер EK-FC GeForce GTX FE, что указывает на совместимость со всеми референсными видеокартами GeForce GTX 1070/1080/1080 Ti. Это новая модификация, ниже мы рассмотрим отличия от прежней.
Вариант исполнения самый строгий - Никель-Ацеталь. Ведь теперь у меня уже есть два водоблока из чёрного ацеталя, поэтому третий сам собой напрашивался в комплект. Тело фуллкавера традиционно для ЕК минимальной толщины и полностью накрывает текстолит. Это положительно сказывается на жёсткости видеокарты, предохраняет от повреждений и просто здорово выглядит.
Снизу нас встречает медное никелированное основание. Хорошо видны площадки под графический чип, память и систему питания. Просматриваются и следы фрезы, но тактильно они не ощущаются.
Маркировка FC1080 GTX Ti намекает, что фулл в первую очередь разрабатывался под флагман 1080 Ti. Наклеечка справа внизу - стандартная заводская проверка на протечки.
Внутреннее строение привычное для водоблоков ЕК: разгонная пластина над чипом и «мокрая» система питания.![]()
В данной серии фуллкаверов основания цельное, поэтому активно охлаждаются и дроссели, чего, например, нет у водоблока для MSI GTX 680 Lightning. Не знаю, как разгон, а ресурс элементов это точно увеличивает. И, конечно, отсутствуют лишние уплотнения, которых, как известно, чем меньше - тем лучше.
Самым заметным отличием от прежних версий фуллкаверов, является оригинальная накладка на терминале подключения к контуру.
Водоблок с такой накладкой выглядит свежо и интересно, только до тех пор, пока вы эту нахлобучку не потрогаете. Дешёвый жёсткий пластик, полый внутри. Деталька имела бы более благородный вид, будь выточена из ацеталя, но тогда, боюсь, в психологические «до ста евро» словенцы бы не уложились. Эмблема ЕК и надпись сделаны хорошо, здесь претензий нет.
Ещё один момент, на сей раз курьёзный. Представляя обновлённую серию водоблоков, ЕК заявляли о подсветке надписи на пресловутом кожухе. И в инструкции есть пункт о подключении разъёма к видеокарте в стандартную колодку. А в серию пошли пустые бутафорские кожухи без светодиодов, на западных оверклокерских форумах даже была волна недоумения по этому поводу.
Интересно, когда ЕК решат проблемы с подсветкой, будут ли какие-то компенсации владельцам «некондиции»?
Но мы отвлеклись. Под бутафорским кожухом скрывается самый обыкновенный терминал, только в новой редакции фуллкаверов он смещён вправо, ближе к разъёмам питания.
Многопортовым общим терминалом такой водоблок уже не соединить с прежними. Нужно выдумывать переходы из обычной арматуры.
Ещё один камешек в огород ЕК - винты крепления терминала удалось подтянуть почти на половину оборота каждый. Вот это поворот! И подобный «недокрут» у словенцев встречается частенько, кто-то у них явно не доедает каши. Хорошо хоть на протечки проверяют.
Про разборку референсного кулера я уже рассказывал. Занятие это крайне полезное для желающих проверить крепость своей психики (аттракцион: открути три десятка часовых винтиков не сорвав резьбу). Карточку необходимо раздеть до голого текстолита. Смахиваем пыль, вытираем потёки от штатных термопрокладок, обезжириваем поверхности обклеиваемых элементов...
Здесь небольшое отступление. Рекомендации NVIDIA и ЕК в плане установки термопрокладок несколько различаются. Говоря проще: референсный кулер контактирует с большим кол-вом элементов, чем фуллкавер. Неожиданно, правда? Так как я очень чувствительный мальчик, и по ночам мне снятся чипы запертые в тепловых мешках под водоблоком, было принято решение накрывать прокладками всё, что охлаждает реф. кулер.
Два светлых квадратика - штатные прокладочки, они чуть толще и как раз достают до основания водоблока. Остальное накрыл ЕК-шными липучками в соответствии с высотой элементов (у них прокладки разной толщины). Лишними остались ещё восемь квадратиков под память и обрезки от системы питания. Ну, это потому что у 1070 элементов меньше всех распаяно.
Не забываем снимать и вторую защитную плёнку с прокладок! В противном случае будете снимать фуллкавер, ха-ха.
Накрываем карту водоблоком, переворачиваем и затягиваем винты согласно рекомендациям ЕК: сначала четыре вокруг кристалла, потом остальные. А после финальная протяжка центра.
Получаем тяжеленную плитку «горького шоколада».
Но Косяк_Марихуанович не был бы собой, если бы не вздумал установить и родной бэкплейт. Безусловно, задняя пластина от ЕК, особенно в никелированном варианте, очень хороша собой, но как-то дороговата (отложим это на Новый год, например). Полазив по форумам, я только на одном нашёл упоминание о сходстве резьбы хитрых двойных винтов референсного кулера и фуллкавера. Всё подтвердилось: четыре винта вокруг чипа используем из комплекта водоблока, все остальные берём от кулера. Предварительно с них нужно удалить фиксатор резьбы, иначе будут очень тяжело заворачиваться. Ну, а дальше бэкплейт садится как родной. Ах да, он и есть родной.
Советую подложить под него термопрокладки в наиболее горячих местах. Не то что бы это так необходимо с подобными водоблоками, но передача тепла в текстолит и у элементов питания, и у чипов памяти всегда приличная, а теплопроводность воздуха намного меньше, чем у любой даже самой завалящей термопрокладки. Т. е. хуже точно не станет.
Пересобирать контур с температурой было тяжело, но я обмотался водоблоками и стало полегче. Позже надо будет убрать этот страшный расходомер подальше с глаз и упростить подвод воды к водоблоку.
Чёрный ацеталевые кирпичики здорово сочетаются с кожухом мат. платы, а никелированная арматура играет на их фоне. Видеокарта выглядит лёгкой и изящной за счёт небольшой толщины и новой накладки на терминале.
Температуры неожиданные: фулл отыграл у универсального водоблока минимум 4 градуса на графическом чипе. Например, при t° хладагента 27°C было 38°C на ядре, сейчас 33-34°C. На системе питания должно быть ещё лучше, косвенно об этом свидетельствует температура бэкплейта, где было 52-55°C, а теперь 35-37°C.
Разгон пока не проверял, особенно интересует память - сможет ли активное охлаждение добавить мегагерц? Скоро узнаем.
Пока всё, благодарю за внимание.
парни, для меня самый бюджетный вариант, что скажете?) Остальное думаю оставить своё старое (не надолго).
Ссылка
Ссылка
Пень слабоват будет для 1050Ти
ясно, оставлю эту затею до лучших времен)) как будет достаточно в заначке, тогда и буду приценятся..
рамзес
Добавь хотя бы до Intel Core i3-8100, там всё-таки четыре полноценных ядра.
