tomas-ind
омг, я совсем забыл про это... Спасибо. и тебе и Маузеру.
Сообщений 481 страница 510 из 909
Поделиться4812011-01-15 15:25:41
Поделиться4822011-01-15 18:46:38
Вопрос по занозе, в каком формате нужно экспортировать для игры Extreme? В занозе их 4
Convoy, Truck Saver, ALH, ETS\GTS может кто-то делал моды, подскажите.
Поделиться4832011-01-15 19:47:01
selonik ETS\GTS
Поделиться4842011-01-16 13:56:08
Доброго времени суток, у меня не большой вопрос: конвертил трак из ПТТМ в Хаулинь, по хелпу Маусера, начал накладывать текстуры, загрузил их в редактор текстур, переименовал в Glass, Generic и т.д. но при попытке присвоить текстуру к детали не чего не происходит, заноза 2.2.4 (Билд 981)
Поделиться4852011-01-16 15:27:50
Cross GT-R, в занозе стоит русский или английский язык?
Если русский, то поставь в настройках английский и все заработает.
Отредактировано konCERN (2011-01-16 15:28:26)
Поделиться4862011-01-22 19:41:58
как сделать что-бы кнопки не светились в темноте?
Вмысле я имею ввиду белых квадратов этих не было! А чисто все черное и зеленая подсветка,как есть!
Поделиться4872011-01-22 19:44:29
Митяй 152RUS
Альфу на текстуре ковырять
Поделиться4882011-01-23 12:44:38
как сделать что-бы кнопки не светились в темноте?Вмысле я имею ввиду белых квадратов этих не было! А чисто все черное и зеленая подсветка,как есть!
Наноси альфу только на пинтограммы,и все будет пучком!
Поделиться4892011-01-23 19:53:22
Что вы его путаете, просто скажите что бы сделал альфу черной и все!
В общем черная - не светится, что светлее черного - то и светится, вот и вся наука.
Отредактировано Mauser (2011-01-23 19:54:02)
Поделиться4902011-01-23 19:57:55
Ребята, пара вопросов. Первый - почему Заноза 2.2.2 нормально открывает трак, а 2.2.3 и 2.2.4 не отображают текстуры некоторые. Хотя все материалы в списке есть.
И еще, - делал колеса, но в игре они не отобразились. Консоль подсказала, что не прописаны варианты лево, право. Как вписывать варианты я разобрался, но вот когда в строку значения пишу лево(право) - все пишется. Жму применить, закрываю вкладку свойств, а затем вновь открываю, то значения, мною вписанные исчезают. Кто знает - подскажите пожалуйста.
Поделиться4912011-01-23 20:07:22
русский язык выключи в занозе, всё будет сохраняться
Поделиться4922011-01-23 20:10:11
выключи в занозе
Выключал. Не помогает.
Поделиться4932011-01-23 20:24:24
Переделал прицеп! Но что только не пробовал,все равно вылетает с такой ошибкой
13:53:07 : [model] Unknown look named 'itcc' in model '/vehicle/trailer_eu/food_cistern/trailer.pmc'.
13:53:07 : [model] Unknown look named 'tradeaux' in model '/vehicle/trailer_eu/food_cistern/trailer.pmc'.
ВИдно что на пмс руугается,но что с ним сделать,что-бы не было этого?
P.S. В переделке прицепов,новичек!
Поделиться4942011-01-23 20:31:20
Митяй 152RUS
pmc - это коллизия (заноза правильно править ее не умеет), поэтому после экспорта, в scs архив добавляй только pmg.
Отредактировано OldTrucker (2011-01-23 20:32:50)
Поделиться4952011-01-23 20:42:16
OldTrucker, а если я, допустим, отмасштабировал коллизию что в этом случае делать? И она мне нужна, но после масштабирования вылетает игра
В логе тоже, что и у Митяй 152RUS
Поделиться4962011-01-23 20:50:43
Дописать варианты в pmc вручную
Поделиться4972011-01-23 21:06:43
OldTrucker спс! будем разбираться дальше)
Поделиться4982011-01-23 22:34:06
а что конкертно дописывать?
Объясни если не затруднит...
Поделиться4992011-01-27 12:58:18
Когда у прицепа здесь прописываешь путь,указывать нужно:
/vehicle/trailer_eu/reefer
или
/vehicle/truck/trailer_eu/reefer
Поделиться5002011-01-27 13:07:33
Конечно
ведь прицепы в этой папке а не в папке с грузовиками.
Поделиться5012011-01-27 13:22:04
прост в хелпе по конверту прицепов от сталкера указанно так
поэтому засмоневался и спросил)
Поделиться5022011-01-27 13:30:31
Народ, а как коллизию править? вот я импортнул прицеп, поправил как мне нужно и как потом экспортировать?
Просто я обычно когда ковыряюсь с прицепами, то ставлю нужное, маплю на обычную текстуру и экспортирую без галочек с заменой...а вот тут что-то не знаю, как)
а..и ещё какой занозой?) просто обычно я всё делаю через 2,2,2 (build 964)
Отредактировано long_truck_driver (2011-01-27 13:32:03)
Поделиться5032011-01-29 10:49:52
помогите пожалуста скачал занозу 2.2.3 ВОТ ЧТО ПИШЕТ (ПРИДЛОЖЕНИЕ НЕ БЫЛО ЗОПУЩЕНО,ПОСКОЛЬКУ ОНО НЕКОРРЕКТНО НАСТРОЕНО.ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ПРИДЛОЖЕНИЯ МОЖЕТ РЕШИТЬ ДАНУЮ ПРОБЛЕМУ. помогите
Поделиться5042011-01-29 10:55:34
-=ViRu$=-
Тапок с капса убери, и почитай тему, об этом уже 100 раз говорилось
Поделиться5052011-01-30 19:55:37
подскажите пожалуйста как в ЗМ загрузить чертёж?
Поделиться5062011-01-30 20:19:04
veter745, если русская заноза Опции вида>картинка>выбрать картинку, если английская Display>image>select image
Поделиться5072011-02-02 23:36:55
Добрый вечер))
Начал конвертить трак,с хаулина,и вообщем такая фигня получается! Текстуры накладываю! В текстурнике шар этот вон как будто без текстуры,и на траке тоже никаких изменений! Текстуры я все переделал в DDS! Испробовал уже все что можно,все равно так же! Скачал другой трак,тоже с хаулина,и все тоже самое! В чем это проблема? В траках текстуры чтоль чего? Или заноза у меня волшебная стала?
Притом не все текстуры так! Допустим 2 нормально все работают,а 3 ни в какую....
Отредактировано Митяй 152RUS (2011-02-02 23:37:47)
Поделиться5082011-02-02 23:40:17
Митяй 152RUS
Во вкладке extensions сними блеск, либо в ползунке уменьши значение
Поделиться5092011-02-02 23:47:47
stalker45 большое спасибо! заработало"
Поделиться5102011-02-04 20:27:49
ZModeler is ready.
Texture "visor.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "black.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "dodatki.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "bed.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "metall.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "lights.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "parts.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "chrom.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "glass.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "rear lamp.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "wheel2.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "wheel.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "chrom2.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "fruit.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "other.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "rear lamp2.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "perdea.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "bodybasic.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Texture "fara.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Подскажите что за фигня это когда в занозу захожу(((
