German Truck Simulator - Austrian Edition
Сообщений 211 страница 214 из 214
211
trucksim441 написал(а):
Я не думаю, что мой комментарий беспокоит вас, поскольку в этой теме мало активности.
К сожалению на форуме вообще мало активности. А GTS, мало кому интересна,после выхода ETS2. У кого слабые компьютеры,те катают 18 колес.Поэтому и ссылки на карты и моды устарели. Удачи!
Хорошо, ozi, ты прав. Я думаю, что небольшая активность форума в том, что сложность ETS2 поглощает все время фанатов, я видел, что есть некоторые карты с масштабом 1: 1, мне нужно это увидеть. люди многому научились моделировать в GTS. Ключ ко всему лежит в редактировании карт и моделировании. Хотя многие сайты остались мертвыми, здесь и там я получил достаточно карт для оценки. Сегодня скачиваю еще 18 карт (18!!!). Все на uloz.to, но не помню где нашел ссылки. У меня 36 карт, я доволен.
Для Selonik смотрю скрины, скоро выложу свои. Спасибо, что поделился.
Всем привет, у меня вопрос, он не важный, но меня интересует технически. Возможно, мне стоит спросить на форуме поддержки, но я попробую здесь, так как речь идет о GTS. Недавно я установил 64-разрядную версию Windows 7, а также разогнал ЦП и ГП, чтобы лучше играть в ETS2, производительность очень удовлетворительная. ETS2 отлично работает с высокой графикой, все в порядке, и я могу без проблем использовать круиз-контроль. Но круиз-контроль не работает ни на Haulin, ни на GTS. В 32-битной системе круиз-контроль работает со всеми симуляторами, а в 64-битной — только с ETS2. У кого-нибудь еще была такая проблема? Я думаю, это должно быть из-за версии Directx. Все остальное работает нормально, но нет возможности заставить работать круиз-контроль, что делает его непригодным для длительных поездок. То же самое происходит независимо от того, использую ли я стандартный драйвер Windows или специальный драйвер для своего рулевого колеса. Хаулин и ГТС без круиз-контроля.
Hello everyone, I have a question, it is not important but it interests me technically. Maybe I should ask in the support forum, but I'll try here, since it's about GTS. I recently installed Windows 7 64 bits and I also overclocked the CPU and also the GPU to be able to play ETS2 better, the performance is very satisfactory. ETS2 runs fine with high graphics, everything is ok and I can use cruise control without problems. But cruise control doesn't work on either Haulin or GTS. In the 32-bit system the cruise control works with all simulators, but in 64-bit, it only works with ETS2. Has anyone else had that problem? I'm thinking it must be because of the version of Directx. Everything else works fine, but there's no way to get the cruise control to work, and that makes it unplayable for long trips. The same thing happens whether I use the standard windows driver or the specific driver for my steering wheel. Haulin and GTS without cruiser control.
Знакомлюсь с картой грузоперевозок России в "GTS_Map_EU_SNG_v2.1". Текстуры хорошие, мой DAF XF имеет несколько модификаций, можете посмотреть на моем новом канале.  https://www.youtube.com/channel/UCO0Afw … tAw/videos
  РЕДАКТИРОВАТЬ: проблема с 64-битным круиз-контролем была частично решена путем получения более нового неофициального драйвера для моей видеокарты и обновления некоторых библиотек. Сейчас в GTS работает, а в Haulin по-прежнему не работает.
Отредактировано trucksim441 (2022-09-05 19:18:39)
