long_truck_driver
а у меня до этого нормально работала как винду переустановил тормазить начел. может программа какая нибуть нужна хз
Сообщений 541 страница 570 из 909
Поделиться5412011-02-21 19:17:38
Поделиться5422011-02-21 20:39:58
Fanis, дрова обнови, DirectX поновее поставь)
Поделиться5432011-02-22 00:47:04
long_truck_driver
Спасибо большое помогла шас летает)))
Поделиться5442011-02-25 19:26:49
как в занозе 2.2.1 перемещать сразу все выделенные точки, версии 1,7 есть кнопка SEL
Поделиться5452011-02-25 19:36:54
нажми внизу две кнопки режим выделенного и автоматически
Поделиться5462011-02-26 18:09:21
добрый день!
Уменя проблема но не могу опридилить в чом я делаю мод в ЕТС по хелпу добавления детали на трак и у меня не выходет никак
чо токо не пробывал....и главное чо я ошыбок не делал....я думал чо ето заноза
....(мод не был затекстурин(прозрачний))
Поделиться5472011-02-26 20:45:16
@_@
Опридилять где у тебя чо, а где ни чо будешь в другом месте. Для начала научись хотя бы писать грамотно...
Поделиться5482011-02-26 21:46:18
извините
Поделиться5492011-03-03 17:33:28
всем привет, возникла такая проблемка при импорте файла .z3d заноза выдаёт такую ошибку:ZModeler is ready.
Not a ZModeler 1.x version Z3D file. file:oldZ3DImportExport.cpp line:300(заноза 2.0.8)
Поделиться5502011-03-08 20:54:56
Помогите мне плиз дайте ссылку на зонозу 2.1.1
Привет всем .
Парни помогите скачиваю занозу 2.1.1 (уже штук 30 перепробывал ) короче проблема в том что я активирую занозу или запускаю уже ране активирувану и импортиру файл (напримет truck.png) а оно не откривает и что это такое .....
помогите в долгу не останусь с меня Рогань =)++
Отредактировано @_@ (2011-03-15 19:56:36)
Поделиться5522011-03-25 21:34:06
Привет всем! Я пользуюсь занозой 2.2.4 но столкнулся с такой проблемкой, при импорте трака с занозу, сразу вылетает на рабочий стол, что делать?
помогите плз
Поделиться5542011-03-31 12:23:27
Cross GT-R, выделяешь деталь, потом Surface>Normals>Projection и Normalize
Поделиться5552011-03-31 12:29:43
Sergey86RuS спасибо большое, помогло
Поделиться5572011-04-09 09:28:03
Привет всем, скажите пожалуйста как создать коллизию?
Поделиться5582011-04-09 09:37:18
Elodar
коллизию можно взять с дефолта и растянуть как тебе надо, путем масштабирования.
Поделиться5592011-04-09 11:43:45
muskultruck99 спасибо))
Поделиться5612011-04-13 18:11:08
Elodar
Flip..но кол-во полей в прицепе увеличится в два раза..смысла делать подобное не вижу..
Поделиться5622011-04-13 18:14:04
Elodar, copy;flip;calculate.Но со stalker45 согласен,тупая трата поликов.
Поделиться5632011-04-13 19:53:28
]Elodar, copy;flip;calculate.Но со stalker45 согласен,тупая трата поликов.
Спасибо ребята с меня пиво)) я так для себя делаю хочу во внутрь груз сделать и т.п
Поделиться5642011-04-16 20:15:47
Ребят, не поверите, но есть вопрос.
Допустим, есть салон, а в салоне стоит дополнительный монитор (типа вот такого). Так вот вопрос собственно в следующем:
как сделать так, чтобы на этом мониторе выводилась информация с БК? Вот как в этом салоне?
И сразу в догонку вопрос:
можно ли сделать так, чтобы если этот монитор установлен в салоне Скании, то информация выводилась с БК Вольво например?
Поделиться5652011-04-16 20:50:27
SpagoR, есть специальный объект, называется dashboard. Вот этот объект переносишь непосредственно на боротовой комп. Чтоб стоял борт комп от другого грузовика заходишь vehicle>truck>definition>...._excl или _std, ищем строчку dashboard_path:"/ui/dashboard/....sii" и переправляем на борт комп нужного грузовика.
Поделиться5662011-04-16 21:17:58
Тоесть я так понял что нельзя, чтобы стояло 2 БК? Скажем на приборке стоял тот что нужно, а на мониторе от другой машины?
Поделиться5672011-04-16 21:39:32
ув. народ, только начал иметь дело с занозой, руки я так понял из попы, но суть не в этом, почему у меня модель не хочет отзеркаливатся?
Помогите пожалуйста...
Поделиться5682011-04-16 21:58:24
Где мой стеклянный шар...пиши конкретнее в чем проявляется, тут экстрасенсов нету
Поделиться5692011-04-16 22:01:54
выделяю модель, нажимаю отзеркалить и ничего не поисходит.
Поделиться5702011-04-16 22:03:46
Demetriys, оси конечно же стоят XY ? выбирай одну из них только. Хотя и по XY отзеркаливает,смотря как смотришь вообщем,если в одной проекции развёрнутой,ничего не увидишь.Если все 4 окна проекции включены,ни в какой чтоли ничего не происходит? Описывай конкретнее.
Отредактировано Mr.Nick_[on] (2011-04-16 22:09:03)
