Спасибо я все понял
Сообщений 421 страница 450 из 909
Поделиться4212010-11-11 17:59:08
Поделиться4222010-11-13 12:02:59
Привет всем!
дайте пожалуста силку на норм. занозу !!!
Я пытался скачать в Google но чо скачаю вилетает либо при входе либо посли импорта!!!
Отредактировано Yaruk Alexs (2010-11-14 20:17:22)
Поделиться4242010-11-13 16:05:18
_Санёк_, скажи пожалуйста, што ти зделал. У меня такая же проблема, установил vcredits, но все осталось.
Поделиться4252010-11-14 09:32:08
И у меня та же проблема!!!
и чо делать не пойму!
Поделиться4262010-11-20 11:34:32
Ребят дайте плз ссылку на объекты для zmodeler
Поделиться4272010-11-20 11:46:21
Селюнин Андрей, не знаю куда тему дели
, но тут запасная http://trucker.darkbb.com/forum-f15/topic-t171.htm
Поделиться4282010-11-29 23:48:59
Как передвинут и уменьшить несколько объектов сразу не соединяя их????
Поделиться4292010-11-30 00:24:54
Renault546 выделить их, и передвигать их с помощью модификатора move , уменьшать с помощью модификатора scale и зажатой кнопкой shift.
Поделиться4302010-11-30 13:13:34
Помогите, выложите хелп "как создать скинтемпейтл", а то я уже заморочился искать его.
Поделиться4312010-11-30 17:07:09
Чё то не выходит по прежнему одна деталь движется!!!!
Поделиться4322010-11-30 17:55:17
Renault546 Select mode должен быть включен
Поделиться4332010-11-30 21:55:11
я уже понял!!!!
Спс пацаны!!!!
[ex]
КНОПКА РЕДАКТИРОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[/ex]
Отредактировано Legionner (2010-12-01 00:19:16)
Поделиться4342010-12-08 15:03:08
Как бы не совсем проблема,но почему в редакторе текстур при включении функции сглаживания,текстуры отображаются вот так?
Поделиться4362010-12-11 20:47:32
Помогите табличку тир добавить на трак я добавил игра загружаетсиа до конца поевлиаетсиа черный екран и викидывает из игры
Поделиться4372010-12-11 21:39:48
Ребята подскажите пожалуйста!Объект на скрине закругляется в левую сторону. Как сделать в занозе (отзеркалить там или развернуть) что бы он закруглялся на правую сторону???Заранее спасибо.
Отредактировано Fantom (Сегодня 16:36:44)
Есть кнопка Mirror,которая в разделе Modify
Поделиться4382010-12-11 21:41:27
И сверху оси, чтобы выбирать по какой зеркалить
Поделиться4392010-12-11 22:17:24
Не в ту тему пишешь, нужно писать в тему тех.помощь и показать лог, тогда тебе подскажут
Поделиться4402010-12-11 22:42:31
а поподробней можно пожалуйста
Поделиться4412010-12-11 23:01:31
Поподробнее.........ммммммммммм.....
Есть кнопка Create... в ней есть меню в этом меню есть кнопка Copy
Жмакаеш на своей детали,она копируется,потом на копии нажимаеш уже Mirror,и уже методом тыка так сказать определяеш оси по которым тебе надо!
Ну как бы все,потом правда деталь потемнеет и придется персчитывать нормали,это делается так....
Surface-Normals-Calculate и жмеш на своей детальке!
Отредактировано Trucker (2010-12-11 23:05:55)
Поделиться4422010-12-11 23:40:29
Trucker
Fantom
Можно не совсем методом тыка, открываем вид спереди front по оси X модель отразится справа, по Y вверху, по Z уже не помню, вообщем весь смысл в том что получается не методом тыка
На примере:
Допустим если модель стоит ровно по середине, и нужно отразить колесо слева на правую сторону. Ставим колесо на ось, на нужное место и отражаем по оси Х, повторюсь если машина стоит ровно по середине, то колесо отразится на нужном месте справа и двигать его уже не нужно будет, останется его только флипнуть и пересчитать.
Здесь я делал таким способом, просто отразил слева направо, ничего не двигая, в этом и есть смысл понимать куда отразится модель
Поделиться4432010-12-11 23:52:15
Миха,пусть ковыряет,иначе если все разжевывать,то поймет,но не до конца,а когда даш наколочку и поковыряет сам,то будет самый лучший урок!
Отредактировано Trucker (2010-12-12 02:32:13)
Поделиться4442010-12-12 07:14:12
Trucker,про лучший урок согласен но ты забыл еще одну деталь после пересчета нормалей может понадобиться глаживание Surface-Normals-Smooth а вот при каких параметрах ему сглаживать пусть уже сам определяет
Поделиться4452010-12-12 13:25:18
Trucker,stalker45,Detroid Diesel Большое спасибо. Все получилось разобрался!
Поделиться4462010-12-21 05:56:30
Как настраивать .mat?
Поделиться4472010-12-23 02:38:44
Селюнин Андрей
Ты конкретно пиши что тебе надо настроить то! И вообще если так охота моды делать, изучай папку automat там все mat'ы!
Поделиться4482010-12-23 05:14:48
Mauser спасибо!
Поделиться4502010-12-26 00:19:00
Перекрасить
Деталь в режиме полигонов, затем surface\paint\color
