Хенд мейд / Hand Made - IV
Сообщений 691 страница 720 из 999
691
HellTrucker, bravo!!!  :cool:
Поддерживаю!
HellTrucker, отлично!
HellTrucker написал(а):
Конверт (о, это мне не свойственно) гусеничного крана
Смотрел содержание архива и на саму модель с PrAIZeRом...повертел в занозе, нормали вообще не правлены! Также не понял смысла - бэкапы разлоченые лежат в архиве...переименовал в псм и ломать не надо, куча лишних моделей лежат ещё, лям текстур! Кран очень понравился. :)
Отредактировано BrUISeR (2010-09-08 12:52:05)
Про удивительное свойство бэкапов не знал, спасибо.
Нормали-нормали... Если про кран - то даж не знаю, к чему там придраться, кроме лоупольности, которую с лихвой покрывает шикарное текстурирование.
Про прицеп да, он уж старый, с тех времен, когда на нормали я поплевывал. Но в данном исправлены нормали передней тележки, ибо уж совсем ужасно было.
Серёга этим никого не удивишь, сейчас и без бэкапов всё сломать можно, умных достаточно. Я поэтому никогда не лочил то, что переделывал или собирал. Зачем? Всё равно если кому-то надо вскроют модель. Сам такой :crazyfun:
HellTrucker отличный прицеп для педалей то что надо.
Отредактировано selonik (2010-09-08 17:35:16)
Я всё понимаю, но лишний вес то к чему...+текстур туча просто! одна текстура есть 1024*1024, фон белый, а в центре фонарика два и катафот размером 64*64 пикселя, ежели не меньше!!! Экскаватора бэкап лежит какого-то, весит пол мб в папке с тралом телега из руссмода, почти 1мб размером. Мапинг можно было сделать неоднотонный, со временем надо дорабатывать всё, по низу запылить его немного что ли, испачкать, красивше же будет, а то на фоне этого крана он игрушечно смотрится, оси можно все активными сделать.
Если кому-то надо согласен - вскроют, а кому не надо, тот и не будет пытаться что-то делать...
Я вот что скажу, в педалях очень многие погрешности не видны если не откроешь модель. Совсем другое дело GTS, я вот тут решил конвертнуть в GTS МАЗ что собирал сделал, запустил и ужаснулся.
Судите сами
http://i045.radikal.ru/1009/0a/69466fc150a6t.jpghttp://s59.radikal.ru/i163/1009/34/d7aa6d4460fct.jpghttp://i053.radikal.ru/1009/58/98c20e2815bet.jpg
В игре оно виднее чем на скринах. И я вот подумал, что для педалей можно конвертировать грузовики из ETS\GTS качество будет намного лучше. Хотя конечно не всё увидишь в игре. Но тем не менее глаз радует.
Поэтому решил занятся вот этой моделью для педалей после того как доделаю Фреда FLB
http://s43.radikal.ru/i101/1009/7c/cd2aa7812287t.jpg
Такого для педалей не видел.
Поделись секретом поддержки на полуприцепах более 3х осей движущимися?
Вот насчёт лишнего веса и многих текстур больших согласен. Я вон у поляков открываю модель, так весь лог красный, много в файле !desc в base просто зря прописано, и текстур напихано куча, проверяю все ли используются в модели, оказывается добрая половина просто хлам. Почистил и папка в два раза уменьшается по размеру. Не знаю зачем они так делают. Я вот те модели что выкладывал последнее время все вычищал и то уверен, что не всё до конца лишнее убрал. Так что с мусором действительно беда.
А нет секрета, невозможно это сделать. Размещают правда в шахматном порядке думмиксы на колёса но эффекта никакого. Я попробовал и что, колесо крутится с одной стороны с другой нет и так далее. Не предусмотрено игрой. Хотя если знать где это прописано разрабами можно было бы и поковыряться но кто это знает и будет ковырять.
Отредактировано selonik (2010-09-08 18:00:52)
Мда, однако ж, фактичски на мегабайт вес архива уменьшился. Перезалил.
А насчет осей знаю, невозможно это.
Как же не возможно ? Скачай любой прицеп у которого три оси и посмотри как там все устроено. Подсказать не могу так как в пттм давно уже не играл и все забыл.
