Сообщений 901 страница 909 из 909
901
Други мои нужен ваш совет.
Захотелось мне пронастольгировать и поиграть в GTA III Но поиграть конкретно с российскими машинами. Когда то давно я менял все машины. Но есть желание покататся по буржуйскому  Либерти сити на нашем бортовом 130. У меня есть готоые 130е но с самосвальным кузовом. Я пробовал вытянуть раму и поставить бортовой кузов. Но в игре кузов выходил незатекстуреным. Подсобите советом как правильно в 3 ГТА затекстурить и прописать новую деталь.
Доброго времени суток! На новом компе возникла проблема, не отображаются текстуры в окнах материалов, как можно исправить?
http://s6.uploads.ru/t/4fOVp.jpg
парни подскажите делаю машину что то удалил и теперь в игре не может спать
Коллизию поправь
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В анимации и в модели думис стоит руль правильно. Но когда в игре руль стоит неправильно. Бьюсь уже вторые сутки, ничего не пойму в чем проблема.
http://images.vfl.ru/ii/1505220532/fb3c8fdd/18576288_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1505220533/233a9f98/18576289_m.jpg
При этом думис тот что в модели совсем не реагирует на перемещение. Как опустить руль не понимаю. У меня такое предположение, что координаты неправильно в занозе работают. Сейчас анимировал колонку рулевую, эффект такой же, она неправильно в игре работает, а именно наоборот, вместо наклона вперед, наклоняется назад. И естественно встала неправильно в начальном положении, а имеено, уехала под торпеду. Думаю Олегу надо посмотреть глюк с координатами. Может после обновления такой сбой случился в программе?
Видео подтверждение: https://youtu.be/yhBt-P9BiOo https://youtu.be/wZIjD9B3NEs
Отредактировано Stas556 (2017-09-12 16:38:46)
Stas556
Стас, а при чём здесь ZM 2?
... и ручка КПП кажись левая всплывает.
Отредактировано ШАМАН (2017-09-12 17:53:57)
Я не понимаю при чем здесь ручка..., когда речь идет об анимации руля. Да и ручка вроде официальная с ДЛСки. В любом случае спасибо за "помощь" Виталий.
Stas556
Посмотри повнимательней свойства дамми руля (трансформация осей), может туда лишние/неправильные цифири попали...
ПыСы - это тема по ZM 2.
Отредактировано ШАМАН (2017-09-12 23:17:27)
Stas556
Отредактировано ШАМАН (Вчера 23:17:27)
Виталий, написал тебе в личку. Спасибо за совет.
