RubberDuck если не можеш настроить некоторые кнопки, то лучше воспользуйся вот этой прогой http://slil.ru/25479771
ты сможеш настроить любую кнопку джостика на любую кнопку с клавиатуры
Поддержка руля в Haulin... что я не так делаю?
Сообщений 31 страница 60 из 68
Поделиться312008-02-16 02:07:57
Поделиться322008-02-16 10:24:54
Да в игре. Я всё делаю как надо, но повороты в сторону неназночяутся(
Fint,
Немог бы ты обьяснить как с помощью этой программы можно назначить кнопки поворота в игре.
Поделиться332008-02-16 13:10:25
Задаю ещё раз вопрос можна ли зделать так чтоб в игре можна было переключать скорочти на руле а то у меня Logitech G25 на нём ручная корока передач оч хочу на ней по переключать как в LFS
Поделиться342008-02-16 22:00:59
r0m1k
Ну и обратись в scs
Поделиться352008-07-15 06:39:56
Парни, подскажите пожайлуста, можноли как нибудь сделать передачи с 1 по 7 на разных кнопках? Тоесть например первую передачу на клавише 1 вторую на 2 ит.д. Ато у меня руль Logitech G25 с механической каробкой
Поделиться372008-07-16 20:08:03
Народ, у мну такая же писюн как в посте 18 этой темы... руль правда хреновый - GameGuru HY-823... Никто незнает че за лаги?
Поделиться382008-07-19 12:35:29
У меня такое было.А вот недавно опять подключил,откалибрировал и все нормально работает.
Поделиться392008-07-25 00:00:03
помогите, не знаю что делать! что нужно сделать шобы при повороте руля, трак поворачивал не так будто я нажал на кнопку -> или <-
я немного поворачиваю руль, и трак поворачивает полностью
Поделиться402008-07-25 00:41:39
настрой линейность, она для каждого руля своя(настраиваеться в хаулине), это ясное дело если с калибровкой всё норм у тебя...
Поделиться412008-07-25 02:31:11
а как понять что с ней всё норм?как настроит линейность?
Поделиться432008-07-25 19:14:55
R34 Спасибо, я уже разобрался методом тыка
Поделиться442008-09-26 19:07:09
Ребят, помогите...
Приобрел Dialog GW-23FB Grand Turismo. Запустил TDU, дабы проверить, установил все кнопки, начал играть, но потом через 5-6 секунд, при нажатии на газ или тормоз, руль начинает поворачивать поочередно то в право, то влево, не понравилось, почитал руководство - ниче не понял, т.к. пример только на кнопках управления которые не часто используются.
Вышел в винду, в панели управления нашел настройку и тест игрового устройства, нажимаю на педаль газа или тормоза, руль по своей оси Y начинает судорожно бегать в тесте и поворачивает с периодичностью в Random от 1 сек, до пол секунды, поворачиваясь на градус от 5 до 20-25 градусов, причем не всегда, т.е. это нормально или глюк какой-то?
Может кто сталкивался с этим? Не возращать же
Поделиться452008-09-26 19:25:27
DANZ
Сталкивался с подобным в хаулине.Решил проблему настройкой осей в самой игре...
Поделиться462008-09-26 21:42:50
Мне это не помогло. Эффект дало замена настроек в свойствах руля, а именно переназначение тормоза на газ и наоборот. Но как-то хреновстенько катать, нажимая левой ногой на газ а правой на тормоз.
Поделиться472008-11-14 00:23:54
Обнаружил тут интересную проблему - у меня стоит руль Logitech WingMan formula force GP. В процессе игры все идет нормально, но при загрузке игры сразу после сохранения руль начинает неуправляемо вибрировать, и чтобы его остановить. надо приложить силу и зафиксировать его строго по центру. Перезапуск всей игры проблему решает (до первого сохранения и загрузки)
Вот че это за фигня?
Поделиться482008-11-14 10:30:30
RubberDuck, может бешенство где подхватил?!
У меня с этим рулем никогда не возникало проблем... по крайней мере после настройки всех мертвых зон и форс фидбеков (как в настройках самого руля, так и в настройках игры). поиграйся с ползунками настроек - должно помочь! почему именно при сохранении начинает его хандрить - хз... скорее всего в сейв прописываются настройки гейпада тоже
Поделиться492008-11-15 00:23:46
Logitech Formula Force EX и прабл та же. Решил настройкой ползунка
форс фидбеков
в Панели Инструментов.
Поделиться502008-11-15 00:37:08
DANZ
Какого именно ползунка? Не можешь скрин предоставить?
Поделиться512008-12-15 00:23:45
Привет!
У меня Logitech WingMan Formula Force GP. Подскажите как настроить так чтобы игра была удовольствием а не напрягом.
Поделиться522008-12-15 01:21:37
Чем тебя не устраивает раздел ЕТС?
Поделиться532008-12-15 01:56:14
А разве в ЕТС не разные настройки?
Поделиться542008-12-15 02:16:50
А чем они должны отличаться?
ЕТС это как патч или аддон к хаулиню...
Поделиться552008-12-15 02:19:40
Ну просто я щас в хаулин играю, вот и заскочил сюжа.
Корочь я опять разобрался (по скринам) раньше чем ожидал.
Поделиться562008-12-23 06:03:48
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите плиз, купил руль Dialog gw-20fb sprinter 2 все кнопки работают кроме педалей и руля влево и право что делать??? Пробовал в игре настраивать не получилось!!!
Плиз!!!
Поделиться572008-12-23 11:03:12
Giggs, ты хочешь, чтобы к тебе домой ктото приехал и откалибровал руль чтоли?
Поделиться582008-12-23 11:26:15
Giggs, ты хочешь, чтобы к тебе домой ктото приехал и откалибровал руль чтоли? http://upforme.ru/uploads/0003/ac/ce/5712-2.gif
пробовал не получается
Поделиться592008-12-23 15:52:20
Giggs
В игре, в настройках управления, надо назначить оси: руля и педалей. Не там, где клавиши опеределяются, а в следующей закладке!
Поделиться602008-12-23 19:40:34
Граждане, есть вот какой вопрос. Сосед одолжил "покататься" руль Logitech MOMO, на днях обещал драйвера к нему занести, так что пока баранка пылится без дела. Хочу узнать, в хаулине ручка КПП работать будет?
Fint, я об этом думал, еще когда в Д2 катался - хотел нейтральную передачу с кнопки "0" на руль "вынести"
