German Truck Simulator - Austrian Edition
Сообщений 61 страница 90 из 214
61
Пришли мне на av_mark@tut.by сохраненку. Посмотрю
Это полностью файл Save?
soldier дай пожалуйста ссылку на отключение усталости
Tankist88 ищи в Грузовые симуляторы » German Truck Simulator - МОДЫ / MODS » Разное / Other, пост №68
почему нет грузов в новых городах когда поставишь мод с новой картой?? новую игру начинать?
Да! Или править сэйв ручками.
Спасибо! А как его ручками то исправить? можно подробнее...
Можно
Понял! и еще вопрос: когда поставил австрию трак то там города в ней на карте не прописаны были, можно исправить и повлияет ли на перенос сохранкнки на другую карту?
Ищи на прерыдущей странице новый русификатор.
В сохранке прописана вся твоя экономика. Если в новой карте есть такие же города, то сохранка запустится. Но грузов на новых базах не будет.
Всем доброго времени суток. Установил АТС так всё норм, но такая проблема,  когда вставляю мод любой машины то игра вылетает  :(
Проверь версию мода - должна быть для ГТС версии  1.02 и выше - там мат файлы другие.
а как это провеить
Ребят такая проблемка.....качнул German Truck Simulator - Austrian Edition ...архивчик...там два файла..один из них установочный так у меня их комп не может открыть они типа как неизвестные...чё за фигня не подскажите???
самсон написал(а):
а как это провеить
почитать техпомощь, там все есть.
"Телепаты в отпуске". Имена файлов в студию.
Михалыч bin и cue ? Юзай демон тулз.
Михалыч если образы mds и mdf попробуй их переименовать в iso
virys_killer а смысл ? демон тулзом можно любой формат образа открыть.
Fint ну если у него алкоголь то проще сделать так чем качать деймон) алкоголь удобней)
Спасибо спасибо ребят всё сделал нормально...
a u nejo netu patchei nikakih, no kakbi ja dumaju 4to vse modi podojdut?
ARTIX2222
takiege kak v GTS patchi versiy 1.4
[Товарищи - дальнобойщики! Я скачал игру ГТС с Австрией начал новую игру и получаетса такая лажа, смс с предложением с транспортных компаний приходят и у тех городах которые написаны у этих смс когда я выбираю на базе груз там все города закрашены черным  а вот у вкладке Грузы там открытых городов нет тоесть у Австрии и я ещо добавил Англию, Францию и Нидерланды и вот у тех городах фотке где  показаны все грузы тоже есть  города Англии, Австрии, Германии ну тоисть открыта карьера в этих странах. Что мне нужно сделать чтобы в этих странах  была открыта карьера, и я перед тем как сюда написать сообщение я  проверил папки base.scs, europe.scs(мод соединения Англии и еще тех стран которые указаны выше) но там все прописано тоисть карьера должна быть открыта в этом моде и даже в Австрии которая идет как дополнение к игре ГТС. Ребята помогите мне пожалуста разобратся с этой проблемой и я вам буду очень благодарен
yuran-wowan
половину в этом крике о помощи я не понял :)
Ты ставил мод на открытие карьеры? Так он с europe.scs не работает. Катайся по правилам, и со временем будут тебе грузы во всех городах. Если, конечно, точно новую игру начал, а не со старой грузился.
Ну и судя по названиям стран - здравствуй, гость из будущего! Я Нидерланды еще только делаю...  :rofl:
SCS наконец то выложили патч 1.32 для GTS, который добавляет Австрию.
Суть в том, что этот патч ставится на GTS, то есть это не отдельная игра.
Скачать можно тут
Господа, столкнулся с такой проблемой.
Имеем АТС(1,04), с перекинутыми сэйвами из ГТС. После установки русификатора все заработало, даже экономика в новых городах заработала.
Но, после замены файла game.exe(отсюда: Пост №82) усталость как рукой сняло, а вот управлять гаражами уже нельзя, при выборе гаража сразу клин и вылет в винды.... Причем мой гараж в городе "Росток" при наведении курсора называется "Мюнхен", гараж в Мюнхене называется одним их новых городов Австрии. Клик - винда...
Все остальные менюхи рабтают нормально. Теперь для управления своими крепостными приходится выходить и стартовать со старого экзешника...
По форуму искал - таблетки конкретно для АТС не нашел. Подскажите, как решили данную проблему, если кто сталкивался.
Заранее благодарен.
Посмотри в сохранке, прописаны ли там "австрийские" гаражи. Если нет - добавь.
А у меня нет в Австрии гаражей.
Есть только в городах "Росток" и "Мюнхен".
В Австрийских городах экономика работает. И туда вожу и оттуда.
Чтобы с гаражами совершить какие-либо действия - гружусь со старого екзешника, который с усталостью...
Nikotin написал(а):
А у меня нет в Австрии гаражей.Есть только в городах "Росток" и "Мюнхен".
В сохранке прописаны все гаражи, есть они у тебя или нет. Ищи вначале вот такие строки
garages: 44
garages[0]: garage.aberdeen
garages[1]: garage.birmingham
Смотри, там только немецкие или и австрийские есть?
Вот, посмотрел - есть все 4 города.
garages: 22
garages[0]: garage.berlin
garages[1]: garage.bremen
garages[2]: garage.dortmund
garages[3]: garage.dresden
garages[4]: garage.duisburg
garages[5]: garage.dusseldorf
garages[6]: garage.erfurt
garages[7]: garage.frankfurt
garages[8]: garage.hamburg
garages[9]: garage.hannover
garages[10]: garage.kiel
garages[11]: garage.koln
garages[12]: garage.leipzig
garages[13]: garage.magdeburg
garages[14]: garage.munchen
garages[15]: garage.nurnberg
garages[16]: garage.rostock
garages[17]: garage.stuttgart
garages[18]: garage.innsbruck
garages[19]: garage.salzburg
garages[20]: garage.linz
garages[21]: garage.wien
Значит EXE-шник не подходит. Не юзай его.