Три оси работают, но больше трёх не работают, игру выбьет при запуске если на прицеп прописать ещё например думмикс wheel6 и wheel7 на 4 ось и т.д.
selonik Не знаю как в пттм но в етс\гтс и т.д можно сделать таким образом, на один думис посадить два колеса. То есть в саму модель колеса добавить еще одно. И оба они будут крутиться от одного думмиса. Колес так же можно сделать и больше трех.
Я читал об этом для Хаулина но к сожалению для PTTM не проходят такие номера. Там и иерархия другая в занозе.
Да,я пробовал такое делать тут в пттм-6 осей крутятся без проблем,но полномасштабных испытаний так и не провел,как это будет себя вести на препятствиях типа лежачих полицейских сказать сложно.
Да можно представить :hobo: Там ведь все оси будут себя вести как одна. В етс\гтс то, каждая ось сама по себе.
А можно по подробней я попробую по испытываю если можно скрин занозы с этой моделью и порядок расстановки колёс
Думаю HellTrucker не обидится, если я на его трале покажу, правда в самой игре не тестил, но в шоуруме работает, заменить модель и прописать колеса.
Это интересно
Так такой вариант будет работать, но там где нет думиксов нет и колёс, нужно пустышки подставлять и в любом случае в игре они крутиться не будут. Я так уже делал мне не понравилось. Оставил просто пустышки и три оси.
Вот то что планировалось изначально до бензовоза! УрАЛ лесовоз, имеет 2 текстуры грязную и чистую!
http://s54.radikal.ru/i143/1009/1e/43b3a42d0384t.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1009/9f/22c794248191t.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1009/65/876e363173f4t.jpg http://s09.radikal.ru/i182/1009/19/659b6ed32b34t.jpg
Противотуманки,надо грязью облить,потом фонари с задних брызговиков удалить,оставить только сверху и номер туда же,запаску в порядок привести,ну и маячок на крышу
Да и сам может чё нибудь придумаешь
ReKeTiR Можно добавить манипулятор...
http://msgboard.woodtrade.ru/files/img/ … 7_p800.jpg  :cool:
ты устанавливал модель и колеса что в архиве моем? у меня все работает, 6 активных осей. %-) Я не один говорю, что реально сделать рабочими...
КрАЗ 65032
После длительного перерыва вновь принялся за работу,надо сделать защиты баков,ну и прочую мелочь
http://s03.radikal.ru/i176/1009/35/953a169898ebt.jpg
http://i056.radikal.ru/1009/1e/2937a304eb5bt.jpg
Жека28 написал(а):
КрАЗ 65032
у такого краза диски колесные другие...а так больше ничего не разглядеть, скрины мелкие, со стула вставать пришлось и вглядываться.
У меня просьба, уже не первый раз, когда льёте галочку убирайте, чтоб полноразмерные скрины видно было.
насчёт дисков согласен на передке другие стоят,а сзади правильные
галочку я убирал,скрины сами по себе маленькие,в процессе работы выложу нормальные скрины
Жека28 написал(а):
а сзади правильные
сзади тока ступица правильная, а диски эти для кразов 256(или любых других древних...), на новых диаметр центрального отвестия больше, соответственно гайки по-другому располагаются, дальше от середины.
BrUISeR
Ну это только если уже вдаваться в глубокие подробности,хотя в принципе из этого диска вполне можно сделать новый
BrUISeR написал(а):
ты устанавливал модель и колеса что в архиве моем? у меня все работает, 6 активных осей.  Я не один говорю, что реально сделать рабочими...
Всё понял твою идею. Действительно все колёса работают. Но есть другая беда трал наклонён всё время на одну сторону и при поворотах его заднюю часть начинает сносить, как будто тянешь не многотонный трал а маленький прицеп.
http://i066.radikal.ru/1009/1b/33e2f0867f45t.jpghttp://s44.radikal.ru/i106/1009/8e/647387517f5dt.jpghttp://s42.radikal.ru/i097/1009/39/4f1c5bda5c0at.jpg
Попробую ещё на других моделях такой вариант. Посмотрим как они будут себя вести.
Отличный вариант, вот только дрова к нему возьми из ЕТС или GTS там и текстуры хорошие.
Смотри:
http://i076.radikal.ru/1009/5a/5041d77ed1fbt.jpghttp://s57.radikal.ru/i157/1009/fe/9721be4f8e68t.jpg
Отредактировано selonik (2010-09-09 15:58:42)
так точно...испытывались недавно.. такая же бяда...стоит нормально...подцепляешь наклон бепощадный...  :'(
